    4. Preis von Propellets.at mittels Parser auslesen
      looxer01 @GeorgL76 last edited by looxer01
      @georgl76 sagte in Preis von Propellets.at mittels Parser auslesen:
      leider bin ich blutiger Anfänger
      Gibt es für die Auswertung schon ne Anleitung
      also, eigentlich ist es sehr einfach. Allerdings geringe Kenntnisse sind schon vorausgesetzt.
      Schritt für Schritt
      1. Trage die notwendigen zusätzlichen NPM Module in den Javascript Adapter ein.
        findest du bei den Instanzen und Javascript - Einstellungen
      2. kopiere das Javascript programm von meinem Beitrag aus diesem Thread vom 10.12.2022 15:12 in die Zwischenablage
      3. Erstelle ein neues Javascript im Menu Punkte "Scripte" - neues Script erstellen und wähle Javascript
      4. Kopiere jetzt aus der Zwischenablage in den Editor
      5. Passe im Bereich "Einstellungen" des gerade kopierten scripts folgende Einstellungen an:
        • die Datenpunkte - optional - ansonsten legt das script die Datenpunkte so wie angegeben an
        • const Abfragemenge = "6000"; - Angabe in kg für die Preisabfrage
        • const AbfragePLZ = "42349"; - Deine PLZ für die Preisberechnung
        • const Abfrageplan = '0 */2 * * *' ; // Cron - alle 2 Stunden . sollte nicht zu häufig sein. 2 Stunden sollte reichen
      6. Speicherm und Script aktivieren
      Jetzt werden die Datenpunkte angelegt. die DP werden aber nur alle 2 Stunden zur vollen Stunde gefüllt. Da musst du dann noch solange warten.
      Die Datenpunkte müssen dann natürlich noch in deine Visu eingebaut werden.
      Ich hoffe, dass das hilft.
      vG Looxer
        GeorgL76 @looxer01 last edited by GeorgL76
        @looxer01
        super danke dir 🙂
        Verstehe ich das jetzt richtig. Parser wird dafür nicht benötigt?
        bekomme immer sowas als Antwort nach dem ausführen des Script.
        5.1.2023, 09:48:42.058	[info ]: javascript.0 (515365) Stop script script.js.common.Heizung.Pelletspreis
        5.1.2023, 09:48:42.063	[info ]: javascript.0 (515365) Start javascript script.js.common.Heizung.Pelletspreis
        5.1.2023, 09:48:42.064	[error]: javascript.0 (515365) script.js.common.Heizung.Pelletspreis compile failed:
        at script.js.common.Heizung.Pelletspreis:75
        javascript.0
        515721	2023-01-05 10:22:33.033	error	at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
        javascript.0
        515721	2023-01-05 10:22:33.032	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1527:17)
        javascript.0
        515721	2023-01-05 10:22:33.032	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2053:17
        javascript.0
        515721	2023-01-05 10:22:33.032	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1955:37)
        javascript.0
        515721	2023-01-05 10:22:33.032	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1702:21)
        javascript.0
        515721	2023-01-05 10:22:33.032	error	at new Script (node:vm:100:7)
        javascript.0
        515721	2023-01-05 10:22:33.032	error	SyntaxError: Unexpected identifier
        javascript.0
        515721	2023-01-05 10:22:33.032	error	^^^^^^
        javascript.0
        515721	2023-01-05 10:22:33.031	error	"sec-ch-ua": ""Google Chrome";v="107", "Chromium";v="107", "Not=A?Brand";v="24"",
        javascript.0
        515721	2023-01-05 10:22:33.031	error	script.js.Pelletspreise compile failed: at script.js.Pelletspreise:75
        Viele Grüße,
        Georg
          @georgl76
          mmmh, da läuft was falsch und es hängt vielleicht nicht mit dem Script zusammen.
          Poste bitte mal deine Zeile 75.
          Hast du das Script in "common" oder "global" reinkopiert ?
          (sollte "common" sein.
          Hast du auch die beiden NPM Module eingetragen ? siehe screen print im vorherigen post.
          Zur Parserfrage
          genau, den brauchst du nicht. Der Parser zieht den bundesweiten Durchschnittspreis.
          Das Script zieht dir aber die Preise, die du tatsächlich zahlen würdest.
          vG Looxer
            @looxer01
            Frag nicht was ich jetzt gemacht hab, hab nochmals dein Eintrag vom 10.12 kopiert und neu eingefügt und schon gehts 🙂
            Danke für die Hilfe.
            Vg,
            Georg
              @georgl76
              ok, super. ich hatte bemerkt, dass der code nicht in code tags eingefaßt war und dies zwischenzeitlich nachgeholt.
              Wahrscheinlich hattest du einfach noch ein paar schnipsel mit kopiert die nicht dahin gehörten.
              Würde es erklären
              • Andreas Haselwanter
                Andreas Haselwanter last edited by Andreas Haselwanter
                Hallo @OliverIO mittlerweile hat sich das aussehen der Homepage geändert und es kommen keine Daten mehr. Vielleicht hat wer Zeit einen neuen REGEX zu schreiben. Wäre mir sehr geholfen.
