    4. Ecovacs-Debot Adapter - bestimmten Raum reinigen
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @surfer09 last edited by
      @surfer09 sagte in Ecovacs-Debot Adapter - bestimmten Raum reinigen:
      @marc-berg Ich habe diesen Datenpunkt unterhalb von "Map" bei mir gar nicht. Kann es sein, dass es an meinem T30 Pro Omni liegt?
      Hmm, könnte sein, da ich einen anderen Typ habe. Hast du in der App die einzelnen Zimmer schon benannt und die Map abgespeichert?
      • surfer09
        surfer09 @Marc Berg last edited by
        @marc-berg Ja, ich habe eine Map erstellt und die Räume auch benannt.
        • Marc Berg
          Dann hätte ich nur noch die "hilft für fast alles" Idee. Adapter beenden, Objektbaum löschen und Adapter wieder starten.
          • surfer09
            surfer09 @Marc Berg last edited by surfer09
            @marc-berg Hab ich mal gemacht, jetzt fehlt mir der komplette "Map-Ast" im Objektbaum 🙂
            Ich vermute mal, der neue Sauger unterstützt das noch nicht.
            • mrbungle64
              mrbungle64 Developer @surfer09 last edited by
              @surfer09
              Für den T30 benötigst du die Alpha Version von GitHub (aktuell 1.4.16-alpha.2)
              surfer09 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • surfer09
                surfer09 @mrbungle64 last edited by
                @mrbungle64 Danke! Ich habe die Version jetzt über Github installiert. Wie bekomme ich jetzt die IDs der Räume heraus?
                mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • mrbungle64
                  Siehst du nun den "map" Ordner mit der MapID und den jeweiligen Areas ("spotAreas") darunter?
                  Da findest du auch jeweils einen Datenpunkt "spotAreaName" in dem du die (vergebenen) Namen aus der Mobile App finden solltest.
                  • surfer09
                    @mrbungle64 Nein, den "Map-Ordner" habe ich leider nicht. Ich sehe zwar den Datenpunkt "SportArea", aber der ist leer.
                      sigi234 Forum Testing Most Active @surfer09 last edited by
                      @surfer09
                      Zeig mal den Screeshot von den Erweiterten Einstellungen bitte.
                      • surfer09
                        surfer09 @sigi234 last edited by
                        @sigi234
                        • mrbungle64
                          @surfer09
                          Was ist bei dir unter "info.deviceClass" eingetragen?
                          • surfer09
                            @mrbungle64
                            • surfer09
                              surfer09 @surfer09 last edited by
                              @mrbungle64: Kannst du mir vielleicht einmal ein kurzes Feedback geben, ob das Problem an mir liegt, oder ob der Adapter die Funktion noch nicht unterstützt? Danke!
                              • mrbungle64
                                Eigentlich sollte die Funktion verfügbar sein. Kannst du bitte auf GitHub einen Issue anlegen, falls es immer noch nicht geht 🙂
                                surfer09 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • surfer09
                                  Issue auf Github angelegt
                                  Issue GitHub
                                  • surfer09
                                    @mrbungle64 Sorry, aber irgendwie bekomme ich die 1.14.16 alpha nicht bei mir installiert.
                                    2024-06-02 15:52:40.105 - info: host.IOBroker-Master iobroker upgrade ecovacs-deebot@1.4.16-alpha.1 --debug
                                    2024-06-02 15:52:41.255 - info: host.IOBroker-Master iobroker Update ecovacs-deebot from @1.4.15 to @1.4.16-alpha.1
                                    2024-06-02 15:52:41.610 - info: host.IOBroker-Master iobroker NPM version: 10.7.0
                                    2024-06-02 15:52:41.611 - info: host.IOBroker-Master iobroker Installing iobroker.ecovacs-deebot@1.4.16-alpha.1... (System call)
                                    2024-06-02 15:52:43.407 - info: host.IOBroker-Master iobroker npm error code ETARGET
                                    2024-06-02 15:52:43.408 - info: host.IOBroker-Master iobroker npm error notarget No matching version found for iobroker.ecovacs-deebot@1.4.16-alpha.1.
                                    2024-06-02 15:52:43.408 - info: host.IOBroker-Master iobroker npm error notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                                    npm error notarget a package version that doesn't exist.
                                    2024-06-02 15:52:43.410 - info: host.IOBroker-Master iobroker
                                    2024-06-02 15:52:43.410 - info: host.IOBroker-Master iobroker npm error A complete log of this run can be found in: C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-02T13_52_41_907Z-debug-0.log
                                    2024-06-02 15:52:43.518 - info: host.IOBroker-Master iobroker upload [5] ecovacs-deebot.admin I:/ioBroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                    2024-06-02 15:52:43.524 - info: host.IOBroker-Master iobroker upload [4] ecovacs-deebot.admin I:/ioBroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot/admin/ecovacs-deebot.png ecovacs-deebot.png image/png
                                    2024-06-02 15:52:43.527 - info: host.IOBroker-Master iobroker upload [3] ecovacs-deebot.admin I:/ioBroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    2024-06-02 15:52:43.531 - info: host.IOBroker-Master iobroker upload [2] ecovacs-deebot.admin I:/ioBroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                    2024-06-02 15:52:43.534 - info: host.IOBroker-Master iobroker upload [1] ecovacs-deebot.admin I:/ioBroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot/admin/style.css style.css text/css
                                    2024-06-02 15:52:43.537 - info: host.IOBroker-Master iobroker upload [0] ecovacs-deebot.admin I:/ioBroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot/admin/words.js words.js application/javascript
                                    2024-06-02 15:52:44.563 - info: host.IOBroker-Master iobroker exit 0
                                      Thomas Braun Most Active @surfer09 last edited by
                                      @surfer09
                                      Versuch die 1.4.16-alpha.2
                                      • surfer09
                                        surfer09 @Thomas Braun last edited by surfer09
                                        @thomas-braun Das funktioniert bei mir irgendwie auch nicht. (siehe LOG-Datei).
                                        2024-06-02T13_59_43_442Z-debug-0.log
                                          @surfer09
                                          Ist die Version denn überhaupt im npm vorhanden?
                                          Zieh die halt direkt aus dem GitHub.
                                          • surfer09
                                            @thomas-braun Das hatte ich bereits versucht
                                            2024-06-02T14_06_49_122Z-debug-0.log
                                            1823
