    3. Off Topic
    4. [erledigt]: Unraid oder TrueNAS?
    • wendy2702
      wendy2702 @crunchip last edited by
      @crunchip Ja, OMV Dachte ich mir.
      Ich werde der Sache mal einen Versuch gönnen, die Trial Phase nutzen, wenn ich mal mehr oder weniger durchgehend zu Hause bin und ausgiebig spielen kann.
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active last edited by
        Also prinzipiell macht Unraid schon mal 'nen schlanken Fuß.
        Sieht aufgeräumt aus, lässt sich gut bedienen und ist auch auf dem kleinen Server recht fix.
        Kleiner Pferdefuß den ich heute nachmittag entdeckt habe:
        Als Docker-Container laufen dort u.a. AdGuard, go2rtc und der Unifi-Controller.
        Nach einem Reboot des Servers sind bei denen aber sämtliche Konfigurationsdaten weg.
        Die Konfiguration für AdGuard liegt z.B. in /mnt/user/appdata/adguard/config.
        Schaue ich aber in "Main" auf /mnt/disk1/appdata/adguard/config, ist das leer.
        Wo ist den hier mein (Denk-) Fehler?
        Eine Cache-Disk habe ich aktuell noch nicht eingerichtet.
        haselchen crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • haselchen
          haselchen Most Active @Codierknecht last edited by haselchen
          @codierknecht
          Auf Anhieb würde mir die Einstellungen des Containers am Anfang einfallen.
          Stopp mal den Container und geh auf Edit.
          Vermutlich kannst da was einstellen , was Dir hilft.
          Edit : wenn Du was installierst , gibt es ja auf der Kachel einige Möglichkeiten zum Anklicken. U.a. Actions glaube ich . Da kommste über ein Klick zum Thread im Unraid Forum. Da wird dann alles erklärt und Installationstipps gegeben.
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @haselchen last edited by Codierknecht
            @haselchen
            Sieht alles so aus wie ich es erwartet hätte.
            Ich vermute das Problem auch nicht am Container oder dessen Einstellungen, sondern eher im Dateisystem.
            Das Verzeichnis mit der Config-Datei ist nach einem Reboot des Systems leer.
            • haselchen
              @codierknecht
              Du hast ne ganz andere Einstellungsseite, wie ich es so kenne 🤔
              Ich mache überwiegend Host Modus und meistens privilegiert.
              An anderen Einstellungen schraube ich nicht .
              Das lasse ich so .
              Aus meinem Gedächtnis steht meistens oben so eine Einstellung [IP Adresse] : [Port]…. das musste natürlich ausfüllen .
              Codierknecht W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Codierknecht
                @haselchen
                Das habe ich der Einfachheit mal weggelassen. Host und Port etc. haben damit ja nix zu tun.
                • haselchen
                  @codierknecht sagte in Unraid oder TrueNAS?:
                  @haselchen
                  Da komme ich jetzt nicht mehr mit .
                  Meine Container haben ja die IP des Servers + den vorgegebenen Port der Einstellung ( den übernehme ich auch immer )
                  Bin leider nicht am Rechner . Dann könnte ich es Dir zeigen.
                  Ich kann nachher mal adguard installieren, wie ich es machen würde.
                  • Codierknecht
                    @haselchen sagte in Unraid oder TrueNAS?:
                    In diesem Fall habe ich für AdGuard eine eigene IP vergeben.
                    go2rtc hingegen läuft mit der IP des Host.
                    Beide haben die vorgegebenen Einstellungen für die Ports usw.
                    Das ist aber nicht das Problem.
                    Die verlieren einfach beim Reboot des Unraid-Server ihre Einstellungen (.yaml).
                    Da scheint etwas nicht dauerhaft auf die Platten geschrieben oder beim Reboot gelöscht zu werden.
                    Ich hab' nur keinen blassen Schimmer warum 🤔
                    • Codierknecht
                      Ich vermute mal, das Problem könnte hier liegen.
                      Da ich ja (noch) keine Cache-Platte am Start habe: Warum soll von Array auf Array kopiert werden?
                      • haselchen
                        @codierknecht
                        In ner halben Stunde kann ich dir weiterhelfen .
                        Ich habe 2 Platten.
                        Eine Parity und eine Disk1.
                        Du kannst bestimmt da was anderes auswählen.
                        Disk 1 , 2 , 3 ?
                        • Codierknecht
                          @haselchen
                          Ebenfalls 2 Platten. Ebenfalls Disk 1 und Parity. Kein Cache.
                          Auswählen kann ich nur "Array" oder "None".
                          • haselchen
                            @codierknecht
                            Und oben bei Primary Storage?
                            Da ist ja auch nen Auswahlpfeil.
                            • Codierknecht
                              Nur "Array". Macht ja auch Sinn. Ist ja das einzige was da ist.
                              Edit
                              Werde morgen weiter tüfteln. GN8
                              • haselchen
                                @codierknecht
                                Naja . Das Array ist ja das Zusammenspiel von Disk1 und Parity.
                                Und Parity ist die gespiegelte Festplatte von Disk1.
                                Also musste ne Platte auswählen können zur Speicherung .
                                Die Frage ist , ob Du die Einrichtung am Anfang nach Anleitung gemacht hast .
                                Ich meine ich habe damals auf YT viele Videos von The GeekFreaks angeguckt. Der macht das wirklich klasse .
                                Edit: So. Bin am Rechner. Ich reproduzier das mal.
                                Das ist Standard ohne was eingestellt zu haben.
                                Meine Einstellungen
                                Keine Ahnung, wo Deine Storage Eingabe Möglichkeit herkommt. Ich habe sie nicht.
                                Und wie Du siehst:
                                Dauerte 30sek.
                                Ich mache mal nen Reboot. Um zu testen , ob die Einstellungen noch da sind danach.
                                Alles da.
                                (Statistiken sind nicht zu sehen, weil ich in der FB noch nix eingetragen habe.) Aber die AdGuard Einstellungen sind so wieder da, wie vor dem Reboot.
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Codierknecht last edited by crunchip
                                  @codierknecht wie ist denn deine Einstellung unter
                                  Settings>Docker
                                  https://forums.unraid.net/topic/99393-häufig-gestellte-fragen/?tab=comments#comment-951565
                                    warp735 @haselchen last edited by warp735
                                    Warum machst du das? Davon raten alle ab. Ich hätte keine Lust, das mir ein Amok laufender Container alles andere killt...
                                    @Codierknecht
                                    Du hast nen Fehler beim mounten. Wo liegt denn dein Docker.img?
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @warp735 last edited by
                                      @warp735 sagte in Unraid oder TrueNAS?:
                                      Wie bei Dir:
                                      @crunchip Das sollte auch die Frage nach den Einstellungen beantworten 😉
                                        warp735 last edited by warp735
                                        @codierknecht
                                        Zufällig mit dem Mover rumgespielt? Wobei den dürfte es dir ja gar nicht anzeigen, oder?
                                        Scheint bei dir im RAM zu liegen
                                          @codierknecht und weiter unten bei docker volume info?
                                          bei mir ist das so
                                          • Codierknecht
                                            Codierknecht Developer Most Active @crunchip last edited by
                                            @crunchip
                                            180
                                            24851
