    4. VIS liegt in anderem Ordner (in Windows)
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Wichtelmann last edited by
      @wichtelmann
      Da Du ja den Beitragstitel nicht wie empfohlen mit "Windows" ergänzt hast verlinke ich mal @Gaspode
      Vll kann er ja mal einen Blick auf das Ganze werfen.
        Homoran Global Moderator Administrators @Wichtelmann last edited by
        @wichtelmann Dein "Problem" ist die Windows Installation.
        Da gibt es nur ganz wenige, die dir da helfen könnten.
        Dazu braucht es aber ausreichend Informationen.
        So fällt mir (ich kann kein Windows) z.B. ein:
        was hast du wie und wie oft installiert?
        wahrscheinlich gibt es noch viel mehr Fragen zu denen es eine Antwort braucht um dir wirklich helfen zu können.
        @wichtelmann sagte in VIS liegt in anderem Ordner:
        Da ich nicht mehr an mine etwas ausführlichere Visualisierung und die getätigten einstellungen und Verknüpfungen komme
        wieso nicht?
        wenn es wie in linux ist, musst du nur die vis-views.json wegsichern.
        Negalein W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
          @homoran sagte in VIS liegt in anderem Ordner (in Windows):
          @sigi234 da ist deine Hilfe gefragt. Du hast ioB auch auf Win laufen.
            Wichtelmann @Homoran last edited by
            wieso nicht?
            Ich habe mir im betreffenden Ordner mal die vis-views.json angesehen und die sieht so aus, als sei die meine letzte Visualisierung.
            Da sind dann also auch alle "Daten" und Verknüpfungen drin? Sorry dass ich so blöd frage... Nicht nur das "Aussehen" meiner Vis. Aber die ganzen EInstellkungen der Adapter (zB dass sich io mit Homematic oder den Shellys verbindet ist da doch nicht drin?)
              @wichtelmann sagte in VIS liegt in anderem Ordner (in Windows):
              Natürlich nicht! Die Datei heisst ja nicht umsonst vis-views.json. Da sind die vis views drin.
              alle Konfiguration der Instanzen und Skripte sind im iobroker Backup.
              Da ist vis auch drin, aber wenn bei dir die Konfigurationen verbogen sind wird das auch verbogen wieder hergestellt
              • Gaspode
                Gaspode @Wichtelmann last edited by Gaspode
                @wichtelmann said in VIS liegt in anderem Ordner (in Windows):
                ich weiss es nicht, bin da noch am experimentieren. Wie kann ich das denn bereinigen?
                Hmm, offensichtlich hast du ja zumindest die Basis-Installation mit dem Windows Installer durchgeführt. Mir ist allerdings ein Rätsel, wie du die diversen Unterordner erzeugt hast, die anscheinend weitere ioBroker Installationen enthalten.
                Ich würde da nicht versuchen zu reparieren, sondern aufzuräumen und neu zu Installieren und dabei die Daten aus der alten Installation wieder herzustellen. Hast du den Experten-Modus des ioBroker Windows Installers verwendet? Ich gehe mal im weiteren von "Nein" aus.
                Ich würde an deiner Stelle so vorgehen:
                • ioBroker stoppen
                • Sichern des kompletten Ordners g:\iobroker (insbesondere der Ordner iobroker-data, in dem deine aktuelle vis liegt)
                • ioBroker über die Systemsteuerung deinstallieren
                • ioBbroker mit dem aktuellen Installer neu installieren (https://www.iobroker.net/#de/download)
                  Dabei an der entsprechenden Stelle "Datenübernahme" auswählen und den iobroker-data-Ordner wählen, der deine vis enthält
                Sollte es an einer Stelle nicht klappen, hier melden, bevor du weitere Dinge durcheinander bringst.
                Ich selbst werde heute wahrscheinlich nicht mehr helfen können, bin aber morgen Vormittag wieder für eine Weile verfügbar.
