    4. Lay-Z-Spa Wifi Control
      KrisMH last edited by KrisMH
      hat noch jemand eine Platine und idealerweise auch ein Gehäuse für ein Lay Z Hawaii mit Hydrojet übrig?
      Lieben Dank!
      Kristian
        hlgamer @KrisMH last edited by hlgamer
        @krismh
        Schau doch mal bei Kleinanzeigen.
        https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/wifiwhirl-wlan-modul-fuer-bestway-lay-z-spa-whirlpool-antenne/2721950051-87-1311
        • rudikx
          rudikx last edited by
          Hi zusammen,
          ich habe mir das ganze recht simpel auf einer Lochrasterplatine zusammengebastelt und soweit funktioniert auch alles.
          Und mit dem Scrip auch aus iObroker, danke dafür 🙂
          Nur eine Sache habe ich vermutlich nicht ganz verstanden. Das ein bzw. ausschalten über das objekt PWR.
          Ich sehe zwar den korrekten Status aber das schalten von dem Datenpunkt aus zeigt keine Wirkung.
          Bsp.
          • Display ist aus, ich schalte PWR auf True --> keine Reaktion
          • Display ist an , ich schalte PWR auf False --> keine Reaktion
          • Display ist aus, ich schalte AIR auf True --> Display geht an und das Gebläse startet.
            nun schalte ich das Gebläse über AIR False ab. Das Gebläse geht aus, aber das Display bleibt an.
          Wie bekommt ihr remote das Display ausgeschaltet?😥
          Gruß, Rudi
            hacki11 @rudikx last edited by
            @rudikx sagte in Lay-Z-Spa Wifi Control:
            Gar nicht, meiner ist quasi immer an. Geht bei mir auch nicht.
              rbbreggern last edited by
              Hallo an alle
              Han mir ein fertiges Modul geordert eingebaut und funktioniert auch 1 Woche problemlos
              Seit gestern Abend ist die weboberfläche erreichbar, aber jeder Versuch die ,Pumpe heizung etc zu schalten wird abgebrochen
              Auch am Display kann ich nichts schalten
              Temperatur usw wird überall richtig angezeigt
              Tasten am Pool geben nur pieptöne ab aber auch keine Reaktion
              Wlan rssi steht bei 35
              Was kann das problem sein
                rbbreggern @MezzoDO last edited by
                @mezzodo
                  rbbreggern @rbbreggern last edited by
                  • Z
                    ZoXx @rbbreggern last edited by ZoXx
                    ich habe folgendes Problem im Log.
                    mqtt.0 2024-05-04 22:17:12.218 warn State "mqtt.0.layzspa.other" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    mqtt.0 2024-05-04 22:17:12.188 warn State "mqtt.0.layzspa.times" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    mqtt.0 2024-05-04 22:17:12.171 warn State "mqtt.0.layzspa.message" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    Fehler gefunden, lag an einem alten SKript, welches ich damals mit übernommen hatte.
                    Das wird gar nicht mehr benötigt.
                    Läuft 🙂
                    rudikx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • rudikx
                      rudikx @ZoXx last edited by
                      @zoxx hi, du schreibst das dein Problem aufgrund des altes Skriptes aufkommt und das man es gaarnicht mehr benötigt. Wie schaltest du den dann deine Pumpe über den iobroker?
                      Dachte das Skript ist nötig um die komischen Daten aus dem mqtt zu verarbeiten. Bei mir macht das Skript sporadisch Probleme und schaltet ungewollt die Pumpe oder Heizung 😭
                      Cool wären Datenpunkte die wie z.b. bei sonoff oder tasmota Geräten aussehen... Ohne Skript dazwischen 😁
                      Oder direkt steuern über URLs.
                      Also wie steuerst du das ohne Skript?
                      Gruß Rudi
                        Serial13579 last edited by
                        Hat noch jemand einen Bausatz oder die Platine über?
                        • V
                          virFortis @Serial13579 last edited by
                          @serial13579 würde mich der Frage auch anschließen bevor ich mich in Netz auf die Suche mache nach den Einzelteilen.
                          • Der-Jeti
                            Der-Jeti last edited by Der-Jeti
                            Ich habe noch 4* Platinen PCB_V2B liegen.
                              Gelbwichtel last edited by Gelbwichtel
                              Hi, ich muss jetzt doch mal in die Runde fragen. Ich hab eine Lochrasterlösung und setze einen Wemos D1 mini ein. Folgendes Pinout CIO data/td/rx 4 clk/tx 3 cs/ld 2 // DSP data/td/tx 7 clk/rx 6 cs/ld 5 audio 0. Zusätzlich an 1 noch einen DS18B20.
