    4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
      Beowolf @bimmi last edited by
      @bimmi
      Ist ja jetzt laaaannnnges Wochenende. 😊
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @bimmi last edited by BananaJoe
        @bimmi sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
        Jetzt wäre es noch gut, wenn dein Skript die Datenpunkte nutzen würde...
        Ich schau mal ob ich dieses Wochenende dazu komme, bin gerade beim Umbauen der Akku-Ladesteuerung der Solaranlage. Ich habe das in anderen Python Skripten schon gemacht, muss also nur bei mir selbst abschauen
        • BananaJoe
          https://github.com/foxriver76/ioBroker.puppeteer/issues/16
          Er hat es eingebaut, in der 0.3.0 Version von Puppeteer könnte man das testen.
          Das hätte schon immer gehen sollen ...
          Ich muss jetzt erst einmal Essen vorbereiten, mal sehen ob ich heute noch dazu komme. Ihr dürft aber auch gerne.
          BernhardLinz created this issue in foxriver76/ioBroker.puppeteer
          closed Option für "--force-device-scale-factor=" hinzufügen #16
          • BananaJoe
            Und das funktioniert.
            In meinem Skript musste ich width und height aus dem allgemeinen rausnehmen und habe dann - wie für waitOption einen Abschnitt eingefügt in meine sendTo Anweisung:
                viewportOptions: {
                    width: viewWidth,
                    height: viewHeight,
                    deviceScaleFactor: 4,
            Es ginge also der alte Weg - mit dem Umweg über die Datei und einem convert, jetzt müsste man schauen ob man Skalieren auch in JavaScript hinbekommt (aber wie convert mit sample, also ohne das ein Blur hinzukommt)
              bimmi @BananaJoe last edited by
              @bananajoe sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
        viewportOptions: {        width: viewWidth,        height: viewHeight,        deviceScaleFactor: 4,        },
              ich glaub ich bin doof 😄 mein script sieht so aus:
              sendTo('puppeteer.0', 'screenshot', {
                  url: myurl,
                  path: mypath,
                  width: mywidth,
                  quality: quality,
                  height: myheight,
                  waitOption: {
                      waitForSelector: myselector,
                  viewport: {
                      width: mywidth,
                      height: myheight,
                  fullPage: false,
                  clip: {
                      x: clipx,
                      y: clipy,
                      width: clipwidth,
                      height: clipheight
              Da sollte er doch dann skalieren?
              Zum anschließenden convert auf /4 wäre evtl. die JS Bibliothek GraphicsMagick anbieten oder?
                @bimmi
                fehlt hinter clipheight nicht ein Komma?
                  bimmi @Beowolf last edited by
                  @beowolf nein ich denke nicht. Aber so gehts:
                      url: myurl,
                      path: mypath,
                      viewportOptions: {
                          width: viewWidth,
                          height: viewHeight,
                      quality: 100,
                      waitOption: {
                      fullPage: false,
                      clip: {
                          x: clipx,
                          y: clipy,
                          width: clipwidth,
                          height: clipheight
                  4x skaliertes Ergebnis!
                    bimmi last edited by bimmi
                    Vorsicht, ich habe aus versehen ein hochskaliertes Bild an meinen Chroma74 geschickt. Jetzt muss ich ihn neu flashen weil EEPROM FAILED.
                      Also mit puppeteer, scale und anschließendem convert schaut das ganz schon um einiges besser aus!!!
                      Quick and dirty getestet:
                      convert Chroma74-Schreibtisch.jpg -sample 640x384 -quality 100 -sampling-factor 4:4:4 /var/www/html/openepaperlink/Chroma74-Schreibtisch_2.jpg
                      Was mir jedoch fehlt ist die Farbe grau. Die wird im jpg zwar angezeigt, jedoch nicht am Bildschirm übertragen.
                      Original 4x Skaliert:
                      Konvertiertes Bild ohne brightness-contrast:
                      Konvertiertes Bild mit brightness-contrast:
                      Hochgeladen habe ich das Bild wo das grau Sichtbar war. Es wird wohl durch das sampling der Farbwert geändert.
                      B BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @bimmi
                        Kannst du keinen Farbverlauf von weiß nach schwarz zum TAG senden? So sollte man do sehen welcher "Grau"-Wert dann grau ist, oder?
                          @beowolf grau ist 150 150 150 das passt schon. auch das konvertierte hat die 150 150 150 auch im grau. komisch. muss ich weiter beobachten!
                          • BananaJoe
                            Aber ansonsten schon mal gestochen scharf 🙂
                            Aber ernsthaft? eine Uhr mit Sekunden ? Das erste was ich einem Freund von mir - der das nun auch nutzt - erklärt habe war: "Also als Uhr ist das nicht gedacht oder geeignet" ... der hatte es nämlich auch genau damit ausprobiert.
