Voraussetzungen Installation systeminfo Adapter
@wolfi913 said in Voraussetzungen Installation systeminfo Adapter:
@hru
So würde das Extrahieren z.B. gehen.
Liefert hier den Wert fürp1_s
zurück
Anstelle desdebug output
dann einfach in einen selbst erstellten Datenpunkt unter 0_userdata.0 speichern.
Hallo Wolfi,
kannst Du mir bitte nochmal helfen?
Ich bin auf der Suche nach einer Erklärung, welcher Unterpunkt bei der Erstellung eines Datenpunktes was bedeutet?
Die ersten drei hören sich nach Datentypen für den Datenpunkt an.
Aber was bedeuten die anderen 4 (Zustand, Kanal, Gerät, Ordner)?
Ich bin in der Doku des ioBrokers am Suchen, finde aber die Stelle nicht.Ich möchte ja mehrere Werte aus dem JSON auslesen.
Lege ich dann ein Gerät "AC_ELWA_2" an , um die einzelnen Werte zu "bündeln",
oder besser einen Kanal oder einen Ordner?Mir fehlt noch etwas das Verständnis für die einzelnen Optionen.
Danke und Gruß
Hartmut
Ich habe es jetzt so gemacht
Datenpunkte:
Blockly-Script:
Diese Datenpunkte werden auch sauber beschrieben.
Kannst ja mal sagen, ob das so in Ordnung ist.
Danke und Gruß
Hartmut
@hru
Bin momentan leider unterwegs. Aber die Ordnerstruktur scheint schon zu passen. Evtl müsste aber noch was umgerechnet werden. Temp mit über 700 scheint doch etwas hoch. Wie hoch sollte der den eigentlich sein? Und über Unit könntest Du (ist aber nur ne optische Sache) in Datenpunkt z.B W oder °C noch ergänzen.Edit (wieder zuhause): Schaut doch schon ganz gut aus. Die Werte sollten alle 5 Minuten neu geholt werden. Nur der Wert bei
temp1
schaut mit 746 aus meiner Sicht komisch aus. Wie vorher schon geschrieben wäre mal ein Abgleich mit der Weboberfläche (die hat dieser Heizstab ja vermutlich) welcher Wert hier eigentlich ankommen soll. Denke es könnte sein, dass es 74,6 °C sind. Dann könntest Du über Berechnungen (hier dann :10) den Stand schon korrekt in den Datenpunkt schreiben.
aktueller Stand (nur noch zwei Werte aus dem JSON, power_solar [Watt] und temp1/10 [°C])
Hier die Variablen (mit Einheiten):
Die Werte sollen alle 5 Sekunden gelesen werden.
Gruß Hartmut
@hru sagte in Voraussetzungen Installation systeminfo Adapter:
Müsste eigentlich so passen
*/5 * * * * *
[hatte da ein *-chen überlesen, brauch dringend ne bessere Brille]
Schaut doch sehr gut aus. -
eine Frage habe ich doch noch:
Das Auslesen des JSON soll alle 5 Sekunden passieren.
Heißt das, dass ioBroker immer nur den Wert des letzten Auslesevorgangs hat?
Oder werden die Werte irgendwie gepuffert?Hintergrund:
ich lasse die Werte in eine Influx DB schreiben und überlege wie oft geschrieben werden muss.In den Einstellungen des Adapters bzw. der Instanz des Adapters wird das Schreibintervall festgelegt. Steht aktuell auf 60 Sekunden. Das macht aber nur Sinn, wenn ioBroker die alten Werte mindestens 60 Sekunden puffert.
Danke und Gruß
Hartmut
@hru
Im Datenpunkt steht (meines Wissens nach) immer nur der aktuelle Wert. Der wird nirgends im iobroker irgendwo gepuffert. Für eine Historie der Änderungen hast Du ja verschiedene Varianten (z.B. history, influxdb, sql). Ich schätze aber die würden dann irgendwo über den Influx-Adapter gepuffert, kann ich Dir aber nicht 100% sicher beantworten. Bei mir stehen da z.B. 600 Sekunden. Entscheidend hierfür dürfte aber die Spalte links davon (und natürlich die Einstellungen im Datenpunkt selbst für die Speicherung in influxdb) sein, in der die Speichervorgänge zusammengefasst werden. Da steht bei Dir ja, wie bei mir auch, eine0
. Bei mir kommen alle Werte, trotz der eingestellten 600 Sekunden, sofort an. -
ich würde gerne den Zeitplan anpassen.
Anstatt alle 5 Sekunden das JSON auszuwerten, würde ich gerne nur im Zeitraum Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang alle 5 Sekunden das JSON auslesen.Ich habe bei den Triggern das hier gefunden:
Wie stelle ich dort das Ende des Zeitraums ein?Danke vorab für jeden Tipp.
Gruß Hartmut
gar nicht!
Der gezeigte Astrotrigger triggert nur einmalig bei Sonnenaufgang@hru sagte in Voraussetzungen Installation systeminfo Adapter:
dann bleib beim Cron und prüfe anschließend
falls aktuelle Zeit ist zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang -
@homoran said in Voraussetzungen Installation systeminfo Adapter:
gar nicht!
falls aktuelle Zeit ist zwischen Sonnenaufgang und SonnenuntergangHallo,
super so habe ich es gemacht.
Vielen Dank.Gruß Hartmut
@wolfi913 Hallo Wolfi
ja Du hast Recht, ich lese das JSON alle 5 Sekunden aus, schreibe aber per Influx-Adapter nur alle 60 Sekunden die Werte weg.
Trotzdem landen die 5-Sekunden-Werte in der Influx-DB.
D.h. der Influx-Adapter scheint das zu puffern.
Nur zur Info.Gruß Hartmut