                Edit:
                Falls die Deinstallation schief laufen sollte, führe mal in einem Cmd Fenster folgenden Befehl aus und poste hier das Ergebnis:
                sc query type=service state=all|find "iob"
                  Wichtelmann @Gaspode last edited by
                  @gaspode said in VIS liegt in anderem Ordner (in Windows):
                  SERVICE_NAME: iobroker(ioBrokerNeu)
                  DISPLAY_NAME: iobroker(ioBrokerNeu)
                  SERVICE_NAME: iobroker(SmartHome)
                  DISPLAY_NAME: iobroker(SmartHome)
                  SERVICE_NAME: iobroker(SmartHome5)
                  DISPLAY_NAME: iobroker(SmartHome5)
                  Die Installation schluf fehl
                  Windows installation starting... (fixing = false)
                  NPM version: 10.5.0
                  npm WARN config production Use `--omit=dev` instead.
                  npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                  npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                  npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                  npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                  added 569 packages, and audited 570 packages in 5m
                  61 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                  25 vulnerabilities (1 low, 20 moderate, 4 high)
                  To address issues that do not require attention, run:
                    npm audit fix
                  To address all issues (including breaking changes), run:
                    npm audit fix --force
                  Run `npm audit` for details.
                  Write "iobroker start" to start the ioBroker
                  npm install node-windows@1.0.0-beta.8 --force --loglevel error --production --save --prefix "G:/ioBroker/ioBroker"
                  Error when installing Windows Service Library: Error: spawnSync C:\WINDOWS\system32\cmd.exe EPERM
                  npm notice
                  npm notice New minor version of npm available! 10.5.0 -> 10.8.0
                  npm notice Changelog: <https://github.com/npm/cli/releases/tag/v10.8.0>
                  npm notice Run `npm install -g npm@10.8.0` to update!
                  npm notice
                  mikeal created this issue in request/request
                  open Request’s Past, Present and Future #3142
                  Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Gaspode
                    Ein paar mehr Infos wären hilfreich. Was hast du jetzt genau gemacht? Die Service-Namen sehen jetzt nicht danach aus, dass die vorhandenen Installationen mit dem aktuellen Installer gemacht wurden. Dein Log auch nicht, denn da müssten bei Verwendung des aktuellen Installers noch weitere Infos drin stehen.
                    Führe bitte nochmal ...
                    ... aus und poste das Ergebnis, damit wir sehen ob und welcher Service bei deinem letzten Versuch angelegt wurde.
                      Wichtelmann @Gaspode last edited by Wichtelmann
                      SERVICE_NAME: iobroker.exe
                      Ich habe nochmals über Installer io deinstalliert, vorher alle io dienste unter windows dienste beendet.
                      alle io datein und unterordner gelöscht.
                      dann habe ich die iobroker-installer-3.0.1 .exe ausgeführt und den (alten) iobroker-data zur datenübernahme ausgewählt. obige ausgabe habe ich nach der letzten installation gemacht
                      Update: nach dem iobroker start kann ich meine alte VIS öffnen und bearbeiten. Es fehlen jedoch einige Grafiken, da muss ich nochmal schauen. Aber sauber scheint die Installation ja dennoch nicht zu sein oder?
                      Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Gaspode
                        @wichtelmann
                        Und es hat nicht geklappt, nehme ich an.
                        Dann zeig bitte mal die letzte Logdatei installIoBroker.log aus dem Ordner log in deinem ioBroker Installationsordner.
                          @wichtelmann
                          Wie gesagt, io läuft schon und an die vis komme ich auch dran, ist aber nicht komplett in ordnung. fehlen ofefnbar ein paar grafiken, ob alles funktioniert hab ich noch nicht getestet.
                          Npm prefix path exists: C:\Users\Hahn\AppData\Roaming\npm
                          NPM version: 10.8.0
                          npm warn config production Use `--omit=dev` instead.
                          npm warn deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                          npm warn deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                          npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                          npm warn deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                          added 569 packages, and audited 570 packages in 2m
                            npm audit fix
                          npm install node-windows@1.0.0-beta.8 --force --loglevel error --production --save --prefix "G:/ioBroker"
                          up to date, audited 570 packages in 16s
                            npm audit fix
                          npm install dotenv@^16.0.3 --force --loglevel error --production --save --prefix "G:/ioBroker"
                          changed 1 package, and audited 570 packages in 14s
                          60 packages are looking for funding
                            npm audit fix
                          npm install windows-shortcuts@^0.1.6 --force --loglevel error --production --save --prefix "G:/ioBroker"
                          up to date, audited 570 packages in 14s
                            npm audit fix
                          Written iobnodevars.bat successfully.
                          Startmenu folder C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform created!
