    4. Test lovelace 5.x
    Test lovelace 5.x
    • Garfonso
      Garfonso Developer @heinzie last edited by
      @heinzie
      Naja, schon. Die default Karte verwenden und zusätzliche Werte daneben anzeigen wäre meine Empfehlung. Es gibt auch eine more-info Karte, die das more-info von entities anzeigt. Da steht beim wetter entity auch nochmal mehr als auf der Karte, glaube ich. Kann man auch mal angucken.
      Oder halt eine Karte für ioBroker bauen. Für accuweather gibt es sowas, wobei das dann auch immer ein wenig braucht, bis die aktualisiert wird, bei einem frontend update (keine ahnung, ob das schon passiert ist seit letztdem update. ( https://github.com/algar42/IoB.lovelace.accuweather-card -> ok, Antwort ist "nein", letzte Version 3 Jahre alt)
        BobmortonTX last edited by
        hallo Community,
        ich nutze lovelace seit langer Zeit in Kombination mit apexcharts. sieht wirklich schön aus.
        Ich habe das Problem das die Entity states in bei den Apex charts nur nach browser refresh ein Updates erhalten. Nutze ich die entity-card von lovelace werden die sekündlichen updates angezeigt (unten im bild):
        ich habe bei aphex charts config schon probiert:
        cache: false
        update_interval: 1sec
        ohne Erfolg.
        Für Tips wäre ich dankbar.
        type: custom:config-template-card
        entities:
          - input_number.lovelace_Stunden_monitor_chart
          - input_number.lovelace_Tage_chart_review
        card:
          type: vertical-stack
          cards:
            - type: custom:apexcharts-card
              now:
                show: false
              header:
                show: true
                title: PC Power
                show_states: true
              apex_config:
                cache: false
                grid:
                  show: true
                legend:
                  show: true
                  position: top
                  horizontalAlign: center
                  floating: true
                  fontSize: 10px
                  itemMargin:
                    horizontal: 10
                    vertical: 3
                chart:
                  height: 200px
                  width: 100%
                  offsetX: 0
                plotOptions:
                  bar:
                    columnWidth: 100%
                xaxis:
                  labels:
                    show: true
                    datetimeFormatter:
                      hour: HH
                    lines:
                      show: true
                yaxis:
                  - id: first
                    show: true
                    min: 0
                    max: 200
                    opposite: false
                    decimalsInFloat: 0
                    decimals: 0
                    tickAmount: 4
                    forceNiceScale: false
                    floating: false
                    labels:
                      align: right
                      offsetX: 0
                      offsetY: 0
                      rotate: 0
              experimental:
                color_threshold: true
                brush: false
              brush:
                selection_span: 18h
                apex_config:
                  chart:
                    height: 90px
                  xaxis:
                    labels:
                      show: true
                      datetimeFormatter:
                        hour: HH
                      lines:
                        show: true
                  yaxis:
                    min: 0
                    max: 600
                    decimals: 1
                    tickAmount: 2
                    decimalsInFloat: 0
              stacked: false
              graph_span: 360min
              span:
                end: minute
                offset: >-
                  ${{'-'+states['input_number.lovelace_Stunden_monitor_chart'].state+'h'}}
              all_series_config:
                stroke_width: 3
                show:
                  datalabels: false
                  in_header: true
              series:
                - entity: sensor.Pcpowerneu_load_power
                  type: line
                  group_by:
                    duration: 5min
                    fill: last
                    func: avg
                  show:
                    legend_value: true
                    extremas: max
                - entity: sensor.a4c138e34f86501b_load_power
                  group_by:
                    duration: 5min
                    fill: last
                    func: avg
                  show:
                    in_chart: false
        • Garfonso
          Garfonso Developer @BobmortonTX last edited by
          @bobmortontx
          klappt es, wenn du die gleichen entities in einer anderen Karte verwendest? Vielleicht abonniert der Adapter die nicht richtig (wobei da "entity" dran steht, müsste eigentlich gehen)
            pafade89 @pafade89 last edited by
            @pafade89 sagte in Test lovelace 4.x:
            @garfonso sagte in Test lovelace 4.x:
            @pafade89 said in Test lovelace 4.x:
            Besteht eine Chance, das du dir das nochmal genauer anguckst ?
            Ja, das gucke ich mir an. Weiß nur nicht wann.
            Hätte einige Anwendungsfälle dafür und custom gibt es leider nicht so viel Auswahl.
            Kann die denn mehr als die normale History-Graph-Card? Oder Sensor?
            Habe folgendes gefunden:
            "The statistics graph card allows you to display a graph of statistics data for each of the entities listed."
