    4. iobroker admin Zugriff nach Wiederherstellung nicht möglich
      humpl last edited by Negalein
      Hi zusammen,
      mir hat es leider beim letzten Stromausfall meine ioBroker Installation zerschossen. Es gab leider kein Lebenszeichen mehr vom System.
      Somit habe ein Image aufgespielt (anderer Stand/Konfiguration), Web Oberfläche Admin war auch erreichbar, Habe dann mein letztes Backup wiederhergestellt, iobroker läuft auch weiterhin, Vis ist erreichbar, aber die Admin Oberfläche lässt sich nicht zugreifen, erst sehe ich die Übersicht und klicke auf admin > dann die Browsermeldung "ERR_CONNECTION_REFUSED", kann das etwas mit der SSL Aktivierung zu tun haben?
      Die Website ist nicht erreichbar x.x.x.x hat die Verbindung abgelehnt.
      Versuche Folgendes:
      Verbindung prüfen
      Proxy und Firewall prüfen
      Admin läuft, Ich hatte schon versucht SSL zu deaktivieren:
      /opt/iobroker $ iobroker set admin.0 --ssl false
      Adapter "admin.0" has no setting "ssl".
      No parameters set.
      Ich bin leider mit meinem Latein am Ende, habe leider auch keinen passenden Tipp über die Suche gefunden. hat mir jemand einen Tipp?
      Danke und Viele Grüße!
        Thomas Braun Most Active @humpl last edited by
        @humpl
        Bitte die Langfassung von
        iob diag
        posten.
          Homoran Global Moderator Administrators @humpl last edited by
          @humpl sagte in iobroker admin Zugriff nach Wiederherstellung nicht möglich:
          wo hast du den Befehl her?
          aus dem Kopf würde ich sagen der ist falsch.
          ersetze ssh durch secure
          (Vermutung)
            humpl @Homoran last edited by
            @homoran said in iobroker admin Zugriff nach Wiederherstellung nicht möglich:
            (Vermutung)
            ja das habe ich auch schon gelesen in anderen Posts als ich gesucht hatte, nachdem ich den Befehl durch secure ersetzt habe ist nun bei Instances auch SSL weg, geht trotzdem nicht:
            iobroker set admin.0 --secure false:
            system.adapter.admin.0 : admin : iobroker-pi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              humpl @Thomas Braun last edited by humpl
              @thomas-braun hier die lange Fassung:
              Skript v.2024-04-21
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: iobroker
                       Icon name: computer
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 5.15.76-v7l+
                    Architecture: arm
              Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : armv7l
              Userland        : 32 bit
              Systemuptime and Load:
               13:35:32 up 10 min,  1 user,  load average: 1.37, 1.09, 0.74
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Tue 2024-05-21 13:35:32 CEST
                         Universal time: Tue 2024-05-21 11:35:32 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              aschenm
              HOME=/home/aschenm
              GROUPS=aschenm adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
              *** Display-Server-Setup ***
              Display-Server: false
              Desktop:
              Terminal: 	tty
              Boot Target: 	multi-user.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            3.9G        1.6G        2.0G        1.0M        291M        2.6G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          4.0G        1.6G        2.1G
              Active iob-Instances: 	37
                       3888 M total memory
                       1642 M used memory
                        128 M active memory
                       1689 M inactive memory
                       1954 M free memory
                         38 M buffer memory
                        253 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              top - 13:35:32 up 10 min,  1 user,  load average: 1.37, 1.09, 0.74
              Tasks: 185 total,   2 running, 183 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  8.1 us,  5.4 sy,  0.0 ni, 86.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   3888.5 total,   1953.9 free,   1642.4 used,    292.1 buff/cache
              MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2637.2 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       29G  3.9G   24G  14% /
              devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     778M  1.1M  777M   1% /run
              /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   52M  204M  21% /boot
              tmpfs          tmpfs     389M     0  389M   0% /run/user/1000
              [Tue May 21 13:24:39 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:FB:44:94 vc_mem.mem_base=0x3f000000 vc_mem.mem_size=0x3f600000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6a4743b9-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Tue May 21 13:24:40 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Tue May 21 13:24:40 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Tue May 21 13:24:43 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
              Show mounted filesystems:
              TARGET                       SOURCE         FSTYPE     OPTIONS
              /                            /dev/mmcblk0p2 ext4       rw,noatime
              |-/dev                       devtmpfs       devtmpfs   rw,relatime,size=1826028k,nr_inodes=84087,mode=755
              | |-/dev/shm                 tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev
              | |-/dev/pts                 devpts         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
              | `-/dev/mqueue              mqueue         mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/proc                      proc           proc       rw,relatime
              | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1      autofs     rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
              |-/sys                       sysfs          sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/kernel/security     securityfs     securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2        cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
              | |-/sys/fs/pstore           pstore         pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/bpf              bpf            bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | |-/sys/kernel/debug        debugfs        debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/kernel/tracing      tracefs        tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/kernel/config       configfs       configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | `-/sys/fs/fuse/connections fusectl        fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/run                       tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=796360k,nr_inodes=819200,mode=755
              | |-/run/lock                tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
              | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc         rpc_pipefs rw,relatime
              | `-/run/user/1000           tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=398176k,nr_inodes=99544,mode=700,uid=1000,gid=1000
              `-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              475M	/var/
              211M	/var/log
              209M	/var/log/journal/c7926a6260574dac96912deb6bc692a0
              93M	/var/lib
              Archived and active journals take up 208.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              53M	/opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              346M	/opt/iobroker/iobroker-data/
