    4. Test Adapter Weather-Warnings
      mp24 @mp24 last edited by
      Gestern wurden bei den schweren Gewittern auf der Webseite der UWZ für meinen Standort Warnungen angezeigt.
      Im Adapter wurden die Datenpunkte unter Objekte aber nicht befüllt.
      Bei den Settings sind die Koordinaten, Der Stadtname sowie UWZDE+PLZ hinterlegt.
      Konnte das noch jemand beobachten ?
      • Q
        Qlink last edited by Qlink
        habs jetzt hinbekommen !
        UWZ scheint aber nicht mehr zu funktionieren mit den Daten... kommt nix rein, obwohl auf der UWZ Homepage Warnungen waren.
        Hab jetzt auf ZAMG umgestellt.
        Funktioniert soweit top 🙂
        Danke an alle für die Hilfe.
        Beste Grüße
          mp24 @Qlink last edited by
          @qlink
          UWZ funktioniert bei mir auch nicht. Mit den Testwarnungen wurden die Datenpunkte unter Objekte befüllt.
          Bei der realen Warnung nicht.
          Vielleicht kann @ticaki noch mal einen Blick darauf werfen.
          Schön das es geklappt hat
          mp24
            ticaki Developer @mp24 last edited by ticaki
            @mp24
            Uwz ist nicht unwetterzentrale sondern für at https://uwz.at und https://uwr.de für de. 1 Warnung pro Tag ist frei. Ich kann da leider nix machen. Da gibts keine Doku zu, zumindest hab ich keine gefunden.
            Die Funktionen im Adapter sind aus einem 7 Jahre alten Skript, das jemand anderer geschrieben hat, von mir kopiert worden... naja aufgebohrt umgeschrieben... aber doch kopiert 😄
              mp24 @ticaki last edited by
              @ticaki
              Also müsste ich DWD und Nina aus dem Script entfernen und das Script für UWZ weiter laufen lassen.
                @mp24
                Gestern lagen Warnungen beim UWR sowie UWZ vor.
                Die Datenpunkte wurden nicht befüllt.
                Hat das noch jemand beobachtet oder funktioniert es nur bei mir nicht ?
                mfg
                mp24
                  drapo @mp24 last edited by
                  @mp24 das ist mir auch aufgefallen. Demnach kommt auch keine meldung auf telegram. Funktioniert bei jemandem der adapter mit telegram warnungen?
                  Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Latzi
                    Latzi @drapo last edited by
                    @drapo
                    ja
                      drapo @Latzi last edited by
                      @latzi das sieht gut aus. Die UWZ Meldungen kommen leider nicht an da der Datenpunkt auch nicht beschrieben wird. Ich wohne in der Schweiz. Somit heisst das:
                      DWD für Deutschland
                      ZAMG für Österreich
                      UWZ würde gehen grundsätzlich da könnte ich meinen Ort auswählen aber der Datenpunkt wird nicht befüllt.
                      Das heisst für mich momentan keine Lösung für Schweizer korrekt?
                      • Latzi
                        @drapo
                        UWZ nutze ich nicht, kann ich nichts dazu sagen, vielleicht @ticaki
                          @ticaki hast Du die Korrektur der Wettermeldungen aus UWZ auf den todo? Ich wollte freundlich nachfragen da es für Schweizer momentan keine Wetterwarnungen gibt aus dem iobroker 🙂
                            crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                            @ticaki was mir die Tage nun aufgefallen ist, nachdem ich auf den Adapter umgestellt habe, das die Lautstärke nicht funktioniert
                            Beispiel
                            Lautstärke 50 im Adapter hinterlegt, der Datenpunkt im google home steht auf 15
                            erfolgt nun eine Ansage, kommt die Meldung in der Lautstärke 50 und die eigentliche Nachricht jedoch in Lautstärke 15
                            @ticaki siehe auch https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/issues/299#issuecomment-2145622357
                            neopholus created this issue in ioBroker/ioBroker.sayit
                            closed Log error "Cannot play file: Timeout by checking of announcement finished playing" if playing longer announcements #299
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @ioBrokerMike last edited by
                              @iobrokermike sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                              Das ist das was ich bis jetzt habe.
                              Hi Mike!
                              welche DP verwendest du für diesen Teil?
                              Leider hats dieses Widget beim Import der View zerschossen.
                              Oder könntest du dieses Widget noch extra exportieren?
                                deta Most Active last edited by
                                Wollte es mir gerade mal anschauen. aber
                                Kann nicht installiert werden:
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @deta last edited by
                                  @deta
                                  Hast admin 7 installiert ?
                                  Mich downgrade v admin auf latrst 6.x.x.
                                  Ist know admin Bug. Admin 7 wurde zurückgezogen
                                    deta Most Active @mcm1957 last edited by
                                    @mcm1957 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                                    @deta
                                    Ja
                                    Bis jetzt aber keine Probleme damit.
                                    Ist ja auch schon 7.0.1
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @deta last edited by mcm1957
                                      @deta
                                      Ja 7.0.1 / alle 7er wurden zurückgezogen. Suehe auch deine eigene Anzeige der verfügvaren Verdion.
                                      Wirst auch keinen Updste Button im Adapterbereuch gaben u Probleme bei React UI ...
                                      Geh auf 6.x.x
                                        @mcm1957 Bin wieder auf 6 im Admin und konnte nun installieren.
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @mp24 last edited by
                                          @mp24 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                                          CSS Hintergrund:
                                          Color:
                                          {weather-warnings.0.provider.uwz.UWZDE12345.formatedKeys.00.warnlevelcolorhex}
                                          muss ich noch speziell was beachten?
                                          Bei mir wird die Farbe in der Runtime nicht angezeigt.
                                          Sollte aktuell gelb sein.
                                          Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Ro75
                                            Ro75 @Negalein last edited by
                                            @negalein setz den selben Wert auch bei "-color:" rein.
                                            Ro75.
                                            1077
                                            268250
