    4. Sonoff NSpanel und mqtt
      Thorsten47 last edited by
      Ich habe ein Sonoff NSPanel was ich erfolgreich mit tasmota am laufen habe.
      Der Interne Temperatursensor liefert zu hohe Temperaturen (draußen 20 Grad und Display zeigt 26 an und wird höher wenn Display warm wird) genau so wie die Außentemperatur nicht 100% stimmt. Da ich aber eine Wetterstation mit einem esp98266 betreibe (eine für außen und eine für innen) und die Temperatur, Luftdruck und Luftfeuchte mit MQTT an einen io Broker sende damit ich das im Home Assitant sehen kann.
      Ware es möglich die Temperatur -Daten auch per MQTT an das Sonoff NSPanel zu senden und statt der voreingestellten Temperatur die von der Wetterstation anzeigen zu lassen wenn ja wie stelle ich das ein oder wie muss ich es machen bin Neuling auf dem Tasmota Gebiet
      Fuer Hilde bedanke ich mich schonmal
      Gruss Thorsten
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @Thorsten47 last edited by
        @thorsten47 sagte in Sonoff NSpanel und mqtt:
        zeig mal den Inhalt der Variable weatherEntityPath im Skript sowie den Teil des Objektbaums, auf den dort referenziert wird.
          Thorsten47 @Marc Berg last edited by Thorsten47
          @marc-berg
          wo finde ich das denn ich hab die autoexec.be und die nspanel.be und eine _persist.json an Dateien bin absuluter neuling mit dem sonoff nspanel hab auch in der hinsicht noch nix eingestellt hab das erst heute morgen mit Tasmota geflasht
          # Sonoff NSPanel Tasmota driver v0.47 | code by blakadder and s-hadinger
          var mode = "NSPanel"
          import persist
          var devicename = tasmota.cmd("DeviceName")["DeviceName"]
          persist.tempunit = tasmota.get_option(8) == 1 ? "F" : "C"
          if persist.has("dim")  else   persist.dim = "1"  end
          var loc = persist.has("loc") ? persist.loc : "North Pole"
          var weather_interval = persist.has("weather_interval") ? persist.weather_interval : "60"
          persist.save() # save persist file until serial bug fixed
            var widget = {
          # 1 = toggle switch horizontal
          # 2 = toggle switch double horizontal
          # 3 = toggle switch triple horizontal
          # 4 = toggle switch quad horizontal
          # 6 = toggle switch vertical
          # 7 = toggle switch double vertical
          # 8 = toggle switch triple vertical
          # 9 = toggle switch quad vertical
          # 33 = RGB light strip
          # 52 = CCT bulb
          # 69 = RGB+CCT bulb
          # leave empty brackets if you don't want a widget there
          # ctype scene doesn't have an uiid
          # index "name   ", "ctype", uiid | name max 8 characters, rest will be truncated)
            1: ["Index 1", "group", 1],
            2: ["Index 2", "group", 2],
            3: ["Index 3", "group", 3],
            4: ["Index 4", "group", 4],
            5: ["Index 5", "group", 33],
            6: ["Index 6", "device", 52],
            7: ["Index 7", "device", 69],
            8: ["Index 8", "scene"],
          class NSPanel : Driver
            # set thermostat options
            static atc = {
              "id":     "thermostat",
              "outlet": "0",  # outlet to use for trigger
              "etype":  "hot", # hot or cold
              "mirror":  false, # if true Tasmota will resend triggers as commands to keep the state on screen
            static types = {
              '"switches":[{"outlet":':     0x87,
              "relation":   0x86,
              "ATC":      0x84,
              "index":    0x86,
              "params":     0x86,
              "wifiState":  0x85,
              "HMI_resources":0x86,
              "temp":     0x83,
              "year":     0x82,
              "weather":    0x81,
              "queryInfo":  0x80,
              "HMI_dimOpen":  0x87,
              "HMI_wallpaper":0x87,
            static header = bytes('55AA')
            var ser  # create serial port object
            # intialize the serial port, if unspecified Tx/Rx are GPIO 16/17
            def init(tx, rx)
              if !tx   tx = 16 end
              if !rx   rx = 17 end
              self.ser = serial(rx, tx, 115200, serial.SERIAL_8N1)
              tasmota.add_driver(self)
            end
            # determine type of message
