    4. [gelöst] Fehler mit Adapter tr-064 (Fritzbox) nach js-Controller update auf 1.3.0
    SOLVED [gelöst] Fehler mit Adapter tr-064 (Fritzbox) nach js-Controller update auf 1.3.0
      mguenther last edited by Negalein
      Hallo Zusammen,
      bin Anfänger bzgl IoBroker und wollte eigentlich anfänglich "nur" vis nutzen, um mein HomeMatic System darzustellen. Inzwischen schau ich mir immer mehr und mehr an. Jetzt habe ich JavaSkript auf 3.6.4 und den js-Controller auf 1.3.0 gebracht, seit dem bekomme ich im LOG Fehlermeldungen bei meiner Fritzbox.
      host.raspberrypi 2018-03-15 23:50:13.884 error instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
      Caught 2018-03-15 23:50:13.884 error by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:153:9)
      Caught 2018-03-15 23:50:13.884 error by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:387:7)
      Caught 2018-03-15 23:50:13.884 error by controller[0]: at Module.runMain (module.js:611:10)
      Caught 2018-03-15 23:50:13.884 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
      Caught 2018-03-15 23:50:13.883 error by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
      Caught 2018-03-15 23:50:13.883 error by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
      Caught 2018-03-15 23:50:13.883 error by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
      Caught 2018-03-15 23:50:13.883 error by controller[0]: at Module._compile (module.js:577:32)
      Caught 2018-03-15 23:50:13.883 error by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:16:20)
      Caught 2018-03-15 23:50:13.883 error by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
      Caught 2018-03-15 23:50:13.882 error by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
      Caught 2018-03-15 23:50:13.882 error by controller[0]: ^
      Caught 2018-03-15 23:50:13.882 error by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
      Caught 2018-03-15 23:50:13.881 error by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
      host.raspberrypi 2018-03-15 23:50:12.288 info instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 1868
      host.raspberrypi 2018-03-15 23:50:12.272 info object change system.adapter.tr-064.0
      js-Controller habe ich nach Vorgabe upgedatet:
      cd /opt/iobroker
      sudo iobroker stop
      sudo iobroker update
      sudo iobroker upgrade self
      sudo iobroker start
      Jetzt habe ich hier ähnliche Fehlermeldungen bereits gefunden, aber eben nicht das Problem mit der Fritzbox. Muss auch dazu sagen, dass ich von Linux & Co wenig Ahnung habe.
      Danke für eure Hilfe
      Marcus
        Kugelkopf last edited by Bluefox
        Habe einen guten Workaround gefunden:
        Via Terminal ins Verzeichnis "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064" gehen und:
        npm install soef
        ausführen. Neustarten, läuft.
        Quelle: https://github.com/soef/ioBroker.wifili … -351513299
        Grüße!
        1 Reply Last reply Reply Quote 8
        • eric2905
          eric2905 last edited by
          Moin,
          @mguenther:
          Jetzt habe ich JavaSkript auf 3.6.4 gebracht, seit dem bekomme ich im LOG Fehlermeldungen bei meiner Fritzbox.
          JavaSkript habe ich nach Vorgabe upgedatet:
          ich gebe Dir hier mal die gleiche Antwort wie bei Facebook 😉
          Mit den Kommando „upgrade self“ hast Du nicht den JavaScript-Adapter ungedatet, sondern den js-Controller (also ioBroker selber, das “Herz“).
          Auf welcher Version des js-controllers bist Du jetzt?
          Multihost-Umgebung?
          Gruß,
          Eric
            Asche auf mein Haupt - es war gestern zu spät - ich habe den JS-Controller upgedatet auf 1.3.0 und dann fingen die Fehler an….
            habe den Text hier und in FB angepasst
              @eric2905:
              Multihost-Umgebung?
              ähm, ich habe einen Controller bei mir am Laufen
                Hier ein Screenshot:
                  GreenR last edited by
                  Hallo mgünther,
                  konntest Du das Problem damals lösen? Ich habe heute das gleiche Problem.
                  Ich habe den js-controller von 1.2.3 auf 1.4.2 upgedated. Seit dem läuft der tr-064 Adapter nicht mehr (gleicher Fehler wie bei dir).
                  Version des Adapters 0.4.18
                  Singlehost auf RasPi3.
                  Vielleicht hat jemand einen Tip?