                MFG
                • OliverIO
                  OliverIO @Andreas Haselwanter last edited by
                  @andreas-haselwanter
                  ja die seite ist so nicht mehr verfügbar.
                  poste bitte nochmal den link auf dem du die preise für deine postleitzahl im browser findest
                  Andreas Haselwanter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    Andreas Haselwanter @OliverIO last edited by
                    @oliverio Auf der Seite https://www.propellets.at/aktuelle-pelletpreise?gclid=Cj0KCQjwmtGjBhDhARIsAEqfDEdSui5upGPtPTGp9EGU38qbdT60PFdnv3FVE-iDd6jj8_GiANIVmOsaAksyEALw_wcB
                    Für die Region West.
                    Wenns gehen würde wär ich total dankbar.
                    • OliverIO
                      OliverIO @Andreas Haselwanter last edited by OliverIO
                      oh mann.
                      Exaktes arbeiten und exakte Angaben sind heute wohl aus der Mode gekommen.
                      Du wirfst mir einen Duden hin und sagst, da steht das Wort drin das ich meine.
                      Auf der verlinkten Seite sind mehr als 12 Diagramme und Tabelln mit diversen Auswahlmöglichkeiten.
                      Du darfst gern auch einen Screenshot machen und einen Kringel um den Wert den du meinst.
                      Evtl zu meinem Hintergrund: Ich habe keine Pelletheizung. Eigentlich interessieren mich die Preise für Pellets gar nicht. Erst recht nicht die von Österreich. Ich weiß auch nicht wo ich da genau hinschauen muss. Ich kenne auch keine Fachbegriffe zu diesem Thema. Ich will auch nicht so eine große Seite von oben bis unten durchlesen, damit ich den Inhalt verstehe.
                      Das musst du mir schon exakt sagen.
                      Aber ich helfe gerne bei Punkten, die andere nicht so können.
                      Wenn ich allerdings merke, das man Aufgaben komplett delegiert, dann verliere ich schnell die Lust dran.
                        pepe12ooo @looxer01 last edited by
                        Leider wurde das Seitendesign von heizpellets24.de geändert und das Programm funktioniert nicht mehr. Gibt es jemand der sich die mühe machen würde das anzupassen, ich kenne mich leider nicht gut genug aus und steig da nicht durch. Ich versuche mal unten alles zusammen zu fassen. Liebe Grüße
                        Die Seite die ich meine:
                        https://www.heizpellets24.de/holzpellets-lose/angebotsliste?zipCode=12305&amount=4000&stations=1&product=20&options=108,131,-18,127,159&ap=0&pcert=4,2,6,1&lbp=0
                        Hier ein Bild der Gewünschten werte:
                        Und hier das Programm das seit ein par Tagen nicht mehr funktioniert:
                        //Author Olivero aus Forumsbeitrag
                        //https://forum.iobroker.net/topic/56432/preis-von-propellets-at-mittels-parser-auslesen/22?_=1670064893887&lang=de
                        // Angepasst: 03.12.22 Looxer01
                        // Einstellungen
                        const dpPrice1 = "javascript.0.Heizung.Pelletspreise.dpPrice1";
                        const dpDealer1 = "javascript.0.Heizung.Pelletspreise.dpDealer1";
                        const dpPrice2 = "javascript.0.Heizung.Pelletspreise.dpPrice2";
                        const dpDealer2 = "javascript.0.Heizung.Pelletspreise.dpDealer2";
                        const dpPrice3 = "javascript.0.Heizung.Pelletspreise.dpPrice3";
