    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @myssv last edited by
      @myssv Dann ist doch prima 👍
        myssv @SKB last edited by
        @skb DANKE noch mal!!
        • SKB
          @myssv Kein Ding! Immer gerne! 🙂
          • Merlin123
            Merlin123 @Steffe.S. last edited by
            @steffe-s sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
            .rotateanimation0 { -webkit-animation: rotation 20s infinite linear; } @-webkit-keyframes rotation { from { -webkit-transform: rotate(0deg); } to { -webkit-transform: rotate(359deg); } }
            Wo muss ich so ein CSS den einfügen?
              Homoran Global Moderator Administrators @myssv last edited by
              @myssv sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
              Wenn die Sonne hinter Wolken verschwindet, geht die Produktion zurück, aber die Netzeinspeisung bleibt gleich
              greifst du beide Werte zeitgleich mit identischen Intervallen ab?
                myssv @Homoran last edited by
                @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                Ja, da habe ich die Werte noch über die API-Schnittstelle mit dem Fusionsolar Adapter gemacht.
                Inzwischen bin ich gewechselt und die Ergebnisse sind um Welten besser / schneller geworden.
                und das sind die Werte:
                Die Werte kommen jetzt alle aus dem Sun2000 Adapter.
                  und damit wahrscheinlich absolut zeitgleich.
                  Das von dir beobachtete Phänomen ist aber vollkommen normal, wenn man Daten von verschiedenen Geräten verwendet.
                  Selbst wenn es dir gelingen sollte den Abruf der Daten 100%ig zu synchronisieren, was IMHO unmöglich ist, halten die verschiedenen Geräte die abzurufenden Werte schon unterschiedlich lange zur Abholung bereit, so dass es bei stark wechsender Bewölkung/schnell schaltenden Verbrauchern sogar dazu kommen kann, dass der Hausverbrauch als negativ angezeigt wird.
                    ps1304 @ps1304 last edited by ps1304
                    @tom-mes - so hat es bei mir geklappt - Anzeige nicht mehr sichtbar:
                        "--:--h": {
                            "fill": "rgb(0,0,0,0)"
                    Gruß Peter
                    Tom Mes 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Tom Mes
                      Tom Mes @ps1304 last edited by
                      @ps1304 leider bleibt es noch sichtbar bei mir.
                      SKB P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @Tom Mes last edited by
                        @tom-mes Was steht denn aktuell in dem jeweiligen Datenpunkt drin?
                        Es greift exakt der Text, der gefunden wird.
                          ps1304 @Tom Mes last edited by ps1304
                          @tom-mes das habe ich definiert in dem Feld:
                          bei mir wird das dann ausgeblendet/unsichtbar
                          Gruß Peter
                            dskrt last edited by
                            Vielleicht stehe ich ja auf dem Schlauch, ich kriege mit der Version 0.4.1 keine Drop-Down Liste angezeigt für die Punkte 'Batteriekapatizität (Watt)' und 'Entladung bis %' in den Berechnungen. Nur ein einzeiliger grauer Streifen und kann dort auch keine Datenquelle eintragen.
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @dskrt last edited by
                              @dskrt Hast du denn unter Datenquellen auch Datenquellen hinterlegt?
                                dskrt @SKB last edited by
                                @skb Ja, habe ich... auch die Datenpunkte schon gelöscht und wieder neu als Datenquelle eingefügt. Ich kriege bei den 2 Punkten kein Drop-Down Menu, bei allen anderen Punkten in der Berechnung kann ich eine Datenquelle auswählen
                                • SKB
                                  @dskrt kam es durch ein Update oder eine Neuinstallation?
                                  Hast du mal gespeichert und bist wieder neu auf den Workspace? Also speichern, verlassen, dann wieder in den Workspace.
                                    dskrt @SKB last edited by dskrt
                                    @skb War ein update von 0.3.0, ich habe auch schon gespeichert, verlassen und wieder rein, sowhl mit Firefox als auch safari
                                    Edit: Habe iobroker mal komplett gestoppt und neu gestartet, jetzt läuft es!
                                    • SKB
                                      @dskrt Ich denke, ein Upload des Adapters hätte es auch getan.
                                      • O
                                        oxident last edited by
                                        Der Adapter ist wirklich super geworden. Danke!
                                        Einen Wunsch würde ich gerne zur Diskussion stellen: Wäre es möglich, mehrere Verbindungen zwischen Elementen zu ermöglichen?
                                        Hintergrund: Ich habe zwei Akkus/ESS-Systeme und fasse die Ladung/Entladung in einem einzigen DP zusammen. Dennoch möchte ich aber gerne anhand der "Ameisenautobahn" sehen, welcher Akku gerade beansprucht wird...
                                        Derzeit geht das ja nicht, da der Adapter meckert, es gäbe bereits eine Verbindung.
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @oxident last edited by
                                          @oxident Du könntest einen Kreis oder Rechteck hinzufügen, wo beide Akkus reinlaufen und diesen dann als "Controller" kennzeichnen. Von dort dann mit einer Linie weiter zum Haus oder wo auch immer sie hin sollen.
                                          Aktuelle baue ich die Konfigurationsoberfläche "unter der Haube" komplett um, um 50% Code zu sparen bzw. auch kompatibeler zu machen.
                                          Von meiner Seite aus kann man sicher mehrere Linien machbar machen.
                                            erwini @SKB last edited by
                                            @skb Und wie erstellt man so einen Datenpunkt im iobroker object tree? Die Kapazität der Batterie ändert sich ja nicht, also braucht so was wie ein statischen Datenpunkt?
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5642554
