    4. Telegram Meldung kommt immer wieder
    • Kusselin
      Kusselin last edited by
      Hallo Zusammen, ich musste die Tasmota Steckdose neu flashen und nun haben wir immer wieder (alle 5min) die Meldung über Telegram das der Trockner fertig ist..
      Ich weiss aber nicht wo der fehler liegt..bin alles nochmal nachgegangen...was mich stört das in der Telegram Meldung unterschiedliche Längen stehen..mal 15 min mal 5 min usw.
      Wo kann ich anfassen?
      Hier mal das Script..hat bis vor dem Flaseh einwandfrei funktioniert.
      Sorry, ich weiss nicht wie ich solch ein lönges udn grosses Blockly auf eine Seite bekomme 😞
        paul53 @Kusselin last edited by paul53
        @kusselin
        Versuche es mal so:
        Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Kusselin
          Kusselin @paul53 last edited by Kusselin
          @paul53 sagte in Telegram Meldung kommt immer wieder:
          @kusselin
          Versuche es mal so:
          Hallo paul53, danke für das Blockly, aber wo ist da dann die Meldung von Telegram ?
          Und....kannst du in meinem Blockly heraussehen wieso telegram immer eine meldung sendet....die KWh sind immer "Null" es ist immer die Zeit...mal 5 Minuten gelaufen mal 10 min gelaufen usw.
          Danke und Gruss
          P.S:: Könnt ihr mir bitte noch mitteilen was das Scriptlog aussagt..danke
          19.5.2024, 08:55:04.943	[info ]: javascript.0 (333) Stop script script.js.Keller.Telegram-Trockner
          19.5.2024, 08:55:05.063	[info ]: javascript.0 (333) Start javascript script.js.Keller.Telegram-Trockner
          19.5.2024, 08:55:05.083	[info ]: javascript.0 (333) script.js.Keller.Telegram-Trockner: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          19.5.2024, 09:02:33.076	[info ]: javascript.0 (333) script.js.Keller.Telegram-Trockner: Status Trockner Ein/Aus ist: false
          19.5.2024, 09:02:53.082	[info ]: javascript.0 (333) script.js.Keller.Telegram-Trockner: Status Trockner Ein/Aus ist: false
          19.5.2024, 09:04:43.120	[info ]: javascript.0 (333) script.js.Keller.Telegram-Trockner: Status Trockner Ein/Aus ist: false
          19.5.2024, 09:05:53.125	[info ]: javascript.0 (333) script.js.Keller.Telegram-Trockner: Status Trockner Ein/Aus ist: false
          19.5.2024, 09:06:33.501	[info ]: javascript.0 (333) Stop script script.js.Keller.Telegram-Trockner
          19.5.2024, 09:06:33.606	[info ]: javascript.0 (333) Start javascript script.js.Keller.Telegram-Trockner
          19.5.2024, 09:06:33.617	[info ]: javascript.0 (333) script.js.Keller.Telegram-Trockner: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          19.5.2024, 09:07:23.077	[info ]: javascript.0 (333) script.js.Keller.Telegram-Trockner: Status Trockner Ein/Aus ist: false
          19.5.2024, 09:08:13.095	[info ]: javascript.0 (333) script.js.Keller.Telegram-Trockner: Status Trockner Ein/Aus ist: false
          19.5.2024, 09:09:13.106	[info ]: javascript.0 (333) script.js.Keller.Telegram-Trockner: Status Trockner Ein/Aus ist: false
          19.5.2024, 09:09:33.129	[info ]: javascript.0 (333) script.js.Keller.Telegram-Trockner: Status Trockner Ein/Aus ist: false
          19.5.2024, 09:09:53.046	[info ]: javascript.0 (333) script.js.Keller.Telegram-Trockner: Status Trockner Ein/Aus ist: false
          19.5.2024, 09:11:33.122	[info ]: javascript.0 (333) script.js.Keller.Telegram-Trockner: Status Trockner Ein/Aus ist: false
          19.5.2024, 09:12:33.104	[info ]: javascript.0 (333) script.js.Keller.Telegram-Trockner: Status Trockner Ein/Aus ist: false
          19.5.2024, 09:12:53.110	[info ]: javascript.0 (333) script.js.Keller.Telegram-Trockner: Status Trockner Ein/Aus ist: false
          19.5.2024, 09:13:33.168	[info ]: javascript.0 (333) script.js.Keller.Telegram-Trockner: Status Trockner Ein/Aus ist: false
          und kann es an dem Datenpunkt "Trockner ein" liegen da der Wert gleich ist wie Trockner aus?
