    3. Off Topic
    4. [erledigt]: Unraid oder TrueNAS?
    • haselchen
      haselchen Most Active @wendy2702 last edited by haselchen
      @wendy2702
      Bevor wir Dir hier alles beantworten. Denk an die Kosten ☝️
      Dein Lizenzmodell wird wahrscheinlich 249$ kosten.
      Edit: die Lizenz gilt für eine Kiste. Auf dem USB Stick ist ne UUID gespeichert .
      Man kann den Stick nicht kopieren und noch woanders reinstecken.
      wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • wendy2702
        wendy2702 @haselchen last edited by
        @haselchen sagte in Unraid oder TrueNAS?:
        OK.
        Das hilft schonmal weiter.
          viele Hilfreiche Videos zum Thema Unraid gibt es von
          https://www.youtube.com/@SpaceinvaderOne
          oder auch
          https://www.youtube.com/@TheGeekFreaks/featured
          • wendy2702
            wendy2702 @crunchip last edited by
            @crunchip Danke.
            Was war denn der Grund für den Wechsel von Proxmox zu Unraid ?
              crunchip Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
              @wendy2702 finde die Möglichkeiten und die Art an sich interessant bei Unraid. Proxmox habe ich ja schon ein paar Jahre laufen, wobei Proxmox nicht mit Unraid zu vergleichen ist, sind ja grundverschiedene Systeme und verfolgen unterschiedliche Ziele.
              Letztendlich hatte ich mir Unraid immer mal angesehen und etwas eingelesen. Als sowieso ein neuer Rechner angeschafft wurde, hab ichs einfach mal ausprobiert und für gut befunden
              • wendy2702
                @crunchip OK.
                Hast du alles was in deiner Signatur steht in Unraid zum laufen bekommen oder ist Proxmox still alive?
                  @wendy2702 naja, OMV ist auf unraid nicht nötig Windows/VM`s an sich verwende ich nicht, der Rest und noch viel mehr läuft problemlos
                  • wendy2702
                    @crunchip Ja, OMV Dachte ich mir.
                    Ich werde der Sache mal einen Versuch gönnen, die Trial Phase nutzen, wenn ich mal mehr oder weniger durchgehend zu Hause bin und ausgiebig spielen kann.
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active last edited by
                      Also prinzipiell macht Unraid schon mal 'nen schlanken Fuß.
                      Sieht aufgeräumt aus, lässt sich gut bedienen und ist auch auf dem kleinen Server recht fix.
                      Kleiner Pferdefuß den ich heute nachmittag entdeckt habe:
                      Als Docker-Container laufen dort u.a. AdGuard, go2rtc und der Unifi-Controller.
                      Nach einem Reboot des Servers sind bei denen aber sämtliche Konfigurationsdaten weg.
                      Die Konfiguration für AdGuard liegt z.B. in /mnt/user/appdata/adguard/config.
                      Schaue ich aber in "Main" auf /mnt/disk1/appdata/adguard/config, ist das leer.
                      Wo ist den hier mein (Denk-) Fehler?
                      Eine Cache-Disk habe ich aktuell noch nicht eingerichtet.
                      haselchen crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @Codierknecht last edited by haselchen
                        @codierknecht
                        Auf Anhieb würde mir die Einstellungen des Containers am Anfang einfallen.
                        Stopp mal den Container und geh auf Edit.
                        Vermutlich kannst da was einstellen , was Dir hilft.
                        Edit : wenn Du was installierst , gibt es ja auf der Kachel einige Möglichkeiten zum Anklicken. U.a. Actions glaube ich . Da kommste über ein Klick zum Thread im Unraid Forum. Da wird dann alles erklärt und Installationstipps gegeben.
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @haselchen last edited by Codierknecht
                          @haselchen
                          Sieht alles so aus wie ich es erwartet hätte.
                          Ich vermute das Problem auch nicht am Container oder dessen Einstellungen, sondern eher im Dateisystem.
                          Das Verzeichnis mit der Config-Datei ist nach einem Reboot des Systems leer.
                          • haselchen
                            @codierknecht
                            Du hast ne ganz andere Einstellungsseite, wie ich es so kenne 🤔
                            Ich mache überwiegend Host Modus und meistens privilegiert.
                            An anderen Einstellungen schraube ich nicht .
                            Das lasse ich so .
                            Aus meinem Gedächtnis steht meistens oben so eine Einstellung [IP Adresse] : [Port]…. das musste natürlich ausfüllen .
                            Codierknecht W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Codierknecht
                              @haselchen
                              Das habe ich der Einfachheit mal weggelassen. Host und Port etc. haben damit ja nix zu tun.
                              • haselchen
                                @codierknecht sagte in Unraid oder TrueNAS?:
                                @haselchen
                                Da komme ich jetzt nicht mehr mit .
                                Meine Container haben ja die IP des Servers + den vorgegebenen Port der Einstellung ( den übernehme ich auch immer )
                                Bin leider nicht am Rechner . Dann könnte ich es Dir zeigen.
                                Ich kann nachher mal adguard installieren, wie ich es machen würde.
                                • Codierknecht
                                  In diesem Fall habe ich für AdGuard eine eigene IP vergeben.
                                  go2rtc hingegen läuft mit der IP des Host.
                                  Beide haben die vorgegebenen Einstellungen für die Ports usw.
                                  Das ist aber nicht das Problem.
                                  Die verlieren einfach beim Reboot des Unraid-Server ihre Einstellungen (.yaml).
                                  Da scheint etwas nicht dauerhaft auf die Platten geschrieben oder beim Reboot gelöscht zu werden.
                                  Ich hab' nur keinen blassen Schimmer warum 🤔
                                  • Codierknecht
                                    Ich vermute mal, das Problem könnte hier liegen.
                                    Da ich ja (noch) keine Cache-Platte am Start habe: Warum soll von Array auf Array kopiert werden?
                                    • haselchen
                                      @codierknecht
                                      In ner halben Stunde kann ich dir weiterhelfen .
                                      Ich habe 2 Platten.
                                      Eine Parity und eine Disk1.
                                      Du kannst bestimmt da was anderes auswählen.
                                      Disk 1 , 2 , 3 ?
                                      • Codierknecht
                                        @haselchen
                                        Ebenfalls 2 Platten. Ebenfalls Disk 1 und Parity. Kein Cache.
                                        Auswählen kann ich nur "Array" oder "None".
                                        • haselchen
                                          @codierknecht
                                          Und oben bei Primary Storage?
                                          Da ist ja auch nen Auswahlpfeil.
                                          • Codierknecht
                                            Nur "Array". Macht ja auch Sinn. Ist ja das einzige was da ist.
                                            Edit
                                            Werde morgen weiter tüfteln. GN8
                                            180
                                            24826