            def findtype(value)
              import string
              for k:self.types.keys()
                if string.find(value, k) >= 0
                  return self.types[k]
                end
              end
              return 0
            end
            def crc16(data, poly)
              if !poly  poly = 0xA001 end
              # CRC-16 MODBUS HASHING ALGORITHM
              var crc = 0xFFFF
              for i:0..size(data)-1
                crc = crc ^ data[i]
                for j:0..7
                  if crc & 1
                    crc = (crc >> 1) ^ poly
                  else
                    crc = crc >> 1
                  end
                end
              end
              return crc
            end
            # encode using NSPanel protocol
            # input: payload:json string
            def encode(payload)
              var b = bytes()
              var nsp_type = self.findtype(payload)
              b += self.header
              b.add(nsp_type)       # add a single byte
              b.add(size(payload), 2)   # add size as 2 bytes, little endian
              b += bytes().fromstring(payload)
              var msg_crc = self.crc16(b)
              b.add(msg_crc, 2)       # crc 2 bytes, little endian
              return b
            end
            def split_55(b)
              var ret = []
              var s = size(b)
              var i = s-2   # start from last-1
              while i > 0
                if b[i] == 0x55 && b[i+1] == 0xAA
                  ret.push(b[i..s-1]) # push last msg to list
                  b = b[(0..i-1)]   # write the rest back to b
                end
                i -= 1
              end
              ret.push(b)
              return ret
            end
            # send a string payload (needs to be a valid json string)
            def send(payload)
              print("NSP: Sent =", payload)
              var payload_bin = self.encode(payload)
              self.ser.write(payload_bin)
              # print("NSP: Sent =", payload)
              log("NSP: NSPanel payload sent = " + str(payload_bin), 3)
            end
            # send a nextion payload
            def encodenx(payload)
              var b = bytes().fromstring(payload)
              b += bytes('FFFFFF')
              return b
            end
            def sendnx(payload)
              var payload_bin = self.encodenx(payload)
              # print("NSP: Sent =", payload_bin)
              log("NSP: Nextion command sent = " + str(payload_bin), 3)
            end
            # sets time and date according to Tasmota local time
            def set_clock()
              var now = tasmota.rtc()
              var time_raw = now['local']
              var nsp_time = tasmota.time_dump(time_raw)
              var time_payload = '{"year":' + str(nsp_time['year']) + ',"mon":' + str(nsp_time['month']) + ',"day":' + str(nsp_time['day']) + ',"hour":' + str(nsp_time['hour']) + ',"min":' + str(nsp_time['min']) + ',"week":' + str(nsp_time['weekday']) + '}'
              log('NSP: Time and date synced with ' + time_payload, 3)
              self.send(time_payload)
            end
            # sync main screen power bars with tasmota POWER status
            def set_power()
              var ps = tasmota.get_power()
              for i:0..1
                if ps[i] == true
                  ps[i] = "on"
                else
                  ps[i] = "off"
                end
              end
              var json_payload = '{\"switches\":[{\"outlet\":0,\"switch\":\"' + ps[0] + '\"},{\"outlet\":1,\"switch\":\"' + ps[1] +  '\"}]}'
              log('NSP: Switch state updated with ' + json_payload)
              self.send(json_payload)
            end
            # draw widgets
            def draw()
              var i = 1
              while i < 9
                if size(widget[i]) > 1
                  var wdgt = ""
                  if widget[i][1] == "scene"
                    wdgt = '{"HMI_resources":[{"index":' + str(i) + ',"ctype":"' + widget[i][1] + '","id":"' + str(i) + '"}]}'
                  else
                    wdgt = '{"HMI_resources":[{"index":' + str(i) + ',"ctype":"' + widget[i][1] + '","id":"' + str(i) + '","uiid":' + str(widget[i][2]) + '}]}'