            Damit kann man also zum Beispiel auch Balkendiagramme anzeigen lassen.
            Was kann man hier tun?
            Du:
            das hier melden. Und vielleicht versuchen rauszufinden, was passiert, damit diese Meldung kommt, damit ich mir das >genauer angucken kann.
            Ich:
            ich muss da was implementieren... den request "recall_id" kannte ich bisher aber nicht und die Warnung bemängelt auch, >dass da keine Browser ID drin steht (sieht man ja auch nicht). Da müsste ich suchen, was da los ist. Hab ich bei mir noch >nicht gesehen -> von daher wäre es ech hilfreich, wenn du irgendwie mal rumspielen könntest und gucken, wann das im >log kommt, also was du (vermutlich mit browser mod?) da machst.
            Seit dem letzten Update habe ich diesen Fehler nicht mehr reproduzieren können.
            VG P
            @Garfonso schaffst du dir nochmal die Implementation der Statistikdiagramm Card anzugucken, ohne drängeln zu wollen 🙂
              srkonus last edited by
              Wie kann man die Toolbar ausblenden? Den Menüpunkt unter Themen gibt es nicht mehr.
                pafade89 @srkonus last edited by pafade89
                @srkonus
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/blob/master/docs%2Fde%2Fui_tipps.md
                Meinst du das hier? Wurde auf die aktuelle Version angepasst.
                S Garfonso 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  srkonus @pafade89 last edited by
                  @pafade89 Danke, werde es testen
                    @pafade89 Hab es versucht, auch anhand des Beispiels, aber wenn ich das eintrage steht mir das Theme nicht mehr zur Verfügung.
                      @srkonus Hast du auch hier dein bearbeitetes Theme richtig ausgewählt?
                      Außerdem muss natürlich Cardmod aktiviert sein.
                        berndsolar13 last edited by berndsolar13
                        hi, hätte mal ne Frage zu einem "variablen" Name einer Entität
                        Ich lasse mir im Energie Dashboard den aktuellen Stromverbrauch vom Zähler anzeigen.
                        Sobald nix mehr vom "Solar" kommt, hab ich natürlich immer Bezug.
                        Aber in der Regel von 07 bis 19 Uhr ist dieser Wert Negativ, weil die PV Anlage mehr produziert wie das Haus braucht.
                        Also dachte ich mir, ich mache die Bezeichnung der Entität variabel.
                        Bei > 0 = Bezug
                        Bei < 1 = Einspeisung
                          [[[ if (sensor.Stromzahler_PZ_Power_curr > 0) return "Betug"; else
                          return "Einspeisung" ]]]
                        Ist aus dem Internet zusammengebastelt, funktioniert aber nicht, ist wohl so ein Home Assistant Template Code Beispiel, kein Plan ob das dieser Adapter hier überhaupt unterstützt 😉
                        Ist jetzt nicht lebensnotwendig, nur "nice to have" 🙂
                        • Garfonso
                          Garfonso Developer @pafade89 last edited by
                          @pafade89
                          wenn du das nur für einzelne Instanzen willst, gibt es dafür mittlerweile einen state.
                            @pafade89 Ja, habe ich. Nutze ein eigenes Theme
                              brecka @stephan1827 last edited by
                              @stephan1827 Woher kommt die Grafik mit dem Soll/Ist-Verlauf? Ist die Teil der Thermo-Card?
                              • astuermer
                                astuermer last edited by astuermer
                                Hallo wiedermal
                                Ich will nicht nervig sein 😊 aber Lovelace läuft bei mir außerhalb meines WLANs über iobroker.pro nachwievor nicht - weder im Web noch in der App "ioBroker Visu". Im Web bekomme ich diese Fehlermeldung (siehe Screenshot) und die App lädt einfach nur endlos...
                                Ich kann jedoch (ebenfalls außerhalb meines WLANs) problemlos über Web auf meine Admin Instanz und eine IQontrol Instanz die ich zum Test angelegt habe zugreifen. Letztere funktioniert auch tadellos in der App.
                                Im WLAN zuhause funktionieren alle problemlos.
                                Alles letztaktuelle Versionen...
                                Cloud 5.0.1
                                Web 6.2.5
                                Lovelace 4.1.9
                                JS 5.0.19
                                Node 18.20.3
                                NPM 10.7.0
                                Ist ein Pi4 mit 8GB, an den Ressourcen kanns auch nicht liegen.
