    3. Off Topic
    4. Gartenschlauch abgewickelt
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @PV_Mainz last edited by
      @pv_mainz Es ginge auch ein Halter in den das letzte Schlauchende / die Düse gesteckt wird.
      Also was mechanischen. Ich würde mir das etwas 3D Drucken, aus Holz oder Metall ginge auch.
      Und da ist ein Taster drin der gedrückt wird wenn da etwas drin steckt. Ob das nun ein großer Handtaster mit Aufsatz oder was kleines ist egal. Da einen ESP8266 - oder einen Shelly - dran und du hast dein Signal.
      Alternativ wäre eine Wägezelle an der Trommel:
      Dann also nach Gewicht auswerten (Mindestgewicht leerer Schlauch ohne Wasser)
      Als Variante von 1: Vorne an den Schlauch kommt ein Anhänger, z.B. mit einem 6,3mm Klinkenstecker (der große Kopfhörerstecker) - oder etwas anderes. Der muss dann in die entsprechende Buchse und schließt da einen Kontakt.
      • MartinP
        MartinP @BananaJoe last edited by MartinP
        @bananajoe Eine "Nerdige" Lösung wäre, eine der Edelstahlrollen isoliert aufzuhängen, und den Schlauch-Stopper auf der Rückseite auch mit einer Edelstahlscheibe zu belegen.
        Man misst den Widerstand zwischen den beiden Edelstahlrollen, und wenn die Edelstahlplatte hinter dem Stopper die beiden Rollen leitend verbindet ...
          garbleflux @PV_Mainz last edited by
          @pv_mainz
          Hallo Tim,
          wie wäre es am Strahlrohr einen Magneten zu befestigen und dann am Aufroller einen 08/15 Aquara/Xiaomi Zigbee-Türkontakt zu montieren? Kontakt geschlossen > Schlauch aufgewickelt. Müsste einigermaßen wasserfest montierbar sein. Und runde Magnete - wo vielleicht auch ein 1/2 oder 3/4-Zoll-Schlauch durchpasst - gibt's am Markt; notfalls mal ein altes Radio ausseinander nehmen, da sind die als Spulkenkörper verbaut gewesen.
          VG Michael
            warp735 last edited by
            @garbleflux
            Das passt doch höchstens bei 1 von 100 Versuchen überein. Und wens blöd läuft, hat man Signal bei voll abgewickelter Trommel.
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active last edited by
              Oder einen Zähler für die Rolle, wie weit diese auf- oder abgewickelt ist. Zum Zählen würde ein Impuls reichen, mit zweien oder mehr müsste man auch noch die Drehrichtung erfassen können
              • David G.
                Ist das Teil immer an der selben Stelle vom Schlauch als Endanschlag?
                Ist das ein Vollmaterial oder hohl?
                Das bekommt man doch bestimmt irgendwie erkannt, wenn es gegen die Anschlagsrollen kommt (falls es da immer anschlägt).
                • haselchen
                  haselchen Most Active @David G. last edited by
                  Fachsimpelt ihr noch untereinander oder sind die Vorschläge noch für den TE?
                  Den interessiert das seit fast ner Woche anscheinend nicht mehr 😎😬
                  • David G.
                    David G. @haselchen last edited by
                    @haselchen
                    Mir ist grad was langweilig und ich hab den Thread nochmal gesehen. Da bin ich irgendwie nochmal ans überlegen gekommen 🤣
                    haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • haselchen
                      @david-g
                      Made my day 😂😂😂
                      • Chaot
                        Chaot last edited by
                        Der Schlauchaufroller hat doch einen beweglichen Arm wenn ich das richtig sehe, oder?
                        Also wenn der Schlauch oben ist federt der Führungsarm nach oben, ansonsten liegt er tiefer. Zumindest machen das unsere Aufroller für Druckluft so.
                        Wenn das dort auch so ist, dann kannst du ja die Position des Arms erfassen.
                        Alternative wäre noch (billiglösung) am Endanschlag ein Blech aufkleben, das dann die beiden Rollen als Kontakte kurzschließt. Sieht so aus als wären die Kunststoffgelagert, also gegen das Gehäuse isoliert.
                        28
                        3249
