    3. Off Topic
    4. [erledigt]: Unraid oder TrueNAS?
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @wusa last edited by
      @wusa sagte in Unraid oder TrueNAS?:
      TrueNAS benötigt ECC Riegel?
      Nein - aber der Server ( HP ProLiant Gen. 8 ).
      Einer Software ist das völlig Wumpe.
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing last edited by
        @codierknecht sagte in Unraid oder TrueNAS?:
        Wegen der einfacheren Unterstützung von Docker-Containern schlägt das Pendel gerade wieder in Richtung Unraid. Die 249$ sollten da kein Hindernis sein.
        Vor allem das updaten der Container über die Unraid GUI gefällt mir sehr gut.
        Super einfach bei Unraid ist auch das Umziehen auf neue HW.
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by
          Ich habe aktuell ja einen Proxmox Server laufen mit allem was ich benötige. Exact identische HW steht hier und muss nur noch zusammen gebaut werden.
          Hatte ursprünglich mal geplant etwas mehr für die Ausfallsicherheit zu tun und Proxmox Cluster aufzubauen.
          Jetzt überlege ich gerade mit Unraid. Kann ich zwei identische Maschinen mit einer Lizenz betreiben oder benötige ich dann zwei? Gibt es bei Unraid auch so etwas wie ein Cluster?
          @Codierknecht : sorry fürs kapern deines Threads
          • haselchen
            haselchen Most Active @wendy2702 last edited by haselchen
            @wendy2702
            Bevor wir Dir hier alles beantworten. Denk an die Kosten ☝️
            Dein Lizenzmodell wird wahrscheinlich 249$ kosten.
            Edit: die Lizenz gilt für eine Kiste. Auf dem USB Stick ist ne UUID gespeichert .
            Man kann den Stick nicht kopieren und noch woanders reinstecken.
            wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • wendy2702
              wendy2702 @haselchen last edited by
              @haselchen sagte in Unraid oder TrueNAS?:
              OK.
              Das hilft schonmal weiter.
                viele Hilfreiche Videos zum Thema Unraid gibt es von
                https://www.youtube.com/@SpaceinvaderOne
                oder auch
                https://www.youtube.com/@TheGeekFreaks/featured
                • wendy2702
                  wendy2702 @crunchip last edited by
                  @crunchip Danke.
                  Was war denn der Grund für den Wechsel von Proxmox zu Unraid ?
                    crunchip Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
                    @wendy2702 finde die Möglichkeiten und die Art an sich interessant bei Unraid. Proxmox habe ich ja schon ein paar Jahre laufen, wobei Proxmox nicht mit Unraid zu vergleichen ist, sind ja grundverschiedene Systeme und verfolgen unterschiedliche Ziele.
                    Letztendlich hatte ich mir Unraid immer mal angesehen und etwas eingelesen. Als sowieso ein neuer Rechner angeschafft wurde, hab ichs einfach mal ausprobiert und für gut befunden
                    • wendy2702
                      @crunchip OK.
                      Hast du alles was in deiner Signatur steht in Unraid zum laufen bekommen oder ist Proxmox still alive?
                        @wendy2702 naja, OMV ist auf unraid nicht nötig Windows/VM`s an sich verwende ich nicht, der Rest und noch viel mehr läuft problemlos
                        • wendy2702
                          @crunchip Ja, OMV Dachte ich mir.
                          Ich werde der Sache mal einen Versuch gönnen, die Trial Phase nutzen, wenn ich mal mehr oder weniger durchgehend zu Hause bin und ausgiebig spielen kann.
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active last edited by
                            Also prinzipiell macht Unraid schon mal 'nen schlanken Fuß.
                            Sieht aufgeräumt aus, lässt sich gut bedienen und ist auch auf dem kleinen Server recht fix.
                            Kleiner Pferdefuß den ich heute nachmittag entdeckt habe:
                            Als Docker-Container laufen dort u.a. AdGuard, go2rtc und der Unifi-Controller.
                            Nach einem Reboot des Servers sind bei denen aber sämtliche Konfigurationsdaten weg.
                            Die Konfiguration für AdGuard liegt z.B. in /mnt/user/appdata/adguard/config.
                            Schaue ich aber in "Main" auf /mnt/disk1/appdata/adguard/config, ist das leer.
                            Wo ist den hier mein (Denk-) Fehler?
                            Eine Cache-Disk habe ich aktuell noch nicht eingerichtet.
                            haselchen crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @Codierknecht last edited by haselchen
                              @codierknecht
                              Auf Anhieb würde mir die Einstellungen des Containers am Anfang einfallen.
                              Stopp mal den Container und geh auf Edit.
                              Vermutlich kannst da was einstellen , was Dir hilft.
                              Edit : wenn Du was installierst , gibt es ja auf der Kachel einige Möglichkeiten zum Anklicken. U.a. Actions glaube ich . Da kommste über ein Klick zum Thread im Unraid Forum. Da wird dann alles erklärt und Installationstipps gegeben.
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @haselchen last edited by Codierknecht
                                @haselchen
                                Sieht alles so aus wie ich es erwartet hätte.
                                Ich vermute das Problem auch nicht am Container oder dessen Einstellungen, sondern eher im Dateisystem.
                                Das Verzeichnis mit der Config-Datei ist nach einem Reboot des Systems leer.
                                • haselchen
                                  @codierknecht
                                  Du hast ne ganz andere Einstellungsseite, wie ich es so kenne 🤔
                                  Ich mache überwiegend Host Modus und meistens privilegiert.
                                  An anderen Einstellungen schraube ich nicht .
                                  Das lasse ich so .
                                  Aus meinem Gedächtnis steht meistens oben so eine Einstellung [IP Adresse] : [Port]…. das musste natürlich ausfüllen .
                                  Codierknecht W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Codierknecht
                                    @haselchen
                                    Das habe ich der Einfachheit mal weggelassen. Host und Port etc. haben damit ja nix zu tun.
                                    • haselchen
                                      @haselchen
                                      Da komme ich jetzt nicht mehr mit .
                                      Meine Container haben ja die IP des Servers + den vorgegebenen Port der Einstellung ( den übernehme ich auch immer )
                                      Bin leider nicht am Rechner . Dann könnte ich es Dir zeigen.
                                      Ich kann nachher mal adguard installieren, wie ich es machen würde.
                                      • Codierknecht
                                        In diesem Fall habe ich für AdGuard eine eigene IP vergeben.
                                        go2rtc hingegen läuft mit der IP des Host.
                                        Beide haben die vorgegebenen Einstellungen für die Ports usw.
                                        Das ist aber nicht das Problem.
                                        Die verlieren einfach beim Reboot des Unraid-Server ihre Einstellungen (.yaml).
                                        Da scheint etwas nicht dauerhaft auf die Platten geschrieben oder beim Reboot gelöscht zu werden.
                                        Ich hab' nur keinen blassen Schimmer warum 🤔
                                        • Codierknecht
                                          Ich vermute mal, das Problem könnte hier liegen.
                                          Da ich ja (noch) keine Cache-Platte am Start habe: Warum soll von Array auf Array kopiert werden?
                                          • haselchen
                                            @codierknecht
                                            In ner halben Stunde kann ich dir weiterhelfen .
                                            Ich habe 2 Platten.
                                            Eine Parity und eine Disk1.
                                            Du kannst bestimmt da was anderes auswählen.
                                            Disk 1 , 2 , 3 ?
                                            180
                                            24836
