    4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
      fubo08 @Rene55 last edited by fubo08
      @rene55 grad noch mal korrigiert hochgeladen. 😉
      P.S. ich Danke dem ursprünglichen Ersteller des Json Files für die Mühe die passenden Register herauszufinden. 👍
      • Rene55
        Rene55 @fubo08 last edited by
        @fubo08 Mercy dafür. Ich glaube, der Ersteller der Grundkonfiguration war @gabylein.
        Ich kenne das ja, dass manche Werte zb. 2415 241.5 V bedeuten - dafür wurde der factor eingebaut. Leider kann der (noch nicht) Werte *10 direkt machen. Dafür hast du ja die computes.
        Hat es einen besonderen Grund, warum du Register 587 zwei mal ausliest?
        Sind bei dir die Werte für z.B. 'P_GRID_LD_TOTAL' richtig? Ich frage, weil du hier rules 2 verwendet hast.
        Wie gehst du mit den Werten aus Register 516/517 'Total_Battery_Charge_low/high_word' um. Ergeben die Werte was sinnvolles oder musst du die noch weiterverarbeiten.
        PS: Kannst du noch IP und Seriennummer aus deiner Datei rausnehmen. Sicher ist sicher.
          @rene55 sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
          habe ich korrigiert, war bei einem Test übrig geblieben.
          grad ist der Wert bei mir wieder negativ, das funktioniert dann nur mit rule 2.
          bei mir ist jeweils nur im low word ein Wert. high word ist überall 0.
          Done. oben aktualisiert.
          Elektrofix-OL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • planetkeane
            planetkeane last edited by
            gibt es für den Adapter auch eine Registerdatei für das M200G4 Modell? Konnte zumindest nichts finden
            https://www.oekostromhelden.de/produkt/deye-sun-m200g4-eu-q0-mit-wlan-integriert-fuer-4-solarmodule-2000-watt/
            • Rene55
              Rene55 @planetkeane last edited by
              @planetkeane Versuch es mal hiermit: https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc/blob/main/deyeidc.Sun2000.json
              planetkeane 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Elektrofix-OL
                Elektrofix-OL @fubo08 last edited by
                @fubo08 said in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                Ich vermute die 516/517 eigentliche zusammen gehören als 32 bit. Es sind einige Werte in der Orginal-Datei nicht koscher sind.
                Seit 15:38 Uhr haben wir jetzt einen Zähler, also können die Daye Leistung im Netz loswerden (sind ca. 60hWh/Tag) und ich kann über Pfingsten die Register der Daye mal auslesen. Auf den Zähler haben wir nur 5 Monate gewartet.
                • Rene55
                  Rene55 @Elektrofix-OL last edited by
                  @elektrofix-ol Das sehe ich auch so, dass 516/517 einen Wert ergeben sollen.
                  Wenn du Vergleichswerte hast, kannst du mal schauen, ob bei rule 3 oder 4 auf dem Register 516 passende Werte kommen. Nötigenfalls schickst du mir mal die Werte von 516 und 517 mit dem was rauskommen soll zu. Dann schaun mer mal.
                  • Elektrofix-OL
                    @rene55 516/517 können nicht mit Regel 3 oder 4 gefahren werden, da sie uint32sw sind.
                    Die Regel 3&4 sind für uint32be wenn ich das richtig sehe.
                    • Rene55
                      @elektrofix-ol Zur Zeit wird das Ergebnis aus (low_word + high_word * 65536) gebildet. Ich glaube, bisher hat keiner die Rule 3 oder 4 im Einsatz. Daher wäre es ja möglich, eine Rule anzupassen oder zu erweitern, wenn ich dann weiß, was gebraucht wird. Daher wünsche ich mir mal geprüfte Werte.
                        @rene55
                        erst heute dazu gekommen. Anbei mal ein Screenshot des Adapters und der Deye App.
                        Low Word und Wert in der App stimmen überein. Darum verstehe ich nicht, was ihr mit dem HighWord meint.
                        Ändere ich auf Rule 3 oder 4 bleibt der Low Word identisch und der High Word wird eine 6 stellige unsinnige Zahl.
                          Ronnyempire last edited by
                          Ich habe zwar alles zum laufen bekommen, jedoch wird mir in IOBroker ein Wert von 429496729,5 Watt angezeigt (real sind es 150w), was mache ich falsch?
                          • Rene55
                            @fubo08 Solange das high_word auf 0 ist, ist der Wert auch uninteressant. Möglicherweise wird der nie größer als 0. Daher kann ich es auch nicht nachstellen bzw. wenn der Wert dann falsch wäre, korrigieren.
                            • Rene55
                              Rene55 @Ronnyempire last edited by
                              @ronnyempire Zum einen schön, zum anderen: was soll der Wert darstellen? Die Summe aller Werte?
                              Na, Scherz beiseite. Welches Register hast du denn wie ausgelesen? Welcher WR?
