    3. Entwicklung
    4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
    • derAuge
      derAuge @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa
      ist nun installiert.
      Was verstehst du unter "Vision ohne head light?"
      Bei mir läuft der "Mission KR122E"
      Jürgen
        Matt77CHE @derAuge last edited by
        @derauge
        ... wohl den Vision-Mäher ohne die optionalen head lights...
          Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
          Danke an @hsteinme für die Info zu head light! Es ist so das in cfg das Module vorhanden ist aber unter dat gibt es keine Daten. Folglich alle Vision User ohne head light sind betroffen.
          Fehler: Es gibt kein Logeintrag und es gibt ein TypeError
          Auswirkung: Die Funktion bricht an diesem Punkt ab und aktualisiert die folgenden States nicht (alle anderen Module)
          Die 3.0.2 ist unterwegs und wird hoffentlich die nächste Stable Version (wenn keine Fehler gemeldet werden in 2 Wochen)
          Gruß//Lucky
            ralle last edited by
            In der App gibt es einen Schalter "bei Regen Mähen". irgend wie finde ich aber diesen nicht bei den Objekt ID's. Die eingestellte Zeit schon.
            kann mir hierzu jemand etwas sagen ?
              Lucky_ESA Developer Most Active @ralle last edited by
              @ralle 0 für aus
                ralle @Lucky_ESA last edited by
                @lucky_esa
                ?? was meinst du??
                hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • hsteinme
                  hsteinme @ralle last edited by
                  @ralle Okay, dann mal langsamer: Der betreffende Datenpunkt kann auf einen Wert 0 oder einen Wert ungleich 0 gestellt werden. Steht der Wert auf 0, so bedeutet dies, dass der Mäher bei Regen mähen darf. Ein Wert ungleich 0 sagt dem Mäher, dass er nicht bei Regen mähen darf. Mehr noch: Der Mäher darf nach dem Trockenwerden des Regensensors nicht sofort wieder aktiv werden, sondern er muss zusätzlich noch die Anzahl Minuten abwarten, die durch den Wert des Datenpunktes definiert ist.
                    ralle @hsteinme last edited by
                    @hsteinme vielen Dank für die Erklärung, gibt es diesen Datenpunkt auch im Adapter..... ich finde diesen nicht oder ich bin Blind.....
                    ? hsteinme 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      A Former User @ralle last edited by
                      @ralle
                      zu finden in worx.0.serialno.mower.waitRain
                      • hsteinme
                        @ralle sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                        Ja wo denn sonst?
                        Wo hattest Du denn die eingestellte Zeit gefunden? Nicht im Adapter?
                          @hsteinme Du hast ja recht mit dem was du schreibst, auch das was du gepostet hast habe ich ja gefunden, ich dachte es gibt auch so etwas wie ein "Schalter" wie in der App, das ich das Aktivieren / deaktivieren kann.
                          vielen Dank
                            @ralle
                            Wenn du die Zeit auf 0 stellst, dann maeht er im Regen, ansonsten halt nach x Minuten..
                            Wenn du einen Schalter haben moechtest, dann mach dir den doch mit einem eigenen Datenpunkt und einem kleinen Script, das dir den Datenpunkt auf 0 setzt oder auf Zeit-X ..
                            Das ist ja das schoene am iobroker, dass man sowas ganz einfach machen kann..
                              @ralle Danke für die Info. Habe die Anleitung angepasst da es nicht genau beschrieben war.
                                Hallo Mission Kress GPS Nutzer,
                                Worx hat hier die API geändert aber der Adapter 3.0.2 kann damit umgehen und stellt die Daten korrekt als States zur Verfügung. Leider können aber diverse Einstellungen, wie Zeiten schreiben oder Zonen ändern, nicht über Mqtt übermittelt werden. Das liegt aber nicht am Adapter sondern ist derzeit von Worx so gewollt. Es ist nicht nur ioBroker betroffen sondern alle Platformen.
                                Wann Worx das wieder ändert ist leider nicht bekannt.
                                .....Gibt es überhaupt Mission Kress GPS Nutzer die ioBroker nutzen oder nutzen möchten??? Vermutlich ist die Zielgruppe wohl eher gering...
                                Gruß//Lucky
                                  lesiflo Most Active last edited by
                                  Bin erst jetzt hier eingestiegen. Was ist der Datenpunkt für "Nach Hause fahren"? Alle anderen wie "Start" und "Pause"
                                  habe ich gefunden.
                                  B derAuge E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    bommel_030 @lesiflo last edited by
                                    @lesiflo
                                    Bin auch erst diese Woche eingestiegen, aber wenn ich das richtig sehe musst du den Datenpunkt "sendCommand" mit 3 befüllen.
                                    Im Raw siehst du was der noch so kann (z.B. ohne drehende Messer nach Hause).
                                    • derAuge
                                      derAuge @lesiflo last edited by
                                      @lesiflo
                                      Der eine Datenpunkt steuert,
                                      Der zweite zeigt den Status
                                        emil70 @lesiflo last edited by
                                        @lesiflo sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                        habe ich gefunden.
                                        Das ist
                                        worx.0.XXXXXXXXXXXXXXXXX.mower.sendCommand
                                          "type": "state",
                                          "native": {},
                                          "from": "system.adapter.worx.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1666428926156,
                                          "_id": "worx.0.202130267110001037E6.mower.sendCommand",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                          "common": {
                                            "name": {
                                              "en": "Send command",
                                              "de": "Befehl senden",
                                              "ru": "Отправить команду",
                                              "pt": "Enviar comando",
                                              "nl": "Stuur het bevel",
                                              "fr": "Envoyer la commande",
                                              "it": "Invia comando",
                                              "es": "Enviar comando",
                                              "pl": "Dowództwo Senatu",
                                              "uk": "Надіслати команду",
                                              "zh-cn": "总指挥"
                                            "type": "number",
                                            "role": "value",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "desc": "send Command to Landroid",
                                            "states": {
                                              "1": "Start",
                                              "2": "Stop",
                                              "3": "Home",
                                              "4": "Follow border",
                                              "5": "Wi-Fi Lock",
                                              "6": "Wi-Fi Unlock",
                                              "7": "Reset Log",
                                              "8": "Pause over border",
                                              "9": "safe homing",
                                              "100": "Pairing command",
                                              "103": "Start driving",
                                              "104": "Stop driving"
                                          es gibt auch eine Dokumentation
                                          Gruß//Lucky
                                            elsmarto last edited by
                                            Hi zusammen,
                                            ich habe nun endlich einen externen Regensensor, da beide Robbies in einer Garage stehen. Nun möchte ich diese entsprechend über den externen Sensor steuern. Also eigentlich nur ganz einfach:
                                            • Wenn Regen = 1 -> fahre auf Ladestation
                                            • Wenn Regen = 0 -> warte den Rain-Timer ab und mähe danach den Rasen
                                            Wie ist das am einfachsten realisierbar?
                                            Momentan nutze ich ein Blockly um bei Regen = 1 via worx.xxx.mower.sendCommand = 3 den Robbie in die Garage fährt. Wie realisiere ich jedoch nun, dass bei Regen = 0 der RainTimer zuerst abgewartet werden soll, bevor es wieder raus auf den Rasen geht?
                                            Danke euch schon mal
                                            hsteinme C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            788
                                            122089
