[SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
Ich greife das ganze nochmal auf.
Ich habe jetzt einfach mal vor ein paar Tagen den Datenpunkt gelöscht und neu angelegt und auch die Zeit eingestellt dass nur zwischen 6 - 22 Uhr gerechnet wird.Jetzt passiert folgendes:
Es wird folgendes gerechnet:
Dort sieht es für mich so aus, dass es richtig berechnet wird. Hier ist also noch kein Fehler.
Hier die Einstellung von SA wie der Datenpunkt aufgezeichnet wird:
Jetzt kommt der Fehler:
cumulativeReading wird richtig übernommen:
Allerdings wird der currentDay nicht richtig übernommen.Wo könnte hier der Fehler liegen?
@wusa sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
Der Wert ist aber kleiner als dein Startwert Day,
Ergo, es wird ein device reset erkanntcumulative Reading spiegelt deinen Istwert des Zählers wieder. SA holt sich den automatisch vom Datenpunkt.
Ja der Wert fängt jeden Tag wieder bei 0 an.
cumulativeReading ist in diesem Fall richtig.Was sollte ich hier am besten umstellen?
@crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
Und warum nicht den Gesamt
Wie oben schon geschrieben, ein fortlaufender Zähler, damit nicht jede Nacht bei 0 begonnen wird
Hallo, ich hätte mal eine Frage, wo ich gerade nicht weiter komme.
Hab gestern den Shelly pro 3EM installiert, dazu dann SourceAnalytix.
Das Tool ist echt cool.Hab damit schöne Infos im PV Dasboard gebaut.
Eine Sache fehlt mir, die bekomme ich nicht auf die Reihe
Erklärung, PV Live Summe ist Balkonkraftwerk + PV Anlage Werte des Shellys.
Darunter sieht man die 3 Werte des Shellys,
Aktuell hab ich Leistung in Watt, und Spannung in V.
Zusätzlich wollte ich noch die heutige Leistung der Jeweiligen Phase anzeigen
Quasi 1.5KW | 0,9 KW | 1,3 KWAber ich finde für die Phasen nur den Wert für gestern, aber nicht für heute.
Oder hab ich das irgendwo übersehen ?@BananaJoe vielleicht weißt du es, du hast mich ja auf das Tool hingewiesen
Edit, unter
sourceanalytix.0.shelly__0__shellypro3em#3....#1__EMData0__TotalActiveEnergyB.currentYear.meterReadings.currentWeek.06_SaturdayScheint der Wert für heute zu stehen.
Hm, aber wie binde ich das in Lovelace ein, denn morgen müsste ich ja den anderen Datenpunkt nehmen. ein "heute" wäre praktischer, da heute immer heute ist, und nicht samstag, und morgen Sonntag
@berndsolar13 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
sourceanalytix.0.shelly__0__shellypro3em.cumulativeReadingwäre dein aktueller Zählerstand
sourceanalytix.0.shelly__0__shellypro3em.currentYear.consumed.01_currentDaydeine aktueller Wert für diesen Tag
super danke, ich wusste nicht was genau das ist
Sollte dann ja ab morgen den echten Wert anzeigen.
Aktuell zeigt es noch die kompletten an, da ich ja eben erst gestartet bin
muss dich noch mal stören
Kann man im Adapter irgendwo einstellen, das er 2 oder 1 Komma Stelle nur speichert ?
5 Kommastellen sind irgendwie unschön
@berndsolar13 das kannst du im widget
oder aber auch im Adapter direkt, mit wie viel Stellen nach dem Komma gerechnet werden soll -
das wäre am besten
Ich finde in der Adapter Einstellung nur
Haupt einstellung, da wo ich Häkchen setzen kann und
Preisdefinitionen, da wo ich eingebe, was 1 kwh in Euro kostet.Den Punkt wo man die Kommastellen angibt, finde ich irgendwie nicht.
@berndsolar13 da wo du deine Datenpunkt für SA aktiviert hast(Zahnrad)
ich kann es gerade nicht aufrufen(bug im Admin)edit
kann mich aber auch täuschen, das ich das mit influx verwechsle...mit den Nachkommastellen -
wohl anderes lösen
im widget
Habs mit Blocky und einem Alias in Userdata gelöst
Das runden im Lovelace hab ich nicht hinbekommen
Zählerstand springt plötzlich um mehrere 1000 m 3
warum passiert so etwas eigentlich? Ist der normale Gaszähler von Homematic, warum steht in der CCU eigentlich ein Wert von 4665m³ Gas, welcher verbraucht wurde, hier wird der Zählerstand aber mit über 16.000 angezeigt?
@christianm da kamen wohl scheinbar "fehlerhafte" Daten rein, seitens Zähler
musst du mal in der history nachsehen wann der Sprung war, möglicherweise irgendwelche Netzwerkstörungen -
@crunchip
Ich habe mir die Werte jetzt mal genau angeschaut, einen richtigen Fehler in der Größe konnte ich nicht finden, allerdings sind sehr viele Nachkommastellen in der eigentlichen Zahl vorhanden.
,,0,2024-05-20T22:00:00Z,2024-05-22T21:00:00Z,2024-05-21T06:01:10Z,4663.995,value,hm-rpc.0.SEQ3474604.1.GAS_ENERGY_COUNTER
,,0,2024-05-20T22:00:00Z,2024-05-22T21:00:00Z,2024-05-21T06:09:00Z,4664.05,value,hm-rpc.0.SEQ3474604.1.GAS_ENERGY_COUNTER
,,0,2024-05-20T22:00:00Z,2024-05-22T21:00:00Z,2024-05-21T06:16:50Z,4664.106666666667,value,hm-rpc.0.SEQ3474604.1.GAS_ENERGY_COUNTER -
@christianm das obere ist doch dein Zählerstand pro Woche und der untere Screen dein Verbrauch pro Woche und da sieht man den Fehler in Kalenderwoche 21
@crunchip said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
Richtig, die frage ist nur, warum es passiert ist, weil in den Rohdaten ist es ja mehr oder weniger richtig.
@christianm sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
mehr oder weniger?
musst du dir die Daten ansehen was übertragen wurde