                              Pool: Lay Z Spa Bahamas Model 2021. Im Setup für CIO/DSP 6Wire 2021 (air) eingestellt. MQTT ist eingerichtet
                              Auf den ersten Blick sieht eigentlich alles sauber aus. Hab auch kein Flackern am Display.
                              Mir ist nur Folgendes aufgefallen:
                              Wenn über das Web-interface der Zustand der Pumpe/Whirlpool oder Heizung geschaltet wird wird der Slider zwar zunächst umgestellt, springt dann aber wieder zurück und stellt sich danach doch auf den gewünschten Zustand ein.
                              Gestern ist mir dann mal aufgefallen, dass wenn ich die Heizung aktiviere, Pumpe und Heizung zunächst laufen und dann nach mehreren Minuten sich wieder abschalten, obwohl die Zieltemperatur noch lange nicht erreicht ist. Die Dauer bis zum Abschalten ist auch unterschiedlich. Ich hab es dann erst mal so gelöst, dass ich das Heizen als wiederholendes Command in die Queue einsetze. Aber das wäre ja nur eine Notlösung.
                              Daher die Frage: Kennt jemand solche Effekte und ggf. auch die Lösung ?
                                hacki11 @Gelbwichtel last edited by
                                @gelbwichtel
                                Das mit dem Slider sehe ich in meiner Visualisierung auch. Das wird aber mit ziemlicher Sicherheit daran liegen, dass der Schreib- und Lesepunkt derselbe ist. Technisch funktioniert das ja nicht, dass man der Einheit sagt, bitte auf Temperatur X schalten sondern es wird von der Software solange auf den Pfeil nach oben Knopf gedrückt bis die Temperatur auf den gewünschten Wert eingestellt ist. D.h. Wenn du die Temp von 20 auf 30 stellst, dann stellt die Software sie auf 21, dann auf 22, dann auf 23, etc. Beim Wechsel von deinen 30 auf 21 durch die Software, siehst du diesen Sprung.
                                  @hacki11
                                  Ok. Das könnte das mit dem Slider erklären. Bliebe aber die Frage offen, warum ein Heizvorgang einfach so abgebrochen wird, ohne dass die Zieltemperatur erreicht ist. Und wie gesagt: nicht schon nach ein paar Sekunden, sondern nach Minuten, aber keine feste Zeitspane feststellbar.
                                  • caco3000
                                    caco3000 last edited by caco3000
                                    Könnt ihr mir sagen was ich tun muss dass der Befehl auch via mqtt wieder zurückgeschickt wird?
                                    Bei Objekten- 0 Userdata gebe ich bei TGT 37 als Ziel temp. Und lasse den hacken bei bestätigt raus. Dann auf wert setzten.
                                    Schon wird bei mytt-layzspa-command geschrieben mit :
                                    {"CMD":0,"VALUE":37,"XTIME":0,"INTERVAL":0}
                                    Erscheint allerdings in roter Schrift.
                                    Geh ich jetzt manuell auf command nehme den den Befehl so wie er steht und setzt den hacken bei bestätigt und sende den Wert. Dann geht es , der Lay z Spa übernimmt ihn .
                                    Was mach ich falsch ?
                                      Homoran Global Moderator Administrators @caco3000 last edited by
                                      @caco3000 sagte in Lay-Z-Spa Wifi Control:
                                      dann verarbeitet der Adapter den Befehl nicht.
                                      was geht?
                                      der Wert bleibt schwarz?
                                      klar, der wartet jetzt nicht mehr auf die Verarbeitung durch den Adapter.
                                      • caco3000
                                        Wie bekomm ich es hin das ich z.b. die TGT setzten kann ?
                                        Einfach nur den Wert bei 0userdate bei TGT eingetragen wird zwar dieses ({"CMD":0,"VALUE":37,"XTIME":0,"INTERVAL":0}) bei Mqtt ins Command geschrieben. Aber nicht übermittel.
                                          Taurus80 @Der-Jeti last edited by
                                          @der-jeti
                                          Sind noch welche vorhanden? Ich hätte Interesse.
                                          Der-Jeti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Der-Jeti
                                            Der-Jeti @Taurus80 last edited by
                                            @taurus80 ja, 7 Stück
                                            T N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            211
                                            50176
