    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      ps1304 @ps1304 last edited by ps1304
      @tom-mes - so hat es bei mir geklappt - Anzeige nicht mehr sichtbar:
          "--:--h": {
              "fill": "rgb(0,0,0,0)"
      Gruß Peter
      Tom Mes 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Tom Mes
        Tom Mes @ps1304 last edited by
        @ps1304 leider bleibt es noch sichtbar bei mir.
        SKB P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • SKB
          SKB Developer Most Active @Tom Mes last edited by
          @tom-mes Was steht denn aktuell in dem jeweiligen Datenpunkt drin?
          Es greift exakt der Text, der gefunden wird.
            ps1304 @Tom Mes last edited by ps1304
            @tom-mes das habe ich definiert in dem Feld:
            bei mir wird das dann ausgeblendet/unsichtbar
            Gruß Peter
              dskrt last edited by
              Vielleicht stehe ich ja auf dem Schlauch, ich kriege mit der Version 0.4.1 keine Drop-Down Liste angezeigt für die Punkte 'Batteriekapatizität (Watt)' und 'Entladung bis %' in den Berechnungen. Nur ein einzeiliger grauer Streifen und kann dort auch keine Datenquelle eintragen.
              • SKB
                SKB Developer Most Active @dskrt last edited by
                @dskrt Hast du denn unter Datenquellen auch Datenquellen hinterlegt?
                  dskrt @SKB last edited by
                  @skb Ja, habe ich... auch die Datenpunkte schon gelöscht und wieder neu als Datenquelle eingefügt. Ich kriege bei den 2 Punkten kein Drop-Down Menu, bei allen anderen Punkten in der Berechnung kann ich eine Datenquelle auswählen
                  • SKB
                    @dskrt kam es durch ein Update oder eine Neuinstallation?
                    Hast du mal gespeichert und bist wieder neu auf den Workspace? Also speichern, verlassen, dann wieder in den Workspace.
                      dskrt @SKB last edited by dskrt
                      @skb War ein update von 0.3.0, ich habe auch schon gespeichert, verlassen und wieder rein, sowhl mit Firefox als auch safari
                      Edit: Habe iobroker mal komplett gestoppt und neu gestartet, jetzt läuft es!
                      • SKB
                        @dskrt Ich denke, ein Upload des Adapters hätte es auch getan.
                        • O
                          oxident last edited by
                          Der Adapter ist wirklich super geworden. Danke!
                          Einen Wunsch würde ich gerne zur Diskussion stellen: Wäre es möglich, mehrere Verbindungen zwischen Elementen zu ermöglichen?
                          Hintergrund: Ich habe zwei Akkus/ESS-Systeme und fasse die Ladung/Entladung in einem einzigen DP zusammen. Dennoch möchte ich aber gerne anhand der "Ameisenautobahn" sehen, welcher Akku gerade beansprucht wird...
                          Derzeit geht das ja nicht, da der Adapter meckert, es gäbe bereits eine Verbindung.
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @oxident last edited by
                            @oxident Du könntest einen Kreis oder Rechteck hinzufügen, wo beide Akkus reinlaufen und diesen dann als "Controller" kennzeichnen. Von dort dann mit einer Linie weiter zum Haus oder wo auch immer sie hin sollen.
                            Aktuelle baue ich die Konfigurationsoberfläche "unter der Haube" komplett um, um 50% Code zu sparen bzw. auch kompatibeler zu machen.
                            Von meiner Seite aus kann man sicher mehrere Linien machbar machen.
                              erwini @SKB last edited by
                              @skb Und wie erstellt man so einen Datenpunkt im iobroker object tree? Die Kapazität der Batterie ändert sich ja nicht, also braucht so was wie ein statischen Datenpunkt?
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @erwini last edited by
                                @erwini so, wie du normale Datenpunkte im ioBroker erstellst. Wert rein und gut.
                                  @skb Genau das dachte ich auch, aber ich finde kein Feld, wo das möglich ist beim Erstellen des Objekts. Beispielbild? Vielleicht bin ich auch in der falschen Ecke unterwegs ...
                                  • SKB
                                    @erwini in der Oberfläche von ioBroker - dort, wo alle Datenpunkte sind. Auch die eigenen. Dort einfach einen erstellen.
                                    Der Adapter erstellt dir diesen nicht.
                                    https://hobbyblogging.de/iobroker-datenpunkte-anlegen#In_ioBroker_Datenpunkte_anlegen
                                      @skb Das Objet erstellen ist/war nicht das Problem, sondern da einen Wert reinzubekommen. Letzlich gelösst mit einem Kommando auf der linux cli:
                                      iob state set 0_userdata.0.batt-capacity 9300 true
                                      wobei die Batterie 9300 Wh hat.
                                      • SKB
                                        @erwini einfach den Wert auf der Oberfläche anklicken tut's auch 😉
                                          @skb Geht nur, wenn man in der Zeile des Objekts genau in der Spalte "value" reinklickt, geht es auch. Jetzt hab ich das auch gemerkt und kapiert. 😮
                                          SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • SKB
                                            @erwini selbstredend 😉
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4322
                                            5647893