                        const dpDealer3 = "javascript.0.Heizung.Pelletspreise.dpDealer3";
                        const AbfragePLZ = "65760";
                        // Programm Vorbereitung
                        const fetch = require("node-fetch");
                        const cheerio = require("cheerio");
                        CreateStates();
                        // Schedule
                        schedule (Abfrageplan,function () {
                        log("Pelletspeise schedule gestarted","info")
                        analyze();
                        }) // End Schedule
                        // Programmablauf Ende
                        // Function Analyze
                        async function analyze() {
                          let text = await getData();
                          let $ = cheerio.load(text);
                          let price1 = $($(".price-middle:not(.total)")[0]).text().trim();
                          //var  price1Total = $($(".price-middle total <span> ")[0]).text().trim();
                          //log ("price total " + price1Total
                          let dealer1 = $($(".dealer-name")[0]).text().trim()
                          let price2 = $($(".price-middle:not(.total)")[1]).text().trim();
                          let dealer2 = $($(".dealer-name")[1]).text().trim()
                          let price3 = $($(".price-middle:not(.total)")[2]).text().trim();
                          let dealer3 = $($(".dealer-name")[2]).text().trim()
                          setState(dpPrice1,price1);
                          setState(dpDealer1,dealer1);
                          setState(dpPrice2,price2);
                          setState(dpDealer2,dealer2);
                          setState(dpPrice3,price3);
                          setState(dpDealer3,dealer3);
                        } // End Function
                        // Function getData
                        async function getData() {
                        var fetchstring = "https://www.heizpellets24.de/pelletpreis-direkt/"+AbfragePLZ+"/"+Abfragemenge+"/1/dt5"
                        var bodystring =  "ctl00%24ScriptManager1=ctl00%24MainContent%24OrderProcess_Step_1%24PriceOrderUpdatePanel%7Cctl00_MainContent_OrderProcess_Step_1_PriceOrderUpdatePanel&__EVENTTARGET=ctl00_MainContent_OrderProcess_Step_1_PriceOrderUpdatePanel&__EVENTARGUMENT=LoadPrices&__LASTFOCUS=&__VIEWSTATE=ZOqYdG%2BFwZ%2BPrH15aLaMOhCzmA140AC7FRQT3yJlHciVxQ48WlVoIAneqpP531uNShrNE4s8pYwrxCbi2Al%2FD78egos7NN8N26Wwp3FQY0QU2BUEUQiUvMfvrw6k4579ZlpA%2BjWBFS2L9gdEqrq%2BNy%2F2FfulD2BLGcSw3dxN2BoDBJ6ZlKMEYhpcwsnrciH0JzSBmCppft1AUYcTCh4bnwEkEqrmCNNc6JWx0jm9kdJIHMlHNVXJg3HujRyj8g75ZwMJVzQQGVljGNVsx6EeMrHhu%2BVgrjM3dMPwV5p485kdwKlPvkhPliUDI3ES2l%2FLcTGvyQIdMULrFFG5TanRnKkRKf40BvCE8Wu233%2Bb5b7dl8vhb8PCOilHtpSvMESCcyrxMvctN2ALlFrLPfV15ydI6aghBWm1dULmXOMINUXu%2BTdc0irIq4qxw3BDYvjCVADCXio9a5syz5qcdori2HzaaTpFD1X5V2h8L3jG%2FRSnU9fGxl38FEHQ5CejNn%2FBqIpurm6uDvsfLznni1EwbO52WsrlqWVyIrKaT2594wPUVV9IKfg%2FJ9CjjlYASS2zQmXp2UNpZIJCWgFXqsL1Y0IJeONZmNdqt%2Fs5VL%2FXh0aZpWpr8Z0V4FzhsxX1Fz%2BSLVQ4s%2F7lQJ0r1ZKffmwNXdxHyqoag%2BTYBpqqv8wIs88%2BjO8ZIONKPaeRhoHmFFZAVCrP3bpaRYxwRPdRK1ZG0omNc%2FCmNhnoPr1flBfnqfMkhofm3ihkL3cEu6A%2BB%2Bdp4cVkuzCA6Pgva7JQ23bhOhXhN%2BHlwd1cwH6UBx83tTEEC5vMToqSMEQIM3Kzhf38FMlPf0E%2B77h1v2kaIP8l%2FxBDCwRpfqGoAtUIxrlJSdAEfaE2m4p4thTkkCj4XgUc2wWlxDHEbuNexg3oGS4TbgyO%2BPVMgUdq15QTir9YDQ6sPX16EMKjUmwes%2FERLwmctj8z3jCBrTBO%2FZl1HnHYApgpSmCIRq5UZTNAIIwouoMK%2FFlAkZJGMDpS6azY%2BHoXc42r%2BeB1r%2FOGMkcCs2Yg0i6sXXMM1MEes5V2ETT4RwzPVN1XN7oqCVlX9%2Fa2R%2FMpdyL%2BbriLCqVWgtBEp%2FaI3KhYlsb%2BvouM3MPeCXPvLQMlYtjUcF6AajPK8Kuilc1yS%2FluMNQrLSGnngyyU3%2BaBkDeU1SSdpPqRw7BJwgafDEiXwWXL9TTHuTrdDAGTteBFHvRI1%2BOS9qOzt9qZiJ3wBUA0NhtEWeOmrkpMUHj8NiP6IA3KLeDsu8InVNRKIX93ALsnNQKr2l57bPOmCgMAz2LKbPfUEPZGcuhIPW6857%2BDLyUpZPBimleNRXhzfZ5UKr0UV8oi9BIWeO9aEctJfRba1DxGHNL0CPXAAXJHDo9dQCxhSHB1O3NxPb8mFX8NhmFCsLSb78%2FMqPL%2BHjzAijQumviqAjRG8lmCDSTCt%2Bcam1a%2FkPZFH7KXlDhF7QWX45XOFc4mO6BDhCRmZcoD2%2FYHFkMEVPi7K%2FOlNL6jTAXqm0UTLnsGuhaeUwDRZlJKlJKjUfgGCFZYV78%2BjE%2FDDmocBaaBTqcWoJ4QyCUU70XxEN%2BZMPbZtnFtVXTeS0VPZykzMah%2BugET7zPlvS8xUO1YqbcpmoGeaXTDrchJdMnkOea02C4xa5aMwEnnAQi2udDLeMXfjYD8PhUThKP3anE93ta7u37jYvXm8vLXPVMNFCqUv%2BvJTUxEVlpYpczcgqqcUPGi9sNrmgVxgIFvnu%2BR%2FD%2Bot8eQ8zXpLJMljPe9mt1KYIoYQH13DoJO%2BSnxEahfMlcfJio6Vt2CLK7yCCiwzLvIzsXDw3CBv2i%2Bkkga1uvw3OjlMjfnEcRjPJ4VjfrEfrjGTy6TjnSuMiENlt4MMTSgz4CfdAOhL2avTkh7AAVlHzLUQCPxI1q69fdRI%2B3wUvEnMvK%2BjTpAiuxFmveQ9ws5%2BnUULRH54L37qejMOVeI5ryRzSSQPJZIRUJMV5nX%2FM71YC0uJ1TcVJMqlV2S10zl4%2B8jS5cfZka%2FFsESP6MkrB%2BDuI9JwTB7mI5bJzlVbtlfflblcw4aiY9nvd%2BdkUbifX%2FRLTXkOSmvEwz%2FfhbtLZ9oMwj%2BOwZGIXaupyZ2n0ZLk%2FCHNp1CObl3O8NVk4XQO%2BPUIvjqW93aiaZaQnt1fevy%2FWP58wMv6j6vKRmWK2dFxb2c8nojmLja9CYIJE4pVokwdDN0dW4uvNhp1ji9183kL%2BPZDi0kZ1HS5poNFpq1kPmlvimPGBMbBA991LdH0ZE0%2FhSE1wjE5VrfBTxkz8jDNxvlhr74qbPF6rB5esZYNGV1PJJdiwO0IxbL727ZFJ3dRpv1MYQIA7zDkKhmRvNH2%2FKCA7RLFw1nBACOoctXUTY0oTE89R7zTUFMYbfcRUDatJLTW7hCP3NbYLRE8YHaQESuA0yU4tbfY1IS%2BaurfI7iAcviEZxSk2y9akqRXo%2BsnfqV%2Bu6zV3RjuPS8X9%2FLnj4bj2xS1MP5s3ll2fx8FFwZ4%2BhnKy73eaj8kLCwP6ydLpA34APrj8%2B7PmXOjwO6%2FttZlAwZPf8pt%2Fnyx3VA02oun41c22TFSw5G06YIouLb1FK1doRBJKpuanQnf0TPywfg2fikSXEgdd%2FpOzqJ0Z4KDmiQMVp81vKFxfNJMBJJERy%2FC4Pbe2%2F%2BMj1xiYA72xupCTtzSlpO0h3HJM%2FUjIU70iK%2FeVo8W%2F5oG4hc5RR5qtZZ8wuyJekAjQmp3kSIqYxrMsLXoKFlRYwa7uhY3OUAJj87JdReMB2mdtLmGCu8vAVGyXreVO9EGMCWe6wqObm6DeYqLUzMqH6BSvsQSq%2FT28r9YQnmSoR8UH7rj4ENHnA96aRWd45rB1N1TpQKchlsMx71s1t34vGnFgdmbPR54SouwIU9I0vgqLwLNxJccJ8SFZYgQyNZx63oLfc%2FND%2FPnGiNcFuGvFcR4z3PZxxUxiGWIECWLcgj5MZqHyF4IFZQo%2B7rsPIWwjreOE50zEzCbkN1BRncsYjjHV5du4MyaEgww1jqWTL6O5f%2FQeBbKlfxDMi8ucHZby94P4itRSewQQdWjZpRunxIhyOZk24SsWPlUHEIYoj3le7qydXsDbt%2Fd2gHz9nO3f%2B%2BX3a4DdoAfipctxjYigMm6fzq8GqMG9FVDbpyUvhut7TrsmiBqzsr8qyRSuW%2B2cuqUjsDKVqG1sygPiXv5LvLjFQFQEixxNf7ed9aRRr0J3%2FE8gQ50EIASX%2FtzIMPXCmTULaAhdCohppG71oVG3K9Nz3mmCgUZ7S%2BZg9udbC1Shq44hp%2FDE1FslIiMhbLca2UYDKDKkk8YMit7AWDuq1L9RhsusHGrrTO9WoXSKvx20%2BN2D2SsqC0InP7IGwor%2BF4XQoRpbP4%2B0mtiOoIUI21K3SnDe2Za5nBn7JMg3LRSAJRTyFaYLk8jc1dbimsRLxEUoe%2F%2BwRHP7yeJrVoN1Thjdr4xdPYFyq2lkM%2FNLajfyXVJnz6CdDHD5cYXVO5Q7XTSCV%2FTIqOWDh2SyIoiWrGAWpRdaZB4%2BpiiaKFXG0Sy7%2Bpi0GOXv3HnewyyfQjWHlwu%2BYvQAy2mDjpkiGkG3tp7YF8%2FlLnVxUKNGV0AnSarRyOUmwTmhaKEAjYSVCUyqtlUjrZf1KCgsvi5VPlinB86Ot4jbWpT%2BNp6ZLO1HRzYKEIl%2FVEW8nCzxBi7PrF3ji1KbIwdMiuRWJYzyzpWeUzDHi1ml2mqEBsxTqRqsqwhM4KYDaaKGsqgTNpDpyb71AYBdLyz3yJXxa%2FonL14sQ7WrgRjRVhgpe3vBUSI2hN%2BsZtsts82jf2tx7zxAvlG8M7JPSUj7YerELqv3XKM4S9lI021ZdVbqpnKK6oPAEHGeIst%2FaUjVGhE19v0yu0mP4VuLu7kBvosA%2BHXZLOv3CRiz7UW1Zs4hj0LIJCqHW8TbAgxuUpZ7zJk8%2FW004uNoo13WEH4Iwim0ZIPH76NqnJ6%2B1%2BMrNwo171SEuRS%2FaQQp9oPWDdcytcdF3tzWwu4FnYi51N9ZASnYJkBpO%2FGmbrVzaouSLhWwuagb5WcSrzEQzRdPj8Xg0QXgxVtFXKyLKFRt7l7sg8uu50KC2v7vfygsnx%2FtOCy9B5a5uGUcrXNAmBhpiKGToijnqUm4hn7zG7K%2Bbw7kcWjMgGmdev0ZsRvjRaCTBJxxkW2CUhw%2BXKtPhM37%2FPSEgHHhYryUMQfr9QPNIjq4x%2BCJhee%2FGhu9Fc2rTwT78cE341hw%2BlhjfkLEQvvbVKa4JYVUWaJztpLJaSFF%2Bl9