                  end
                  var name = '{"relation":[{"ctype":"' + widget[i][1] + '","id":"' + str(i) + '","name":"' + widget[i][0][0..7] + '"}]}'
                  self.send(wdgt)
                  self.send(name)
                else
                self.send('{"index":' + str(i) + ',"type":"delete"}')
                end
                i += 1
              end
            end
          # update weather forecast, since the provider doesn't support range I winged it with FeelsLike temperature
            def set_weather()
              import json
                var weather_icon = {
                  "": 30,      # Unknown
                  "113": 1,    # Sunny
                  "116": 2,    # PartlyCloudy
                  "119": 2,    # Cloudy
                  "122": 7,    # VeryCloudy
                  "143": 11,   # Fog
                  "176": 40,   # LightShowers
                  "179": 24,   # LightSleetShowers
                  "182": 24,   # LightSleet
                  "185": 24,   # LightSleet
                  "200": 42,   # ThunderyShowers
                  "227": 20,   # LightSnow
                  "230": 22,   # HeavySnow
                  "248": 11,   # Fog
                  "260": 11,   # Fog
                  "263": 40,   # LightShowers
                  "266": 40,   # LightRain
                  "281": 24,   # LightSleet
                  "284": 24,   # LightSleet
                  "293": 40,   # LightRain
                  "296": 40,   # LightRain
                  "299": 18,   # HeavyShowers
                  "302": 18,   # HeavyRain
                  "305": 18,   # HeavyShowers
                  "308": 18,   # HeavyRain
                  "311": 24,   # LightSleet
                  "314": 24,   # LightSleet
                  "317": 24,   # LightSleet
                  "320": 20,   # LightSnow
                  "323": 22,   # LightSnowShowers
                  "326": 22,   # LightSnowShowers
                  "329": 22,   # HeavySnow
                  "332": 22,   # HeavySnow
                  "335": 29,   # HeavySnowShowers
                  "338": 22,   # HeavySnow
                  "350": 24,   # LightSleet
                  "353": 24,   # LightSleet
                  "356": 18,   # HeavyShowers
                  "359": 18,   # HeavyRain
                  "362": 24,   # LightSleetShowers
                  "365": 24,   # LightSleetShowers
                  "368": 22,   # LightSnowShowers
                  "371": 29,   # HeavySnowShowers
                  "374": 24,   # LightSleetShowers
                  "377": 24,   # LightSleet
                  "386": 42,   # ThunderyShowers
                  "389": 42,   # ThunderyHeavyRain
                  "392": 42,   # ThunderySnowShowers
                  "395": 29,   # HeavySnowShowers
              var temp
              var tmin
              var tmax
              var cl = webclient()
              var url = "http://wttr.in/" + loc + '?format=j2'
              cl.set_useragent("curl/7.72.0")
              cl.set_follow_redirects(true)
              cl.begin(url)
              if cl.GET() == "200" || cl.GET() == 200
                var b = json.load(cl.get_string())
                if persist.tempunit == "F"
                  temp = b['current_condition'][0]['temp_F']
                  tmin = b['weather'][0]['mintempF']
                  tmax = b['weather'][0]['maxtempF']
                else
                  temp = b['current_condition'][0]['temp_C']
                  tmin = b['weather'][0]['mintempC']
                  tmax = b['weather'][0]['maxtempC']
                end
                var wttr = '{"HMI_weather":' + str(weather_icon[b['current_condition'][0]['weatherCode']]) + ',"HMI_outdoorTemp":{"current":' + temp + ',"range":" ' + tmin + ', ' + tmax + '"}}'
                self.send(wttr)
                log('NSP: Weather update for location: ' + b['nearest_area'][0]['areaName'][0]['value'] + ", "+ b['nearest_area'][0]['country'][0]['value'])
              else
                log('NSP: Weather update failed!', 3)
              end
            end
            # commands to populate an empty screen, should be executed when screen initializes
            def screeninit()
              # self.send('{"queryInfo":"version"}')