                            loc: 'winsw.js ~line 77',
                            xml: [
                              { id: 'iobroker.exe' },
                              { name: 'ioBroker' },
                              { description: 'ioBroker service.' },
                              { executable: 'C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe' },
                              { argument: '--harmony' },
                                argument: 'G:\\ioBroker\\node_modules\\node-windows\\lib\\wrapper.js'
                            config: {
                              nodeOptions: '--harmony',
                              script: 'G:\\ioBroker\\node_modules\\node-windows\\lib\\wrapper.js',
                              scriptOptions: '',
                              wrapperArgs: [
                                '--file',
                                'G:\\ioBroker\\controller.js',
                                '--scriptoptions=',
                                '--log',
                                'ioBroker wrapper',
                                '--grow',
                                0.25,
                                '--wait',
                                1,
                                '--maxrestarts',
                                3,
                                '--abortonerror',
                                'n',
                                '--stopparentfirst',
                                undefined
                              description: 'ioBroker service.',
                              logpath: null,
                              env: { name: 'NODE_ENV', value: 'production' },
                              execPath: null,
                              logOnAs: {
                                account: null,
                                password: null,
                                domain: 'HAHN-PC',
                                mungeCredentialsAfterInstall: true
                              workingdirectory: 'G:\\ioBroker',
                              stopparentfirst: undefined,
                              stoptimeout: 30,
                              logmode: 'rotate',
                              logging: undefined,
                              allowServiceLogon: undefined
                          Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\ioBroker Command line.lnk" created with Admin flag!
                          Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\ioBroker Admin.lnk" created!
                          Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\Start ioBroker Service.lnk" created with Admin flag!
                          Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\Stop ioBroker Service.lnk" created with Admin flag!
                          Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\Restart ioBroker Service.lnk" created with Admin flag!
                          ioBroker started!
                          Visit http://127.0.0.1:8081 to configure it.
                          Running Admin shell
                          ioBroker service name: ioBroker
                          Der Dienst wird gerade gestartet oder beendet. Versuchen Sie es sp„ter erneut.
                          ioBroker service installed and started. Go to http://localhost:8081 to open the admin UI.
                          To see the outputs do not start the service, but write "node node_modules/iobroker.js-controller/controller"
                          Stop service ioBroker.exe:
                          SERVICE_NAME: ioBroker.exe
                                  TYPE               : 10  WIN32_OWN_PROCESS
                                  STATE              : 3  STOP_PENDING
                                                          (STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, ACCEPTS_SHUTDOWN)
                                  WIN32_EXIT_CODE    : 0  (0x0)
                                  SERVICE_EXIT_CODE  : 0  (0x0)
                                  CHECKPOINT         : 0x0
                                  WAIT_HINT          : 0x0
                          migrateIoBrokerData:
                          Renamed old folder G:\ioBroker\iobroker-data to G:\ioBroker\iobroker-data_old successfully
                          Copied folder H:\ioBroker\iobroker-data to G:\ioBroker\iobroker-data successfully
                          reconfigureIoBrokerAdminPort:
                          New port for "admin.0" is: 8081
                          Instance settings for "admin.0" are changed.
                          reconfigureIoBrokerServerName:
                          A host with the name "Hahn-PC" already exists!
                          reconfigureIoBrokerPorts:
                          Updated states port to 9000
                          Updated objects port to 9001
                          Saved G:\ioBroker\iobroker-data\iobroker.json Result: 1
                          • Gaspode
                            Also wenn du den ioBroker Ordner komplett gelöscht bzw. geleert hattest und mit Datenübername neu installiert hast, sollte die Installation in Ordnung sein. wichtig ist, dass du immer nur den korrekten ioBroker Srvice startest.
                            Wenn in deiner vis vorher was krumm war, dann korrigiert sich das durch die Neuinstallation nicht von selbst. Aber wenigstens hast du jetzt eine saubere Basis, in der du aufräumen kannst.
                            Mit vis kenne ich persönlich mich nicht wirklich gut aus, aber ich bin ziemlich sicher, dass andere helfen können, wenn du dein Problem genau beschreibst. Ich gehe davon aus, dass das jetzt, wo die ioBroker Installation gerade gezogen ist, nicht mehr Windows spezifisch ist
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Wichtelmann last edited by sigi234
                              Was genau und Screenshots würden helfen.
                              https://forum.iobroker.net/topic/74773/vis-vis-2-übersicht-widgetkompatibilität
                                Wo kommen denn nur snderen Dienste noch her? Kann ich die irgendwie löschen?
                                • Gaspode
                                  Ja, die kannst du mit Windows-Mitteln löschen. Mach einfach ein Cmd Fenster mit Admin Rechten auf, da löschst du einen Service dann mit:
                                  sc delete iobroker(ioBrokerNeu)
                                  Die anderen entsprechend mit ihrem Namen.
                                  1183