sAxBqlVVSdHUHp%2FRFObkMqAnYXi7tjOc8DCaMTc4EwEWDzn2kzOupW0OmbfHsuwWINLxfFxafHYTm3y8udjcRJ3f%2BzDwPE7LKL%2BsZkWR3Oi9VvFlBgCXlsItViVXBSbXqF3EP5iLu9WtCKG8j%2BqugfXGQZH5inYjS6nrYQ7E3RE5r9WlM0T8W2UZP8x01N8r427loZHsfuRz56AreKG%2FMyZ1z2LgVD9dQpRCqrpx7kJWpdm4DhrNXpqF5vsaToM%2BQDbrcyv8H2xwNMEG72%2FU3C2tLrULKbVyF1ON2YOh7qZ6k9KIcszZZkmvbc6jV2n2BU3VzWrNKlBoMJdbxd2pashEqJBQYsaJGdqrCyAwW6E8LhGBEiJSWHT2Y6UHIC6Su3uIyUqMJeO7p8KKmcmOswhQFa5bmuwJUAIrhc9%2FUCF6r%2FgyvzueZg1rEr24KAVH%2FPv0Ajtm7TdlAiGdDWYXUgiLOLybLp%2FfVRRjaVTQ%2B2i%2BPwTaVNknmau00RMXi9Dt46udf3%2Bc%2F6M%2Bd28qg4SUkikvmphBFcVYC5VK1NvhTw7I7kx875qXzMGXc4fnDAtsUmMNZxGMV20CVAvux7i7CHt4JR2YYRj0uOGeHhR3mfzNgwtB0PtVHWUcZreUAb3SAYJMVnIfeED5clC1Yro7%2FFLynBDhrJyiAOnG06Z7yhcP0hhw%2FQARFx5q8jamuJc9z8DRNRkZe2aVfa9aPHXK6%2BvJSdNHxRKNTgVgSgsLidvevrU27W%2BY0ufK4HZRDlRQK21q6AM8lx8MUHtV7AU4mFJ8o9TIAL8%2FIcjtJtg7hV7u5yDx8ZQsiSzMWma0uldW%2BN4SbuNk9G3OI6isUtfhutyo8QGQk%2FwHhY%2FOpDhb%2Fu6KHByGfUf6khRi3A8dkZJvg7cJ70fmMODahIhWOq2S6qRhHqVbq3DD5zs13FM1ja%2BxmbW4MRDAoGNFM1rrKuuqrFCTxQa5SBepSCoOaUpL3LnuIowXlxNwQ0NxVqrBdYze8XcgBgbPeaobyXxvVkZ9a3uhTg47glgoNKEJLgIgQkxa%2Boj%2F5NO0qehPXEnOYhSa1hnemDUs%2F6jqL9GIHx9JXMmyWqztdrUL3Q%2F%2BnXGHZVqVcqEk4thw65a32QqfF3po%2BE5ORYHaIJOZZ%2Fdz8e6RBGGEqGIzR1PXOSnSS4OtH%2FzEPdqEdxQ2yxE%2FJTRGeSFs%2Fs%2BP3iCLMI9lXZipfCe7pGhveSH1PmP%2BITp%2BIxBbDpBdzW84aVtS5muRJ%2BS%2FOUTXF5Y2CNGyvK6IaUFCpcT%2B%2BqKmWWFWq5CbWIDmtBEzg9%2FzRInzq9zp%2FedkOP7%2FsFH7DFClrkEPVNeXjCeZtTN9M7Ez%2FxdTXiqh0%2BhkYTSp5C7PqdTc%2Bo%2FlN1TCBi%2FzkHFrGk%2FXnTXe2G8Fxsko15utYt%2FSFV7rm3btB3BSCOoV5HesXb1PLtxjM4XWGSXVILpnqIHj6h6jRalSeaebJyRUe7LmSiO9aZMc870gs4xgvWCmE5Uiej%2F3TWzFYQhHiYqNVJFexIbVoCyZvPOAnmoDO9ttVYaMSFCE76YxQdb%2BzyI2bBQ9Pzf4jCIo1okIsdtWVYnmJLIdJ%2BcJfonim8hFsiQqx4Vch8kubvPjZfWVUSwEUd%2FimFH7bLrDIV0aapcfk57uR%2BlPp%2BBlN60gGckho3Y9dpjxdqEWrLwzl8%2B711Nhai3JmkUle6i8fZtKTQT73CtEgPfET4IisojCnv6GR%2B1SxeBkXMSykq%2F1mI0rxTp4vMUoYFHkTRn7cx4cYj9ghjsaYyMXwAWu3%2FCwlHeD4xCVmU8HnpxKogz7YmW6IiYRRupt8xvLYtY6RB1o63N0Dgxns0psqy%2BcBhyXuqpxUyAoFKMwLBzxaRvw%3D%3D&__VIEWSTATEGENERATOR=5DCC3F26&ctl00%24LoginView%24UserName=&ctl00%24LoginView%24Password=&ctl00%24MainContent%24OrderProcess_Step_1%24CalculatorView%24ZIP=" + AbfragePLZ + "&ctl00%24MainContent%24OrderProcess_Step_1%24CalculatorView%24Quantity=" + Abfragemenge + "&ctl00%24MainContent%24OrderProcess_Step_1%24CalculatorView%24QualityCheckBoxRepeater%24ctl01%24TypeId=1&ctl00%24MainContent%24OrderProcess_Step_1%24CalculatorView%24QualityCheckBoxRepeater%24ctl01%24TypeCheckBox=on&ctl00%24MainContent%24OrderProcess_Step_1%24CalculatorView%24QualityCheckBoxRepeater%24ctl02%24TypeId=2&ctl00%24MainContent%24OrderProcess_Step_1%24CalculatorView%24PaymentGroup%24OptionGroupDropDown=6&ctl00%24MainContent%24OrderProcess_Step_1%24CalculatorView%24Stations=1&ctl00%24MainContent%24OrderProcess_Step_1%24CalculatorView%24DeliveryGroup%24OptionGroupDropDown=5&ctl00%24MainContent%24OrderProcess_Step_1%24CalculatorView%24DeliveryTimeGroup%24OptionGroupDropDown=24&ctl00%24MainContent%24OrderProcess_Step_1%24CalculatorView%24TruckSizeGroup%24OptionGroupDropDown=19&ctl00%24MainContent%24OrderProcess_Step_1%24CalculatorView%24TubeLengthGroup%24OptionGroupDropDown=9&ctl00%24MainContent%24OrderProcess_Step_1%24IsLoggedIn=0&ctl00%24MainContent%24OrderProcess_Step_1%24SortingType=-1&ctl00%24MainContent%24OrderProcess_Step_1%24ProductTypeSelector=1&ctl00%24MainContent%24OrderProcess_Step_1%24SortDropDown=-1&__ASYNCPOST=true&"
                        log("Pelletspeise werden ermittelt "+ fetchstring,"info")
