    3. Off Topic
    4. [erledigt]: Unraid oder TrueNAS?
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @haselchen last edited by
      @haselchen
      Ebenfalls 2 Platten. Ebenfalls Disk 1 und Parity. Kein Cache.
      Auswählen kann ich nur "Array" oder "None".
      haselchen crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @Codierknecht last edited by
        @codierknecht
        Und oben bei Primary Storage?
        Da ist ja auch nen Auswahlpfeil.
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @haselchen last edited by Codierknecht
          @haselchen sagte in Unraid oder TrueNAS?:
          Nur "Array". Macht ja auch Sinn. Ist ja das einzige was da ist.
          Edit
          Werde morgen weiter tüfteln. GN8
          • haselchen
            haselchen Most Active @Codierknecht last edited by haselchen
            @codierknecht
            Naja . Das Array ist ja das Zusammenspiel von Disk1 und Parity.
            Und Parity ist die gespiegelte Festplatte von Disk1.
            Also musste ne Platte auswählen können zur Speicherung .
            Die Frage ist , ob Du die Einrichtung am Anfang nach Anleitung gemacht hast .
            Ich meine ich habe damals auf YT viele Videos von The GeekFreaks angeguckt. Der macht das wirklich klasse .
            Edit: So. Bin am Rechner. Ich reproduzier das mal.
            Das ist Standard ohne was eingestellt zu haben.
            Meine Einstellungen
            Keine Ahnung, wo Deine Storage Eingabe Möglichkeit herkommt. Ich habe sie nicht.
            Und wie Du siehst:
            Dauerte 30sek.
            Ich mache mal nen Reboot. Um zu testen , ob die Einstellungen noch da sind danach.
            Alles da.
            (Statistiken sind nicht zu sehen, weil ich in der FB noch nix eingetragen habe.) Aber die AdGuard Einstellungen sind so wieder da, wie vor dem Reboot.
              crunchip Forum Testing Most Active @Codierknecht last edited by crunchip
              @codierknecht wie ist denn deine Einstellung unter
              Settings>Docker
              https://forums.unraid.net/topic/99393-häufig-gestellte-fragen/?tab=comments#comment-951565
                warp735 @haselchen last edited by warp735
                und meistens privilegiert
                Warum machst du das? Davon raten alle ab. Ich hätte keine Lust, das mir ein Amok laufender Container alles andere killt...
                @Codierknecht
                Du hast nen Fehler beim mounten. Wo liegt denn dein Docker.img?
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @warp735 last edited by
                  @warp735 sagte in Unraid oder TrueNAS?:
                  Wie bei Dir:
                  @crunchip Das sollte auch die Frage nach den Einstellungen beantworten 😉
                    warp735 last edited by warp735
                    @codierknecht
                    Zufällig mit dem Mover rumgespielt? Wobei den dürfte es dir ja gar nicht anzeigen, oder?
                    Scheint bei dir im RAM zu liegen
                      @codierknecht und weiter unten bei docker volume info?
                      bei mir ist das so
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @crunchip last edited by
                        @crunchip
                          @codierknecht secondary hast du doch gar nicht bei deinen 2 platten
                            @codierknecht da stimmt doch was nicht?
                            • Codierknecht
                              @crunchip sagte in Unraid oder TrueNAS?:
                              Eben.
                              Ich denke, hier liegt das Problem.
                              Einfach Secondary deaktivieren?
                                @codierknecht sagte in Unraid oder TrueNAS?:
                                Eben.
                                Ja... und die Finger vom Mover lassen. Gibt ja nix zu moven
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active last edited by
                                  Erfahrungen nach 5 Monaten Betrieb:
                                  Unraid
                                  Ich habe Unraid eine Chance gegeben, bin aber nicht zufrieden.
                                  Der Speicher wurde nach und nach aufgefressen, bis die Kiste komplett dicht war und nur durch einen Neustart wiederbelebt werden konnte. Danach zeigte sich reproduzierbar das gleiche Bild. Tag für Tag wurde mehr RAM belegt.
                                  Dabei war z.B. der Docker-Dienst gar nicht aktiv.
                                  Also Unraid gestoppt und weitergemacht mit
                                  TrueNAS Scale
                                  Auch TrueNAS hat mich nicht wirklich überzeugt.
                                  Aus welchem Grund auch immer waren Plattenzugriffe im Vergleich zu früher extrem laut. Und wenn der Anwendungsdienst lief, wurde quasi permanent auf die Platte zugegriffen.
                                  Außerdem wurde für das OS eine SSD-Platte "verbraten", da das nicht vom Stick läuft.