          Weil bei Waschmaschine die werte unterschiedlich sind...
          Kann es an dem liegen...?
            @kusselin sagte: wo ist da dann die Meldung von Telegram ?
            Ersetze den unteren Kommentar durch den Telegram-Block mit Texterstellung.
            • Kusselin
              Sorry, verstehs nicht was du meinst..
              und kannst du mir die Frage beantworten bitte obs an den datenpunkt Trockner Start udn Ende liegt da die beiden gleich sind?
              • David G.
                David G. @Kusselin last edited by David G.
                @kusselin sagte in Telegram Meldung kommt immer wieder:
                Sorry, versths nicht was du meinst..
                Anstatt der unteren gelben Zeile den Telegram-Block von dir einfügen.
                Deine ganzen Zeilen im Log kommen aus Deinem Debug Baustein.
                EDIT
                Zu deinen mehrfachmeldungen.
                Hat der trockner im Betrieb zwischen durch auch mal 0 Watt?
                Dann startet ja alles wieder von vorne.
                Kennst du den Adapter Device-Reminder? Der macht genau was du möchtest (neben unzähligen Scripten hier im Forum).
                • Kusselin
                  Kusselin @David G. last edited by
                  @david-g sagte in Telegram Meldung kommt immer wieder:
                  EDIT
                  Der Trockner kann doch in Betrieb niemals 0 Watt haben...oder?
                  Ja den habe ich mir mal jetzt zum testen installiert den Device reminder Adapter...hier benötige ich aber wenn ich die Zeit udn den verbrauch benötige zusätzlich auch ein Script.
                  • David G.
                    Musst du wissen bzw mal kontrollieren. Unser trockner (als er noch nicht kapuzwar 🤣), ist zwischen durch immer kurz stehen geblieben. Keine Ahnung, was er da verbraucht hat und ob in den geringen Bereich die ganzen Steckdosen genau messen.
                    Den Adapter nutze ich länger nicht mehr. Die Zeit hatte er glaube, beim Verbrauch bin ich nicht sicher.
                      @kusselin sagte: nun haben wir immer wieder (alle 5min) die Meldung über Telegram das der Trockner fertig ist..
                      Auch nach dem Trocknen hat ein Trockner eine Standby-Leistungsaufnahme. Diese geht anscheinend bei dir alle 5 Minuten mal auf 0? Eine Prüfung auf Leistung = 0 kann nicht funktionieren. Versuche es mal mit meinem Vorschlag oben, der ohne zusätzliche Datenpunkte und Timeouts auskommt, da Variablen verwendet werden. Der Timeout unten überbrückt Lücken, in denen der Trockner auf die Standby-Leistung zurück geht.
                      Historisiere mal den Trigger-Datenpunkt, um zu sehen, wie er sich verhält.
                      Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Kusselin
                        Ok danke Dir..
                        Habe mal zum Test parallel den Device Reminder Adapter installiert…habe da vom Trockner und der Waschmachine den Power datenpunkt gewählt..dann noch alexa mit eingebunden…frau hat dann gewaschen..obwohl der Text im Test und per Telegram funktionierte..kam in der Live version keine Ansage und keine Telegram Nachricht 😞
                        Bei meinem eigentlichen script oben hat das immer funktioniert..musste aber die Zwischendteckdose zurücksetzen..seit dem kommen die Nachrichten alle 5 min 😞
                        Das fuxt mich halt..
                        Ich schau mal und probiere und teste.Danke
                        241