                            • BananaJoe
                              Schon getestet? Auf welchen Wert wird es denn geändert? Das Sampling 4:4:4 ist ja kein muss, ich hatte das nur reingenommen weil das des AP Liebling sein soll
                                @bananajoe ich hatte heute nicht so viel zeit zum testen. Musste versuchen meinen Display wieder herzustellen.
                                Imagemagic hat sehr viele Parameter. Was mich auch wundert, ein einfaches herunter skalieren und die Grafiken sehen irgendwie nicht so gut aus. Aber für das Display wohl das beste!
                                  Ich habe das nur als Test Bild für die Chroma. Die laufen noch im alpha Stadium 😁 und da aktualisier ich alle 2 min und das läuft seit Freitag 12:37 Uhr 😁 die Uhrzeit damit ich die Aktualität prüfen kann.
                                  • BananaJoe
                                    Jepp, kann einen Wahnsinnig machen ... allein bis ich den Parameter -sample gefunden hatte und er endlich mit dem Blur aufgehört hat ...
                                    Ja, die Qualität beim runtersampeln könnte besser sein. Vielleicht finden wir ja noch was (oder eine Alternative)
                                      @bananajoe ich hab jetzt -resize 25% - Das ändert zwar nichts an der Qualität des Bildes, jedoch muss ich nicht erneut für jeden Display die verschiedenen Auflösungen setzen.
                                      /usr/bin/convert bild.jpg -resize 25% -quality 100 -sampling-factor 4:4:4 -brightness-contrast 0x99 bild.jpg
                                      damit wird die Ursprungs Datei auch gleich überschrieben und ich muss nicht mit zwei Dateinamen hantieren.
                                        glitzi @bimmi last edited by
                                        @bimmi
                                        Kann das bitte einer in die Anleitung (Script für den Blockly Block) von Post #274 einfügen?
                                            url: urlOfVISView,                      /* URL der Webseite aus welcher der Screenshot erstellt werden soll */
                                            path: imageSaveToFilenameWithPath,      /* Dateiname und Pfad für lokales Speichern des Bildes */
                                            width: viewWidth,                       /* Breite des virtuellen Browserfensters */
                                            height: viewHeight,                     /* Höhe des virtuellen Browserfensters */
                                            quality: jpgQuality,                    /* Qualität des JPG, sollte immer 100 sein */
                                            waitOption: {
                                                waitForSelector: waitForSelector,   /* Wartet for dem Screenshot bis dieses Objekt sichtbar ist */
                                                waitForTimeout: 10000               /* Timeout, solange wird auf das Objekt gewartet */
                                            fullPage: false,                        /* True würde die ganze Seite Snapshoten und die clip-Anweisungen ignorieren */
                                            clip: {
                                                x: cutoutX,                         /* Koordinate X an der der Ausschnitt beginnen soll */
                                                y: cutoutY,                         /* Koordinate Y an der der Ausschnitt beginnen soll */
                                                width: cutoutWidth,                 /* Breite des Ausschnittes */
                                                height: cutoutHeight                /* Höhe des Ausschnittes */
                                        }, obj => {
                                              if (obj.error) {
                                                console.warn("Fehler beim Aufruf der View: " + urlOfVISView + " => " + obj.error.message);
                                              } else {
                                                  /* in obj.result sind die Binärdaten des Bildes */
                                                var request = require('request');
                                                var options = {
                                                    url: imageUploadURL,
                                                    method: 'POST',
                                                    formData: {
                                                        "dither": "0",
                                                        "mac": ePaperMAC,
                                                        "image": obj.result },
                                                /* und die URL aufrufen: */
                                                request(options,function (error, response, body){
                                                    //log("Login-Antwort: " + JSON.stringify(response));
                                                    //console.warn("ImageUpload: " + JSON.stringify(response));
                                                    console.log("Image:" + imageSaveToFilenameWithPath + " => ImageUploadStatusCode: " + response.statusCode);
                                                    if(parseInt(body.error_code)==0) {
                                                        // nix
                                                        } else {
                                                        // wieder nix
                                        • BananaJoe
                                          BananaJoe Most Active @glitzi last edited by
                                          @glitzi
                                              waitOption: {
                                                 * Optionally, specify the viewport manually, see https://pptr.dev/api/puppeteer.viewport
                                              viewportOptions: {
                                                  width: viewWidth,
                                                  height: viewHeight,
                                              clip: {
                                          }, obj => {
                                              if (obj.error) {
                                          Allerdings habe ich den Upload-Teil entfernt, das Bild wird also nur noch gespeichert. Du kannst das 4x so große Bild nicht direkt hochladen, das muss vorher wieder verkleinert werden.
                                            glitzi @BananaJoe last edited by
                                            @bananajoe
                                            Interessant wäre eine Version mit inkludierten convert, also erst Bild mit 4-facher Vergrößerung und dann gleich vor dem Upload auf 25% reduzieren.
                                            BananaJoe B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1028
                                            336020
