    4. Neuer Robonect HX Adapter
      Stimpy23 @Latzi last edited by
      @latzi
      erstmal Danke für deine Scripte. Funktionieren nach Anpassungen super.
      Jedoch bekomme ich keine Daten bei dem Script Mähtage. was genau muss ich da anpassen?
      etwas bei Time?
      Meine 2, Frage wär, wo du die letzte Mäh- und Ladezeit und die Strecken her bekommst?
      Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Stimpy23 last edited by
        Wie bekomme ich es hin, das der Mähroboter unter Robonect nach dem Timer mäht?
        egal welchen Modus ich einstelle, es steht immer da bei Timer: Nicht im Auto Modus.
        Deshalb bekomme ich auch keine Daten bei dem Script von @Latzi
        • Latzi
          Latzi @Stimpy23 last edited by
          @stimpy23 sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
          etwas bei Time?
          Hast du in den Einstellungen der Instanz den Timer aktiviert?
            @latzi
            ja, aber das Script Mähtage gibt immer noch keine Daten aus
            • Latzi
              Latzi @Stimpy23 last edited by Latzi
              @stimpy23
              wie schauen die DP´s unter robonect.0.timer.0.weekdays aus (steht da bei irgendeinem Tag true?):
              In Robonect sind auch Zeiten defniert?
                @latzi
                ja, steht bei allen true
                • Latzi
                  @stimpy23
                  Wann hast du das Script erstellt? Heute? Es läuft nur 1 Mal am Tag 😉
                  Zeig mal dein Script.
                    @latzi
                    habe es jetzt hingekommen, habe die Zeit früher gestellt, damit es ausgelöst wird.
                    Vielen Danke für deine Hilfe
                      kennt einer die ganzen Modi für den Timer (Deaktiviert, Standby, usw.) mit Nummern?
                      • Latzi
                        @stimpy23
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Timer status",
                            "type": "number",
                            "role": "state",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "desc": "",
                            "states": {
                              "0": "Deaktiviert",
                              "1": "Aktiv",
                              "2": "Standby"
                          "native": {},
                          "from": "system.adapter.robonect.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1715968728146,
                          "_id": "robonect.0.timer.status",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                        0, 1, 2
                          myssv last edited by
                          Kann es sein, dass ein Wert nicht korrekt übernommen wird?
                          Im Robonect Web steht:
                          In den Objekten wird der Regen aber nicht angezeigt:
                          Ist das nur bei mir so oder ein kleiner Bug?
                            Nutzt sonst keiner diesen Adapter?
                            afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • afuerhoff
                              afuerhoff Developer @myssv last edited by afuerhoff
                              @myssv
                              Benutzt du Proxmox? Da hatte ich auch mal Probleme mit unterschiedlichen Werten.
                              Da kam dann auch immer ein Ping Fehler im Log.
                                myssv @afuerhoff last edited by myssv
                                @afuerhoff ja ich nutze alles unter Proxmox.
                                Die Ping Fehler habe ich, wenn sich der Rasenmäher zur Ruhe setzt. (Nacht oder Pausen wegen Wetter etc.)
                                Aber wenn er mäht sind alle Werte plausibel, bis auf eben dieser Wert, der immer auf "0" bleibt.
                                Daher ja meine Frage, ob bei irgendeinem anderen User jemals ein Wert anzeigt wird?
                                • afuerhoff
                                  @myssv
                                  Hast Du das gesehen?
                                  https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.robonect?tab=readme-ov-file#known-issues
                                  Das hat bei mir alle Probleme gelöst
                                    @afuerhoff Bisher nicht, Danke!
                                    Das kann ich ja mal probieren.
                                      @afuerhoff sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                                      Du bist mein Held:
                                      Vielen Dank!!
                                      • afuerhoff
                                        @myssv
                                        Gerne. Dafür ist die Community da.
                                        • Latzi
                                          Hat jemand von euch den Adapter in Version 1.4.2 mit Admin 7.2.0 schon im Einsatz?
                                          Bei mir taucht folgender Fehler auf und der Adapter bleibt rot.
