    4. ZigBee neue Version 1.10.x
    • Dolomiti
      Dolomiti @arteck last edited by
      @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.10.x:
      @dolomiti sagte in ZigBee neue Version 1.10.x:
      Kann ich die einfach von dort runterladen und ins passende ioB-Verzeichnis schieben und einen Upload nachschieben?
      ja kasnnst du machen
      Das hat leider nicht funktioniert. Wenn ich die beiden Bilder rüberschiebe und einen Upload mache erscheinen wieder die beiden defekten PNGs in der Liste. Beide sind wieder 2kB groß. Von der Z2M-Seite 5kB bzw. 72kB.
        @dolomiti hmm
        installier mal die GIT version
        • Dolomiti
          Dolomiti last edited by
          @arteck
          Habe ich gemacht. Keine Änderung.
          Seltsamerweise hat er die Bilder jetzt in ein anderes Verzeichnis geschoben.
          Vorher: /opt/iobroker/iobroker-data/files/zigbee.admin/img/
          Jetzt: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/
          Sind immer noch 2kB groß
          Das log zeigt folgendes an:
          2024-05-19 14:22:47.568 - warn: zigbee.0 (580991) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/HG08008.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/HG08008.png
          2024-05-19 14:22:47.573 - warn: zigbee.0 (580991) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ICPSHC24-30EU-IL-1-ICPSHC24-10EU-IL-2.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ICPSHC24-30EU-IL-1-ICPSHC24-10EU-IL-2.png
          2024-05-19 14:22:47.574 - warn: zigbee.0 (580991) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ICPSHC24-10EU-IL-1-ICPSHC24-10EU-IL-2.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ICPSHC24-10EU-IL-1-ICPSHC24-10EU-IL-2.png
          Wenn ich die URL direkt eingebe kommt ein 404. Mir ist aufgefallen, dass er ein jpg runterladen will. Wenn ich den Link manuell im Browser auf png anpasse kommt das erwartete Bild.
            arteck Developer Most Active @Dolomiti last edited by arteck
            ahh das ist das problem
            gibbet nicht
            https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ICPSHC24-30EU-IL-1-ICPSHC24-10EU-IL-2.png schon
            super die haben die Bilder jetzt als jpg ..na klasse
            so schau jetzt nochmal
            Dolomiti 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Dolomiti
              @arteck
              Juchu, es klappt.
              @jack01
              Habe genau das gleiche Problem mit dem Rodret-Dimmer (E2201) und einem STYRBAR (E2001/E2002). Habe einen Stick von dimaiv hier aus dem Forum.
              Habe den Dimmer zum testen per Sonoff-Stick an Zigbee2MQTT angemeldet. Hat er auch sofort erkannt und funktioniert so wie erwartet.
              Ich weiß nicht, ob es am Zigbee-Adapter oder am Stick selber liegt. Werde mir mal eine ioB-testinstanz erzeugen in der ich den Stick direkt über den Zigbee-Adapter einbinde.
              Die beiden Dimmer funktionieren jetzt auch.
              Danke für die Hilfe.
              Dolomiti
              Dolomiti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Dolomiti
                Dolomiti @Dolomiti last edited by
                @arteck
                Einen Schönheitsfehler gibt es noch. In der Objekt-Übersicht fehlen die Icons
                  @dolomiti mach ein upload des adapter
                  Dolomiti J O B 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • Dolomiti
                    @arteck
                    Ach ja, ich Depp hatte den Upload wieder vergessen.
                    Jetzt geht es.
                    Danke sehr
                      Jack01 @arteck last edited by
                      @arteck moin,
                      da ich gestern nicht mehr online war, habe ich jetzt den Faden verloren😕
                      Ich habe jetzt den Adapter von Github geladen (V10.4). Die Tastendrücke werden jetzt angezeigt und die Leuchte lässt sich auch via Binding steuern. Das mit den Icons habe ich nicht verstanden. Was meinst Du mit "mach ein upload des adapters"? (Sorry, bin manchmal etwas Begriffsstutzig).
                      Vielen Dank für Deinen tollen Support!
                      Ach ja, in den Objekten sehe ich über den Zeitstempel, dass bei den Datenpunkte "on" und "off" etwas gesendet wurde. Sie bleiben aber immer auf "false" stehen. Hat jemand eine Idee was ich z. B. per Blockly senden muß (z.B. true für 500ms) , damit ich hier die Leuchte per Datenpunkt steuern kann?