                                Ronnyempire @Rene55 last edited by
                                @rene55 Ich habe den Deye SUN-6K-SG04LP3. Ich habe bisher als Einstellungen lediglich die IP und die Seriennummer eingetragen. Alles andere war vorgegeben. Screenshot 2024-05-21 083546.jpg
                                • planetkeane
                                  planetkeane @Rene55 last edited by
                                  @rene55 said in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                                  Danke, das hat funktioniert!
                                  • Rene55
                                    @ronnyempire Ich vermute mal, das Register 86 gibt es nur (sinnvoll) bei den µWR. Versuch mal eine .json von den großen WR.
                                      Buster last edited by
                                      ich habe einen Deye M80G4 mit Seriennummer 24031XXXXX.
                                      Adapter ist grün.
                                      Json template ist vom M80G3.
                                      Bekomme aber keine Datenpunkte....
                                      Nur folgende Meldungen im Log.
                                      Mache ich was falsch ??
                                      Danke schon mal für die Hilfe.
                                      Buster
                                        Thomas Braun Most Active @Buster last edited by Thomas Braun
                                        @buster sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                                        Ja, auf deinem Bildchen von Text ist auch noch der interessante Teil abgeschnitten...
                                        iob logs --watch
                                        anschauen und den TEXT von dort in CodeTags eingebettet posten.
                                          Buster @Thomas Braun last edited by
                                          kannst Du damit was anfangen ?
                                          Danke für die Hilfe
                                          LG Buster
                                          2024-05-31 12:18:12.728  - debug: deyeidc.0 (29396) Redis Objects: Use Redis con        nection: 127.0.0.1:9001
                                          2024-05-31 12:18:12.787  - debug: deyeidc.0 (29396) Objects client ready ... ini        tialize now
                                          2024-05-31 12:18:12.791  - debug: deyeidc.0 (29396) Objects create System PubSub        Client
                                          2024-05-31 12:18:12.792  - debug: deyeidc.0 (29396) Objects create User PubSub C        lient
                                          2024-05-31 12:18:12.855  - debug: deyeidc.0 (29396) Objects client initialize lu        a scripts
                                          2024-05-31 12:18:12.865  - debug: deyeidc.0 (29396) Objects connected to redis:        127.0.0.1:9001
                                          2024-05-31 12:18:12.869  - silly: deyeidc.0 (29396) redis psubscribe cfg.o.syste        m.user.*
                                          2024-05-31 12:18:12.907  - silly: deyeidc.0 (29396) redis psubscribe cfg.o.enum.        *
                                          2024-05-31 12:18:12.910  - silly: deyeidc.0 (29396) objectDB connected
                                          2024-05-31 12:18:12.914  - debug: deyeidc.0 (29396) Redis States: Use Redis conn        ection: 127.0.0.1:9000
                                          2024-05-31 12:18:12.936  - debug: deyeidc.0 (29396) States create System PubSub        Client
                                          2024-05-31 12:18:12.938  - debug: deyeidc.0 (29396) States create User PubSub Cl        ient
                                          2024-05-31 12:18:13.019  - debug: deyeidc.0 (29396) States connected to redis: 1        27.0.0.1:9000
                                          2024-05-31 12:18:13.020  - silly: deyeidc.0 (29396) statesDB connected
                                          2024-05-31 12:18:13.248  - info: deyeidc.0 (29396) starting. Version 0.0.14 in /        opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.1        7
                                          2024-05-31 12:18:13.279  - debug: deyeidc.0 (29396) IP address [192.168.0.44] se        ems to be valid.
                                          2024-05-31 12:18:13.280  - info: deyeidc.0 (29396) Retrieving data from the inve        rter will be done every 60 seconds
                                          2024-05-31 12:18:13.280  - debug: deyeidc.0 (29396) checkUserData is ready
                                          2024-05-31 12:18:13.282  - debug: deyeidc.0 (29396) try to connect . . .
                                          2024-05-31 12:18:13.333  - debug: deyeidc.0 (29396) Connected to server
                                          2024-05-31 12:18:13.338  - silly: deyeidc.0 (29396) States system redis pmessage        system.adapter.deyeidc.0.logLevel/system.adapter.deyeidc.0.logLevel:{"val":"sil        ly","ack":true,"ts":1717150693285,"q":0,"from":"system.adapter.deyeidc.0","lc":1        717149942276}
                                          2024-05-31 12:18:23.444  - debug: deyeidc.0 (29396) Connection timeout
                                          2024-05-31 12:18:23.445  - debug: deyeidc.0 (29396) Connection closed/destroyed
                                          2024-05-31 12:18:23.447  - debug: deyeidc.0 (29396) Connection closed
                                            @buster
                                            Bitte zieh das Fenster deines Terminals breiter, damit die Zeilenumbrüche nicht kaputt gehen. Oder verwende gleich ein besseres Terminal.
                                            1158
                                            367022
