    4. Neuer Robonect HX Adapter
    • Grizzelbee
      Grizzelbee Developer @afuerhoff last edited by
      @afuerhoff
      Ah! Okay. Jetzt bin ich gedanklich bei dir.
      Das muss ich mir dann tatsächlich angucken ob es Differenzen zwischen der Anzeige in der Robonect WebUI und dem Adapter gibt. Das kann aber noch etwas dauern. Habe gerade keinen rechten Zugriff auf meine Dev-Umgebung.
      afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • afuerhoff
        afuerhoff Developer @Grizzelbee last edited by
        @grizzelbee
        Kein Problem. Mäher kommt ja auch nicht mehr so häufig raus 😃.
        Muss ihn langsam mal Winterfest machen.
        • afuerhoff
          afuerhoff Developer last edited by
          @Grizzelbee
          Jetzt hab ich gerade gesehen, dass ich im Takt des Intervalls diese Meldung im Log habe.
          Meine Android App sagt aber, dass er online ist. Auch auf die Robonect Web-Seite kann ich mich anmelden. Verbindung Adapter ist grün.
          No connection to lawn mower (Not able to ping it). Check network connection.
          • afuerhoff
            @Grizzelbee
            Und noch ein Problem mit dem Push-Service. Das Log sagt es gibt ein Problem.
            Konfiguration ist auf beiden Seiten die 192.168.178.113 eingetragen. Mit User und Passwort.
            PS: Vorher war mal die 192.168.178.68 eingetragen.
            Robonect sagt alles erfolgreich:
            Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Grizzelbee
              @afuerhoff
              Da ich meinen Robi zwischenzeitlich wegen Schneefalls in den Winterurlaub geschickt habe und deswegen gerade nicht so richtig debuggen kann, habe ich mal Issues dazu aufgemacht, damit das nicht in Vergessenheit gerät:
              https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.robonect/issues/37
              https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.robonect/issues/38
              https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.robonect/issues/39
              Falls sich irgend etwas dazu ergibt (@Alle: auch Bestätigungen der/des Bugs) bitte dort vermerken.
              Grizzelbee created this issue in Grizzelbee/ioBroker.robonect
              closed MODE: Difference between Adapter and Robonect-WebUI #37
              closed "No connection to lawn mower (Not able to ping it). Check network connection." on every poll #38
              closed PushService says its misconfigured - but it's not #39
                Stimpy23 @Latzi last edited by
                @latzi
                erstmal Danke für deine Scripte. Funktionieren nach Anpassungen super.
                Jedoch bekomme ich keine Daten bei dem Script Mähtage. was genau muss ich da anpassen?
                etwas bei Time?
                Meine 2, Frage wär, wo du die letzte Mäh- und Ladezeit und die Strecken her bekommst?
                Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  Stimpy23 last edited by
                  Wie bekomme ich es hin, das der Mähroboter unter Robonect nach dem Timer mäht?
                  egal welchen Modus ich einstelle, es steht immer da bei Timer: Nicht im Auto Modus.
                  Deshalb bekomme ich auch keine Daten bei dem Script von @Latzi
                  • Latzi
                    Latzi @Stimpy23 last edited by
                    @stimpy23 sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                    etwas bei Time?
                    Hast du in den Einstellungen der Instanz den Timer aktiviert?
                      @latzi
                      ja, aber das Script Mähtage gibt immer noch keine Daten aus
                      • Latzi
                        Latzi @Stimpy23 last edited by Latzi
                        @stimpy23
                        wie schauen die DP´s unter robonect.0.timer.0.weekdays aus (steht da bei irgendeinem Tag true?):
                        In Robonect sind auch Zeiten defniert?
                          @latzi
                          ja, steht bei allen true
                          • Latzi
                            @stimpy23
                            Wann hast du das Script erstellt? Heute? Es läuft nur 1 Mal am Tag 😉
                            Zeig mal dein Script.
                              @latzi
                              habe es jetzt hingekommen, habe die Zeit früher gestellt, damit es ausgelöst wird.
                              Vielen Danke für deine Hilfe
                                kennt einer die ganzen Modi für den Timer (Deaktiviert, Standby, usw.) mit Nummern?
                                • Latzi
                                  @stimpy23
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Timer status",
                                      "type": "number",
                                      "role": "state",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "desc": "",
                                      "states": {
                                        "0": "Deaktiviert",
                                        "1": "Aktiv",
                                        "2": "Standby"
                                    "native": {},
                                    "from": "system.adapter.robonect.0",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1715968728146,
                                    "_id": "robonect.0.timer.status",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                  0, 1, 2
                                    myssv last edited by
                                    Kann es sein, dass ein Wert nicht korrekt übernommen wird?
                                    Im Robonect Web steht:
                                    In den Objekten wird der Regen aber nicht angezeigt:
                                    Ist das nur bei mir so oder ein kleiner Bug?
                                      Nutzt sonst keiner diesen Adapter?
                                      • afuerhoff
                                        afuerhoff Developer @myssv last edited by afuerhoff
                                        @myssv
                                        Benutzt du Proxmox? Da hatte ich auch mal Probleme mit unterschiedlichen Werten.
                                        Da kam dann auch immer ein Ping Fehler im Log.
                                          myssv @afuerhoff last edited by myssv
                                          @afuerhoff ja ich nutze alles unter Proxmox.
                                          Die Ping Fehler habe ich, wenn sich der Rasenmäher zur Ruhe setzt. (Nacht oder Pausen wegen Wetter etc.)
                                          Aber wenn er mäht sind alle Werte plausibel, bis auf eben dieser Wert, der immer auf "0" bleibt.
                                          Daher ja meine Frage, ob bei irgendeinem anderen User jemals ein Wert anzeigt wird?
                                          • afuerhoff
                                            @myssv
                                            Hast Du das gesehen?
                                            https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.robonect?tab=readme-ov-file#known-issues
                                            Das hat bei mir alle Probleme gelöst
                                            gardena garten husqvarna mähroboter robonect
                                            58
                                            467
                                            101739
