    4. Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy)
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @Joesch80 last edited by
      @joesch80 Na die Lösung bzw das Problem hatte ich in meiner ersten Antwort ja schon genannt. Keine Ahnung warum das bei dir anders ist mit der gleichen Firmware.
      Man müsste also in der nächsten Version des Scripts mal alles hinzufügen was das Protokoll kann. Nur fehlt mir dafür die Zeit aktuell.
      D A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        dubrain @haus-automatisierung last edited by
        Vielen Dank für die Diskussion. Ich hatte das gleiche Problem wie Joesch80.
        Mit der Ergänzung "0x2e: { n: 'humidity', t: uint8, u: '%' }," im Skript ist das Problem bei mir gelöst.
        Danke auch @Joesch80
        • haselchen
          haselchen Most Active @dubrain last edited by haselchen
          @dubrain
          Blöd nachgefragt , heißt das wirklich uint?
          Beim Lesen dachte ich mir , muss das nicht unit heißen? 🤔
          Edit: vergiss es 😂 gerade selbst gelesen . Alles gut. Ist zu heiß anscheinend
          • Humidor
            Humidor @haus-automatisierung last edited by Humidor
            @haus-automatisierung Hallo, ich habe weitere BL Geräte (Fenster/Türkontakte) in mein Shelly-System integriert, dh ich habe aktuell 5 Stück. Die ersten 2 zeigen nun keine Veränderung mehr? Die neuen funktionieren soweit.
            Ich habe das Script auf den Pro laufen, wo die BLE beheimatet sind, kann das Script ev. nur auf einem im Shellysystem laufen?
            bekomme die ersten 2 einfach nicht mehr ans laufen...
            Joesch80 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Joesch80
              Joesch80 @Humidor last edited by Joesch80
              @humidor sagte in Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy):
              bei mir läuft das script auf 11 shellyplus 2pm
              Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Humidor
                Humidor @Joesch80 last edited by
                @joesch80 dann liegt es nicht an der mehrfach Verwendung, aber woran dann?
                Joesch80 Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Joesch80
                  Siehst du denn eine Statusänderung bei Betätigung der ersten beiden Sensoren in der Shelly-App?
                  • Jey Cee
                    Jey Cee Developer @Humidor last edited by
                    @humidor Batterien mal geprüft? Bei meinen Blu Buttons waren die nach kurzer Zeit leer. Ein Firmware Update soll das beheben.
                    Hab mir das changelog angesehen und die Firmware ist auch für die Motion und noch ein anderes Gerät.
                    Vielleicht hilft ja ein Firmware update bei deinem Problem.
                    • Humidor
                      Humidor @Jey Cee last edited by
                      @jey-cee sind grad mal 2 Wochen im Einsatz, bei Montage habe ich die Batterien getestet und das FW-Update gemacht. In der Shelly-App sehe ich die Änderung. Nur im Objektbau wird nicht aktualisiert.
                      • Jey Cee
                        @humidor es gibt ja zwei Einträge im Adapter für BLE, einmal die Allgemeine Übersicht und dann nochmal unter dem jeweiligen shelly. Da tut sich in keinem davon etwas?
                        Sind noch weitere BLE Geräte über diesen Shelly eingebunden und kommen da Daten an?
                        Weiteres was mir einfällt:
                        Hast du vielleicht versehentlich das Skript auf dem Shelly deaktiviert?
                        Ist in den BLE Einstellungen auf dem Shelly das Bluetooth Gateway (die dritte Option bei Bluetooth) aktiviert? Die verhindert auch das Daten an den Adapter geschickt werden.
                        • Humidor
                          Humidor @Jey Cee last edited by Humidor
                          @jey-cee das Script läuft auf einem 1 PM, der Übermittelt mir Daten, das Gateway ist deaktiviert.
                          allerdings sehe ich gerade, dass am 0-10V Dimmer das Gateway aktiviert ist, wo die 3 neuen BLE hängen und diese funktionieren.
                          Script läuft natürlich.
                          • Humidor
                            Humidor @Humidor last edited by
                            @humidor die 2 ersten BL‘s kommen nicht mehr rein, die neuen 3 fkt einwandfrei?
                              Apfelwurm last edited by
                              Ich hab mal das Script angepasst.
                              MAC Adresse in Namen übersetzen und die Zeile ersetzt damit ein BLU H&T die Werte richtig überträgt. Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen.