                                  Also: Back to the roots. Da ich mit DSM jahrelang zufrieden war, habe ich mich aufgeschlaut, wie man auf DSM 7 kommt. Die Lösung lautet:
                                  Arc-Loader
                                  Damit läuft auf meinem ProLiant Gen. 8 jetzt wieder DSM ... in der aktuellsten Version 7.2.2-72806
                                  Man muss lediglich darauf achten, eine Hardware zu emulieren die möglichst nah an der physikalisch vorhandenen Architektur ist.
                                  Bei meinem Xeon E3-1220 V2 war das eine DS1621xs+.
                                  Läuft "wie geschnitten Brot". Und wenn nicht gerade 750 GB Fotos indiziert werden auch relativ leise, so dass der WAF auch wieder passt.
                                  Man muss sich allerdings darüber im klaren sein, dass das lizenzrechtlich eine "Grauzone" ist.
                                  Synology verwendet allerdings als Basis ein angepasstes Linux, womit das Zeug m.W.n. eigentlich auch OpenSource sein müsste.
                                    Solear last edited by
                                    Auch wenn der Thread als "gelöst" markiert ist, möchte ich auch berichten.
                                    Von den emulierten DSM-Geschichten halte ich gar nichts. Es ist ein Server, der muss laufen und im Zweifel sehr schnell ohne Fallstricke und Gebastel wiederhergestellt werden können.
                                    Unraid:
                                    Hatte ich lange genutzt, aber Unraid macht mit NFS und dem Laufwerkscache große Verbindungsabbruchprobleme (gerade als NFZ-Ziel für Proxmox). Auch die Hardlinks funktionieren dann nicht korrekt (wichtig für Medienverwaltung).
                                    Das ist schade, denn die Idee ist super und die Festplatten schlafen dann sehr viel und das vermisse ich bei anderen Server-OS wie TrueNAS.
                                    TrueNas Scale Electric Eel (RC2):
                                    Bin ganz zufrieden, läuft stabil, und Docker funktioniert eben sehr gut. Cache im Sinne von Unraid fehlt. Und eine SSD wird als OS verschwendet, kleine SSDs bekommt man ja kaum mehr. Schade, dass man diese dann nicht noch (ab Werk) als Docker-Pfad nutzen kann.
                                    Proxmox (kein ServerOS, ich weiß):
                                    Super gute Snapshot/Backup-Funktionen mit dem LXCs und VMs. Schade, dass kein Docker im Sinne von LXC möglich ist. Dann wäre es das Killer-Programm.
                                    Derzeit läuft bei mir stabil: 3x Proxmox-Rechner, 1 Proxmox-Backupserver, 1x TrueNas Scale EE als weiteres Backup-Ziel und dort laufen Dockercontainer, die viel und große Datenspeicher brauchen.
                                    MartinP Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • MartinP
                                      MartinP @Solear last edited by
                                      @solear Ich habe in Proxmox Dockercontainer in LXC-Containern:
                                      Radicale, Frigate, zigbee2mqtt, nginx, gitea, portainer usw
                                      Läuft durchaus unauffällig...
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @Solear last edited by
                                        @solear sagte in [erledigt]: Unraid oder TrueNAS?:
                                        Tut er ja auch - und zwar sehr gut. Mit DSM 6 lief die Kiste 7 Jahre ohne zu mucken.
                                        Mit dem Arc-Loader dauert das keine Stunde.
                                        Im allergößten Notfall müsste halt eine "echte" DS her. Platten rein und los.
                                        Aber da das Ganze nur für den Privatbereich läuft, muss das nicht in wenigen Stunden behoben werden können.
                                        "sehr schnell" ist da relativ.
                                        • MartinP
                                          MartinP @Codierknecht last edited by
                                          @codierknecht Da ist die Frage, in wie weit der iobroker auch Dinge so steuert, dass sie "Standalone" nicht mehr laufen...
                                          bei -12°C Außentemperatur ein paar Stunden ohne Heizung dazustehen, oder zumindest die auf "Zu" verharrenden Heizkörperthermostate abschrauben zu müssen ist sicherlich nicht toll.
                                          • Codierknecht
                                            Codierknecht Developer Most Active @MartinP last edited by
                                            @martinp sagte in [erledigt]: Unraid oder TrueNAS?:
                                            Der läuft ja nicht unter DSM 😉
                                            Und zur Not habe ich da genügend Testsysteme, denen ich das tägliche Backup unterjubeln kann.
                                            Die wären in max. 1 Std. zum Produktivsystem migriert.
                                            Meine Heizung ist noch komplett analog ... auch nicht nachrüstbar.
                                            -12°C sind am Niederrhein auch eher unüblich. Aber da wäre auch noch immer der Kaminofen.
                                            180
                                            24884
