    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    • Smilie108
      Smilie108 @jogibear9988 last edited by
      @jogibear9988 ja aber ich vermute das diese keiner mehr bearbeitet zumindes letztes update vor 3 jahren ;( leider.
      export function init(instance) {
         const radioEl = instance._getDomElement('radioEl');
         radioEl.video.addEventListener('playing', (e) => {
             let a=e;
             console.log('testeplayer:' + a + 'endeplayertest');
                     setState("0_userdata.0.Multimedia.Radio_Webui.radisender_top_stopplay", a);
             debugger;
         radioEl.video.addEventListener('pause', (e) => {
             let a=e;
             debugger;
      kann ich das so eigentlich machen ? bzw wo schreibt er dann den cosolen.log raus bzw geht das überhaupt. Sorry aber ich glaub ich weis da noch etwas zuwenig. Dachte das sollte er im debug bei der cosole rausschreiben aber da kommt nichts . Außerdem weil ich bekomme da eine meldung
      error parsing javascript - screenviewer - start TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'addEventListener')
      at Module.init (7071a729-cfc8-4366-a81f-63f6952091ca:9:19)
      at IobrokerWebuiScriptSystem.assignAllScripts (ScriptSystem.js:205:30)
      at async ScreenViewer.loadScreenData (ScreenViewer.js:105:30)
      jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jogibear9988
        jogibear9988 @Smilie108 last edited by
        @smilie108
        hast du dir meinen screen angeschaut??? schau dir das HTML an.
        hast du deinem html element auch die id "radioEl" gegeben?
        Und setstae gibt es nicht, da musst du IOB.setState oder so verwenden...
        Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Smilie108
          Smilie108 @jogibear9988 last edited by Smilie108
          @jogibear9988 jap die id hab ich vergeben
          das interesannte ist wenn ich es bei dir aufrufe mit gleichem screen ( export bei dir und import bei mir) gleicher browser und nur diesen screen aufgerufen dann hast du
          <wired-video id="radioEl" class="wired-rendered" src="" bind-prop:src="=local_radiosenderauswahl_topplay_okay::src" bind-prop:autoplay="=local_radisender_top_stopplay::autoplay" playsinline="" @playing='{"commands":[{"type":"Co…23","target":"error"}]}' style="position:relativ;left:0p….821px;width:462.016px;">
          und bei mir kommt
          error parsing javascript - screenviewer - normalscreens/multimedia/radio(1) TypeError: radioEl.video is undefined
          und
          <wired-video id="radioEl" class="wired-rendered" src="" bind-prop:src="=local_radiosenderauswahl_topplay_okay::src" bind-prop:autoplay="=local_radisender_top_stopplay::autoplay" playsinline="" style="position:relativ;left:0p….821px;width:462.016px;">
          woher nimmt er bei dir das @playing ? das finde ich bei dir weder im code noch sonst irgendwo
          THX
          jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • jogibear9988
            @smilie108
            @playing kann raus, das geht ja nicht...
            • jogibear9988
              @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2):
              und bei mir kommt
              und
              THX
              hab das script angepasst....
              schau mal obs so geht
              • Smilie108
                @jogibear9988 da bekomme ich das gleiche wie auf deinem
                Uncaught TypeError: radioEl.video is undefined
                bzw beim play stop drücken
                Uncaught (in promise) DOMException: The media resource indicated by the src attribute or assigned media provider object was not suitable.
                Smilie108 jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Smilie108
                  Smilie108 @Smilie108 last edited by
                  @jogibear9988
                  Lass es gut danke für deine Hilfe ich glaub ich hab das soweit verstanden wie es gehen sollte mit dem event listener aber wenn es nicht will dann will es nicht 😉 alles gut ich glaube ich muss das nochmal überdencken wie ich das mache 😉 bzw wie ich das einbinden will.
                  ABER HERZLICHEN DANK FÜR DEINE BEMÜHUNGEN
                  Gruß tom
                  • jogibear9988
                    kein plan warum das noch kommt. Wenn musst deinen ganzen screen nochmals hochladen, dann kann ich schauen
                    • Smilie108
                      @jogibear9988 hab ich gemacht unter smilie108 radio1
                      • jogibear9988
                        nun gehts... ist das problem, die wired elmente sind noch nicht geladen, wenn man das event ranhängen will. Nun warte ich darauf, schau dir das script an.
                        • jogibear9988
                          jogibear9988 last edited by jogibear9988
                          Diesen Code führe ich aus:
                          https://github.com/node-projects/base-custom-webcomponent/blob/795eb5cc78fbead59ba1d6d99bb8d0a343faa937/src/BaseCustomWebComponent.ts#L621
                          Der wartet darauf das alle child webcomponenten geupgraded sind.
                          Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Smilie108
                            @jogibear9988 ja jetzt gehts 😉 Danke . das muss man sich für die zukunft merken 😉
                            • jogibear9988
                              Was gibts neues....
                              Kommt in der nächsten Version (ist noch nicht live)
                              CSS-Specificity wird nun angezeigt, und die Styles nach dieser sortiert:
                              der wert: (a-b-c)
                              dadurch weiß man welche styles benutzt werden.
                              • jogibear9988
                                Sooo, hab mal ein bisschen an den zoom properties gearbeitet. Nun kann man Screens in andere Screens einbetten und zoomen. Dabei kann man noch eine Größe festlegen, von welcher aus der Zoom berechnet wird (wenn der ursprüngliche Screen keine fixe Größe hat).
                                • jogibear9988
                                  I've added a few of the samples to a new "start" page of webui:
                                  http://129.159.205.3:8082/webui/runtime.html
                                  • Smilie108
                                    @jogibear9988 in firefox geht nichts mer in chrome gehts keine ahnung warum
                                    Firefox debug bringt
                                    Uncaught SyntaxError: redeclaration of const importMapWidgets
                                        <anonymous> http://192.168.1.173:8082/webui.0.widgets/importmap.js:1
                                    Uncaught (in promise) NS_ERROR_UNEXPECTED:
                                        loadScreenData http://192.168.1.173:8082/webui/dist/frontend/runtime/ScreenViewer.js:165
                                    ScreenViewer.js:165
                                    js geht auch in chrome nicht ( menue und player usw ) in Chrome zeigt er mir wenigstens das startbild
                                    Version 1.9.8
                                    jogibear9988 B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • jogibear9988
                                      @smilie108
                                      sorry, ich schaus mir nacher an. 😉
                                      Ich schau auch mal das ich ein paar UI tests baue.
                                        Blockmove @Smilie108 last edited by
                                        Kann ich bestätigen.
                                        • jogibear9988
                                          Firefox nightly ging, nur der aktuelle nicht.
                                          hatte diesen code:
                                           if (Document.parseHTMLUnsafe) {
                                                  //@ts-ignore
                                                  myDocument = Document.parseHTMLUnsafe(html)
                                          und ein fallback wenn es "parseHTMLUnsafe" nicht gibt. Problem, im aktuellen Firefox gibts die API, ist aber kaputt. In nightly geht Sie. Hab den code für firefox nun erst mal deaktiviert.
                                          Dadurch geht in Firefox DeclarativeShadowDom nicht (nutzt aber eh keiner)
                                          • jogibear9988
                                            ScreenViewer.js:165
                                            Version 1.9.8
                                            1.9.9 sollte laufen
                                            1100
                                            333386
