    4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
    • AtzeAckermann
      AtzeAckermann @bolliy last edited by
      @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
      @atzeackermann Die Netzeinspeiseleistung findest du hier in kW:
      sun2000.0.meter.activePower
      LG Stephan
      Vielen Dank!
        bolliy Developer @AtzeAckermann last edited by bolliy
        @atzeackermann Hier wird die Zuordung der Werte veranschaulicht.
        https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/calculation.md
        Stephan
        AtzeAckermann M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • AtzeAckermann
          @atzeackermann Hier sind die Zuordung der Werte veranschaulicht.
          Stephan
          Super Doku 👍 👍 👍
            myssv @bolliy last edited by
            @bolliy Irgendwie habe ich ein Problem mit dem Hausverbrauchswert.
            Er passt nicht zu der offiziellen Anzeige von der Huawei Seite:
            und meine Werte dazu
            Ich hab einen Akku. Der muss doch noch in die Berechnung einfließen, oder?
            Also + sun2000.0.collected.currentDayChargeCapacity - sun2000.0.collected.currentDayDischargeCapacity
            Oder sehe ich da was falsch?
              bolliy Developer @myssv last edited by
              @myssv Der Adapter rechnet es so:
              https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Hausverbrauch-(consumption)
              Bei mir ist der Unterschied des Hausverbrauchs zwischen Adapter und FusionSolar:
              Adapter: 9,97 kWh
              FusionSolar: 9,58 kWh
              Nun sind die Daten aus der Cloud mit einer max. Abweichung von -5 Minuten zu den tatsächlichen Daten zu berücksichtigen.
              Deine Abweichung beträgt gerade mal 0,05 kWh!
              Oder habe ich da etwas übersehen?
              LG Stephan
                myssv @bolliy last edited by myssv
                Einer von uns beiden hat 🙂
                Ich habe jetzt bei mir die Berechnung entsprechend angepasst:
                Produktion 45,43 zu 46,08 => ok
                Eigenverbrauch 14,25 zu 14,23 => ok
                Hausverbrauch 18,70 zu 18,84 => ok (oben war es nicht ok, da waren 17,36 zu 12,96)
                Ich habe 4,5 kWh in den Akku geladen
                Oder ist der Fehler bei mir?
                  @myssv jetzt sehe ich es auch!
                  Verbrauch <-> Verbraucht
                  Hausverbrauch = Verbrauch
                  Verbrauchte Produktion = Verbraucht (da zählt natürlich die gespeicherte Energie dazu)
                  M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    @bolliy Wahrscheinlich hast Du recht ...
                    Sorry, aber ich drehe mich da gerade im Kreis .....
                    Ich gehe noch mal in mich und melde mich ggf.
                    Danke!
                      @bolliy Ich weiß nicht wie, aber irgendwie habe ich es jetzt hinbekommen.
                      Nochmals vielen Dank für Deine Hilfe und den tollen Adapter!!
                      Das einzige was heute noch verbraucht wird, sind 2 Flaschen Bier 😉
                      • ChristianSr
                        ChristianSr last edited by
                        ich bekomme den Adapter nicht zum laufen.
                        Die Abfrage via NodeRed funktioniert problemlos:
                        https://forum.iobroker.net/topic/51639/howto-huawei-sun2000-wr-modbus-mit-node-red-read-write
                        Der Adapter wirft immer Fehler aus:!7714bcfa-b50c-45c7-afdf-4c2d52083348-image.png
                        Folgende Timeout-Settings habe ich:
                        Gruß,
                        Christian
                        Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Fabio
                          Fabio @ChristianSr last edited by
                          @christiansr nur ein Client ist erlaubt im Modbus. Hast du noch einen anderen Adapter der den Dongle abfragt wenn ja stoppen.
                          Fabio
                          ChristianSr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • ChristianSr
                            ChristianSr @Fabio last edited by
                            @fabio habe die NodeRed Flows angehalten. Dennoch:
                              bolliy Developer @ChristianSr last edited by bolliy
                              @christiansr hast du einen Huawei Smart Logger bei dir installiert? (ich denke mal nicht)
                              Falls nicht bitte den Haken unter dem Reiter SMART LOGGER deaktivieren. NodeRed Flow muss deaktiviert sein, da die Huawei Modbus Schnittstelle nicht multi-client-fähig ist. (wie @Fabio bereits richtig angemerkt hat)
                              Stephan
                              • ChristianSr
                                ChristianSr @bolliy last edited by
                                @bolliy Flow ist deaktiv, Smart Logger nun auch. Dennoch:
                                  @christiansr hast du 2 WR - Einen auf modbus ID 1 und id 16? Die ID 16 scheint das Problem zu sein.
                                  • ChristianSr
                                    ChristianSr @bolliy last edited by ChristianSr
                                    @bolliy Ja ich habe 2WR, allerdings haben beide das gleich Problem, habe nur das Log ein wenig gekürzt
                                      @christiansr die Huawei modbus Implementierung ist eine Diva. Warte ein paar Minuten bis sich der SDongle wieder beruhigt hat. (also keine Abfrage von dem Adapter oder NodeRed und vom FusionPortal abmelden)
                                      ChristianSr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • ChristianSr
                                        @bolliy sun2000 Adapter angehalten, 5min gewartet, wieder gestartet .... Problem nach wie vor vorhanden
                                        (Flow ist ohnehin angehalten, kein FusionPortal aktiv)
                                        • Fabio
                                          @christiansr die Fehlermeldung ist ganz klar eine Abfrage zu viel. Das nächste was du machen kannst. Dongle abziehen 5 Minuten warten dann wieder drauf, warten bis alles grün ist und dann erst den Adapter starten. Vorher alle Abfragen/ Adapter stoppen.
                                          Fabio
                                          • ChristianSr
                                            @fabio gesagt, getan.
                                            Adapter angehalten, Dongle abgezogen, 5min gewartet, angesteckt und nach 20min sun2000 Adapter gestartet.
                                            Leider ist das Ergebnis unverändert.
                                            Gegencheck: Adapter ausgeschaltet und NodeRed-Flow an (Dongle gezogen & Co)
                                            ... nun ging auch das nicht mehr (lief gestern noch einwandfrei)
                                            B Fabio 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                            84
                                            1038
                                            270534