              self.send('{"HMI_ATCDevice":{"ctype":"device","id":"' + self.atc['id'] + '","outlet":' + self.atc['outlet'] + ',"etype":"' + self.atc['etype'] + '"}')
              self.send('{"relation":[{"ctype":"device","id":"panel","name":"' + devicename + '","online":true}]}')
              self.send('{"HMI_dimOpen":' + persist.dim + '}')
              self.set_clock()
              self.set_power()
              self.set_weather()
              self.draw()
              tasmota.cmd("State")
              tasmota.cmd("TelePeriod")
            end
            # read serial port and decode messages according to protocol used
            def every_100ms()
              if self.ser.available() > 0
              var msg = self.ser.read()   # read bytes from serial as bytes
              import string
                if size(msg) > 0
                  print("NSP: Received Raw =", msg)
                  if msg[0..1] == self.header
                    mode = "NSPanel"
                    var lst = self.split_55(msg)
                    for i:0..size(lst)-1
                      msg = lst[i]
                        if self.atc['mirror'] == true
                          if msg[2] == 0x84 self.ser.write(msg)   # resend messages with type 0x84 for thermostat page
                          end
                        end
                      var j = size(msg) - 1
                      while msg[j] != 0x7D
                        msg = msg[0..-1]
                        j -= 1
                      end
                      msg = msg[5..j]
                        if size(msg) > 2
                          if msg == bytes('7B226572726F72223A307D') # don't publish {"error":0}
                          else
                          var jm = string.format("{\"NSPanel\":%s}",msg.asstring())
                          tasmota.publish_result(jm, "RESULT")
                          end
                        end
                    end
                  elif msg == bytes('000000FFFFFF88FFFFFF')
                    log("NSP: Screen Initialized")   # print the message as string
                    self.screeninit()
                  else
                    var jm = string.format("{\"NSPanel\":{\"Nextion\":\"%s\"}}",str(msg[0..-4]))
                    tasmota.publish_result(jm, "RESULT")        end
                end
              end
            end
          end
          nsp=NSPanel()
          tasmota.add_rule("power1#state", /-> nsp.set_power())
          tasmota.add_rule("power2#state", /-> nsp.set_power())
          # add NSPSend command to Tasmota
          def nspsend(cmd, idx, payload, payload_json)
            # NSPSend2 sends Nextion commands
            if idx == 2
            var command = nsp.sendnx(payload)
            tasmota.resp_cmnd_done()
            # NSPSend sends NSPanel commands, requires valid payload
            else
            import json
            var command = nsp.send(json.dump(payload_json))
            end
          end
          tasmota.add_cmd('NSPSend', nspsend)
          # add NSPMode command to Tasmota
          def modeselect(NSPMode, idx, payload)
            if payload == "1"
              nsp.sendnx('DRAKJHSUYDGBNCJHGJKSHBDN')
              mode = "Nextion"
            elif payload == "0"
              nsp.sendnx('recmod=1')
              mode = "NSPanel"
            else
            tasmota.resp_cmnd_str('{"Mode":"' + mode + '"}')
            end
          end
          tasmota.add_cmd('NSPMode', modeselect)
          # add NSPDim command to Tasmota
          def dimopen(NSPDim, idx, payload)
            if payload == "0" || payload == "1"
              persist.dim = payload
              nsp.send('{"HMI_dimOpen":' + payload + '}')
            else
              payload = str(persist.dim)
            end
            import string
            var jm = string.format("{\"NSPanel\":{\"Energy-saving\":%s}}",payload)
          end
          tasmota.add_cmd('NSPDim', dimopen)
          # add NSPLocation command to Tasmota
          def setloc(NSPLocation, idx, payload)
            if size(payload) > 1
              persist.loc = payload
              persist.save()
              loc = persist.loc
              nsp.set_weather()
            else
              payload = loc
            end
            import string