                              // v0.2 custom
                              let SCRIPT_VERSION = '0.2';
                              let BTHOME_SVC_ID_STR = 'fcd2';
                              let uint8 = 0;
                              let int8 = 1;
                              let uint16 = 2;
                              let int16 = 3;
                              let uint24 = 4;
                              let int24 = 5;
                              let BTH = {};
                              let SHELLY_ID = undefined;
                              const BTH = {
                                  0x00: { n: 'pid', t: uint8 },
                                  0x01: { n: 'battery', t: uint8, u: '%' },
                                  0x02: { n: 'temperature', t: int16, f: 0.01, u: 'tC' },
                                  0x45: { n: 'temperature', t: int16, f: 0.1, u: 'tC' },
                                  0x03: { n: 'humidity', t: uint16, f: 0.01, u: '%' },
                                  0x05: { n: 'illuminance', t: uint24, f: 0.01 },
                                  0x1a: { n: 'door', t: uint8 },
                                  0x20: { n: 'moisture', t: uint8 },
                                  0x21: { n: 'motion', t: uint8 },
                                  0x2d: { n: 'window', t: uint8 },
                                  0x3a: { n: 'button', t: uint8 },
                                  0x3f: { n: 'rotation', t: int16, f: 0.1 }
                              // Mapping of MAC addresses to individual names
                              let macToName = {
                                  'aa:bb:cc:dd:ee:ff': 'Device1',
                                  '11:22:33:44:55:66': 'Device2'
                              function getByteSize(type) {
                                  if (type === uint8 || type === int8) return 1;
                                  if (type === uint16 || type === int16) return 2;
                                  if (type === uint24 || type === int24) return 3;
                                  // impossible as advertisements are much smaller
                                  return 255;
                              let BTHomeDecoder = {
                                  utoi: function (num, bitsz) {
                                      let mask = 1 << (bitsz - 1);
                                      return num & mask ? num - (1 << bitsz) : num;
                                  getUInt8: function (buffer) {
                                      return buffer.at(0);
                                  getInt8: function (buffer) {
                                      return this.utoi(this.getUInt8(buffer), 8);
                                  getUInt16LE: function (buffer) {
                                      return 0xffff & ((buffer.at(1) << 8) | buffer.at(0));
                                  getInt16LE: function (buffer) {
                                      return this.utoi(this.getUInt16LE(buffer), 16);
                                  getUInt24LE: function (buffer) {
                                      return (
                                          0x00ffffff & ((buffer.at(2) << 16) | (buffer.at(1) << 8) | buffer.at(0))
                                  getInt24LE: function (buffer) {
                                      return this.utoi(this.getUInt24LE(buffer), 24);
                                  getBufValue: function (type, buffer) {
                                      if (buffer.length < getByteSize(type)) return null;
                                      let res = null;
                                      if (type === uint8) res = this.getUInt8(buffer);
                                      if (type === int8) res = this.getInt8(buffer);
                                      if (type === uint16) res = this.getUInt16LE(buffer);
                                      if (type === int16) res = this.getInt16LE(buffer);
                                      if (type === uint24) res = this.getUInt24LE(buffer);
                                      if (type === int24) res = this.getInt24LE(buffer);
                                      return res;
                                  unpack: function (buffer) {
                                      // beacons might not provide BTH service data
                                      if (typeof buffer !== 'string' || buffer.length === 0) return null;
                                      let result = {};
                                      let _dib = buffer.at(0);
                                      result['encryption'] = _dib & 0x1 ? true : false;
                                      result['BTHome_version'] = _dib >> 5;
                                      if (result['BTHome_version'] !== 2) return null;
                                      // can not handle encrypted data
                                      if (result['encryption']) return result;
                                      buffer = buffer.slice(1);
                                      let _bth;
                                      let _value;
                                      while (buffer.length > 0) {
                                          _bth = BTH[buffer.at(0)];
                                          if (typeof _bth === 'undefined') {
                                              console.log('Error: unknown type ' + buffer.at(0));
                                              break;
                                          _value = this.getBufValue(_bth.t, buffer);
                                          if (_value === null) break;
                                          if (typeof _bth.f !== 'undefined') _value = _value * _bth.f;
                                          result[_bth.n] = _value;
                                          buffer = buffer.slice(getByteSize(_bth.t));
                                      return result;
                              let lastPacketId = 0x100;
                              // Callback for the BLE scanner object
                              function bleScanCallback(event, result) {
                                  // exit if not a result of a scan
                                  if (event !== BLE.Scanner.SCAN_RESULT) {
                                      return;
                                  // exit if service_data member is missing
                                  if (
                                      typeof result.service_data === 'undefined' ||
                                      typeof result.service_data[BTHOME_SVC_ID_STR] === 'undefined'
