    4. Test Adapter Weather-Warnings
      sigi234 Forum Testing Most Active @Qlink last edited by
      @qlink
        mp24 @sigi234 last edited by
        @sigi234 said in Test Adapter Weather-Warnings:
        @mp24 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
        @sigi234
        Ich wähle die DP unter ObjectID aus. Muss ich den Pfad fürs binding in Klammern setzen ?
        Ja, geschweifte Klammern !
        {dein DP}
        Hat bestens funktioniert.
        Vielen Dank dafür
        Gibt es eine Anleitung zu Vis ? Ich würde es gerne lernen.
          mp24 @mp24 last edited by
          @Qlink
          Unter Sichtbarkeit:
          weather-warnings.0.provider.uwz.UWZDE12345.formatedKeys.00.warnlevelnumber
          Bedingung >=1
          Allgemein:
          weather-warnings.0.provider.uwz.UWZDE12345.formatedKeys.00.description
          CSSFont & Text:
          Color:#000000
          CSS Hintergrund:
          Color:
          {weather-warnings.0.provider.uwz.UWZDE12345.formatedKeys.00.warnlevelcolorhex}
          M Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Gestern wurden bei den schweren Gewittern auf der Webseite der UWZ für meinen Standort Warnungen angezeigt.
            Im Adapter wurden die Datenpunkte unter Objekte aber nicht befüllt.
            Bei den Settings sind die Koordinaten, Der Stadtname sowie UWZDE+PLZ hinterlegt.
            Konnte das noch jemand beobachten ?
            • Q
              Qlink last edited by Qlink
              habs jetzt hinbekommen !
              UWZ scheint aber nicht mehr zu funktionieren mit den Daten... kommt nix rein, obwohl auf der UWZ Homepage Warnungen waren.
              Hab jetzt auf ZAMG umgestellt.
              Funktioniert soweit top 🙂
              Danke an alle für die Hilfe.
              Beste Grüße
                mp24 @Qlink last edited by
                @qlink
                UWZ funktioniert bei mir auch nicht. Mit den Testwarnungen wurden die Datenpunkte unter Objekte befüllt.
                Bei der realen Warnung nicht.
                Vielleicht kann @ticaki noch mal einen Blick darauf werfen.
                Schön das es geklappt hat
                mp24
                  ticaki Developer @mp24 last edited by ticaki
                  @mp24
                  Uwz ist nicht unwetterzentrale sondern für at https://uwz.at und https://uwr.de für de. 1 Warnung pro Tag ist frei. Ich kann da leider nix machen. Da gibts keine Doku zu, zumindest hab ich keine gefunden.
                  Die Funktionen im Adapter sind aus einem 7 Jahre alten Skript, das jemand anderer geschrieben hat, von mir kopiert worden... naja aufgebohrt umgeschrieben... aber doch kopiert 😄
                    mp24 @ticaki last edited by
                    @ticaki
                    Also müsste ich DWD und Nina aus dem Script entfernen und das Script für UWZ weiter laufen lassen.
                      @mp24
                      Gestern lagen Warnungen beim UWR sowie UWZ vor.
                      Die Datenpunkte wurden nicht befüllt.
                      Hat das noch jemand beobachtet oder funktioniert es nur bei mir nicht ?
                      mfg
                      mp24
                        drapo @mp24 last edited by
                        @mp24 das ist mir auch aufgefallen. Demnach kommt auch keine meldung auf telegram. Funktioniert bei jemandem der adapter mit telegram warnungen?
                        Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Latzi
                          Latzi @drapo last edited by
                          @drapo
                          ja
                            drapo @Latzi last edited by
                            @latzi das sieht gut aus. Die UWZ Meldungen kommen leider nicht an da der Datenpunkt auch nicht beschrieben wird. Ich wohne in der Schweiz. Somit heisst das:
                            DWD für Deutschland
                            ZAMG für Österreich
                            UWZ würde gehen grundsätzlich da könnte ich meinen Ort auswählen aber der Datenpunkt wird nicht befüllt.
                            Das heisst für mich momentan keine Lösung für Schweizer korrekt?
                            • Latzi
                              @drapo
                              UWZ nutze ich nicht, kann ich nichts dazu sagen, vielleicht @ticaki
                                @ticaki hast Du die Korrektur der Wettermeldungen aus UWZ auf den todo? Ich wollte freundlich nachfragen da es für Schweizer momentan keine Wetterwarnungen gibt aus dem iobroker 🙂
                                  crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                  @ticaki was mir die Tage nun aufgefallen ist, nachdem ich auf den Adapter umgestellt habe, das die Lautstärke nicht funktioniert
                                  Beispiel
                                  Lautstärke 50 im Adapter hinterlegt, der Datenpunkt im google home steht auf 15
                                  erfolgt nun eine Ansage, kommt die Meldung in der Lautstärke 50 und die eigentliche Nachricht jedoch in Lautstärke 15
                                  @ticaki siehe auch https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/issues/299#issuecomment-2145622357
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @ioBrokerMike last edited by
                                    @iobrokermike sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                                    Das ist das was ich bis jetzt habe.
                                    Hi Mike!
                                    welche DP verwendest du für diesen Teil?
                                    Leider hats dieses Widget beim Import der View zerschossen.
                                    Oder könntest du dieses Widget noch extra exportieren?
                                      deta Most Active last edited by
                                      Wollte es mir gerade mal anschauen. aber
                                      Kann nicht installiert werden:
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @deta last edited by
                                        @deta
                                        Hast admin 7 installiert ?
                                        Mich downgrade v admin auf latrst 6.x.x.
                                        Ist know admin Bug. Admin 7 wurde zurückgezogen
                                          deta Most Active @mcm1957 last edited by
                                          @mcm1957 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                                          @deta
                                          Ja
                                          Bis jetzt aber keine Probleme damit.
                                          Ist ja auch schon 7.0.1
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @deta last edited by mcm1957
                                            @deta
                                            Ja 7.0.1 / alle 7er wurden zurückgezogen. Suehe auch deine eigene Anzeige der verfügvaren Verdion.
                                            Wirst auch keinen Updste Button im Adapterbereuch gaben u Probleme bei React UI ...
                                            Geh auf 6.x.x
                                            1077
                                            268113
