    3. Einsteigerfragen
    4. Ordner nicht sichtbar in Scripte
      crunchip Forum Testing Most Active @matze55 last edited by
      @matze55 sagte in Ordner nicht sichtbar in Scripte:
      aber da sehe ich unter javascript.0.------nix ..
      du suchst an falscher stelle
      script.js
      • joergeli
        joergeli @matze55 last edited by
        Nun gehe ich in Objekte aber da sehe ich unter javascript.0.------nix ...nur die Ordner debug,-scriptEnabled,-scriptProblem,-variables
        Da wirst Du auch keine Ordner sehen.
        Die von Dir unter Scripte angelegten Ordner dienen lediglich der Übersichtlichkeit Deiner Scripte.
        Wenn Du unter javascript.0 Ordner erzeugen willst, musst Du die von einem entspr. Script erzeugen lassen, in dem Du entspr. Datenpunkte anlegen lässt.
        z.B. so:
        var pfad            = 'javascript.0.DHT22.';
        createState( pfad + 'Büro-Jörg.Temp', {
            name: 'Büro Jörg Temperatur',
            desc: 'Büro Jörg Temperatur',
            type: 'number',
            read: true,
            write: false,
            role: "value.temperature",
            unit: ' °C'
        Das ergibt dann solch eine Struktur:
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @joergeli last edited by
          @joergeli
          Wobei zu beachten ist, dass eigene DP unterhalb von 0_userdata.0 angelegt werden sollten.
          matze55 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • matze55
            matze55 @Codierknecht last edited by matze55
            @codierknecht
            Ich danke für die Hilfe , ich habe es nun gerafft. Aber so wie auf dem Bild von joergeli sieht es nicht aus. Ich teste das mal ganz in ruhe noch mal, vieleicht mache ich doch noch fehler.
            lg
            joergeli Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • joergeli
              Mein Screenshot, bzw. Script war doch nur ein Beispiel.
              Entscheidend ist, was für Ordner/Datenpunkte Du in dem enspr. Script definierst
              • JoJo58
                JoJo58 @matze55 last edited by
                Ich weiß nicht wofür du die Ordnerstruktur sehen möchtest, aber alle Ordner siehst du in den Objekten unter:
                javascript.0.scriptEnabled
                und dort wird auch dein TEST angezeigt werden.
                Gruß, Johannes
                  Homoran Global Moderator Administrators @JoJo58 last edited by Homoran
                  @jojo58 sagte in Ordner nicht sichtbar in Scripte:
                  Auf diese Antwort warte ich schon lange
                  @homoran sagte in Ordner nicht sichtbar in Scripte:
                  was willst du da sehen?
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @matze55 last edited by
                    So sollte das auch gar nicht aussehen.
                    Mal abgesehen davon, dass @joergeli das nur als Beispiel gezeigt hat, sollten eigene DP nicht mehr unterhalb von javascript.0 angelegt werden.
                    Für eigene DP ist 0_userdata.0 vorgesehen!
                      Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                      @codierknecht sagte in Ordner nicht sichtbar in Scripte:
                      das wäre mir neu.
                      joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • joergeli
                        joergeli @Homoran last edited by
                        0_userdata.0 vs. javascript.0:
                        Meines Wissens war javascript.0 früher der empfohlene Ordner für eigene Datenpunkte.
                        Als immer mehr Wildwuchs aufkam und eigene Datenpunkte sonstwo angelegt wurden, wie z.B. in Ordnern von Adaptern, hat man 0_userdata.0 eingeführt und empfohlen, diesen Ordner für eigene Datenpunkte zu verwenden.
                        javascript.0 ist IMHO aber immer noch erlaubt.
                        Zum Problem von @matze55
                        Ich vermute, er glaubt, wenn er unter Scripte einen Ordner anlegt, daß dieser dann automatisch direkt unter javascript.0 angezeigt wird (und nein: nicht unter javascript.0.scriptEnabled, oder javascript.0.scriptProblem).
                        So lange er uns nicht sagt, was er eigentlich bezweckt, können wir hier nur mutmaßen.
                        Meine Vermutung war halt, daß er Datenpunkte strukturiert in Unter-Ordnern unter javascript.0 erzeugen möchte.
                        bahnuhr Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @joergeli last edited by
                          @joergeli sagte in Ordner nicht sichtbar in Scripte:
                          Und dies geht nach wie vor einwandfrei.
                          • joergeli
                            joergeli @bahnuhr last edited by
                            @bahnuhr sagte in Ordner nicht sichtbar in Scripte:
                            Das bestreitet ja auch keiner, aber m.E. weiß er nicht wie.
                            Warten wir doch besser ab, bis @matze55 sich äußert, was er eigentlich bezweckt.
                              Homoran Global Moderator Administrators @joergeli last edited by
                              ich habe auch einige Vermutungen, deshalb warte ich immer noch auf seine Antwort was er denn erwartet.
                              Das könnte auch ganz was anderes sein.
                              Jede Spekulation kann wie eine Suggestivfrage in eine falsche Richtung lenken, so dass eher mehr Durcheinander als Klarheit entsteht.
                              matze55 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • matze55
                                matze55 @Homoran last edited by
                                ich werde es so wie hier geschrieben wurde die Datenpunkte unter 0_userdata.0. anlegen . Ich danke für eure Antworten.
                                lg...schönes WE
                                1023