                                      // console.log('Error: Missing service_data member');
                                      return;
                                  let unpackedData = BTHomeDecoder.unpack(
                                  // exit if unpacked data is null or the device is encrypted
                                  if (
                                      unpackedData === null ||
                                      typeof unpackedData === "undefined" ||
                                      unpackedData["encryption"]
                                      console.log('Error: Encrypted devices are not supported');
                                      return;
                                  // exit if the event is duplicated
                                  if (lastPacketId === unpackedData.pid) {
                                      return;
                                  lastPacketId = unpackedData.pid;
                                  unpackedData.rssi = result.rssi;
                                  unpackedData.address = result.addr;
                                  // Convert MAC address to lowercase for case insensitive matching
                                  let macLower = result.addr.toLowerCase();
                                  let deviceName = macToName[macLower] || result.addr;
                                  // create MQTT-Payload
                                  let message = {
                                      scriptVersion: SCRIPT_VERSION,
                                      src: SHELLY_ID,
                                      srcBle: {
                                          type: result.local_name,
                                          mac: deviceName
                                      payload: unpackedData
                                  console.log('Received ' + JSON.stringify(unpackedData));
                                  if (MQTT.isConnected()) {
                                      MQTT.publish(SHELLY_ID + '/events/ble', JSON.stringify(message));
                              // Initializes the script and performs the necessary checks and configurations
                              function init() {
                                  // get the config of ble component
                                  let bleConfig = Shelly.getComponentConfig('ble');
                                  // exit if the BLE isn't enabled
                                  if (!bleConfig.enable) {
                                      console.log('Error: The Bluetooth is not enabled, please enable it in the settings');
                                      return;
                                  // check if the scanner is already running
                                  if (BLE.Scanner.isRunning()) {
                                      console.log('Info: The BLE gateway is running, the BLE scan configuration is managed by the device');
                                  } else {
                                      // start the scanner
                                      let bleScanner = BLE.Scanner.Start({
                                          duration_ms: BLE.Scanner.INFINITE_SCAN,
                                          active: true
                                      if (!bleScanner) {
                                          console.log('Error: Can not start new scanner');
                                  BLE.Scanner.Subscribe(bleScanCallback);
                              Shelly.call('Mqtt.GetConfig', '', function (res, err_code, err_msg, ud) {
                                  SHELLY_ID = res['topic_prefix'];
                                  init();
                              Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                kg36304 last edited by kg36304
                                Hallo, ich habe aktuell ein Problem.
                                Ich habe den Shelly blu Motion soweit ins Syytem bekommen.
                                Wenn ich den Raum betrete schalten die Lichter auch an und im Iobroker steht detection (1).
                                Nach einiger Zeit steht Clear(0) und er springt nach der Blindzeit wieder auf Detection(1).
                                Das macht er 5-6 mal und immer geht das Licht an und aus. Nach einiger Zeit. hört es auf und er bleibt auf clear(0).
                                Woran liegt das???
                                Was mache ich falsch???
                                Hier das script dazu
                                on({ id: [].concat(['shelly.1.ble.e8:e0:7e:bf:46:63.motion']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                                  let value = obj.state.val;
                                  if (getState('shelly.1.ble.e8:e0:7e:bf:46:63.motion').val == true && getState('shelly.1.ble.e8:e0:7e:bf:46:63.illuminance').val < 10) {
                                    // Licht Vorraum
                                    setState('shelly.1.shelly1minig3#84fce63a1670#1.Relay0.Switch' /* Schalter */, true);
                                    // Licht Stufe
                                    setState('shelly.0.SHDM-2#C8C9A33BF8AF#1.lights.Switch' /* Schalter */, true);
                                  } else if (getState('shelly.1.ble.e8:e0:7e:bf:46:63.motion').val == false) {
                                    // Licht Vorraum
                                    setStateDelayed('shelly.1.shelly1minig3#84fce63a1670#1.Relay0.Switch' /* Schalter */, false, 1800000, false);
                                    // Licht Tablet
                                    setStateDelayed('shelly.1.shelly1minig3#84fce638dec0#1.Relay0.Switch' /* Schalter */, false, 1800000, false);
                                    // Stufe
                                    setStateDelayed('shelly.0.SHDM-2#C8C9A33BF8AF#1.lights.Switch' /* Schalter */, false, 1800000, false);
                                  if (getState('shelly.1.ble.e8:e0:7e:bf:46:63.motion').val == true) {
                                    // Licht Tablet
                                    setState('shelly.1.shelly1minig3#84fce638dec0#1.Relay0.Switch' /* Schalter */, true);
                                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
                                  Hier noch ein Bild vom Blockly:
                                    Apfelwurm @kg36304 last edited by
                                    @kg36304
                                    Wenn ich es richtig verstehe willst du wenn Bewegung erkannt das Licht für Zeit x an ist.
