    4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
    • planetkeane
      planetkeane last edited by
      gibt es für den Adapter auch eine Registerdatei für das M200G4 Modell? Konnte zumindest nichts finden
      https://www.oekostromhelden.de/produkt/deye-sun-m200g4-eu-q0-mit-wlan-integriert-fuer-4-solarmodule-2000-watt/
      • Rene55
        Rene55 @planetkeane last edited by
        @planetkeane Versuch es mal hiermit: https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc/blob/main/deyeidc.Sun2000.json
        planetkeane 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Elektrofix-OL
          Elektrofix-OL @fubo08 last edited by
          @fubo08 said in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
          Wie gehst du mit den Werten aus Register 516/517 'Total_Battery_Charge_low/high_word' um. Ergeben die Werte was sinnvolles oder musst du die noch weiterverarbeiten.
          bei mir ist jeweils nur im low word ein Wert. high word ist überall 0.
          Ich vermute die 516/517 eigentliche zusammen gehören als 32 bit. Es sind einige Werte in der Orginal-Datei nicht koscher sind.
          Seit 15:38 Uhr haben wir jetzt einen Zähler, also können die Daye Leistung im Netz loswerden (sind ca. 60hWh/Tag) und ich kann über Pfingsten die Register der Daye mal auslesen. Auf den Zähler haben wir nur 5 Monate gewartet.
          • Rene55
            Rene55 @Elektrofix-OL last edited by
            @elektrofix-ol Das sehe ich auch so, dass 516/517 einen Wert ergeben sollen.
            Wenn du Vergleichswerte hast, kannst du mal schauen, ob bei rule 3 oder 4 auf dem Register 516 passende Werte kommen. Nötigenfalls schickst du mir mal die Werte von 516 und 517 mit dem was rauskommen soll zu. Dann schaun mer mal.
            • Elektrofix-OL
              @rene55 516/517 können nicht mit Regel 3 oder 4 gefahren werden, da sie uint32sw sind.
              Die Regel 3&4 sind für uint32be wenn ich das richtig sehe.
              • Rene55
                @elektrofix-ol Zur Zeit wird das Ergebnis aus (low_word + high_word * 65536) gebildet. Ich glaube, bisher hat keiner die Rule 3 oder 4 im Einsatz. Daher wäre es ja möglich, eine Rule anzupassen oder zu erweitern, wenn ich dann weiß, was gebraucht wird. Daher wünsche ich mir mal geprüfte Werte.
                Elektrofix-OL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  fubo08 @Rene55 last edited by
                  @rene55
                  erst heute dazu gekommen. Anbei mal ein Screenshot des Adapters und der Deye App.
                  Low Word und Wert in der App stimmen überein. Darum verstehe ich nicht, was ihr mit dem HighWord meint.
                  Ändere ich auf Rule 3 oder 4 bleibt der Low Word identisch und der High Word wird eine 6 stellige unsinnige Zahl.
                    Ronnyempire last edited by
                    Ich habe zwar alles zum laufen bekommen, jedoch wird mir in IOBroker ein Wert von 429496729,5 Watt angezeigt (real sind es 150w), was mache ich falsch?
                    • Rene55
                      Rene55 @fubo08 last edited by
                      @fubo08 Solange das high_word auf 0 ist, ist der Wert auch uninteressant. Möglicherweise wird der nie größer als 0. Daher kann ich es auch nicht nachstellen bzw. wenn der Wert dann falsch wäre, korrigieren.
                      • Rene55
                        Rene55 @Ronnyempire last edited by
                        @ronnyempire Zum einen schön, zum anderen: was soll der Wert darstellen? Die Summe aller Werte?
                        Na, Scherz beiseite. Welches Register hast du denn wie ausgelesen? Welcher WR?
                          Ronnyempire @Rene55 last edited by
                          @rene55 Ich habe den Deye SUN-6K-SG04LP3. Ich habe bisher als Einstellungen lediglich die IP und die Seriennummer eingetragen. Alles andere war vorgegeben. Screenshot 2024-05-21 083546.jpg
                          • planetkeane
                            planetkeane @Rene55 last edited by
                            @rene55 said in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                            Danke, das hat funktioniert!
