    5. Mindespause zum Skriptaufruf
      Accu @Homoran last edited by
      @homoran ok kapiert und geändert.
        @homoran ich hatte gestern den ersten worst case Fall, während ich auf Arbeit war.
        Im Drainageschacht unterhalb von meinem Lidar Wassermelder-Sensor der die Pumpe triggert, hat eine fette Spinne ihr Netz gewebt und ist die ganze Zeit drin rum gekrabbelt.
        Die Pumpe hat permanent ausgelöst. Sie lief 35s (im Shelly als Ausschaltzeit konfiguriert) und ging dann aus, um dann nach ca. 10s wieder anzuspringen.
        D.h. die Pumpe lief quasi permanent.
        Hast Du eine Idee, warum die 2min Einschaltverzögerung nicht gegriffen hat?
        So sieht mein Skript aus:
          Accu last edited by
          noch eine Frage: kann ich irgendwie die Laufzeit der Pumpe mitloggen?
          D.h. die Zeit von Einschalten bis zum Ausschalten der Pumpe, um das dann via Telegram auszugeben?
            paul53 @Accu last edited by paul53
            @accu sagte: Laufzeit der Pumpe mitloggen?
              Accu @paul53 last edited by Accu
              @paul53 vielen Dank. Nur eine Frage zum Trigger. Da steht ja ist kleiner als Letztes. Bei mir ist aber der Trigger der Shelly Schalter der WAHR oder FALSCH sein kann. Muss es dann nicht auf "wurde geändert" auslösen?
              Kann man der Telegram Meldung noch einen Zeitstempel mitgeben, also wann ausgelöst wurde?
                Homoran Global Moderator Administrators @Accu last edited by
                @accu sagte in Mindespause zum Skriptaufruf:
                wahr ist 1 und falsch ist 0
                kleiner als letztes löst also nur bei Änderung von 1 -> 0 aus
                A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @homoran ah super danke
                    @homoran leider löst er da nicht mehr aus. Habs jetzt mal auf "wurde geändert" gesetzt:
                      dann löst er aber auch bei false -> true aus
                        @homoran habs mal auf FALLS WAHR gesetzt
                          soll er auslösen wenn es von false auf true schaltet?
                          Dann wäre ein 'falls kleiner als letztes' natürlich genau falsch! (1->0)
                          dann müsstest du 'ist größer als letztes' nehmen
                            Accu @Homoran last edited by Accu
                            @homoran ja genau. Nur wenn die Pumpe angeht. Will ja die Zeit stoppen wie lange sie läuft. Aus Interesse. Warum nicht auf WAHR triggern? Wenn WAHR DANN ....
                              @accu sagte: Nur wenn die Pumpe angeht. Will ja die Zeit stoppen wie lange sie läuft.
                              Die Laufzeit erfährt man im Ausschaltmoment der Pumpe.
                                Homoran Global Moderator Administrators @Accu last edited by Homoran
                                das macht man, wenn sie ausgeht!
                                und vergleicht mit dem letzten Zeitstempel (vom Start)
                                  @homoran irgendwas scheint trotzdem nicht zu passen:
                                  die Pumpe läuft nur max. 50s und akutell eigentlich nur 30s
                                    @accu wie sieht denn dein Blockly jetzt aus?
                                      bin jetzt wieder zurück zum Trigger "Wurde Geändert" - da spuckt er jetzt 2 laufzeitwerte aus - warum auch immer aber einer davon stimmt zumindest.
                                        @accu sagte: "Wurde Geändert" - da spuckt er jetzt 2 laufzeitwerte aus
                                        Ja, richtig ist auch "ist kleiner als letztes" - wie bereits gezeigt. Nur beim Ausschalten soll getriggert werden.
                                          @paul53 aber bei Grösser wir als letztes stimmt die Laufzeit nicht. bzw. der wert der ausgegeben wird
                                            ja!
                                            dann wird die "AUS-Zeit" berechnet.
                                            Deswegen sollst du ja beim ausschalten triggern (kleiner als letztes)
                                            3115