            var jm = string.format("{\"NSPanel\":{\"Location\":\"%s\"}}",payload)
          end
          tasmota.add_cmd('NSPLocation', setloc)
          # add NSPWInterval command to Tasmota
          def setWInterval(NSPLocation, idx, p)
            var payload = int(p)
            if payload > 0
              persist.weather_interval = payload
              persist.save()
              weather_interval = persist.weather_interval
              nsp.set_weather()
            else
              payload = weather_interval
            end
            import string
            var jm = string.format("{\"NSPanel\":{\"Weather Interval\":\"%d\"}}",payload)
          end
          tasmota.add_cmd('NSPWInterval', setWInterval)
          # set displayed indoor temperature to value:int
          def set_temp(value)
            var temp_payload = '{"temperature":' + str(value) + ',"tempUnit":"' + persist.tempunit + '"}'
            log('NSP: Indoor temperature set with ' + temp_payload, 3)
            nsp.send(temp_payload)
          end
          tasmota.add_rule("Tele#ANALOG#Temperature1", set_temp) # rule to run set_temp on teleperiod
          # set wifi icon status
          def set_wifi(value)
            var rssi = (value-1)/20
            rssi = '{"wifiState":"connected","rssiLevel":' + str(rssi) + '}'
            log('NSP: Wi-Fi icon set with ' + rssi, 3)
            nsp.send(rssi)
          end
          def set_disconnect()
            nsp.send('{"wifiState":"nonetwork","rssiLevel":0}')
          end
          def sync_weather() # set weather every 60 minutes
            var interval = persist.has("weather_interval") ? int(persist.weather_interval) : 60
            nsp.set_weather()
            print("Weather forecast synced")
            tasmota.set_timer(interval*60*1000, sync_weather)
          end
          tasmota.cmd("Rule3 1") # needed until Berry bug fixed
          tasmota.add_rule("Time#Minute", /-> nsp.set_clock()) # set rule to update clock every minute
          tasmota.add_rule("Tele#Wifi#RSSI", set_wifi) # set rule to update wifi icon
          tasmota.add_rule("wifi#disconnected", set_disconnect) # set rule to change wifi icon on disconnect
          tasmota.add_rule("mqtt#disconnected", set_disconnect) # set rule to change wifi icon on disconnect
          tasmota.add_rule("system#boot", /-> nsp.screeninit())
          tasmota.add_rule("time#initialized", sync_weather)
          Das steht in der nspanel.be drinne
          • Marc Berg
            Okay, dann stehst Du aber wirklich noch ganz am Anfang und bist wahrscheinlich hier:
            https://forum.iobroker.net/topic/58170/sonoff-nspanel-mit-lovelace-ui
            besser aufgehoben.
              @marc-berg
              mit esp 8266 hab ich schon vieles gemacht aber noch nie mit tasmota ich werde mir das mal durchlesen hab heute morgen gegoogelt und nix gefunden
              Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @Thorsten47 last edited by Armilar
                @thorsten47
                Hi @Thorsten47,
                habe nicht ganz verstanden, welches System jetzt dein Primärsystem ist? HA oder ioBroker und unter welchem System soll das NSPanel laufen?
                Das "NSPanel Lovelace UI" Projekt ist eine Zusammenarbeit mit unterschiedlichsten SmartHome Systemen. Es funktioniert daher im ioBroker und im Home Assistant.
                Die Integration für den ioBroker findest du im Wiki:
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki
                Die Integration für den Home Assistant unter HACS:
                und die Doku:
                https://docs.nspanel.pky.eu/stable/
                P.S.: wir haben natürlich die Kalibrierung des Temperatursensors ebenfalls im Wiki beschrieben (Funktioniert natürlich für beide Systeme so, da Tasmota):
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#21--interner-raum-temperatursensor
                EDIT: Für den ioBroker findest du den Support-Thread unter:
                https://forum.iobroker.net/topic/58170/sonoff-nspanel-mit-lovelace-ui?_=1716146183145
                Im ioBroker ist die Funktionalität etwas größer als im Home Assistant. Auch lassen sich komplexe Anforderungen wie Integrationen mit Charts im ioBroker lösen (Aktuell im HA nicht machbar...)