                                Log auf "Alles" und das ist was angezeigt wird, wenn ich über LTE verbinden will (4x probiert):
                                lovelace.0
                                2024-05-28 22:31:04.751 debug Connection closed
                                lovelace.0
                                2024-05-28 22:31:00.595 debug Connection closed
                                lovelace.0
                                2024-05-28 22:30:47.326 debug Connection closed
                                lovelace.0
                                2024-05-28 22:30:45.233 debug Connection closed
                                Und das kommt, wenn ich über WLAN verbinde...
                                lovelace.0
                                2024-05-28 22:32:39.509 debug Get USER Data: core
                                lovelace.0
                                2024-05-28 22:32:39.506 debug HASS Subscribe: themes_updated
                                lovelace.0
                                2024-05-28 22:32:39.505 debug HASS Subscribe: panels_updated
                                lovelace.0
                                2024-05-28 22:32:39.501 debug HASS Subscribe: service_removed
                                lovelace.0
                                2024-05-28 22:32:39.500 debug HASS Subscribe: service_registered
                                lovelace.0
                                2024-05-28 22:32:39.441 debug HASS Subscribe: core_config_updated
                                lovelace.0
                                2024-05-28 22:32:39.440 debug HASS Subscribe: component_loaded
                                lovelace.0
                                2024-05-28 22:32:39.436 debug Subscribe entities: { "type": "subscribe_entities", "id": 3 }
                                lovelace.0
                                2024-05-28 22:32:39.434 debug supported_features message: {"coalesce_messages":1}
                                lovelace.0
                                2024-05-28 22:32:39.382 debug HASS Auth: no_token
                                Danke für etwaige Tipps!
                                Andreas
                                • Garfonso
                                  Garfonso Developer @astuermer last edited by
                                  @astuermer
                                  Ja... bisher völlig unklar, wo es hakt... aktuell gibt es da auch keine Idee, wie man da noch weiter suchen kann. 😞 Manchmal funktioniert es, manchmal nicht... manchmal hilft x mal neuladen, manchmal nicht... manchmal hilft statt der App den Browser nehmen, manchmal nicht... Ich bin ratlos. Und Bluefox scheint auch nicht weiterzuwissen.
                                  Wenn es nicht geht, kommt "einfach" die websocket Verbindung nicht zustande. Keine Ahnung, wo das haken soll.
                                  astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    Dirk79 last edited by Negalein
                                    hallo,
                                    vielleicht kann mir hier jemand helfen. Ich benutzt Lovelace für iobroker schon ziemlich lange. Bis Version 4.1.2 war auch alles gut. Doch mit dem nächsten Update crashte meine Lovelace-Instanz immer nach kurzer Zeit bis das System sie schließlich abschaltet. Habe jetzt mal wieder die Versionen 4.1.8 und 4.1.9 probiert. Doch das Problem bleibt bestehen. Jetzt geht allerdings nichtmal mehr ein zurück auf 4.1.2 Anbei der log zum Absturz:
                                    2024-06-02 14:36:45.638 - error: lovelace.0 (83101) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2024-06-02 14:36:45.641 - error: lovelace.0 (83101) unhandled promise rejection: Cannot set properties of null (setting '0')
                                    2024-06-02 14:36:45.643 - error: lovelace.0 (83101) TypeError: Cannot set properties of null (setting '0')
                                    at rgbGetParser (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/converters/light.js:317:47)
                                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:798:38
                                    at Array.forEach ()
                                    at WebServer.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:774:22)
                                    at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/main.js:54:35)
                                    at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8462:47
                                    at Array.forEach ()
                                    at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8446:35)
                                    at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/lib/states/statesInRedisClient.js:273:37)
                                    at process.processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                    2024-06-02 14:36:45.643 - error: lovelace.0 (83101) Cannot set properties of null (setting '0')
                                    2024-06-02 14:36:45.645 - error: lovelace.0 (83101) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2024-06-02 14:36:45.645 - error: lovelace.0 (83101) unhandled promise rejection: Cannot set properties of null (setting '1')
                                    2024-06-02 14:36:45.646 - error: lovelace.0 (83101) TypeError: Cannot set properties of null (setting '1')
                                    at Array.forEach ()
                                    at Array.forEach ()
                                    2024-06-02 14:36:45.646 - error: lovelace.0 (83101) Cannot set properties of null (setting '1')
                                    2024-06-02 14:36:45.647 - error: lovelace.0 (83101) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2024-06-02 14:36:45.647 - error: lovelace.0 (83101) unhandled promise rejection: Cannot set properties of null (setting '2')
                                    2024-06-02 14:36:45.647 - error: lovelace.0 (83101) TypeError: Cannot set properties of null (setting '2')
                                    at Array.forEach ()
                                    at Array.forEach ()
                                    2024-06-02 14:36:45.648 - error: lovelace.0 (83101) Cannot set properties of null (setting '2')
                                    2024-06-02 14:36:46.220 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    2024-06-02 14:36:46.221 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.lovelace.0 because enabled
                                    2024-06-02 14:36:46.221 - warn: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.lovelace.0 because restart loop detected
                                    2024-06-02 14:37:44.167 - info: host.raspberrypi "system.adapter.lovelace.0" disabled
                                    Danke für eure Hilfe.