                          let response = await fetch(fetchstring, {
                            "headers": {
                              "accept": "*/*",
                              "accept-language": "de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7",
                              "cache-control": "no-cache",
                              "content-type": "application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8",
                              "pragma": "no-cache",
                              "sec-ch-ua": "\"Google Chrome\";v=\"107\", \"Chromium\";v=\"107\", \"Not=A?Brand\";v=\"24\"",
                              "sec-ch-ua-mobile": "?0",
                              "sec-ch-ua-platform": "\"Windows\"",
                              "sec-fetch-dest": "empty",
                              "sec-fetch-mode": "cors",
                              "sec-fetch-site": "same-origin",
                              "x-microsoftajax": "Delta=true",
                              "x-requested-with": "XMLHttpRequest",
                              "Referer": fetchstring,
                              "Referrer-Policy": "strict-origin-when-cross-origin"
                            "body": bodystring,
                            "method": "POST"
                            let text = await response.text();
                            return text;
                        } // EndFunction
                        // Function CreateStates
                        function CreateStates() {
                            if ( !existsState(dpPrice1 )) { createState(dpPrice1,0,{name: "guenstigster Preis",  type: 'string', role: 'value'}, function () {});  }
                            if ( !existsState(dpPrice2 )) { createState(dpPrice2,0,{name: "Zweit guenstigster Preis",  type: 'string', role: 'value'}, function () {});  }
                            if ( !existsState(dpPrice3 )) { createState(dpPrice3,0,{name: "Dritt guenstigster Preis",  type: 'string', role: 'value'}, function () {});  }
                            if ( !existsState(dpDealer1)) { createState(dpDealer1,0,{name: "guenstigster Haendler",  type: 'string', role: 'value'}, function () {});  }
                            if ( !existsState(dpDealer2)) { createState(dpDealer2,0,{name: "Zweit guenstigster Haendler",  type: 'string', role: 'value'}, function () {});  }
                            if ( !existsState(dpDealer3)) { createState(dpDealer3,0,{name: "Dritt guenstigster Haendler",  type: 'string', role: 'value'}, function () {});  }
                        } // End Function
                          Homoran Global Moderator Administrators @pepe12ooo last edited by
                          @pepe12ooo sagte in Preis von Propellets.at mittels Parser auslesen:
                          Was schreibt das log dazu?
                            looxer01 @Homoran last edited by
                            aufgrund der neuen Seite muss der Fetch natürlich anders aussehen. Ich habe mir das mal angesehen und mit folgender URL kann man z.B. Pellets für ein PLZ Gebiet und einer Tonnage für lose Ware abrufen:
                            https://www.heizpellets24.de/holzpellets-lose/angebotsliste?zipCode=60308&amount=6000&stations=1&product=20&options=108,131,-18,127,159&ap=0&pcert=4,2,6,1&lbp=0
                            PLZ: 60308
                            KG: 6000
                            Auf der Seite im Browser ist dann die Liste ok.