                                    Dann müsst ja noch einen Timer einbauen der immer von vorne beginnt wenn eine neue Bewegung erkannt wird.
                                    Aber so macht er es ja richtig Bewegung an keine Bewegung aus dann wieder Bewegung an.
                                    • Humidor
                                      Humidor @Apfelwurm last edited by
                                      @apfelwurm leider, auch dieses Script bringt mir kein Event in den ioBroker
                                        danke für die Antworten. Funktioniert jetzt.
                                        • spinotti
                                          spinotti last edited by
                                          Hi zusammen
                                          ich hätte mal eine Frage zu diesem Thema.
                                          Ich habe jetzt ein neues Shelly Gateway und darauf ein das neue Shelly BLU TRV verbunden.
                                          Ich schaffe es leider nicht per MQTT die Daten in den iobroker zu bringen. Hab schon mehrere Anpassungen am Script versucht.
                                          Das ist der Script den ich drin hab im BLU Gateway Gen.3
                                          Ich habe alles nach der Anleitung hier gemacht:
                                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/en/ble-devices.md
                                          Das neueste Script ist drin.
                                          // v0.4
                                          const SCRIPT_VERSION = '0.4';
                                          const BTHOME_SVC_ID_STR = 'fcd2';
                                          const uint8 = 0;
                                          const int8 = 1;
                                          const uint16 = 2;
                                          const int16 = 3;
                                          const uint24 = 4;
                                          const int24 = 5;
                                          const uint32 = 6;
                                          const int32 = 7;
                                          const BTH = {
                                              // Misc
                                              0xf0: { n: 'device_type', t: uint16 },
                                              0xf1: { n: 'firmware_version', t: uint32 },
                                              0xf2: { n: 'firmware_version', t: uint24 },
                                              // Sensor data
                                              0x51: { n: 'acceleration', t: uint16, f: 0.001, u: 'm/s²' },
                                              0x12: { n: 'co2', t: uint16, u: 'ppm' },
                                              0x09: { n: 'count', t: uint8 },
                                              0x3d: { n: 'count', t: uint8 },
                                              0x3e: { n: 'count', t: uint8 },
                                              0x43: { n: 'current', t: uint16, f: 0.001, u: 'A' },
                                              0x08: { n: 'dewpoint', t: int16, f: 0.01, u: '°C' },
                                              0x40: { n: 'distance_mm', t: uint16, u: 'mm' },
                                              0x41: { n: 'distance_m', t: uint16, f: 0.1, u: 'm' },
                                              0x42: { n: 'duration', t: uint24, f: 0.001, u: 's' },
                                              0x4d: { n: 'energy', t: uint32, f: 0.001, u: 'kWh' },
                                              0x0a: { n: 'energy', t: uint24, f: 0.001, u: 'kWh' },
                                              0x4b: { n: 'gas', t: uint24, f: 0.001, u: 'm3' },
                                              0x4c: { n: 'gas', t: uint32, f: 0.001, u: 'm3' },
                                              0x52: { n: 'gyroscope', t: uint16, f: 0.001, u: '°/s' },
                                              0x05: { n: 'illuminance', t: uint24, f: 0.01, u: 'lux' },
                                              0x06: { n: 'mass_kg', t: uint16, f: 0.01, u: 'kg' },
                                              0x07: { n: 'mass_lb', t: uint16, f: 0.01, u: 'lb' },
                                              0x14: { n: 'moisture', t: uint16, f: 0.01, u: '%' },
                                              0x2f: { n: 'moisture', t: uint8, u: '%' },
                                              0x0d: { n: 'pm2_5', t: uint16, u: 'ug/m3' },
                                              0x0e: { n: 'pm10', t: uint16, u: 'ug/m3' },
                                              0x0b: { n: 'power', t: uint24, f: 0.01, u: 'W' },
                                              0x04: { n: 'pressure', t: uint24, f: 0.01, u: 'hPa' },
                                              0x3f: { n: 'rotation', t: int16, f: 0.1, u: '°' },
                                              0x44: { n: 'speed', t: uint16, f: 0.01, u: 'm/s' },
                                              0x45: { n: 'temperature', t: int16, f: 0.1, u: '°C' },
                                              0x02: { n: 'temperature', t: int16, f: 0.01, u: '°C' },
                                              0x13: { n: 'tvoc', t: uint16, u: 'ug/m3' },
                                              0x0c: { n: 'voltage', t: uint16, f: 0.001, u: 'V' },
                                              0x4a: { n: 'voltage', t: uint16, f: 0.1, u: 'V' },
                                              0x4e: { n: 'volume', t: uint32, f: 0.001, u: 'l' },
                                              0x47: { n: 'volume', t: uint16, f: 0.1, u: 'l' },
                                              0x48: { n: 'volume', t: uint16, u: 'ml' },
                                              0x55: { n: 'volume', t: uint32, f: 0.001, u: 'l' },
                                              0x49: { n: 'volume', t: uint16, f: 0.001, u: 'm3/h' },
                                              0x46: { n: 'uv_index', t: uint8, f: 0.1 },
                                              0x4f: { n: 'water', t: uint32, f: 0.001, u: 'l' },
                                              // Binary Sensor data
                                              0x15: { n: 'battery', t: uint8 },
