    4. Frage zum Tagesverbrauch (Shelly-Adapter)
    • surfer09
      surfer09 @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 sagte in Frage zum Tagesverbrauch (Shelly-Adapter):
      @surfer09 sagte in Frage zum Tagesverbrauch (Shelly-Adapter):
      Leider habe ich nirgends gefunden, in welchen Datenpunkt der Tagesverbrauch geschrieben wird
      Warum sollte das ein Shelly auch machen ?
      Naja, ich dachte das so ein Gerät das wohl macht, wenn er auch schon messen kann. Ich möchte so ein smartes Gerät ja eben nicht nur schalten, sondern auch mit den Daten etwas anfangen.
        paul53 @surfer09 last edited by
        @surfer09 sagte: nirgends gefunden, in welchen Datenpunkt
        Welche Datenpunkte gibt es?
        Ich habe keine Shellys.
        • surfer09
          surfer09 @paul53 last edited by
          • DJMarc75
            DJMarc75 @surfer09 last edited by
            Ja das kann man auch, aber das macht nicht der Shelly selbst sondern das macht der Anwender. Shellys liefern aktuelle Daten - siehe Deine Screenshots. Der Shelly kennt die Anforderungen des Anwenders nicht 😉
            • surfer09
              @djmarc75 Ich dachte halt, der Shleey würde beim Einbinden eigene Datenpunkte für die Verbräuche erzeugen, so wie es andere Geräte auch machen (z.B. Homematic).
              Hmm, kennt sich denn jemand mit den Abfragen aus, die man dem Shelly schicken muss, damit man die Werte herausbekommt?
                @surfer09 sagte: eigene Datenpunkte für die Verbräuche erzeugen
                Enthält "Relay0.Energy" nicht den (kumulierten) Verbrauch?
                • surfer09
                  @paul53 Ich habe den Shelly erst seit vorgestern in Betrieb, daher kann ich das so noch nicht wirklich abschätzen. Der Wert im Datenpunkt unterscheidet sich aber von dem Gesamtwert in der App bei mir.
                    Homoran Global Moderator Administrators @surfer09 last edited by
                    @surfer09 ich habe auch keine Shellys.
                    Wenn ich es noch tichtig im Kopf habe stand hier im Forum öfters, dass diese kumulierten Werte nur in der App zur Verfügung stehen.
                    Ich kann mich irren, es kann auch inzwischen anders sein.
                    • surfer09
                      surfer09 @Homoran last edited by
                      @homoran Schade..
                      Ich habe gerade noch etwas gefunden (Java Skript) welches auch wohl Werte ausliest, aber die Werte passen bei mir nicht wirklich zu den App-Werten.. Schade!
                      https://www.kreyenborg.koeln/shelly-verbrauchs-historie-fuer-tag-woche-monat-jahr/
                        @surfer09 sagte: Schade..
                        Der Datenpunkt "Energy" wurde hier schon einmal behandelt.
                          Homoran Global Moderator Administrators @surfer09 last edited by Homoran
                          heisst was genau?
                          Wenn sich diese Zähler zurücksetzen (Strom"ausfall") kann auch das Skript da nichts anderes auslesen
                          EDIT: @paul53 hat's auch gefunden
                          • surfer09
                            surfer09 @Homoran last edited by surfer09
                            @homoran sagte in Frage zum Tagesverbrauch (Shelly-Adapter):
                            heisst was genau?
                            Die App zeigt mir einen Gesamtverbrauch von 2.62 kWh, der Datenpunkt 2.4 kWh. Ich weiß nicht, ob der Rest Differenzen von Umrechnungen sind? Das ist jetzt nicht wahnsinnig viel, aber auf Dauer ??
                              @surfer09 also weniger im Datenpunkt als in der APP!?
                              War der Shelly seit Inbetriebnahme mal stromlos?
                                paul53 @surfer09 last edited by paul53
                                @surfer09 sagte: Die App zeigt mir einen Gesamtverbrauch von 2.62 kWh, der Datenpunkt 2.4 kWh.
                                Dann verwende das gezeigte Skript und trage unmittelbar vor Skriptstart den App-Wert manuell in den eigenen Datenpunkt (unter "0_userdata.0") ein.
                                surfer09 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • surfer09
                                  @paul53 Danke, das werde ich probieren.
                                  242