                                    Mod-Edit: Log bitte nicht als Word-File! Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                    Hier gehts zur Hilfe.
                                    • Garfonso
                                      Garfonso Developer @Dirk79 last edited by Garfonso
                                      @dirk79 said in Test lovelace 4.x:
                                      hallo,
                                      Und warum öffnest du dafür kein Issue? 😞 Ich guck manchmal wochen lang hier nicht rein.. und einen Fehler in 4.1.2 hätte ich auch längst fixen können. Ihr könnt die issues gerne auch auf Deutsch machen. Aber von github krieg ich ne E-Mail und kann da gezielt nach einem Problem nachfragen.
                                      Von welcher Version ist das Log?
                                      Du hast (mindestens) eine Lampe mit einzelnen states für rot/grün/blau. Kannst du davon / von einer mal den Objektbaum zeigen? Bzw. du sagst "nach kurzer Zeit" kommt der crash. Also nicht direkt beim start? Sondern zufällig, wenn die Lampe geschaltet wird? Wenn ja, gibt es da ein Muster? (z.B. immer bei aus oder an oder Farbe).
                                        Hmm da war mir das Thema halt einfach nicht so wichtig. Wie gesagt ich bin einfach bei Version 4.1.2 geblieben. Und dachte mir ich finde den Fehler vielleicht irgendwann alleine. Ich nutzte die Visualisierung nur für Testzwecke. Da meine Hauptvisualisierung ein Gira Homserver auf Basis KNX ist.
                                        Da ich jetzt mal Zeit hatte wollte ich aber doch den Fehler intensiver suchen...
                                        Danke für deinen Hinweis mit den RGB-Lampen. Ich habe alle gelöscht und habe keine Abstürze mehr.
                                        Der Log ist mit der Version 4.1.9 gemacht. Nachdem ich die Instanz Lovelace gestartet habe, könnte ich die Visualisierung öffnen. Nach ca. 30 Sekunden wird die Verbindung getrennt und der Neuaufbau beginnt und ich kann wieder kurz auf die Visualisierung zugreifen. Das wiederholt sich bis der ioBroker wegen Loop die Instanz nicht mehr selbständig startet.
                                        In der Visualisierung selbst ist es egal auf welcher Seite ich mich befinde. Auch auf Seiten auf denen keine RGB-Lampe ist, bricht die Verbindung ab.
                                        Anbei noch ein Bild was die Karte der Beleuchtung zeigte, nachdem ich ja jetzt von dir wusste wonach ich suchen Muss 🙂
                                        Danke nochmal für deine schnelle Hilfe.
                                        • astuermer
                                          astuermer @Garfonso last edited by
                                          @astuermer
                                          Um wirklich alles auszuschließen...
                                          Ist vielleicht irgendeine Portfreigabe notwendig?
                                          • Garfonso
                                            @dirk79
                                            Jaaa... aber wenn der Adapter abstürzt, ist etwas falsch. Das soll der nicht, das muss repariert werden. 🙂 Und Fehler melden hilft auch anderen Nutzern, dass die nicht in das gleiche Problem laufen. 😉
                                            Die Lampen löschen war jetzt auch nicht unbedingt, was ich vorgeschlagen hätte... was heißt "löschen"? Nur aus deiner Visualisierung?
                                            Könntest du noch ein Bild vom Objektbaum im ioBroker von den Lampen zeigen. Dann versuche ich das damit nochmal weiter nachzustellen. Aktuell habe ich es noch nicht geschafft, den Adapter abstürzen zu lassen (und das muss ich um das Problem zu reparieren, siehe oben). 😉
                                            @astuermer said in Test lovelace 4.x:
                                            @astuermer
                                            Ne... das ist ja gerade der Sinn der Cloud-Verbindung. Da verbindet sich der cloud-adapter zur Cloud und leitet die Daten durch. Es kommt ja im Grunde auch eine Verbindung zustande. Nur laufen da (manchmal /oft?) keine Daten drüber.
                                            Eine Portfreigabe oder auch eine VPN Verbindung sind Alternativen. (Persönlich nutze ich aktuell VPN)
                                            898
                                            358767