                      Hans-Jürgen
                      • Neuschwansteini
                        Neuschwansteini last edited by
                        @jack01
                        Hallo, bitte iobroker-Grundlagen in der Doku lesen, macht einiges einfacher:
                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?uploadvonadapterdateien
                        Mit einem Upload werden die Icons vom Server geladen und auf deinen iobroker gespeichert, damit sie dir angezeigt werden können.
                        Das mit dem Blockly liest du dir in der Doku zum Javascript-Adapter durch. 🙂
                        Tipp: die Videos von @haus-automatisierung die sind immer zu Empfehlen und sehr lehrreich!
                        Man macht sich hier viel Arbeit, um eine ausführliche Dokumentation zu erstellen, find ich klasse, und wenn man das liest, wird schon einiges einfacher.
                        Klar, gibt immer wieder fragen, aber es ist für die Ersteller der Doku deprimierend, wenn es nicht gelesen wird..
                          Jack01 @Neuschwansteini last edited by Jack01
                          @ilovegym Danke, da bin ich gerade dabei! Ich bin aber noch Anfänger im Zigbee Geschäft und arbeite mich gerade durch alles durch.....
                          Und ich habe bis jetzt noch nie einen Adapter über Github geladen. Die Videos von @haus-automatisierung gehören zu meiner Standard Info Quelle👍
                          Dank Eurer Hilfe läuft alles jetzt erstmal. Die Automatisierung bekomme ich wohl auch noch hin. Noch ist nichts im Haus integriert. Der WAF ist also noch kein Problem.
                          Hans-Jürgen
                          Edit: und manchmal bin ich ein ein bischen blöd: ich kann die Leuchte natürlich auch direkt über den Datenpunkt "state" der Leuchte steuern....
                          • Dolomiti
                            Dolomiti @Jack01 last edited by
                            @jack01 sagte in ZigBee neue Version 1.10.x:
                            Das du nur false siehst kann auch an der Trägheit der grafischen Anzeige liegen. Hatte mich auch erst gewundert. Dann hab ich mir zwei Test-Blocklys gebaut mit dem ich eine Lampe ein und ausschalte.
                            Zum einen mit einem RODRET eine normale Lampe mit Homematic-Aktor und zum anderen mit einem STYRBAR eine Lidl-Lampe. Das funktioniert sofort und verzögerungsfrei obwohl ich in der Objektübersicht keine Wechsel auf true sehe.
                            • O
                              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @arteck last edited by
                              @arteck
                              Zigbee-Adapter: v1.10.3
                              Ist das ein bekanntes Problem, dass der Aqara Bewegungsmelder P1 (MS-S02 / RTCGQ14LM) keine Daten für "device_temperature" und "illuminance" liefert?
                              "illuminance_raw" und "occupancy" werden zuverlässig geliefert.
                              "battery" wird nur beim Pairen übermittelt und danach nie wieder aktualisiert.
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by BananaJoe
                                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 jupp, ist bei mir auch so:
                                Edit: Ich habe wohl eine andere Generation
                                • O
                                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @BananaJoe last edited by
                                  @bananajoe
                                  Ah, danke. Ich schätze, es spiel keine große Rolle, ob man dbzgl. eine ältere Version hat.
                                  Kannst du auch bestätigen, dass der Batteriestand nicht aktualisiert wird? Das ist nämlich das Einzige, was mir da wirklich wichtig wäre. Ich brauche Temperatur und Lichstärke in Lux nicht wirklich.
                                  • BananaJoe
                                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 ich habe den gerade letzte Woche neu angelernt (habe vom Conbee II auf ein LAN Gateway gewechselt) und dabei auch überall neue Batterien eingesetzt ....
                                    Ich meine mich aber Erinnern zu können das das Bewegungsmelder nicht mehr verbunden war (also sich lange nicht gemeldet hat) und die Batterie noch bei 100% stand
                                    Ob da etwas anderes bei der Spannung stand weis ich nicht mehr
                                    • O
                                      @bananajoe
                                      Nochmals danke, denn fast genau so hat es sich bei mir verhalten! Ich habe mir den Aqara zum Testen gekauft. Aber so ist er für mich nicht zu gebrauchen.
                                        arteck Developer Most Active @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 was ist mit der GIT Version.. schon mal ausprobiert ... ??
                                        wenn nicht dann schaumal...
                                        • O
                                          @arteck
                                          Habe ich jetzt mal gemacht und den BWM auch neu gepairt. Leider keine Änderung.
                                            dann guck ich mal
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            57
                                            3983
