    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      guitardoc @Thomas Braun last edited by guitardoc
      Ich bekomme seit einiger Zeit immer mal wieder die folgenden Fehlermeldungen:
      	2024-05-12 15:17:05.052	error	{"error":{"message":"Too Many Requests","info":"MSG quota limit reached","code":4294,"group":15,"retry":true}}
      vw-connect.0
      2024-05-12 15:17:05.052	error	No last cyclic trips found. block fetching for Wxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
      vw-connect.0
      2024-05-12 15:17:05.051	error	AxiosError: Request failed with status code 429
      Die Polltime steht auf dem Default-Wert 1 Minute. Hat es was damit zu tun und bringt Hochsetzen was? Auf welchen Wert?
        aleks-83 last edited by aleks-83
        Ich habe seit Freitag meinen Cupra Leon ST.
        Habe mir eine zweite Instanz des vw-connect Adapters installiert.
        (Erste Instanz verarbeitet erfolgreich einen eGolf)
        Wenn ich die Instanz mit Type "Seat-Cupra" starte, erhalte ich folgende Meldung:
        2024-05-13 21:10:55.265 - info: host.Debian instance system.adapter.vw-connect.1 started with pid 1406907
        2024-05-13 21:10:56.748 - info: vw-connect.1 (1406907) starting. Version 0.5.1 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
        2024-05-13 21:10:56.763 - info: vw-connect.1 (1406907) Login in with seatcupra
        2024-05-13 21:10:58.879 - info: vw-connect.1 (1406907) Login successful
        2024-05-13 21:10:59.548 - info: vw-connect.1 (1406907) Found 1 vehicles
        2024-05-13 21:10:59.897 - error: vw-connect.1 (1406907) 400
        2024-05-13 21:10:59.898 - error: vw-connect.1 (1406907) {"code":"missing-capability","message":"Missing capability","rootMessage":null,"timestamp":"2024-05-13T19:10:59.852666602Z"}
        Missing capability heißt dass dem Auto eine entsprechende Option fehlt?
        Datenschutz Einstellungen im Auto habe ich komplett freigeschaltet.
        Wenn ich die Instanz mit Type "Seat" starte, scheint er sich einzuloggen, ich erhalte aber nicht alle Datenpunkte. Service Intervall fehlt z.B. und Tank Füllstand.
          astrakid @aleks-83 last edited by
          ich habe seit freitag einen skoda enyaq und hab das fahrzeug in der myskoda-app eingebunden.
          im adapter kriege ich aber
          vw-connect.0 2024-05-14 10:02:03.098	info	Found 0 vehicles
          vw-connect.0 2024-05-14 10:02:03.098	debug	{"vehicles":[]}
          vw-connect.0 2024-05-14 10:02:02.961	silly	States user redis pmessage vw-connect.0.*/vw-connect.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1715673722960,"q":0,"from":"system.adapter.vw-connect.0","user":"system.user.admin","lc":1715673722960}
          vw-connect.0 2024-05-14 10:02:02.955	info	Login successful
          vw-connect.0 2024-05-14 10:02:02.632	debug	Error: Invalid protocol: skodaconnect:
          gibt es eine lösung? die skoda-connect webapp lässt mich das auto nicht hinzufügen (verweis auf ios / android app), in der myskoda-essential app komme ich immer nach hinzufügen des fahrzeugs in eine leere garage - laut skoda kundenhotline angeblich "normal", da die app nicht mehr verwendet werden soll.
            woupi last edited by
            Ich habe seit gestern Abend immer wieder die gleichen Fehler.
            vw-connect.1
            2024-05-16 17:31:42.248	error	SyntaxError: Unexpected token c in JSON at position 1395
            vw-connect.1
            2024-05-16 17:31:42.248	error	Error in consent form. Please accept the Data Privacy Statement in the app after relogin
            vw-connect.1
            2024-05-16 17:31:42.093	error	Restart Adapter in 30min
            vw-connect.1
            2024-05-16 17:31:42.092	error	Login Failed
            vw-connect.0
            2024-05-16 17:31:40.537	error	SyntaxError: Unexpected token c in JSON at position 1395
            vw-connect.0
            2024-05-16 17:31:40.537	error	Error in consent form. Please accept the Data Privacy Statement in the app after relogin
            vw-connect.0
            2024-05-16 17:31:40.372	error	Restart Adapter in 30min
            vw-connect.0
            2024-05-16 17:31:40.372	error	Login Failed
            Adapter update habe ich versucht. Da gab es ja bis vor ca 2-3 Monaten immer wieder ein Problem mit skoda und darum immer wieder updates, dafür schon mal ganz lieben Dank an den Entwickler.
            Hat zufällig einer sowas auch? Oder eine Idee?
            VG
              astrakid @woupi last edited by
              @woupi sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
              du musst AGBs oder ähnliches akzeptieren in der app. steht doch da. 🙂
                woupi @astrakid last edited by
                @astrakid
                Das hatte ich mir auch gedacht, finde aber nichts. Ich kann die app ganz normal öffnen, da kommt kein Hinweis und auch unter Einstellungen finde ich nichts, dass ich irgendwelche Dinge akzeptieren müsste.