                            • Rene55
                              @ronnyempire Ich vermute mal, das Register 86 gibt es nur (sinnvoll) bei den µWR. Versuch mal eine .json von den großen WR.
                                Buster last edited by
                                ich habe einen Deye M80G4 mit Seriennummer 24031XXXXX.
                                Adapter ist grün.
                                Json template ist vom M80G3.
                                Bekomme aber keine Datenpunkte....
                                Nur folgende Meldungen im Log.
                                Mache ich was falsch ??
                                Danke schon mal für die Hilfe.
                                Buster
                                  Thomas Braun Most Active @Buster last edited by Thomas Braun
                                  @buster sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                                  Ja, auf deinem Bildchen von Text ist auch noch der interessante Teil abgeschnitten...
                                  iob logs --watch
                                  anschauen und den TEXT von dort in CodeTags eingebettet posten.
                                    Buster @Thomas Braun last edited by
                                    kannst Du damit was anfangen ?
                                    Danke für die Hilfe
                                    LG Buster
                                    2024-05-31 12:18:12.728  - debug: deyeidc.0 (29396) Redis Objects: Use Redis con        nection: 127.0.0.1:9001
                                    2024-05-31 12:18:12.787  - debug: deyeidc.0 (29396) Objects client ready ... ini        tialize now
                                    2024-05-31 12:18:12.791  - debug: deyeidc.0 (29396) Objects create System PubSub        Client
                                    2024-05-31 12:18:12.792  - debug: deyeidc.0 (29396) Objects create User PubSub C        lient
                                    2024-05-31 12:18:12.855  - debug: deyeidc.0 (29396) Objects client initialize lu        a scripts
                                    2024-05-31 12:18:12.865  - debug: deyeidc.0 (29396) Objects connected to redis:        127.0.0.1:9001
                                    2024-05-31 12:18:12.869  - silly: deyeidc.0 (29396) redis psubscribe cfg.o.syste        m.user.*
                                    2024-05-31 12:18:12.907  - silly: deyeidc.0 (29396) redis psubscribe cfg.o.enum.        *
                                    2024-05-31 12:18:12.910  - silly: deyeidc.0 (29396) objectDB connected
                                    2024-05-31 12:18:12.914  - debug: deyeidc.0 (29396) Redis States: Use Redis conn        ection: 127.0.0.1:9000
                                    2024-05-31 12:18:12.936  - debug: deyeidc.0 (29396) States create System PubSub        Client
                                    2024-05-31 12:18:12.938  - debug: deyeidc.0 (29396) States create User PubSub Cl        ient
                                    2024-05-31 12:18:13.019  - debug: deyeidc.0 (29396) States connected to redis: 1        27.0.0.1:9000
                                    2024-05-31 12:18:13.020  - silly: deyeidc.0 (29396) statesDB connected
                                    2024-05-31 12:18:13.248  - info: deyeidc.0 (29396) starting. Version 0.0.14 in /        opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.1        7
                                    2024-05-31 12:18:13.279  - debug: deyeidc.0 (29396) IP address [192.168.0.44] se        ems to be valid.
                                    2024-05-31 12:18:13.280  - info: deyeidc.0 (29396) Retrieving data from the inve        rter will be done every 60 seconds
                                    2024-05-31 12:18:13.280  - debug: deyeidc.0 (29396) checkUserData is ready
                                    2024-05-31 12:18:13.282  - debug: deyeidc.0 (29396) try to connect . . .
