    5. Mindespause zum Skriptaufruf
      Accu @Homoran last edited by
      @homoran leider löst er da nicht mehr aus. Habs jetzt mal auf "wurde geändert" gesetzt:
        Homoran Global Moderator Administrators @Accu last edited by
        @accu sagte in Mindespause zum Skriptaufruf:
        dann löst er aber auch bei false -> true aus
          @homoran habs mal auf FALLS WAHR gesetzt
            soll er auslösen wenn es von false auf true schaltet?
            Dann wäre ein 'falls kleiner als letztes' natürlich genau falsch! (1->0)
            dann müsstest du 'ist größer als letztes' nehmen
              Accu @Homoran last edited by Accu
              @homoran ja genau. Nur wenn die Pumpe angeht. Will ja die Zeit stoppen wie lange sie läuft. Aus Interesse. Warum nicht auf WAHR triggern? Wenn WAHR DANN ....
                paul53 @Accu last edited by
                @accu sagte: Nur wenn die Pumpe angeht. Will ja die Zeit stoppen wie lange sie läuft.
                Die Laufzeit erfährt man im Ausschaltmoment der Pumpe.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Accu last edited by Homoran
                  das macht man, wenn sie ausgeht!
                  und vergleicht mit dem letzten Zeitstempel (vom Start)
                    @homoran irgendwas scheint trotzdem nicht zu passen:
                    die Pumpe läuft nur max. 50s und akutell eigentlich nur 30s
                      @accu wie sieht denn dein Blockly jetzt aus?
                        bin jetzt wieder zurück zum Trigger "Wurde Geändert" - da spuckt er jetzt 2 laufzeitwerte aus - warum auch immer aber einer davon stimmt zumindest.
                          paul53 @Accu last edited by paul53
                          @accu sagte: "Wurde Geändert" - da spuckt er jetzt 2 laufzeitwerte aus
                          Ja, richtig ist auch "ist kleiner als letztes" - wie bereits gezeigt. Nur beim Ausschalten soll getriggert werden.
                            Accu @paul53 last edited by
                            @paul53 aber bei Grösser wir als letztes stimmt die Laufzeit nicht. bzw. der wert der ausgegeben wird
                              ja!
                              dann wird die "AUS-Zeit" berechnet.
                              Deswegen sollst du ja beim ausschalten triggern (kleiner als letztes)
                                @accu sagte: stimmt die Laufzeit nicht
                                Wenn beim Ausschalten von true auf false gewechselt wird, muss auf "ist kleiner als letztes" getriggert werden.
                                  @paul53 habs zum testen wieder umgestellt.
                                  Bei Trigger = wurde geändert bekomme ich das Ergebnis (50% richtig 🙂
                                    natürlich!
                                    weil abwechselnd immer noch die Aus-Zeit gerechnet wird
                                      @homoran schaut gut aus jetzt:
                                        und warum?
                                          @homoran noch eine Frage: die Laufzeitanzeige ist jetzt konstant top! Vielen Dank
                                          Kann man noch irgendwie das Intervall zwischen 2 Pumpenläufen berechnen und mit Anzeigen lassen. Quasi die Zeitdifferenz zum letzten Start?
                                            Accu last edited by Accu
                                            mein Pumpenskript arbeitet jetzt schon ganz gut. Ich würde aber gerne noch eine Sache einfügen:
                                            Der Sensor löst die Pumpe aus in bestimmten dynamischen Intervallen - je nach eingestellter OG und UG. Ich würde gerne noch einen Sicherheitslauf z.B. alle 15 min einbauen (die Zeit soll man auch hinterlegen können).
                                            Ich stelle mir das so vor:
                                            eine Variable für den Sicherheitslauf z.B. default = alle 15min. sollte nicht innerhalb des definierten Sicherheitsintervalls (15min) der Sensor die Pumpe gestartet haben, dann wird diese manuell EIN und wieder AUS geschaltet. Sollte aber der Sensor vorher die Pumpe gestartet haben, dann wird der Sicherheitslauf übersprungen und die Zeit zum Sicherheitslauf wird wieder vom Letzten Pumpenlauf an erneut gemessen.
                                            Geht sowas?
                                            3115
