    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @oxident last edited by
      @oxident Du könntest einen Kreis oder Rechteck hinzufügen, wo beide Akkus reinlaufen und diesen dann als "Controller" kennzeichnen. Von dort dann mit einer Linie weiter zum Haus oder wo auch immer sie hin sollen.
      Aktuelle baue ich die Konfigurationsoberfläche "unter der Haube" komplett um, um 50% Code zu sparen bzw. auch kompatibeler zu machen.
      Von meiner Seite aus kann man sicher mehrere Linien machbar machen.
        erwini @SKB last edited by
        @skb Und wie erstellt man so einen Datenpunkt im iobroker object tree? Die Kapazität der Batterie ändert sich ja nicht, also braucht so was wie ein statischen Datenpunkt?
        • SKB
          SKB Developer Most Active @erwini last edited by
          @erwini so, wie du normale Datenpunkte im ioBroker erstellst. Wert rein und gut.
            @skb Genau das dachte ich auch, aber ich finde kein Feld, wo das möglich ist beim Erstellen des Objekts. Beispielbild? Vielleicht bin ich auch in der falschen Ecke unterwegs ...
            • SKB
              @erwini in der Oberfläche von ioBroker - dort, wo alle Datenpunkte sind. Auch die eigenen. Dort einfach einen erstellen.
              Der Adapter erstellt dir diesen nicht.
              https://hobbyblogging.de/iobroker-datenpunkte-anlegen#In_ioBroker_Datenpunkte_anlegen
                @skb Das Objet erstellen ist/war nicht das Problem, sondern da einen Wert reinzubekommen. Letzlich gelösst mit einem Kommando auf der linux cli:
                iob state set 0_userdata.0.batt-capacity 9300 true
                wobei die Batterie 9300 Wh hat.
                • SKB
                  @erwini einfach den Wert auf der Oberfläche anklicken tut's auch 😉
                    @skb Geht nur, wenn man in der Zeile des Objekts genau in der Spalte "value" reinklickt, geht es auch. Jetzt hab ich das auch gemerkt und kapiert. 😮
                    SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • SKB
                      @erwini selbstredend 😉
                        Homoran Global Moderator Administrators @erwini last edited by
                        @erwini sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                        wo denn sonst?
                        du willst ja den Wert (value) eingeben und nichts anderes
                          erwini @Homoran last edited by
                          @homoran Bis jetzt hatte ich nur immer in den Setting was verändert und sonst ging in der Zeile nix zu verändern. Die Werte/values wurden ja immer von den Adaptern geändert. Demzufolge gab es gar keinen Grund, da mal daraufzuklicken. Manchmal sind die einfachsten Dinge am schwierigsten.
                            Homoran Global Moderator Administrators @erwini last edited by Homoran
                            in 0_userdata.0 schreibt kein Adapter
                            Das ist ausschließlich für eigene Daten. Deswegen darf hier auch mit Bestätigung geschrieben werden.
                            In Namespaces von Adaptern muss zum steuern (setzen von Werten) ohne Bestätigung geschrieben werden
                              @homoran Irgendwo muss ich ja den Wert anlegen und reinschreiben. In 0_userdata gabs bis jetzt keine Werte aber die GUI ist ja die gleiche ..... Ist wie wenn jemand noch nie in ein Auto gefahren hat. Der weiss auch nicht, das man rechts aufs Gaspedal treten muss, damit das Auto losrollt 🙂
                              • Steffe.S.
                                Steffe.S. @SKB last edited by
                                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                                @steffe-s Nein, da die Web Engine im Betriebssystem steckt und net in der Anwendung!
                                Hallo, kleines Feedback zur falschen Darstellung nach der Bearbeitung unter IOS.
                                Wenn unter IOS der ChromeBrower genutzt wird funktioniert die Darstellung nach der Bearbeitung wie gewünscht.
                                Lediglich der SafariBrowser "baut" da irgendwelche Fehler ein.
                                Gruss S.
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @Steffe.S. last edited by
                                  @steffe-s scheint mit der neueren Web-Engine zu tun zu haben.
                                  • O
                                    oxident @SKB last edited by
                                    @skb Super, der Workaround klappt bestens. Damit kann ich auch gut dauerhaft leben 😉
                                    • hg6806
                                      hg6806 Most Active last edited by
                                      Hi!
                                      gerade auf den Adapter gestoßen.
                                      Meeegaaaa! Danke dafür!
                                      Ist es möglich die Animation erst ab einem bestimmten Schwellwert anzeigen zu lassen?
                                      Wenn ich irgendein Standbyverbrauch von 1 Watt habe, möchte ich das nicht animiert haben.
                                      Kann man im Editor eigentlich die Felder nicht copy/pasten?
                                      M SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        myssv @hg6806 last edited by
                                        @hg6806 Das erste weiß ich nicht, aber beim 2. Punkt kann ich Dir helfen:
                                        • hg6806
                                          Ah danke, stimmt, hätte ja mal die Augen aufmachen könnten anstelle sich auf Strg-C zu konzentrieren.
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @hg6806 last edited by
                                            @hg6806 Schwellenwert ist im Tab 'erweitert' des jeweiligen Element möglich.
                                            Fast alle Funktionen sind vorhanden, die nötig sind - ein Kaffee und ein Blick reichen meist 😉
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5643133
