    3. Einsteigerfragen
    4. Ordner nicht sichtbar in Scripte
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @matze55 last edited by
      @matze55 sagte in Ordner nicht sichtbar in Scripte:
      Ich nehme an das meinst du
      Genau!
      Nimm da mal den gesetzten Filter weg
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @matze55 last edited by
        Kann man mir da eventuell helfen.
        Leg den Ordner halt einfach wieder an?! Ansonsten kannst Du mal schauen, ob der nur nicht angezeigt wird, oder ob das Objekt generell nicht mehr existiert (Expertenmodus):
          Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by
          @haus-automatisierung sagte in Ordner nicht sichtbar in Scripte:
          nicht unbedingt nötig, oder?
            haus-automatisierung Developer Most Active @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Ordner nicht sichtbar in Scripte:
            Normalerweise sollte ein Instanz-Neustart das Objekt auch wieder anlegen. Also ich gehe schon davon aus, dass das Objekt noch da ist.
            Ansonsten ist es halt ein ganz normaler "Ordner" (Objekt vom Typ Channel). Keine besondere Bedeutung.
            matze55 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • matze55
              matze55 @haus-automatisierung last edited by matze55
              In den objects/script/js sind common und global vorhanden.
              Aber unter Scripte sind die Odner einfach w...wie wech. Es besteht ja schon ein Ordner mit Namen ,,Netzwerk,,.
              Nur den sehe ich nicht sowie den Ordner ,,global,, auch nicht. Oder soll ich mal versuchen ein Restart des iobroker,s.
              lg danke erst mal für die Antworten
                @matze55 Dass Du global nicht ohne aktivierten Expertenmodus siehst ist normal.
                Neustart bringt nichts. Lieber nochmal aktive Filter prüfen.
                Warum willst den Ordner eigentlich unbedingt haben?
                matze55 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • matze55
                  Problem ist gelöst, ihr hattet recht es war ein filter aktiviert. Aber ich bin wirklich zu dumm, ich kann aber unter Objekte die erstellten Ordner, ich nenne mal ein Beispiel wie ich vorgehen tuhe.
                  1. Ich gehe in Scripte, dort drücke ich auf Plus bei den Ordner, erstelle ein Ordner mit namen TEST.
                    2 der Ordner soll im root ertsellt werden.
                  2. darin erstelle ich ein Javascript der dann im Ordner TEST sich befindet den vorhanden Code. Den Aktiviere ich
                  3. Nun gehe ich in Objekte aber da sehe ich unter javascript.0.------nix ...nur die Ordner debug,-scriptEnabled,-scriptProblem,-variables
                  Ich möchte aber den erstellten Ordner unter 0 sehen. Oder ist mein handeln falsch wie ich die Ordner erstelle.
                  lg
                  Homoran Codierknecht crunchip joergeli JoJo58 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @matze55 last edited by
                    was willst du da sehen?
                    • Codierknecht
                      Nein - das ist völlig OK.
                      Nur gibt's im Objektbaum unterhalb von javascript.0 nix zu sehen. Zumindest nicht die von Dir erstellten Ordner oder Scripte. Wozu auch?
                        crunchip Forum Testing Most Active @matze55 last edited by
                        du suchst an falscher stelle
                        script.js
                        • joergeli
                          joergeli @matze55 last edited by
                          Da wirst Du auch keine Ordner sehen.
                          Die von Dir unter Scripte angelegten Ordner dienen lediglich der Übersichtlichkeit Deiner Scripte.
                          Wenn Du unter javascript.0 Ordner erzeugen willst, musst Du die von einem entspr. Script erzeugen lassen, in dem Du entspr. Datenpunkte anlegen lässt.
                          z.B. so:
                          var pfad            = 'javascript.0.DHT22.';
                          createState( pfad + 'Büro-Jörg.Temp', {
                              name: 'Büro Jörg Temperatur',
                              desc: 'Büro Jörg Temperatur',
                              type: 'number',
                              read: true,
                              write: false,
                              role: "value.temperature",
                              unit: ' °C'
                          Das ergibt dann solch eine Struktur:
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @joergeli last edited by
                            @joergeli
                            Wobei zu beachten ist, dass eigene DP unterhalb von 0_userdata.0 angelegt werden sollten.
                            matze55 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            • matze55
                              matze55 @Codierknecht last edited by matze55
                              @codierknecht
                              Ich danke für die Hilfe , ich habe es nun gerafft. Aber so wie auf dem Bild von joergeli sieht es nicht aus. Ich teste das mal ganz in ruhe noch mal, vieleicht mache ich doch noch fehler.
                              lg
                              joergeli Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • joergeli
                                Mein Screenshot, bzw. Script war doch nur ein Beispiel.
                                Entscheidend ist, was für Ordner/Datenpunkte Du in dem enspr. Script definierst
                                • JoJo58
                                  JoJo58 @matze55 last edited by
                                  Ich weiß nicht wofür du die Ordnerstruktur sehen möchtest, aber alle Ordner siehst du in den Objekten unter:
                                  javascript.0.scriptEnabled
                                  und dort wird auch dein TEST angezeigt werden.
                                  Gruß, Johannes
                                    Homoran Global Moderator Administrators @JoJo58 last edited by Homoran
                                    @jojo58 sagte in Ordner nicht sichtbar in Scripte:
                                    Auf diese Antwort warte ich schon lange
                                    • Codierknecht
                                      So sollte das auch gar nicht aussehen.
                                      Mal abgesehen davon, dass @joergeli das nur als Beispiel gezeigt hat, sollten eigene DP nicht mehr unterhalb von javascript.0 angelegt werden.
                                      Für eigene DP ist 0_userdata.0 vorgesehen!
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                                        @codierknecht sagte in Ordner nicht sichtbar in Scripte:
                                        das wäre mir neu.
                                        joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • joergeli
                                          joergeli @Homoran last edited by
                                          0_userdata.0 vs. javascript.0:
                                          Meines Wissens war javascript.0 früher der empfohlene Ordner für eigene Datenpunkte.
                                          Als immer mehr Wildwuchs aufkam und eigene Datenpunkte sonstwo angelegt wurden, wie z.B. in Ordnern von Adaptern, hat man 0_userdata.0 eingeführt und empfohlen, diesen Ordner für eigene Datenpunkte zu verwenden.
                                          javascript.0 ist IMHO aber immer noch erlaubt.
                                          Zum Problem von @matze55
                                          Ich vermute, er glaubt, wenn er unter Scripte einen Ordner anlegt, daß dieser dann automatisch direkt unter javascript.0 angezeigt wird (und nein: nicht unter javascript.0.scriptEnabled, oder javascript.0.scriptProblem).
                                          So lange er uns nicht sagt, was er eigentlich bezweckt, können wir hier nur mutmaßen.
                                          Meine Vermutung war halt, daß er Datenpunkte strukturiert in Unter-Ordnern unter javascript.0 erzeugen möchte.
                                          bahnuhr Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active @joergeli last edited by
                                            @joergeli sagte in Ordner nicht sichtbar in Scripte:
                                            Und dies geht nach wie vor einwandfrei.
                                            1021
