    4. SMA Werte abfragen?
    SMA Werte abfragen?
      balu67 @arteck last edited by
      @arteck
      danke bei der Suche und für den Link.. Aber in dem Dokument stehen keine Angaben zu Register und Adressen.
      Steht bei 1.3 gleich im ersten Satz.
      Aber ich werd mal weiter suchen......und geb dann hier Bescheid, falls es mal andere SMA X - User gibt, die die selben Probleme haben
        balu67 @uweklatt last edited by
        @uweklatt said in SMA Werte abfragen?:
        Viele SMA WR bieten zwei Varianten von Modbus Registernbelegungen.
        Die SMA-Variante und die Sunspec Variante
        Je nach Typ (einstellbar) befinden sich die gewünschten Daten in unterschiedlichen Modbus Registern und werden auch unterschiedlich skaliert/kodiert.
        Danke Uwe. Yep so ist es. Leider ist nicht klar, wo die Info zu finden ist, welcher SAM-WR-Typ welche Adressen nutzen kann
          arteck Developer Most Active @balu67 last edited by
          @balu67 was steht dann sonst hier drin
          alos ich seh die
            balu67 last edited by balu67
            @arteck said in SMA Werte abfragen?:
            alos ich seh die
            das ist die Sunspec-Version, die hab ich nicht - ich hab die SAM-Version - sorry
            • wendy2702
              wendy2702 @balu67 last edited by wendy2702
              @balu67 Dann nimm das:
              Von der Seite die @arteck gepostet hat.
              Nach entpacken erhält man sowas:
              Nach öffnen der "parameterlist_de.html" erhält man dann das:
              Wichtig das die Liste nur für die angegebene Firmware gilt.
                @wendy2702 said in SMA Werte abfragen?:
                danke für den Link, den hab ich auch gefunden.
                Ich hab die Firmware 03.06.15.R - Vielleicht liegt es daran!!
                Hast du auch einen Tripower X . Bräuchte noch die Adresse für den Tagesertrag?
                • wendy2702
                  @balu67 Habe keinen Tripower X, nur zwei alte.
                    balu67 @wendy2702 last edited by
                    verstehe. Bekommst du den Tagesertrag per Modus ?
                    • wendy2702
                      @balu67 Ja
                        balu67 @wendy2702 last edited by balu67
                        @balu67 Ja
                        danke dir. Die Adressen nutze ich auch fast alle mit dem X15.
                        Die beiden Adressen für den Tagesertrag liefern seltsamerweise keine Daten.
                        Irgendwo hab ich gelesen, dass die Daten nicht mehr geliefert werden und man sie selber errechnen muss.
                          chuck2941 last edited by
                          Mit dem Sunny Tripower 8 bekomme ich so auch den Tagesertrag.
                            balu67 @chuck2941 last edited by
                            @chuck2941 said in SMA Werte abfragen?:
                            Interessant. Auch mit 30535?
                              balu67 @balu67 last edited by
                                chuck2941 @balu67 last edited by
                                @balu67 sorry für die verspätete Antwort.
                                  arteck Developer Most Active @chuck2941 last edited by
                                  @chuck2941 da ist aber auch die batterie drin.. also die Entladung.. mal ganz neben bei
                                    chuck2941 @arteck last edited by
                                    @arteck meine PV hat heute 50 KW gemacht und das wird auch unter dem Tagesertrag angezeigt.
                                    Was ich gerne noch sehen würde ist der Tagesverbrauch, den muss aber mal schauen das ich ihn mir errechne.
                                    Oder weiß es jemand direkt auswendig?😊
                                      MikeRow @chuck2941 last edited by
                                      @chuck2941
                                      Tagesertrag+Netzbezug-Einspeisung=Tagesverbrauch
                                        Homoran Global Moderator Administrators @MikeRow last edited by
                                        @mikerow sagte in SMA Werte abfragen?:
                                        @chuck2941
                                        Da fehlen noch Be- und Entladung.
                                          chuck2941 @Homoran last edited by chuck2941
                                          Tagesertrag + Netzbezug - Einspeisung + Entladung - Beladung = ~Tagesverbrauch
                                          Ganz genau wäre es, wenn
                                          Netzbezug + Entladung + Direktverbrauch
                                          zusammen gerechnet wird, aber den Direktverbrauch bekommt man ja nicht aus den Werten raus, oder?
                                          10 min später...
                                          Skript erstellt, aber das passt ja nicht, die Werte schwanken doch über den Tag hin und her.
                                          So bekomme ich doch nie den aktuellen Tagesverbrauch hin, ich will mir den aktuellen Stand auch in meiner Vis anzeigen lassen.
                                          Jetzt um 5:30 Uhr zeigt er mir dann den aktuellen Netzbezug an, da es im Moment keine anderen Werte gibt.
                                          Jetzt stehe ich aufm Schlauch!
                                          Den aktuellen Hausverbrauch errechne ich mir so, falls es jemanden interessiert.
                                          30775(AC Leistung) + 30865(Netzbezug) - 30867(aktuelle Einspeisung)
                                          ich meine über den Register Eintrag 30775 wurde schon viel diskutiert aber bei mir passt das seit längerem schon.
                                          @arteck @Taddy81 ich hatte ja am 25.04.24 schon gefragt wie ich mir die momentanen Werte holen kann, ich meine damit Netzbezug und -einspeisung, Batterieladung und -entladung. Ich komme da nicht weiter und verstehe das auch nicht so ganz was ich berechnen muss wenn ich mir um Mitternacht die Werte merke.
                                          Was auch schön wäre wenn jemand mir noch sagen könnte wie man an die Quoten kommen kann,
                                          Autarkie, Eigenverbrauch und Direktverbrauch in Prozent.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @chuck2941 last edited by Homoran
                                            @chuck2941 sagte in SMA Werte abfragen?:
                                            nee, Die Beladung zähle ich nicht zum Verbrauch, die Entladung schon, auch wenn kein einziges Wattsekündchen produziert oder bezogen wurde
                                            siehe z.B.
                                            https://forum.iobroker.net/post/1138272
                                            160
                                            35473
