    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    • jogibear9988
      jogibear9988 last edited by
      Noch 2 kleine Neuerungen:
      Expand/Collapse der Kinder im TreeView:
      Undock aller Fenster: (bswp. des Stylesheets)
      • jogibear9988
        Hab noch einen "parent selector" pfeil eingefügt, damit wählt man das parent Elment im DOM aus
        • jogibear9988
          Neue features.... :
          force von CSS pseudo styles:
          forced pseudo styles sieht man im tree view:
          simulation von hover im designer,
          und elemente mit "pointer-events: none" sind erstmal nicht klickbar (außer man stellt es hier um.)
          • jogibear9988
            Hab eine neue Komponente hinzugefügt:
            @node-projects/color-wheel.webcomponent
            • jogibear9988
              Bindings innerhalb vom CSS Code:
              Nun sind auch bindings innerhalb von CSS möglich. Leider gibt es dafür im Moment keine UI, aber so gehts z.B.:
              Würde die Left property aller div's an die locale variable : "local_prop1" binden.
              Allso ihr könnt im css immer mit "bind(...)" an eine IoBroker (oder lokale) Variable binden.
              • jogibear9988
                Ich ersetze einfach "bind..." durch eine css variable die in wirklichkeit an das IOBroker objekt gebunden ist. D.h. man muss schon noch darauf achten das valides css dabei rauskommt.
                • jogibear9988
                  Schaut euch z.B. den Screen "bind background" im demosystem an
                  • Smilie108
                    Smilie108 last edited by
                    @jogibear9988 Hi
                    Seit dem letzten update bleibt mein start bild weis in der preview wie auch in der runtime wenn ich einzelne bilder als runtime starte gehts nur nicht mit der start seite hab allerdings eigentlich nichts geändert .
                    wenn ich in einzelnen schritten update dann geht es ab 1.8.1 nicht mehr muss aber dann zurück bis auf 1.7.6 dann gehts wieder. Hab die startseite mal aktuelll auf den testserver rauf unter smilie108 start(2).
                    hab aber auch keine fehlermeldung
                    jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • jogibear9988
                      jogibear9988 @Smilie108 last edited by
                      @smilie108
                      Problem ist dein css hat fehler, durch die neu supporteten css bindings macht das probleme.
                      Ich fixe das es trotzdem geht, aber du kannst dein css fixen dann läufts bei dir.
                      enfach das "space-between" dort rauslöschen
                      Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Smilie108
                        Smilie108 @jogibear9988 last edited by
                        @jogibear9988 😉 danke für den hinweis nachdem es bis jetzt keinen fehler gemcht hatte dachte ich nicht das es ein problem war 😉
                        • jogibear9988
                          @smilie108
                          ja, muss den stylesheet nun selbst parsen (wegen der binding syntax), und der parser ist eben nicht so fehlertolerant wie der vom browser
                          Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Smilie108
                            @jogibear9988 Danke alles ok wird sowiso immer besser und das arbeiten geht immer flüssiger bin noch grad dran das radio komplett zu überareiten einmal als funktion für alle teilnehmer und oder einzeln bzw parse ich auch extern nun die titel die gerade gespielt werden usw. muss das ganze aber noch umschaltbar machen bzw das parser js noch in die startseite integrieren 😉
                            • Smilie108
                              Smilie108 @Smilie108 last edited by
                              Und an alle hoffe Ihr hatte schöne Pfingsruhetage 😉 bei uns war Pfingsfest und damit nicht viel mit schlaf 😉 dafür gratis musik 😉
                              • Smilie108
                                Smilie108 last edited by Smilie108
                                @jogibear9988 Hi frage
                                hat sich sonst auch noch was geändert ? da zb die Uhr die ich hatte nun nur noch 00:00:00 anzeigt. Im editor im Properties / tiem feld wird allerdings die richtige zeit angezeicht nur nicht mehr im edito und in der Runtime das ganze ist ja mit ??time angebunden muss ich da auch auf was aufpassen ?
                                Mfg tom
                                Kann es sein das auch noch ein module fehlt
                                • jogibear9988
                                  Sorry, typo von mir. Ist im nächsten hotfix gefixt.
                                  Achso, und die Fehlenden files sind ja nur source-maps, die liefere ich nicht mit aus.
                                  Die braucht man ja nur wenn man den orginalsource der librarys debuggen will
                                  • Smilie108
                                    @jogibear9988 ok 😉 thx // bin momentan am schauen wie ich das abgreife kann ob der player läuft oder nicht außerdem ist das script (derzeit im iobroker script drin )für die titel parserei etwas lang geworden und hab erst 2 sender möchte aber nur parsen wenn der player läuft. aber wenn ich es im iobroker scripte mache verliere ich die multiuser fähigkeit aber richtiges js weis ich noch nicht wie ich das reinbringe. mann die kleingkeiten sind echt kompliziert 😉
                                    • Smilie108
                                      @jogibear9988 Sorry für die nochmalige störung
                                      Aber wie kann man ( nur als beispiel ) sowas wie
                                      https://codepen.io/ymdahi/pen/opJaGV
                                      in die webui integrieren ?
                                      muss man da das js koplett ändern oder kann man das so in ein control packen und das control dann verwenden ? bin da noch etwas überfragt was js in webui angeht mit blocky geht ja viel aber js in blocky umwandeln ist gelinde gesagt sehr aufwändig
                                      kannst du mir da einen tipp geben ?
                                      Mfg tom
                                      • jogibear9988
                                        @smilie108
                                        wired-video hat eine property : "playing"
                                        Es hat leider keinen event wenn das den zustand ändert.
                                        Dazu musst dich an das enthaltene "video" element hängen:
                                        • Smilie108
                                          @jogibear9988 ja das palying habe ich auch schon gesehen und laut js davon so wie du gesehen hast true false aber das ändert sich ja nicht mhm deswegen dachte ich schon dran eben einen anderen player zu verwenden wo ich auf alles zugriff habe. // aber wie kann ich das abfragen ( $0.video....) muss ich das im javacript feld machen ?
                                          • jogibear9988
                                            @smilie108
                                            schau im screen "radio"...
                                            1100
                                            333472
