    5. [gelöst] So lange ein Objekt "Wahr" ist, mache "Wahr"
    • pajda
      pajda @ika last edited by
      @ika
      Moin
      So wie ich es sehe mach aus oder und dann müssen alle denn selben wert haben um was zu machen .
      "oder" = das oder das
      "und " = nur wenn beide
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Homoran last edited by
        @homoran sagte in So lange ein Wert von Objekt "Wahr" ist, mache "Wahr":
        @ika sagte in So lange ein Wert von Objekt "Wahr" ist, mache "Wahr":
        du müsstest jeden State auf wahr prüfen
        Mh? Nein. Das geht so. Problem ist nur, dass hier überall ein Objekt reingereicht wird statt die Objekt ID.
        Und den Vergleich mit wahr kann man löschen. Einfach den oder-Baustein direkt an den falls.
        Homoran Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by
          @haus-automatisierung sagte in So lange ein Wert von Objekt "Wahr" ist, mache "Wahr":
          zu früh am Morgen!
          Hab ich auch gedacht nachdem ich abgedrückt hatte: wenn state impliziert ja schon das true
          überall ein Objekt
          an die neuen Bausteine muss ich mich noch gewöhnen. die hab ich noch nicht im Fokus
            @homoran Die sind nicht neu. In den neuen Versionen habe ich die ganz alten „Objekt“-Bausteine nur auch gelb gemacht, damit man die in solchen Screenshots direkt erkennen kann.
            • Duffy
              Duffy @haus-automatisierung last edited by
              Jetzt kommt der Dumme wieder und hat ne Frage. 😢
              Ich habe mir interessehalber das Blockly auch mal nachgebaut und es funktioniert.
              Wo ist aber der Unterschied zwischen Objekt und Objekt ID??
              Woran erkennst du das und hängt nicht an jedem Objekt auch schon die dazugehörige ID?
              Viele Grüße
                haus-automatisierung Developer Most Active @Duffy last edited by
                @duffy sagte in So lange ein Wert von Objekt "Wahr" ist, mache "Wahr":
                Na das eine liefert nur die ID zurück (als String). Und das andere halt die komplette Objekt-Definition aus der Objekt-Datenbank.
                Habe ich alles super ausführlich mit Beispielen erklärt. Was fehlt dir da an Infos?
                • Duffy
                  Mir fehlt das ich es nicht erkennen kann.
                  Du schreibst auf den Screenshot des Verfassers gleich das:
                  Ich kann mir das 2 Stunden anschauen und sehe das Problem nicht.
                  Da es bei meinem Blockly funktioniert habe ich den Fehler vermutlich (zufällig) nicht gemacht.
                  Viele Grüße
                  haus-automatisierung Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      Homoran Global Moderator Administrators @Duffy last edited by Homoran
                      hier ist kein Datenpunkt, sondern das darüberliegende Objekt ausgewählt
                      wenn man nicht den vorgefertigten Block
                      in dem man den State auswählen kann verwendet,
                      muss in dem oben gezeigten Block, der Pfad zum State als Textblock eingetragen werden.
                      haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        In neueren Versionen (8.x) sieht das Ganze dann so aus. Farbe geändert und eine Warnung hinzugefügt, dass die Verbindung so falsch ist:
                        I 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • I
                          ika @haus-automatisierung last edited by ika
                          Hi, also ich begreife auch nicht ganz warum aber ich habe nun aufgrund eurer Diskussion mit dem anderen Objekt ID Block gespielt, nachdem ich im DEBUG gestestet habe, was mit meinen ersten Blöcken rauskam. Ergebns war "null" statt "true" oder "false".
                          Mit dem anderen "vorgefertigten Block" funktioniet es jetzt Problemlos.
                          Danke euch!
                          • Duffy
                            @haus-automatisierung @Homoran
                            Danke euch beiden, jetzt habe auch ich den kleinen aber feinen Unterschied erkannt.
                            VG und schöne Pfingsten
                            • Duffy
                              Duffy @ika last edited by
                              @ika
                              Wie von haus-automatisierung geschrieben kann der Oder Baustein direkt an den Falls:
                              555
