    4. Test adapter SAMSUNG_TIZEN (community release) 1.x.x
    • mcm1957
      mcm1957 @Omnedon last edited by
      @omnedon
      Nur um sicher zu sein
      funktionieren heißt auch unter js-controller 5?
      mcm1957 Omnedon 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mcm1957
        mcm1957 @mcm1957 last edited by
        Und noch was:
        Ihr könnt gerne ein Isse anlegen wenn was nicht geht. Ich möchte nur explizit festhalten, dass ich keine zügige Behebung versprechen kann, da ich keinen Samsung habe und auch den Adapter (zumindest noch) nicht kenne. Ich werds mir aber ansehen - oder ev. findet sich ja auch noch wer anderer. Da nun community ist Mitarbeit eher leicht nöglich.
        Bitte bei jedem Issue angeben (abgesehen vom Problem 🙂 )
        • Adapterversion
        • js-controller
        • und ich würde hier vorschlagen ev. auch Modell od. Serie / Jahrgang (außer ihr habt Sorge, dass das ev. "nächtliche Einkäufer" anlocken kann. Kenn die Preisklasse der Modelle nicht. Weiß derzeit nicht ob ev. Features in bestimmten Modellen prinzipiell nicht gehen oder anderen Code brauchen. Gibts bei Tizen eine Firmwareversion? Ev. wär die auch sinnvoll zu wissen.
        • Omnedon
          Omnedon @mcm1957 last edited by
          @mcm57
          Ja, die Version 5.0.12 ist drauf.
          Omnedon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Omnedon
            Omnedon @Omnedon last edited by
            Gibt es eigentlich eine Möglichkeit festzustellen welcher Kanal gerade läuft?
            Z.B. 2, 3 oder 13?
              chriss2007 @Omnedon last edited by
              App Liste lädt der Adapter auch nicht, das man diese Schalten könnte
                saeft_2003 Most Active last edited by saeft_2003
                Hallo, grundsätzlich funktioniert der Adapter nur muss ich immer wieder bestätigen am TV das iobroker diesen steuern darf.
                Ich habe den DP get token auf true gesetzt dann wird ein neuer DP token erzeugt dieser bleibt aber leer.
                Auch mit wscat komme ich an kein token. Wie habt ihr das gemacht?
                patrick@iobroker:~$ wscat -n -c wss://192.168.178.253:8002/api/v2/channels/samsung.remote.control?name=aW9Ccm9rZXI=
                -bash: wscat: Kommando nicht gefunden.
                patrick@iobroker:~$
                Edit: ich hab grad die Logstufe auf Info gestellt im log wird der token angezeigt. Vielleicht ist es ein bug das dieser nicht in den DP token übertragen wird.
                  Aiouh @chriss2007 last edited by Aiouh
                  Ich hab den GQ55Q6FNGT 2017 und wollte eigentlich nur den power state vom Adapter nutzen um die Beleuchtung im Wohnzimmer anzupassen. ( beim IoBroker ist alles aktuell aus dem stable repo)
                  Die Installation hat problemlos geklappt. Auch die Steuerung des TV funktioniert, inkl. der Apps.
                  Jetzt hab ich natürlich viele weitere Ideen was man noch alles machen könnte 😁 .
                  Danke für den Adapter !
                  Nur leider... egal welchen der drei Ports ich zum power state polling verwende, das Objekt "power on" bleibt immer aut "true".
                  Hat jemand eine Idee?
                  Update: Problem gelöst. mit http anstatt wss klappt es 🙂
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @mcm1957 last edited by
                    @mcm57
                    Ich habe einen Samsung OLED 4K S90C 65. Im Geräteverbindungsmanager habe ich die Option Verbindungsbenachrichtigung nur beim ersten Mal eingestellt.
                    Der Adapter (v1.0.0) ist installiert und läuft, allerdings bekomme ich keinen Token:
                    samsung_tizen.0	2023-12-26 10:02:27.974	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.178.10:9001
                    samsung_tizen.0	2023-12-26 10:02:28.023	debug	Objects client ready ... initialize now
                    samsung_tizen.0	2023-12-26 10:02:28.025	debug	Objects create System PubSub Client
                    samsung_tizen.0	2023-12-26 10:02:28.027	debug	Objects create User PubSub Client
                    samsung_tizen.0	2023-12-26 10:02:28.105	debug	Objects client initialize lua scripts
                    samsung_tizen.0	2023-12-26 10:02:28.116	debug	Objects connected to redis: 192.168.178.10:9001
                    samsung_tizen.0	2023-12-26 10:02:28.169	debug	Redis States: Use Redis connection: 192.168.178.10:6379
                    samsung_tizen.0	2023-12-26 10:02:28.179	debug	States create System PubSub Client
                    samsung_tizen.0	2023-12-26 10:02:28.180	debug	States create User PubSub Client
                    samsung_tizen.0	2023-12-26 10:02:28.195	debug	States connected to redis: 192.168.178.10:6379
                    samsung_tizen.0	2023-12-26 10:02:28.323	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                    samsung_tizen.0	2023-12-26 10:02:28.351	info	samsung_tizen.0 started with config : {"protocol":"wss","ipAddress":"192.168.178.62","port":"8002","token":"0","macAddress":"70:09:71:ed:8b:3f","cmdDelay":"1000","pollingPort":"9110","pollingInterval":"60"}
                    samsung_tizen.0	2023-12-26 10:03:08.558	info	open connection: wss://192.168.178.62:8002/api/v2/channels/samsung.remote.control?name=aW9Ccm9rZXI=
                    => Hier wurde der Token angefordert
                    samsung_tizen.0	2023-12-26 10:03:39.120	info	RangeError: Invalid WebSocket frame: invalid status code 1005
                    wscat habe ich mit npm install wscat zumindest nach der Shellausgabe erfolgreich installiert (sowohl im home des users, als auch testweise in /opt/iobroker.