                                          2024-10-01 18:48:34.738  - info: host.ioBroker iobroker upgrade robonect@1.4.2 --debug --
                                          2024-10-01 18:48:36.273  - info: host.ioBroker iobroker Update robonect from @1.4.0 to @1.4.2
                                          2024-10-01 18:48:36.386  - info: host.ioBroker iobroker NPM version: 10.8.2Installing iobroker.robonect@1.4.2... (System call)
                                          2024-10-01 18:48:41.140  - info: host.ioBroker iobroker changed 1 package in 5s405 packages are looking for funding
                                          2024-10-01 18:48:41.141  - info: host.ioBroker iobroker   run `npm fund` for details
                                          2024-10-01 18:48:41.211  - info: host.ioBroker iobroker Update "system.adapter.robonect.0"
                                          2024-10-01 18:48:41.220  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.robonect.0 (force=false, process=true)
                                          2024-10-01 18:48:41.221  - info: robonect.0 (902) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2024-10-01 18:48:41.221  - info: robonect.0 (902) cleaned everything up...
                                          2024-10-01 18:48:41.222  - info: robonect.0 (902) terminating
                                          2024-10-01 18:48:41.222  - info: robonect.0 (902) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2024-10-01 18:48:41.271  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.robonect.0 send kill signal
                                          2024-10-01 18:48:41.517  - info:  host.ioBroker iobroker upload [16] robonect.admin  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/admin/Push-Service-Adapter.png  Push-Service-Adapter.png image/png
                                          2024-10-01 18:48:41.523  - info:  host.ioBroker iobroker upload [15] robonect.admin  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/admin/Push-Service-Robonect.png  Push-Service-Robonect.png image/png
                                          2024-10-01 18:48:41.527  - info:  host.ioBroker iobroker upload [14] robonect.admin  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/admin/i18n/de/translations.json  i18n/de/translations.json application/json
                                          2024-10-01 18:48:41.531  - info:  host.ioBroker iobroker upload [13] robonect.admin  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/admin/i18n/en/translations.json  i18n/en/translations.json application/json
                                          2024-10-01 18:48:41.541  - info:  host.ioBroker iobroker upload [12] robonect.admin  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/admin/i18n/es/translations.json  i18n/es/translations.json application/json
                                          2024-10-01 18:48:41.545  - info:  host.ioBroker iobroker upload [11] robonect.admin  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/admin/i18n/fr/translations.json  i18n/fr/translations.json application/json
                                          2024-10-01 18:48:41.550  - info:  host.ioBroker iobroker upload [10] robonect.admin  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/admin/i18n/it/translations.json  i18n/it/translations.json application/json
                                          2024-10-01 18:48:41.555  - info:  host.ioBroker iobroker upload [9] robonect.admin  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/admin/i18n/nl/translations.json  i18n/nl/translations.json application/json
                                          2024-10-01 18:48:41.558  - info:  host.ioBroker iobroker upload [8] robonect.admin  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/admin/i18n/pl/translations.json  i18n/pl/translations.json application/json
                                          2024-10-01 18:48:41.563  - info:  host.ioBroker iobroker upload [7] robonect.admin  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/admin/i18n/pt/translations.json  i18n/pt/translations.json application/json
                                          2024-10-01 18:48:41.567  - info:  host.ioBroker iobroker upload [6] robonect.admin  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/admin/i18n/ru/translations.json  i18n/ru/translations.json application/json
                                          2024-10-01 18:48:41.571  - info:  host.ioBroker iobroker upload [5] robonect.admin  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/admin/i18n/uk/translations.json  i18n/uk/translations.json application/json
                                          2024-10-01 18:48:41.575  - info:  host.ioBroker iobroker upload [4] robonect.admin  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/admin/i18n/zh-cn/translations.json  i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                          2024-10-01 18:48:41.580  - info:  host.ioBroker iobroker upload [3] robonect.admin  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/admin/index_m.html  index_m.html text/html
                                          2024-10-01 18:48:41.585  - info:  host.ioBroker iobroker upload [2] robonect.admin  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/admin/jsonConfig.json  jsonConfig.json application/json
                                          2024-10-01 18:48:41.589  - info:  host.ioBroker iobroker upload [1] robonect.admin  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/admin/robonect.png  robonect.png image/png