                Hier auch ein paar Beispiele:
                https://forum.iobroker.net/topic/69942/sonoff-nspanel-mit-lovelace-ui-zeigt-her-eure-cards
                  Thorsten47 @Armilar last edited by
                  @armilar mein System auf dem nspanel ist tasmota
                  und ich habe 2 raspberry pi im einsatz einer ist der home assitant der andere mein io broker das funktioniert auch alles moechte nur auf dem nspanel statt der vergegebenen Temperaturen die von meiner MQTT Wetterstation einbinden
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                    @thorsten47
                    schon klar, dass auf dem NSPanel Tasmota läuft.
                    Unter welchem System (ioBroker oder Home Assistant) soll die Steuerung für das NSPanel laufen? Das ist die Frage 😊
                    In einem vorherigen Beispiel hast du einen Auszug aus der Tasmota mit Stock-TFT gepostet
                    Die ist natürlich maximal nutzlos, da sich damit so ziemlich gar nichts umsetzen lässt...
                    Wir sprechen hier von einer alternativen TFT-Firmware mit Lovelace UI um alle Funktionalitäten des Smart Homes zu nutzen 😉
                      TT-Tom @Thorsten47 last edited by
                      @thorsten47 wie @Armilar schon schrieb über welches System kommen die Daten. Kommen sie von homeAssistment oder vom Iobroker. Das müssen wir erstmal klären. Die Daten vom mqtt wo kommen sie denn an??
                        @TT-Tom welche ist die einfachste form des ganzen. Scheint ja sehr komplex zu sein aber steuern möchte ich eigentlich alles zentral mit dem home-assistant
                        Hab gestern Abend nochmal eine Anleitung befolgt nu macht das display20240520_090016.jpg sowas. Dazu meine frage komme ich da wieder zur original Firmware zurück wenn ja wie und wo bekomme ich die her.
                        Hab schon 2. NS Panel bestellt
                        • Armilar
                          Gar nicht... Sobald der Weg mit Tasmota beschritten ist, gibt es für das NSPanel kein zurück zur Original-Firmware von iTead mehr.
                          Das Panel benötigt jetzt ein Backend um die Entitäten des Home Assistant zu steuern und Seiten aufzubauen --> Augen zu und durch... sieht schlimmer aus, als es ist... Immer die Anleitung für HA befolgen...
                          Diese findest du in der Beschreibung für den Home Assistant:
                          EDIT: Hier wird es doch ganz ordentlich für HA erklärt...
                          https://www.youtube.com/watch?v=3kOQ4lhF8u0
                            @armilar Hab das nach der Anleitung versucht aber klappt nicht hab die die Verzeichnissstruktur
                            ( /addon_configs/a0d7b954_appdaemon/appdeamon.yaml) so auch nicht. sondersn so (/homeassistant/appdaemon/apps/apps.yaml ) die apps.yaml hatte ich auch nicht hab ich angelegt
                            aber irgendwie klappt nix davon
                            • Armilar
                              @thorsten47
                              Ich kann dir leider nur beim Betreiben des NSPanels auf der ioBroker Seite helfen.
                              Mit Home Assistant müsstest du auf ein Forum für Home Assistant um dir Hilfe zu suchen.
                              @joBr99 - gibt es für HA ein Forum in dem solche Fragen geklärt werden können?
                                @armilar moentan funktioniert es noch nicht werde mich damit in ruhe befassen erstmal muss ich die SD card von meinem Home Assistand reparieren die ist kaputt deswegen startet der auch nicht oder installiert nix
                                855