                                    2024-05-31 12:18:13.333  - debug: deyeidc.0 (29396) Connected to server
                                    2024-05-31 12:18:13.338  - silly: deyeidc.0 (29396) States system redis pmessage        system.adapter.deyeidc.0.logLevel/system.adapter.deyeidc.0.logLevel:{"val":"sil        ly","ack":true,"ts":1717150693285,"q":0,"from":"system.adapter.deyeidc.0","lc":1        717149942276}
                                    2024-05-31 12:18:23.444  - debug: deyeidc.0 (29396) Connection timeout
                                    2024-05-31 12:18:23.445  - debug: deyeidc.0 (29396) Connection closed/destroyed
                                    2024-05-31 12:18:23.447  - debug: deyeidc.0 (29396) Connection closed
                                      @buster
                                      Bitte zieh das Fenster deines Terminals breiter, damit die Zeilenumbrüche nicht kaputt gehen. Oder verwende gleich ein besseres Terminal.
                                        so besser 😉
                                        habe den adapter neu gestartet ......
                                        2024-05-31 14:08:16.859  - info: host.iobroker instance system.adapter.deyeidc.0 started with pid 17583
                                        2024-05-31 14:08:18.734  - debug: deyeidc.0 (17583) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        2024-05-31 14:08:18.791  - debug: deyeidc.0 (17583) Objects client ready ... initialize now
                                        2024-05-31 14:08:18.794  - debug: deyeidc.0 (17583) Objects create System PubSub Client
                                        2024-05-31 14:08:18.796  - debug: deyeidc.0 (17583) Objects create User PubSub Client
                                        2024-05-31 14:08:18.863  - debug: deyeidc.0 (17583) Objects client initialize lua scripts
                                        2024-05-31 14:08:18.874  - debug: deyeidc.0 (17583) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        2024-05-31 14:08:18.879  - silly: deyeidc.0 (17583) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                                        2024-05-31 14:08:18.920  - silly: deyeidc.0 (17583) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                                        2024-05-31 14:08:18.923  - silly: deyeidc.0 (17583) objectDB connected
                                        2024-05-31 14:08:18.927  - debug: deyeidc.0 (17583) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        2024-05-31 14:08:18.953  - debug: deyeidc.0 (17583) States create System PubSub Client
                                        2024-05-31 14:08:18.955  - debug: deyeidc.0 (17583) States create User PubSub Client
                                        2024-05-31 14:08:19.039  - debug: deyeidc.0 (17583) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        2024-05-31 14:08:19.040  - silly: deyeidc.0 (17583) statesDB connected
                                        2024-05-31 14:08:19.283  - info: deyeidc.0 (17583) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                        2024-05-31 14:08:19.317  - debug: deyeidc.0 (17583) IP address [192.168.0.44] seems to be valid.
                                        2024-05-31 14:08:19.318  - info: deyeidc.0 (17583) Retrieving data from the inverter will be done every 60 seconds
                                        2024-05-31 14:08:19.319  - debug: deyeidc.0 (17583) checkUserData is ready
                                        2024-05-31 14:08:19.320  - debug: deyeidc.0 (17583) try to connect . . .
                                        2024-05-31 14:08:19.355  - debug: deyeidc.0 (17583) Connected to server
                                        2024-05-31 14:08:19.361  - silly: deyeidc.0 (17583) States system redis pmessage system.adapter.deyeidc.0.logLevel/system.adapter.deyeidc.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1717157299326,"q":0,"from":"system.adapter.deyeidc.0","lc":1717149942276}
                                        2024-05-31 14:08:29.516  - debug: deyeidc.0 (17583) Connection timeout
                                        2024-05-31 14:08:29.517  - debug: deyeidc.0 (17583) Connection closed/destroyed
                                        2024-05-31 14:08:29.519  - debug: deyeidc.0 (17583) Connection closed
                                        2024-05
                                          @buster
                                          iob nodejs-update 20
                                          Und der Wechselrichter wohnt unter 192.168.0.44?
                                          Irgendwie scheint der Adapter da nicht an Land zu kommen.
                                          Edit: Typos
                                            jepp der wohnt da ..... kann auch darauf zugreifen und die Konfigoberfläche aufrufen
                                            ich mach mal das update.....
                                            1.0k
                                            1158
                                            367107