                    Als Ergebnis erhalte ich:
                    thomas@iobroker:~$ wscat -n -c wss://192.168.178.62:8002/api/v2/channels/samsung.remote.control?name=aW9Ccm9rZXI=
                    Jemand eine Idee, was ich noch versuchen kann?
                      aski71 @Meister Mopper last edited by
                      Hi Community,
                      wird dieser Adapter noch gepflegt? Ich würde ihn gerne mit einem QN90D verwenden. Da scheint aber leider nicht viel zu funktionieren.
                      Danke, Alex
                      • mcm1957
                        mcm1957 @aski71 last edited by
                        @aski71
                        Der Adapter hat - soweit mir bekannt - derzeit leider keinen primären Maintainer.
                        Allerdings gibt es derzeit nur ein offenes Issue (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.samsung_tizen/issues/53).
                        Ev. erstell mal ein Issue oder poste hier mehr Informationen was nicht geht. Mit Versionsangaben und vollständigem Log auf DEBUG Level.
                        rnc11 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.samsung_tizen
                        open Problem to get the installed apps (and token) #53
                          @mcm1957 Danke für die Antwort. Ich beschäftige mich momentan gerade mehr alternativ mit dem Smartthings-Adapter. Da habe ich auch in github zwei Tickets aufgemacht. Aber das scheint mir ähnlich zu sein, dass der Adapter momentan nicht gepflegt wird?!
                            Mika 0 @aski71 last edited by
                            ich habe den Adapter getestet. Befehle funktionieren, aber der Status:
                            samsung_tizen.0.powerOn
                            funktioniert nicht
                            Er wechselt nicht auf false, wenn der TV aus ist.
                            Modell:
                            GQ50QN90DATXZG (2024er Modell)
                            Einstellungen:
                            Jemand eine Idee, wie der Status korrekt angezeigt werden kann?
                            • mcm1957
                              mcm1957 @Mika 0 last edited by mcm1957
                              @mika-0 said in Test adapter SAMSUNG_TIZEN (community release) 1.x.x:
                              funktioniert nicht
                              Modell:
                              Einstellungen:
                              Versionen?
                              Adapter
                              Admin
                              js-controller
                              node
                              o/s
                              Adaper Log mit Level DEBUG?
                                Mika 0 @mcm1957 last edited by
                                @mcm1957
                                Versionen?
                                Adapter samsung tizen v1.1.0
                                Admin v7.0.23
                                NPM: 10.7.0
                                js-controller 6.0.11
                                node Node.js: v18.20.4
                                o/s Pi 4 64bit ohne Desktop arm64
                                Also im log (Protokolle finde ich vom samsung Adapter keinen Eintrag bei Quelle. Wie kann ich dort ein Log mit Level DEBUG erzeugen?
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @Mika 0 last edited by
                                  @mika-0 sagte in Test adapter SAMSUNG_TIZEN (community release) 1.x.x:
                                  hier auf den Bleistift und debug auswählen.
                                    Mika 0 @Negalein last edited by
                                    @negalein
                                    Ok geschafft, hier der Log:
                                    2024-09-23 18:45:10.034 - debug: samsung_tizen.0 (1241631) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    2024-09-23 18:45:10.109 - debug: samsung_tizen.0 (1241631) Objects client ready ... initialize now
                                    2024-09-23 18:45:10.112 - debug: samsung_tizen.0 (1241631) Objects create System PubSub Client
                                    2024-09-23 18:45:10.114 - debug: samsung_tizen.0 (1241631) Objects create User PubSub Client
                                    2024-09-23 18:45:10.261 - debug: samsung_tizen.0 (1241631) Objects client initialize lua scripts
                                    2024-09-23 18:45:10.280 - debug: samsung_tizen.0 (1241631) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    2024-09-23 18:45:10.356 - debug: samsung_tizen.0 (1241631) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    2024-09-23 18:45:10.441 - debug: samsung_tizen.0 (1241631) States create System PubSub Client
                                    2024-09-23 18:45:10.442 - debug: samsung_tizen.0 (1241631) States create User PubSub Client
                                    2024-09-23 18:45:10.554 - debug: samsung_tizen.0 (1241631) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    Hab den TV eingeschalten, kam aber trotz 2 min warten kein weiterer Log Eintrag
                                    31.7k
                                    79.8k
                                    1974