                            Allerdings im geladenen Text im Javascript finde ich die Lieferanten und deren Preise nicht.
                            @oliverio
                            Ich komme hier nicht weiter. Wäre super, wenn du mal schauen könntest
                            vG Looxer
                            • OliverIO
                              OliverIO @looxer01 last edited by OliverIO
                              @looxer01
                              ja, der html-aufbau und css bezeichnung bei preis hat sich geändert.
                              probiere mal den preis mit folgendem Aufbau
                              $($(".dynamic-currency-number")[0]).text().replace(/[^0-9,]/g,"").trim()
                              Der Preis ist nun leider mit zusätzliochen Zeichen versehen (\n und leerzeichen).
                              das ergänzte regex filtert diese zeichen nun aus.
                              Der Lieferant müsste eigentlich ausgegeben werden.
                              Falls nein, bitte evtl Fehlermeldungen hier mit angeben.
                              Habe allerdings nicht das skript selbst geprüft, sondern nur die einzelnen Anweisungen im Browser und da erhalte ich das Ergebnis für dealer
                              die sortierung der seite ist aber seltsam.
                              255,13 bei manus ist günstiger als
                              249,31 bei eckhard
                                looxer01 @OliverIO last edited by looxer01
                                @oliverio sagte in Preis von Propellets.at mittels Parser auslesen:
                                Vielen Dank für die Anpassung.
                                Die Sortierung sollte ok sein, da nach Gesamtpreis sortiert wird und der Tonnenpreis günstiger erscheinen kann. (z.B. wegen Einblaspauschalen)
                                Leider erhalte ich überhaupt keine Ergebnisse, weder für Dealer noch für Price.
                                Und wenn ich den string ausgebe als text (log), und nach dem Dealer suche (z.B. STRG F) dann erhalte ich auch kein Ergebnis. Mir scheint es so, dass der Fetch gar nicht das gewünschte Ergebnis liefert.
                                Ich poste mal den Code.
                                Irgendwas passt da noch nicht. Vielleicht kannst du mal reinschauen.
                                // Einstellungen
                                const AbfragePLZ = "60308";
                                //const Abfrageplan = '0 */2 * * *' ;            // Cron - alle 2 Stunden
                                const Abfrageplan = '* * * * *' ;            // Cron - jede Minute
                                CreateStates();
                                // Schedule
                                analyze();
                                }) // End Schedule
                                //analyze()
                                // Function Analyze
                                 // log("Text geladen "+text)
                                   let price1 = $($(".dynamic-currency-number")[0]).text().replace(/[^0-9,]/g,"").trim()
                                  // let price1 = $($(".price-middle:not(.total)")[0]).text().trim();
                                  // var  price1Total = $($(".price-middle total <span> ")[0]).text().trim();
                                log("Dealer1 "+ dealer1 + " Price1 "+price1)
                                   let price2 = $($(".dynamic-currency-number")[0]).text().replace(/[^0-9,]/g,"").trim()
                                //  let price2 = $($(".price-middle:not(.total)")[1]).text().trim();
                                log("Dealer2 "+ dealer2 + " Price2 "+price2)
                                   let price3 = $($(".dynamic-currency-number")[0]).text().replace(/[^0-9,]/g,"").trim()
                                 // let price3 = $($(".price-middle:not(.total)")[2]).text().trim();
                                log("Dealer3 "+ dealer3 + " Price3 "+price3)
                                 // log ("Pelletspreise -  price 1 " + price1 + " Price 2 " + price2 + " Price 3 " + price3)
                                } // End Function
                                // Function getData
                                var fetchstring = "https://www.heizpellets24.de/holzpellets-lose/angebotsliste?zipCode="+AbfragePLZ+"&amount="+Abfragemenge+"&stations=1&product=20&options=108,131,-18,127,159&ap=0&pcert=4,2,6,1&lbp=0"
                                //var fetchstring = "https://www.heizpellets24.de/pelletpreis-direkt/"+AbfragePLZ+"/"+Abfragemenge+"/1/dt5"
                                    "headers": {
                                      "accept": "*/*",
                                    "body": bodystring,
                                    "method": "POST"
                                    return text;
                                } // EndFunction
                                } // End Function
                                vG Looxer
                                • OliverIO
                                  @looxer01
                                  ah das hab ich nicht überprüft.
                                  die seite wird nun dynamisch erzeugt.
                                  die daten stammen aus einer json, die so abgerufen wird.
                                  ein einfacher replay funktioniert leider nicht mehr. da wird wohl auf serverseite etwas mehr geprüft. das könnte aufwändiger werden.
                                  hast du eine andere quelle für diese informationen?
