    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. [Gelöst] COUNTER publishen
      BenK81 @mickym last edited by
      @mickym Aktuell schaue ich erst einmal auf die Objekte, aber später möchte ich die Werte über BLOCKLY auswerten und als Grundlage für einen Trigger verwenden.
      Ich muss auch zugeben, ich habe meinen ESP8266 gestern schon soweit konfiguriert gehabt, dass alles lief. Selbst der Counter1 wurde in den Objekten zur Verfügung gestellt. Ich habe 1) der Fehler gemacht, dass ich mir nicht die Rule aufgeschrieben habe, die ich für das publishen des Counter verwendet habe und 2) leider dann die Rule durch eine andere Rule überschrieben habe. Dann ging die Fehlersuche los... Bis ich heute Morgen nach langem weitersuchen festgestellt habe, dass sich der Counter im ESP erhöht, aber nichts mehr im ioBroker ankommt... 😰
        Homoran Global Moderator Administrators @BenK81 last edited by
        @benk81 sagte in COUNTER publishen:
        auf die Objekte
        welche?
        von
        @mickym sagte in COUNTER publishen:
        welchem Adapter
          @mickym Die folgenden Daten kann ich auf dem Webserver sehen:
          Im ioBroker sieht es so aus:
            BenK81 @BenK81 last edited by
            Ich möchte halt erst einmal die Daten des Counter1 von meinem ESP8266 auf die ioBroker publishen.
            Dann damit einen Trigger auslösen.
              Das ist klar!
              aber die Frage nach dem verwendeten Adapter hast du noch nicht beantwortet und die entsprechenden Informationen in den Objekten abgeschnitten
                BenK81 @Homoran last edited by
                @homoran Entschuldigt... 😰 das habe ich überlesen. Ich verwende MQTT.
                • mickym
                  mickym Most Active @BenK81 last edited by mickym
                  @benk81 na mqtt Adapter ist ja schon mal richtig. manche glauben ja, dass der sonoff Adapter ein mqtt broker ist. die frage ist zalt ob man mit dem publish command wirklich das topic frei bestimmt, oder ob es sich nicht in die vorgegebene struktur einordnet. ich würde mal keinen topic pfad angeben, sondern nur counter oder impulse oder was auch immer und schauen ob das im stat Ast auftaucht.
                  und statt der variable value gib halt mal eine konstante ein, dann siehst du ja ob die variable leer ist oder es am publish Kommando liegt.
                    ...und ggf. mal den gesanten Baum des Gerätes löschen und sehen ob noch alles wiederkommt
                      @mickym
                      Sooo... Alles gemacht. Pfad in der Rule gelöscht und bei alle Pfade unter MQTT abgesucht... Es wird nicht ausgegeben. Selbst den gesamten Baum des Geräts habe ich im Verzeichnis gelöscht...
                      Folgendes finde ich in der Konsole des ESP:
                      11:09:28.449 RUL: MPU6050#TEMPERATURE performs "publish /CSM/VibAng1/sensor/Temperature 31.5"
                      11:09:28.455 MQT: /CSM/VibAng1/sensor/Temperature = 31.5
                      11:09:28.469 RUL: MPU6050#ACCELXAXIS performs "publish /CSM/VibAng1/sensor/AccelXAxis 6.00"
                      11:09:28.474 MQT: /CSM/VibAng1/sensor/AccelXAxis = 6.00
                      11:09:28.488 RUL: MPU6050#ACCELYAXIS performs "publish /CSM/VibAng1/sensor/AccelYAxis -13.00"
                      11:09:28.494 MQT: /CSM/VibAng1/sensor/AccelYAxis = -13.00
                      11:09:28.508 RUL: MPU6050#ACCELZAXIS performs "publish /CSM/VibAng1/sensor/AccelZAxis 656.00"
                      11:09:28.514 MQT: /CSM/VibAng1/sensor/AccelZAxis = 656.00
                      11:09:28.528 RUL: MPU6050#GYROXAXIS performs "publish /CSM/VibAng1/sensor/GyroXAxis 22.00"
                      11:09:28.536 MQT: /CSM/VibAng1/sensor/GyroXAxis = 22.00
                      11:09:28.550 RUL: MPU6050#GYROYAXIS performs "publish /CSM/VibAng1/sensor/GyroYAxis -4.00"
                      11:09:28.557 MQT: /CSM/VibAng1/sensor/GyroYAxis = -4.00
                      11:09:28.572 RUL: MPU6050#GYROZAXIS performs "publish /CSM/VibAng1/sensor/GyroZAxis 0.00"
                      11:09:28.579 MQT: /CSM/VibAng1/sensor/GyroZAxis = 0.00
                      11:09:28.594 RUL: MPU6050#YAW performs "publish /CSM/VibAng1/sensor/Yaw 22.16"
                      11:09:28.601 MQT: /CSM/VibAng1/sensor/Yaw = 22.16
                      11:09:28.616 RUL: MPU6050#ROLL performs "publish /CSM/VibAng1/sensor/Roll -0.88"
                      11:09:28.622 MQT: /CSM/VibAng1/sensor/Roll = -0.88
                      11:09:28.636 RUL: MPU6050#PITCH performs "publish /CSM/VibAng1/sensor/Pitch -4.40"
                      11:09:28.642 MQT: /CSM/VibAng1/sensor/Pitch = -4.40
                      11:09:28.656 RUL: MPU6050#ACCELXAXIS performs "backlog POWER1 toggle"
                      11:09:28.669 RUL: MPU6050#ACCELYAXIS performs "backlog POWER1 toggle"
                      11:09:28.682 RUL: MPU6050#ACCELZAXIS performs "backlog POWER1 toggle"
                      11:09:28.695 MQT: stat/VibAng1/RESULT = {"POWER":"OFF"}
                      11:09:28.700 MQT: stat/VibAng1/POWER = OFF
                      11:09:28.898 MQT: stat/VibAng1/RESULT = {"POWER":"ON"}
                      11:09:28.903 MQT: stat/VibAng1/POWER = ON
                      11:09:29.098 MQT: stat/VibAng1/RESULT = {"POWER":"OFF"}
                      11:09:29.102 MQT: stat/VibAng1/POWER = OFF
                      Ich kann nicht erkennen, dass der ESP irgendwie versucht den Counter zu publishen.
                      • mickym
                        @benk81 dann bin ich auch erst mal überfragt, aber wenn es in der Konsole nicht auftaucht, dann glaube ich nicht, dass es ein mqtt problem oder problem vom iobroker ist, sondern an der Regel bzw. deren Ausführung hängt. Aber vielleicht kann @BananaJoe helfen.
                          @mickym Ja, das habe ich mir gerade auch gedacht. Wenn es nicht in der Konsole auftaucht, dann ist es kein Problem des ioBroker, sondern vom Controller selbst...
                          Scheinbar, habe ich die Rule falsch definiert, oder ich mache etwas anderes falsch!
                          Ich danke Euch sehr für die akute Unterstützung!! 😉
                          Schöne Pfingsten!!
                          584
