    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    • Smilie108
      Smilie108 @jogibear9988 last edited by
      @jogibear9988 ja das palying habe ich auch schon gesehen und laut js davon so wie du gesehen hast true false aber das ändert sich ja nicht mhm deswegen dachte ich schon dran eben einen anderen player zu verwenden wo ich auf alles zugriff habe. // aber wie kann ich das abfragen ( $0.video....) muss ich das im javacript feld machen ?
      jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jogibear9988
        jogibear9988 @Smilie108 last edited by
        @smilie108
        schau im screen "radio"...
        • jogibear9988
          $0 ist im browser in den devtools das ausgewählte element....
          • jogibear9988
            eigentlich gehört das in den "wired" elementen gefixt, das die alle events nach außen weiterreichen...
            es sollte eigentlich so funktionieren...:
            aber dazu muss man die wired elemente fixen...
            Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Smilie108
              @jogibear9988 ja aber ich vermute das diese keiner mehr bearbeitet zumindes letztes update vor 3 jahren ;( leider.
              export function init(instance) {
                 const radioEl = instance._getDomElement('radioEl');
                 radioEl.video.addEventListener('playing', (e) => {
                     let a=e;
                     console.log('testeplayer:' + a + 'endeplayertest');
                             setState("0_userdata.0.Multimedia.Radio_Webui.radisender_top_stopplay", a);
                     debugger;
                 radioEl.video.addEventListener('pause', (e) => {
                     let a=e;
                     debugger;
              kann ich das so eigentlich machen ? bzw wo schreibt er dann den cosolen.log raus bzw geht das überhaupt. Sorry aber ich glaub ich weis da noch etwas zuwenig. Dachte das sollte er im debug bei der cosole rausschreiben aber da kommt nichts . Außerdem weil ich bekomme da eine meldung
              error parsing javascript - screenviewer - start TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'addEventListener')
              at Module.init (7071a729-cfc8-4366-a81f-63f6952091ca:9:19)
              at IobrokerWebuiScriptSystem.assignAllScripts (ScriptSystem.js:205:30)
              at async ScreenViewer.loadScreenData (ScreenViewer.js:105:30)
              • jogibear9988
                @smilie108
                hast du dir meinen screen angeschaut??? schau dir das HTML an.
                hast du deinem html element auch die id "radioEl" gegeben?
                Und setstae gibt es nicht, da musst du IOB.setState oder so verwenden...
                • Smilie108
                  Smilie108 @jogibear9988 last edited by Smilie108
                  @jogibear9988 jap die id hab ich vergeben
                  das interesannte ist wenn ich es bei dir aufrufe mit gleichem screen ( export bei dir und import bei mir) gleicher browser und nur diesen screen aufgerufen dann hast du
                  <wired-video id="radioEl" class="wired-rendered" src="" bind-prop:src="=local_radiosenderauswahl_topplay_okay::src" bind-prop:autoplay="=local_radisender_top_stopplay::autoplay" playsinline="" @playing='{"commands":[{"type":"Co…23","target":"error"}]}' style="position:relativ;left:0p….821px;width:462.016px;">
                  und bei mir kommt
                  error parsing javascript - screenviewer - normalscreens/multimedia/radio(1) TypeError: radioEl.video is undefined
                  und
                  <wired-video id="radioEl" class="wired-rendered" src="" bind-prop:src="=local_radiosenderauswahl_topplay_okay::src" bind-prop:autoplay="=local_radisender_top_stopplay::autoplay" playsinline="" style="position:relativ;left:0p….821px;width:462.016px;">
                  woher nimmt er bei dir das @playing ? das finde ich bei dir weder im code noch sonst irgendwo
                  THX
                  jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • jogibear9988
                    @smilie108
                    @playing kann raus, das geht ja nicht...
                    • jogibear9988
                      @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2):
                      und bei mir kommt
                      und
                      THX
                      hab das script angepasst....
                      schau mal obs so geht
                      • Smilie108
                        @jogibear9988 da bekomme ich das gleiche wie auf deinem
                        Uncaught TypeError: radioEl.video is undefined
                        bzw beim play stop drücken
                        Uncaught (in promise) DOMException: The media resource indicated by the src attribute or assigned media provider object was not suitable.
                        Smilie108 jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Smilie108
                          Smilie108 @Smilie108 last edited by
                          @jogibear9988
                          Lass es gut danke für deine Hilfe ich glaub ich hab das soweit verstanden wie es gehen sollte mit dem event listener aber wenn es nicht will dann will es nicht 😉 alles gut ich glaube ich muss das nochmal überdencken wie ich das mache 😉 bzw wie ich das einbinden will.
                          ABER HERZLICHEN DANK FÜR DEINE BEMÜHUNGEN
                          Gruß tom
                          • jogibear9988
                            kein plan warum das noch kommt. Wenn musst deinen ganzen screen nochmals hochladen, dann kann ich schauen
                            • Smilie108
                              @jogibear9988 hab ich gemacht unter smilie108 radio1
                              • jogibear9988
                                nun gehts... ist das problem, die wired elmente sind noch nicht geladen, wenn man das event ranhängen will. Nun warte ich darauf, schau dir das script an.
                                • jogibear9988
                                  jogibear9988 last edited by jogibear9988
                                  Diesen Code führe ich aus:
                                  https://github.com/node-projects/base-custom-webcomponent/blob/795eb5cc78fbead59ba1d6d99bb8d0a343faa937/src/BaseCustomWebComponent.ts#L621
                                  Der wartet darauf das alle child webcomponenten geupgraded sind.
                                  Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Smilie108
                                    @jogibear9988 ja jetzt gehts 😉 Danke . das muss man sich für die zukunft merken 😉
                                    • jogibear9988
                                      Was gibts neues....
                                      Kommt in der nächsten Version (ist noch nicht live)
                                      CSS-Specificity wird nun angezeigt, und die Styles nach dieser sortiert:
                                      der wert: (a-b-c)
                                      dadurch weiß man welche styles benutzt werden.
                                      • jogibear9988
                                        Sooo, hab mal ein bisschen an den zoom properties gearbeitet. Nun kann man Screens in andere Screens einbetten und zoomen. Dabei kann man noch eine Größe festlegen, von welcher aus der Zoom berechnet wird (wenn der ursprüngliche Screen keine fixe Größe hat).
                                        • jogibear9988
                                          I've added a few of the samples to a new "start" page of webui:
                                          http://129.159.205.3:8082/webui/runtime.html
                                          • Smilie108
                                            @jogibear9988 in firefox geht nichts mer in chrome gehts keine ahnung warum
                                            Firefox debug bringt
                                            Uncaught SyntaxError: redeclaration of const importMapWidgets
                                                <anonymous> http://192.168.1.173:8082/webui.0.widgets/importmap.js:1
                                            Uncaught (in promise) NS_ERROR_UNEXPECTED:
                                                loadScreenData http://192.168.1.173:8082/webui/dist/frontend/runtime/ScreenViewer.js:165
                                            ScreenViewer.js:165
                                            js geht auch in chrome nicht ( menue und player usw ) in Chrome zeigt er mir wenigstens das startbild
                                            Version 1.9.8
                                            jogibear9988 B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1100
                                            333386
