    4. Speicher vergrößern?!
    • SmarthomeMF
      SmarthomeMF last edited by
      es läuft bei beiden alles ordnungsgemäß durch!!
      Ich bekomme keinen Fehler….
      nur bekomme ich auch keine zweiten Host angezeigt im Hosts!
      • SmarthomeMF
        so ich mach es noch mal von neu!
        1. beim Master
        sudo iobroker setup custom
        Dann Einstellung:
        Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
        Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <0.0.0.0>
        Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
        Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
        Host of states DB (file), default[0.0.0.0]: ENTER
        Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
        Host name of this machine [hostname]: ENTER
        die hast du noch mal geändert?
        2. beim Slave
        Dann Einstellung:
        Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <192.168.1x.xx> meine IP vom Master
        Host of states DB (file), default[cubie]:<192.168.1x.xx> meine IP vom Master
        3. Beim Slave
        iobroker restart
        4. Im Master Localhost/:8081 im Reiter Hosts schauen ob der Slave angezeigt wird.
        Ist das so Richtig?
          @SmarthomeMF:
          die hast du noch mal geändert? `
          Mehrfach hin und her - ich hoffe das ist jetzt wieder richtig.
          @SmarthomeMF:
          Ist das so Richtig? `
          Ja!
          • SmarthomeMF
            wenn ich es durch habe gebe ich wieder einen Bericht ab. 😢
            • SmarthomeMF
              so habe das ganze jetzt noch mal durch!!!
              @SmarthomeMF:
              3. Beim SlaveCode:iobroker restart `
              Kommt das!!
              iobroker controller daemon is not running
              Starting iobroker controller daemon...
              iobroker controller daemon failed to start:  Failed to write pidfile (EACCES)
              Error: Failed to write pidfile (EACCES)
              OK???
              Was heißt das??
              Dann habe ich ihn vom Netz genommen (Strom)….
              per Putty wieder drauf...
              Dann wieder
              iobroker start
              wieder der gleiche Fehler??
              Ich weis nicht weiter :oops:
                sudo iobroker start
                Sorry , hatte da nicht drauf geachtet, weil ich immer als root arbeite :oops:
                • SmarthomeMF
                  @Homoran:
                  sudo iobroker startSorry , hatte da nicht drauf geachtet, weil ich immer als root arbeite `
                  Egal eigentlich muss ich mir selber eine runterhauen denn das müsste ich auch schon wissen das die Befehle mit sudo gemacht werden müssen…
                  Aber nachdem ich bei beiden SUDO RESTART IOBROKER gemacht habe wird der zweite angezeigt!!!!
                  TOLL!!
                  Danke ohne Deine Hilfe hätte ich es nicht geschafft!!
                    Danke auch, da ich jetzt weiß dass die aktuelle Anleitung funktioniert.
                    Muss nur noch das sudo einfügen.
                    Dann viel Spaß damit
                    Gruß Rainer
                    • SmarthomeMF
                      Eine Frage habe ich noch.
                      Wenn ich ein Backup mache muss ich jetzt immer von beiden Pi´s´(Master und Slave) machen?
                        Alle Informationen die im Backup gespeichert werden befinden sich auf dem master.
                        • SmarthomeMF
                          ich mache das Backup mit Win32 Diskimager
                          Ich ziehe mir nur eine Image!
                          Ist das trotzdem ok wenn ich es nur vom Master mache
                          • SmarthomeMF
                            Hallo
                            Ich glaube das mit dem Raspi ist nicht das richtige!!
                            Ich bin mit der Leistung absolut nicht zufrieden!
                            Nun zu meiner Frage
                            Habe mir nun eine gebrauchtes Laptop zugelegt.
                            Es ist leider nur eine Medion Akoya …...
                            er hat auch leider nur einen Intel Celeon CPU N2910 mit 1,6 GHz, 4 GB RAM
                            Ich möchte darauf das Linux mint drauf machen und so einen Server daraus bauen.
                            Es soll nur der ioBroker drauf laufen und ein NAS .
                            Ist das sinnvolle oder habt ihr da einen besseren tipp für mich
                              Der Celeron ist beispielsweise auch in einem NUC; 4GB RAM ist auch ok.
                              Ich befürchte nur, dass die Ursache, weswegen du mit dem RasPi nicht zufrieden bist, nich am RasPi liegt und somit mit dem Celeron auch nicht behoben sein wird.
                              Rainer
                              • SmarthomeMF
                                @Homoran:
                                Ich befürchte nur, dass die Ursache, weswegen du mit dem RasPi nicht zufrieden bist, nich am RasPi liegt und somit mit dem Celeron auch nicht behoben sein wird `
                                Was glaubst du ist schuld an der schwachen performance
                                • SmarthomeMF
                                  Was ist eigentlich das richtige system?
                                  Ubuntu oder mint
                                    Stefan_1969 last edited by
                                    Ich hätte hier auch noch eine Frage. Ich habe einen Master (Raspi 3) und zwei Slave (Raspi 1 und Raspi 3).
                                    Wenn ich den Master reboote muss ich den iobroker stoppen, ein paar Adapter stoppen. Dann den iobroker wieder starten - und ja nix machen. Warten.
                                    Sehe ich mir mit free -m den Speicher an, schrumpft der Wert unter free auf ca. 30 und es kann passieren, dass der pi sich erhängt.
                                    Sicher passiert das, wenn ich nicht vorher ein paar Adapter gestoppt habe. (ble, cloud, hm-rpc, javascript)
                                    Wenn dann alles läuft, starte ich nach und nach die vorher gestoppten Adapter
                                    Wenn dann alles oben ist (wie jetzt) wird free = 340 angezeigt.
                                    Ich habe Bilder der drei Raspis mit den installierten Adaptern angehängt. Vielleicht hat jemand einen Tipp? (ausser stärkerer Hardware. Die bekomme ich im Augenblick nicht genehmigt 😉 )
                                    • Dutchman
                                      Dein Speicher ist wohl zu wenig um einen Adapter "starten" zu of den, das verbraucht oft mehr als idle Modus.
                                      Tja sorry… Hardware Upgrade <emoji seq="1f923">🤣</emoji><emoji seq="1f923">🤣</emoji><emoji seq="1f923">🤣</emoji>
                                        Hallo Dutchman
                                        Hab eine Lösung gefunden - durch Zufall hier im Forum: Proxmox auf einem ausgedienten Laptop.
                                        Eigentlich genial! Snapshots vor Änderungen, skalierbar und mit dem Akku auch noch gegen Stromausfälle gesichert.
                                        Viele Grüsse
                                        Stefan
                                        • Dutchman
                                          Gute Lösung 🙂
                                          67
                                          8685