                VG
                  Sneak-L8 @woupi last edited by
                  @woupi Die Rückfrage kommt nicht in der App sondern im Web-Portal. Also mal über den Browser bei myVolkswagen anmelden und dort die Erklärung abnicken.
                    woupi @Sneak-L8 last edited by woupi
                    @sneak-l8
                    Ah, ok, da war ich noch nie.
                    Gilt das auch für Skoda?
                    Ich habe einen Skoda Citigo.
                    VG
                    PS.
                    Ich habe es in der app gefunden.
                    Erst abmelden und dann beim Anmelden kommt der Hinweis.
                    Da muss man auch erstmal drauf kommen.
                    VG
                    BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @woupi last edited by BananaJoe
                      @woupi Das kann zwischendurch auch noch mal kommen das die AGB neu akzeptiert werden müssen, immer gerne wenn darin etwas geändert wurde. In 5 Jahren hatte ich das bestimmt auch 5 mal
                      • Great SUN
                        Great SUN @tombox last edited by Great SUN
                        Hi Ihr 🙂
                        Ich hab die Version 0.6.0 und grundsätzlich sehe ich zumindest keinerlei Fehler.
                        Die Daten scheinen auch alle zu stimmen soweit.
                        Mein Auto ist ein Skoda Enyaq 85x.
                        Wollte mal fragen, was es mit den folgenden Datenpunkten auf sich hat und wie (wenn) ich diese nutzen kann, da der aktuelle Wert nur "null" ist.
                        vw-connect.0.TMBGH9NY6RF013968.remote.climatisation
                        vw-connect.0.TMBGH9NY6RF013968.remote.climatisationv2
                        vw-connect.0.TMBGH9NY6RF013968.remote.lock
                        vw-connect.0.TMBGH9NY6RF013968.remote.lockv2
                        vw-connect.0.TMBGH9NY6RF013968.remote.chargeMinLimit
                        vw-connect.0.TMBGH9NY6RF013968.remote.maxChargeCurrent
                        Super arbeit in jedem Fall! Vielen lieben Dank!
                        U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          rettroo last edited by
                          Ich habe folgendes Problem: seit dem ich einen ENYAQ und einen FABIA in meinem Konto registriert habe, bekomme ich den folgenden Fehler, wenn ich von "Skoda Enyaq" auf "Skoda" umstelle bekomme ich vom Enyaq nicht mehr die nötigen Daten...
                          vw-connect.0
                          2024-04-30 06:51:23.591	error	https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/air-conditioning/xxxxx/status
                          vw-connect.0
                          2024-04-30 06:51:23.591	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                          vw-connect.0
                          2024-04-30 06:51:23.590	error	{"errorCode":"UNKNOWN","message":"Can't access external repository. {Call VCF failed with error code {404}, message {The capability for the requested operation is missing} and additional description {You cannot execute this operation if capabilities `auxiliaryHeating`, `climatisation`, `activeVentilation` are missing, at least one should be enabled. Double-check the /vehicles/xxxxx/usercapabilities endpoint to review your vehicle's current capabilities.}}"}
                          • U66
                            U66 @Great SUN last edited by U66
                            Danke für den Adapter 👍
                            • RaspiUser
                              RaspiUser last edited by
                              ich bekomme diese Fehlermeldung:
                              host.VM-ioBroker
                              	2024-05-26 19:06:08.021	error	Cannot download and install adapter "vw-connect@0.6.0". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                              host.VM-ioBroker
                              	2024-05-26 19:06:06.961	error	iobroker npm-install: host.VM-ioBroker Unknown packetName vw-connect. Please install packages from outside the repository using npm!
                              Unter den Instanzen wird der Adapter angezeigt ...
                              In der Adapter Übersicht fehlt er, auch in der Experten Ansicht ...
                              (Die letzte Objekt Aktualisierung erfolgte am 21.05. ...)
                              Was tun ?
                                Thomas Braun Most Active @RaspiUser last edited by Thomas Braun
                                @raspiuser sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                Wann?
                                Der Adapter ist auch nur als Beta-Version verfügbar.
                                RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • RaspiUser
                                  RaspiUser @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                  Stimmt, daran hatte ich nicht gedacht ... 🤕 Adapter im Expertenmodus aktualisiert (?) und es funktioniert wieder ... (... warum das notwendig war obwohl die Instanz ja zu sehen war verstehe ich zwar nicht aber ist letztendlich auch egal ...)
                                  Danke für den ...tritt
                                    Weil eine nur lokal verfügbare Instanz natürlich auch angezeigt werden muss.
                                    Die kann dann halt ohne Repository im Hintergrund nicht aktualisiert werden.
                                    • RaspiUser
                                      ... heißt das, dass ich ab und an ins beta-repro reinschauen bzw. umschalten sollte / muss ?
                                        Wenn du mit den Haken und Ösen, die es da u. U. geben kann leben kannst.
                                        Die allgemeine Empfehlung geht natürlich zum stable-Repo.
                                        • RaspiUser
                                          ... der vw-connect ist der einzige Adapter, der aus dem beta-Repro kommt. Wenn mit ihm wieder etwas nicht stimmen sollte, schau ich da ... Danke nochmal.
                                            @raspiuser
                                            Vielleicht macht es der Adapter ja in Kürze zum stable rüber.
                                            https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect/issues/327
                                            GermanBluefox created this issue in TA2k/ioBroker.vw-connect
                                            closed Update stable version in repo from 0.0.0 to 0.6.0 #327
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3096
                                            1607726