                  Hier noch die Logausgaben:
                  host.raspberrypi	2018-05-25 10:00:43.495	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                  host.raspberrypi	2018-05-25 10:00:43.495	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
                  Caught	2018-05-25 10:00:43.495	error	by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:160:9)
                  Caught	2018-05-25 10:00:43.495	error	by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:394:7)
                  Caught	2018-05-25 10:00:43.494	error	by controller[0]: at Module.runMain (module.js:611:10)
                  Caught	2018-05-25 10:00:43.494	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                  Caught	2018-05-25 10:00:43.494	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                  Caught	2018-05-25 10:00:43.494	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                  Caught	2018-05-25 10:00:43.494	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                  Caught	2018-05-25 10:00:43.494	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:577:32)
                  Caught	2018-05-25 10:00:43.493	error	by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:16:20)
                  Caught	2018-05-25 10:00:43.493	error	by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
                  Caught	2018-05-25 10:00:43.493	error	by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
                  Caught	2018-05-25 10:00:43.493	error	by controller[0]: ^
                  Caught	2018-05-25 10:00:43.492	error	by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
                  Caught	2018-05-25 10:00:43.492	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
                  host.raspberrypi	2018-05-25 10:00:41.930	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 2373</anonymous>
                  Besten Dank
                  Volker
                    Nachtrag
                    Ich habe diesen Issue auf GitHub gefunden:
                    https://github.com/soef/ioBroker.tr-064/issues/70
                    Und den Workaround wie von sm79 im Kommentar beschrieben angewandt. Damit funktioniert es nun scheinbar vorerst.
                    xmace created this issue in soef/ioBroker.tr-064
                    open issue with js-controller 1.4.0 #70
                      npm install soef
                      Grüße!
                        aleks-83 last edited by
                        Ich hatte diese Fehler ebenfalls beim Update von js-Controller 1.5.7 auf 1.5.8.
                        Mit deinem workaround konnte ich den TR-064 wieder zum Laufen bwegen.
                        Danke dir
                        • smartboart
                          smartboart last edited by
                          Super, heute auch den js-controller auf 1.5.8 hochgezogen und das selbe Problem...Zum Glück habe ich das hier gefunden...
                          • Xsev
                            Xsev last edited by
                            @Kugelkopf
                            Perfekt! Danke!!
                              cburghardt last edited by
                              Ich habe den gleichen Fehler mit dem controller 1.4.2 nach einem Neustart des Systems bekommen. Vorher ging der Adapter, der o.g. workaround hat geholfen.
                                Hofmann IOBRF last edited by
                                Hatte den gleichen Fehler. Das hier hat geholfen. Danke dafür.
                                  escuco last edited by
                                  Danke, auch hier hat's damit geklappt!
                                    jipijajay last edited by
                                    Super, dieser Beitrag hat mir gerade auch sehr geholfen. Danke 🙂
                                      W0RSCHD last edited by Negalein
                                      Bei mir kommt folgendes
                                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef/package.json
                                      npm ERR! code ELOOP
                                      npm ERR! errno -40
                                      npm ERR! syscall open
                                      npm ERR! ELOOP: too many symbolic links encountered, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef/package.json'
                                      Was kann man da machen? bekomme den Adapter nicht mehr ins laufen, da sudo npm install soef schon gar nicht durchläuft
                                      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                      Hier gehts zur Hilfe.
                                        crunchip Forum Testing Most Active @W0RSCHD last edited by crunchip
                                        @W0RSCHD welcher Js_controller läuft bei dir?
                                        wohin hast du versucht soef zu installieren?
                                        alternativ gibt es den community Adapter
                                          W0RSCHD @crunchip last edited by W0RSCHD
                                          @crunchip sagte in [gelöst] Fehler mit Adapter tr-064 (Fritzbox) nach js-Controller update auf 1.3.0:
                                          Wenn ichs richtig geschaut habe dieser hier:
                                          Soef hab ich versucht in den "node_module iobroker.tr-064" ordner, so wie in der Anleitung beschrieben zu installieren.
                                          OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_222-8u222-b10-1~deb9u1-b10)
                                          OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.222-b10, mixed mode)
                                          Node.js ist 10.17
                                            Maxel27 @W0RSCHD last edited by
                                            Super, danke für diesen Workaround! Frage mich nur, warum dies nicht in das aktuelle Image eingearbeitet, bzw korrigiert ist...
                                            • Negalein
                                              Negalein Global Moderator @Maxel27 last edited by
                                              @Maxel27 sagte in [gelöst] Fehler mit Adapter tr-064 (Fritzbox) nach js-Controller update auf 1.3.0:
                                              im Community TR-064 braucht es kein Soef mehr.
                                              tr-064
                                              15
                                              20
                                              9371