                                              0x16: { n: 'battery_charging', t: uint8 },
                                              0x17: { n: 'carbon_monoxide', t: uint8 },
                                              0x18: { n: 'cold', t: uint8 },
                                              0x19: { n: 'connectivity', t: uint8 },
                                              0x1b: { n: 'garage_door', t: uint8 },
                                              0x1c: { n: 'gas', t: uint8 },
                                              0x0f: { n: 'generic_boolean', t: uint8 },
                                              0x1d: { n: 'heat', t: uint8 },
                                              0x1e: { n: 'light', t: uint8 },
                                              0x1f: { n: 'lock', t: uint8 },
                                              0x22: { n: 'moving', t: uint8 },
                                              0x23: { n: 'occupancy', t: uint8 },
                                              0x11: { n: 'opening', t: uint8 },
                                              0x24: { n: 'plug', t: uint8 },
                                              0x10: { n: 'power', t: uint8 },
                                              0x25: { n: 'presence', t: uint8 },
                                              0x26: { n: 'problem', t: uint8 },
                                              0x27: { n: 'running', t: uint8 },
                                              0x28: { n: 'safety', t: uint8 },
                                              0x29: { n: 'smoke', t: uint8 },
                                              0x2a: { n: 'sound', t: uint8 },
                                              0x2b: { n: 'tamper', t: uint8 },
                                              0x2c: { n: 'vibration', t: uint8 },
                                              // Events
                                              0x3a: { n: 'button', t: uint8, b: 1 },
                                              0x3c: { n: 'dimmer', t: uint8 }
                                              return 255;
                                                  return (
                                              getUInt32LE: function (buffer) {
                                                  return (
                                                      0x00ffffffff & ((buffer.at(3) << 24) | (buffer.at(2) << 16) | (buffer.at(1) << 8) | buffer.at(0))
                                              getInt32LE: function (buffer) {
                                                  return this.utoi(this.getUInt32LE(buffer), 32);
                                                  let res = null;
                                                  if (type === uint32) res = this.getUInt32LE(buffer);
                                                  if (type === int32) res = this.getInt32LE(buffer);
                                                  return res;
                                                  let result = {};
                                                  let _bth;
                                                  let _value;
                                                  let _name;
                                                  let _btnNum = 1;
                                                          break;
                                                      _name = _bth.n;
                                                      if (typeof _bth.b !== "undefined") {
                                                          _name = _name + '_' + _btnNum.toString();
                                                          _btnNum++;
                                                      result[_name] = _value;
                                                  return result;
                                                  return;
                                              if (
                                                  return;
                                              if (
                                                  typeof unpackedData === 'undefined' ||
                                                  unpackedData['encryption']
                                                  return;
                                                  return;
                                              let message = {
                                                  src: SHELLY_ID,
                                                  srcBle: {
                                                      mac: result.addr
                                          function init() {
                                                  return;
                                              } else {
                                                      active: true
                                                  if (!bleScanner) {
                                              init();
                                          alle Adapter sind aktualisiert
                                          Shelly Geräte auch alle,
                                          JS Controller upgedatet.
                                          Shelly Adapter ist auf : V8.2.1
                                          Ich bekomme vom Script immer die Meldung 84 zurück, weiß vielleicht jemand von euch woran das liegen könnte?
                                          Dadurch hab ich auch bei den Objekten unter BLE nichts drin
                                          Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar.
                                          Vielen Dank
                                          LG Mathias
                                            haus-automatisierung Developer Most Active @spinotti last edited by
                                            @spinotti https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/1072
                                            RV3Dtech created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly
                                            closed [Bug]: BLU to MQTT Script does not run on new Gateway Gen3 #1072
                                            spinotti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            153
                                            29145
