    5. Mindespause zum Skriptaufruf
      paul53 @Accu last edited by paul53
      @accu sagte: Laufzeit der Pumpe mitloggen?
        Accu @paul53 last edited by Accu
        @paul53 vielen Dank. Nur eine Frage zum Trigger. Da steht ja ist kleiner als Letztes. Bei mir ist aber der Trigger der Shelly Schalter der WAHR oder FALSCH sein kann. Muss es dann nicht auf "wurde geändert" auslösen?
        Kann man der Telegram Meldung noch einen Zeitstempel mitgeben, also wann ausgelöst wurde?
          Homoran Global Moderator Administrators @Accu last edited by
          @accu sagte in Mindespause zum Skriptaufruf:
          wahr ist 1 und falsch ist 0
          kleiner als letztes löst also nur bei Änderung von 1 -> 0 aus
          A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Accu @Homoran last edited by
            @homoran ah super danke
              @homoran leider löst er da nicht mehr aus. Habs jetzt mal auf "wurde geändert" gesetzt:
                dann löst er aber auch bei false -> true aus
                  @homoran habs mal auf FALLS WAHR gesetzt
                    soll er auslösen wenn es von false auf true schaltet?
                    Dann wäre ein 'falls kleiner als letztes' natürlich genau falsch! (1->0)
                    dann müsstest du 'ist größer als letztes' nehmen
                      Accu @Homoran last edited by Accu
                      @homoran ja genau. Nur wenn die Pumpe angeht. Will ja die Zeit stoppen wie lange sie läuft. Aus Interesse. Warum nicht auf WAHR triggern? Wenn WAHR DANN ....
                        @accu sagte: Nur wenn die Pumpe angeht. Will ja die Zeit stoppen wie lange sie läuft.
                        Die Laufzeit erfährt man im Ausschaltmoment der Pumpe.
                          Homoran Global Moderator Administrators @Accu last edited by Homoran
                          das macht man, wenn sie ausgeht!
                          und vergleicht mit dem letzten Zeitstempel (vom Start)
                            @homoran irgendwas scheint trotzdem nicht zu passen:
                            die Pumpe läuft nur max. 50s und akutell eigentlich nur 30s
                              @accu wie sieht denn dein Blockly jetzt aus?
                                bin jetzt wieder zurück zum Trigger "Wurde Geändert" - da spuckt er jetzt 2 laufzeitwerte aus - warum auch immer aber einer davon stimmt zumindest.
                                  @accu sagte: "Wurde Geändert" - da spuckt er jetzt 2 laufzeitwerte aus
                                  Ja, richtig ist auch "ist kleiner als letztes" - wie bereits gezeigt. Nur beim Ausschalten soll getriggert werden.
                                    @paul53 aber bei Grösser wir als letztes stimmt die Laufzeit nicht. bzw. der wert der ausgegeben wird
                                      ja!
                                      dann wird die "AUS-Zeit" berechnet.
                                      Deswegen sollst du ja beim ausschalten triggern (kleiner als letztes)
                                        @accu sagte: stimmt die Laufzeit nicht
                                        Wenn beim Ausschalten von true auf false gewechselt wird, muss auf "ist kleiner als letztes" getriggert werden.
                                          @paul53 habs zum testen wieder umgestellt.
                                          Bei Trigger = wurde geändert bekomme ich das Ergebnis (50% richtig 🙂
                                            natürlich!
                                            weil abwechselnd immer noch die Aus-Zeit gerechnet wird
                                            3115
