    3. Off Topic
    4. [erledigt]: Unraid oder TrueNAS?
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @wusa last edited by
      @wusa sagte in Unraid oder TrueNAS?:
      Du könntest ja TrueNAS auf dem Rechner versuchen. Vielleicht geht dein RAM ja da
      Nö - der bootet ja erst gar nicht, wenn da nicht die richtigen Riegel drin sind.
      • I
        ignis-draco last edited by ignis-draco
        @Wildbill
        @wildbill sagte in Unraid oder TrueNAS?:
        Und weil jemand in einem Forum denkt und schreibt, der Stromverbrauch wäre bei einer VM höher gilt das für Dich als bewiesen?
        "Und weil jemand in einem Forum denkt und schreibt, der Stromverbrauch wäre nicht Höher" gilt das für dich als bewiesen. Ja das Dokument ist älter, aber es ist untersucht worden und es wurde belegt, dass es so ist (bzw. so war)! Du hast im Gegenzug keinen Beweis für deine Hypothese erbracht.
        Nimm es mir nicht über aber dieses Dokument war der zweite Treffer bei google wenn man nach "power consumption vm vs. lxc" sucht. Ich habe persönlich ein Problem, wenn Menschen Sachen behaupten ("Aber den messbaren Beweis, dass eine VM mehr Strom verbraucht als ein LXC oder Docker, den hat mir bislang noch niemand liefern können.") die einfach nicht stimmen.
          wusa @Codierknecht last edited by
          @codierknecht sagte in Unraid oder TrueNAS?:
          Achso dann hatte ich dich falsch vermutlich verstanden.
          TrueNAS benötigt ECC Riegel?
          W Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            warp735 @wusa last edited by
            @wusa
            Ne, das wird an seinem Bord/CPU liegen
            • Codierknecht
              Nein - aber der Server ( HP ProLiant Gen. 8 ).
              Einer Software ist das völlig Wumpe.
              • FredF
                FredF Most Active Forum Testing last edited by
                Wegen der einfacheren Unterstützung von Docker-Containern schlägt das Pendel gerade wieder in Richtung Unraid. Die 249$ sollten da kein Hindernis sein.
                Vor allem das updaten der Container über die Unraid GUI gefällt mir sehr gut.
                Super einfach bei Unraid ist auch das Umziehen auf neue HW.
                • wendy2702
                  wendy2702 last edited by
                  Ich habe aktuell ja einen Proxmox Server laufen mit allem was ich benötige. Exact identische HW steht hier und muss nur noch zusammen gebaut werden.
                  Hatte ursprünglich mal geplant etwas mehr für die Ausfallsicherheit zu tun und Proxmox Cluster aufzubauen.
                  Jetzt überlege ich gerade mit Unraid. Kann ich zwei identische Maschinen mit einer Lizenz betreiben oder benötige ich dann zwei? Gibt es bei Unraid auch so etwas wie ein Cluster?
                  @Codierknecht : sorry fürs kapern deines Threads
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @wendy2702 last edited by haselchen
                    @wendy2702
                    Bevor wir Dir hier alles beantworten. Denk an die Kosten ☝️
                    Dein Lizenzmodell wird wahrscheinlich 249$ kosten.
                    Edit: die Lizenz gilt für eine Kiste. Auf dem USB Stick ist ne UUID gespeichert .
                    Man kann den Stick nicht kopieren und noch woanders reinstecken.
                    wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • wendy2702
                      wendy2702 @haselchen last edited by
                      @haselchen sagte in Unraid oder TrueNAS?:
                      OK.
                      Das hilft schonmal weiter.
                        viele Hilfreiche Videos zum Thema Unraid gibt es von
                        https://www.youtube.com/@SpaceinvaderOne
                        oder auch
                        https://www.youtube.com/@TheGeekFreaks/featured
                        • wendy2702
                          wendy2702 @crunchip last edited by
                          @crunchip Danke.
                          Was war denn der Grund für den Wechsel von Proxmox zu Unraid ?
                            crunchip Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
                            @wendy2702 finde die Möglichkeiten und die Art an sich interessant bei Unraid. Proxmox habe ich ja schon ein paar Jahre laufen, wobei Proxmox nicht mit Unraid zu vergleichen ist, sind ja grundverschiedene Systeme und verfolgen unterschiedliche Ziele.
                            Letztendlich hatte ich mir Unraid immer mal angesehen und etwas eingelesen. Als sowieso ein neuer Rechner angeschafft wurde, hab ichs einfach mal ausprobiert und für gut befunden
                            • wendy2702
                              @crunchip OK.
                              Hast du alles was in deiner Signatur steht in Unraid zum laufen bekommen oder ist Proxmox still alive?
                                @wendy2702 naja, OMV ist auf unraid nicht nötig Windows/VM`s an sich verwende ich nicht, der Rest und noch viel mehr läuft problemlos
                                • wendy2702
                                  @crunchip Ja, OMV Dachte ich mir.
                                  Ich werde der Sache mal einen Versuch gönnen, die Trial Phase nutzen, wenn ich mal mehr oder weniger durchgehend zu Hause bin und ausgiebig spielen kann.
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active last edited by
                                    Also prinzipiell macht Unraid schon mal 'nen schlanken Fuß.
                                    Sieht aufgeräumt aus, lässt sich gut bedienen und ist auch auf dem kleinen Server recht fix.
                                    Kleiner Pferdefuß den ich heute nachmittag entdeckt habe:
                                    Als Docker-Container laufen dort u.a. AdGuard, go2rtc und der Unifi-Controller.
                                    Nach einem Reboot des Servers sind bei denen aber sämtliche Konfigurationsdaten weg.
                                    Die Konfiguration für AdGuard liegt z.B. in /mnt/user/appdata/adguard/config.
                                    Schaue ich aber in "Main" auf /mnt/disk1/appdata/adguard/config, ist das leer.
                                    Wo ist den hier mein (Denk-) Fehler?
                                    Eine Cache-Disk habe ich aktuell noch nicht eingerichtet.
                                    haselchen crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @Codierknecht last edited by haselchen
                                      @codierknecht
                                      Auf Anhieb würde mir die Einstellungen des Containers am Anfang einfallen.
                                      Stopp mal den Container und geh auf Edit.
                                      Vermutlich kannst da was einstellen , was Dir hilft.
                                      Edit : wenn Du was installierst , gibt es ja auf der Kachel einige Möglichkeiten zum Anklicken. U.a. Actions glaube ich . Da kommste über ein Klick zum Thread im Unraid Forum. Da wird dann alles erklärt und Installationstipps gegeben.
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @haselchen last edited by Codierknecht
                                        @haselchen
                                        Sieht alles so aus wie ich es erwartet hätte.
                                        Ich vermute das Problem auch nicht am Container oder dessen Einstellungen, sondern eher im Dateisystem.
                                        Das Verzeichnis mit der Config-Datei ist nach einem Reboot des Systems leer.
                                        • haselchen
                                          @codierknecht
                                          Du hast ne ganz andere Einstellungsseite, wie ich es so kenne 🤔
                                          Ich mache überwiegend Host Modus und meistens privilegiert.
                                          An anderen Einstellungen schraube ich nicht .
                                          Das lasse ich so .
                                          Aus meinem Gedächtnis steht meistens oben so eine Einstellung [IP Adresse] : [Port]…. das musste natürlich ausfüllen .
                                          Codierknecht W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Codierknecht
                                            @haselchen
                                            Das habe ich der Einfachheit mal weggelassen. Host und Port etc. haben damit ja nix zu tun.
                                            180
                                            25030