                                          2024-10-01 18:48:41.593  - info:  host.ioBroker iobroker upload [0] robonect.admin  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/admin/words.js words.js  application/javascript
                                          2024-10-01 18:48:41.722  - info: robonect.0 (902) terminating
                                          2024-10-01 18:48:41.792  - info: host.ioBroker instance system.adapter.robonect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2024-10-01 18:48:41.806  - info: host.ioBroker instance "system.adapter.robonect.0" disabled via .alive
                                          2024-10-01 18:48:41.816  - info: host.ioBroker "system.adapter.robonect.0" disabled
                                          2024-10-01 18:48:42.611  - info: host.ioBroker iobroker exit 0
                                          2024-10-01 18:48:46.050  - error: robonect.0 (1854127) adapter disabled
                                          2024-10-01 18:48:46.058  - info: host.ioBroker instance "system.adapter.robonect.0" enabled via .alive
                                          2024-10-01 18:48:46.066  - info: host.ioBroker "system.adapter.robonect.0" enabled
                                          2024-10-01 18:48:46.066  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.robonect.0 (force=false, process=true)
                                          2024-10-01 18:48:46.070  - info: robonect.0 (1854127) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2024-10-01 18:48:46.116  - warn: robonect.0 (1854127) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                                          2024-10-01 18:48:46.135  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.robonect.0 send kill signal
                                          2024-10-01 18:48:46.571  - info: robonect.0 (1854127) terminating
                                          2024-10-01 18:48:46.687  - info: host.ioBroker instance system.adapter.robonect.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                                          2024-10-01 18:48:46.694  - info: host.ioBroker instance "system.adapter.robonect.0" disabled via .alive
                                          2024-10-01 18:48:46.701  - info: host.ioBroker "system.adapter.robonect.0" disabled
                                          2024-10-01 18:48:50.894  - error: robonect.0 (1854139) adapter disabled
                                          2024-10-01 18:48:50.902  - info: host.ioBroker instance "system.adapter.robonect.0" enabled via .alive
                                          2024-10-01 18:48:50.912  - info: host.ioBroker "system.adapter.robonect.0" enabled
                                          2024-10-01 18:48:50.912  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.robonect.0 (force=false, process=true)
                                          2024-10-01 18:48:50.916  - info: robonect.0 (1854139) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2024-10-01 18:48:50.955  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.robonect.0 send kill signal
                                          2024-10-01 18:48:50.964  - warn: robonect.0 (1854139) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                                          2024-10-01 18:48:51.419  - info: robonect.0 (1854139) terminating
                                          2024-10-01 18:48:51.531  - info: host.ioBroker instance system.adapter.robonect.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                                          2024-10-01 18:48:51.577  - info: host.ioBroker instance "system.adapter.robonect.0" disabled via .alive
                                          2024-10-01 18:48:51.584  - info: host.ioBroker "system.adapter.robonect.0" disabled
                                          2024-10-01 18:48:56.184  - error: robonect.0 (1854153) adapter disabled
                                          Zurück zu 1.4.0 läuft wieder alles normal.
                                          Issue auf git:
                                          https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.robonect/issues/51
                                          latzi0710 created this issue in Grizzelbee/ioBroker.robonect
                                          closed version 1.4.2 is not starting #51
                                          Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Grizzelbee
                                            Grizzelbee Developer @Latzi last edited by
                                            @latzi
                                            Eine Stelle für den Issue sollte eigentlich reichen - Github oder Forum.
                                            Ich habe auf Github geantwortet.
                                            ... und vergiss bitte nicht, das die meisten Entwickler hier das freiwillig, privat und ihrer Freizeit machen.
                                            Da kann es schon mal zu längeren Reaktionszeiten kommen.
                                            liebe Grüße
                                            grizzelbee
                                            gardena garten husqvarna mähroboter robonect
                                            58
                                            467
                                            101736