                                  fetch("https://www.heizpellets24.de/api/kalkulation/berechnen", {
                                    "headers": {
                                      "accept": "application/json, text/plain, */*",
                                      "content-type": "application/json;charset=UTF-8",
                                      "priority": "u=1, i",
                                      "sec-ch-ua": "\"Chromium\";v=\"124\", \"Google Chrome\";v=\"124\", \"Not-A.Brand\";v=\"99\"",
                                    "referrer": "https://www.heizpellets24.de/holzpellets-lose/angebotsliste?zipCode=60308&amount=6000&stations=1&product=20&options=108,131,-18,127,159&ap=0&pcert=4,2,6,1&lbp=0",
                                    "referrerPolicy": "strict-origin-when-cross-origin",
                                    "body": "{\"Initialized\":true,\"IsDefault\":false,\"ProductGroupId\":3,\"ZipCode\":\"60308\",\"Amount\":6000,\"Stations\":1,\"Product\":{\"Id\":20},\"Parameters\":[{\"Key\":\"DeliveryMax\",\"Id\":108,\"Modifier\":-1,\"Name\":\"maximal\",\"ShortName\":null,\"DisplayName\":\"max. Lieferfrist\",\"CalculatorName\":null,\"SubText\":null,\"InfoText\":null,\"OrderText\":null,\"IconKey\":null,\"HasSpecialView\":false,\"IsUpselling\":false,\"BlackList\":[],\"Selected\":true,\"HasSubItems\":false,\"UseIcon\":false},{\"Key\":\"DeliveryTimeWholeDay\",\"Id\":131,\"Modifier\":-1,\"Name\":\"ganztägig möglich (7-18 Uhr)\",\"ShortName\":null,\"DisplayName\":null,\"CalculatorName\":null,\"SubText\":null,\"InfoText\":null,\"OrderText\":null,\"IconKey\":null,\"HasSpecialView\":false,\"IsUpselling\":false,\"BlackList\":[],\"Selected\":true,\"HasSubItems\":false,\"UseIcon\":false},{\"Key\":null,\"Id\":-18,\"Modifier\":-1,\"Name\":\"alle\",\"ShortName\":null,\"DisplayName\":null,\"CalculatorName\":null,\"SubText\":null,\"InfoText\":null,\"OrderText\":null,\"IconKey\":null,\"HasSpecialView\":false,\"IsUpselling\":false,\"BlackList\":[],\"Selected\":true,\"HasSubItems\":false,\"UseIcon\":false},{\"Key\":\"TruckBigTrailer\",\"Id\":127,\"Modifier\":-1,\"Name\":\"mit Hänger\",\"ShortName\":\"groß\",\"DisplayName\":\"LKW mit Hänger\",\"CalculatorName\":\"mit Hänger\",\"SubText\":null,\"InfoText\":null,\"OrderText\":null,\"IconKey\":\"with-trailer\",\"HasSpecialView\":false,\"IsUpselling\":false,\"BlackList\":[],\"Selected\":true,\"HasSubItems\":false,\"UseIcon\":true},{\"Key\":\"TubeLength30m\",\"Id\":159,\"Modifier\":-1,\"Name\":\"30 m\",\"ShortName\":\"30m\",\"DisplayName\":null,\"CalculatorName\":\"30 m\",\"SubText\":null,\"InfoText\":null,\"OrderText\":\"30m Schlauch\",\"IconKey\":null,\"HasSpecialView\":false,\"IsUpselling\":false,\"BlackList\":[],\"Selected\":true,\"HasSubItems\":false,\"UseIcon\":false}],\"CountryId\":1,\"ProductCertifications\":[4,2,6,1],\"LooseBlowingProcess\":false,\"PalletBagSize\":null,\"PalletBagCount\":null,\"Ap\":false,\"AppointmentPlus\":false,\"Ordering\":0,\"OfferProductCertifications\":null,\"OfferLooseBlowingProcess\":null}",
                                    "method": "POST",
                                    "mode": "cors",
                                    "credentials": "include"
                                    das hatte ich schon befürchtet. Nicht so gut.
                                    hab jetzt mal nachgesehen aber ich bin nicht so richtig fündig geworden. Die einzige Alternative, die ich gesehen habe, ist mit Sicherheit noch schwieriger, da Preise bzw die Lieferanten erst per manuellen klick erzeugt werden.
                                    dann schauts nicht so gut aus.
                                    Vielleicht hat aber noch ein Mitleser einen Tipp, ob es gute alternative Seiten gibt ?
                                    vG Looxer
                                    • OliverIO
                                      @looxer01
                                      Nenne die Seite bitte.
                                      Manueller Klick ist kein schwieriges Kriterium
                                        @oliverio
                                        hatte die Seite holzpellets.net im Blick. Allerdings wird dort immer nur ein Lieferant angezeigt.
                                        Die Auswahl nach dem günstigsten Lieferanten kann also nicht wirklich getroffen werden.
                                        Mit anderen Worten: Ich bin nicht fündig geworden 😞
                                          looxer01 @looxer01 last edited by
                                          ich habe jetzt nochmal auf die Seite Heizpellets24 geguckt.
                                          Da wird ja auf der ersten Seite schon ein Preis angezeigt.
                                          Aber auch der scheint dynamisch ermittelt zu werden, nämlich von dem was in den Feldern PLZ und KG enthalten ist.
                                          Man sieht auch im Seitenaufbau, dass der Preis sich während des Aufbaus der Seite ändert.
                                          Das scheint also auch nicht zu gehen.
                                          3032