              292M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
              78M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
              48M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              32M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js.map
              16M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              12M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/790.1eb1f33b.chunk.js.map
              9.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map
              8.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
              USB-Devices by-id:
              No Devices found 'by-id'
              *** NodeJS-Installation ***
              nodejs: 		N/A
              /usr/bin/node 		v16.18.1
              /usr/bin/npm 		8.19.2
              /usr/bin/npx 		8.19.2
              /usr/bin/corepack 	0.14.1
              *** nodejs is NOT correctly installed ***
              nodejs:
                Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
                Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
                Version table:
                   16.20.2-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
               *** 16.18.1-deb-1nodesource1 100
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller: 	4.0.24
              admin: 		6.3.2
              javascript: 	6.0.3
              nodejs modules from github: 	1
              +-- iobroker.doorbird@0.1.5 (git+ssh://git@github.com/BuZZy1337/ioBroker.doorbird.git#47440ddff9a9074ef1e0beb8ff7b7f2a6e368efb)
              Adapter State
                system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-pi                              -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-pi                              -  enabled
              + system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobroker-pi                              -  enabled
              + system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : iobroker-pi                              -  enabled
              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker-pi                              -  enabled
              + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker-pi                              -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-pi                              -  enabled
              + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : iobroker-pi                              -  enabled
              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker-pi                              -  enabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-pi                              -  enabled
              + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker-pi                              -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-pi                              -  enabled
              + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker-pi                              -  enabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-pi                              -  enabled
                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker-pi                              -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-pi                              -  enabled
                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker-pi                              -  enabled
                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker-pi                              -  enabled
              + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-pi                              -  enabled
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-pi                              -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-pi                              -  enabled
              + system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : iobroker-pi                              -  enabled
              + system.adapter.knx.0                    : knx                   : iobroker-pi                              -  enabled, bind: 192.168.0.15
              + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker-pi                              -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-pi                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.0.15
              + system.adapter.niu.0                    : niu                   : iobroker-pi                              -  enabled
              + system.adapter.openknx.0                : openknx               : iobroker-pi                              -  enabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-pi                              -  enabled
              + system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : iobroker-pi                              -  enabled, port: 80
              + system.adapter.roomba.0                 : roomba                : iobroker-pi                              -  enabled
              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker-pi                              -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.solarlog.0               : solarlog              : iobroker-pi                              -  enabled, port: 80
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.0.15
              + system.adapter.squeezeboxrpc.0          : squeezeboxrpc         : iobroker-pi                              -  enabled, port: 9000
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-pi                              -  enabled
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-pi                              -  enabled
                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker-pi                              -  enabled
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-pi                              -  enabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker-pi                              -  enabled
                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker-pi                              -  enabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker-pi                              -  enabled
                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker-pi                              -  enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-pi                              -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-pi                              -  enabled
              + system.adapter.volvo.0                  : volvo                 : iobroker-pi                              -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker-pi                              -  enabled
              + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker-pi                              -  enabled
              + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker-pi                              -  enabled
                system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : iobroker-slave                           -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
              Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
              Active repo(s): Stable (default)
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: Stable (default)
              Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.3.2  [Updatable]
              Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.23.2 [Updatable]
              Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.5.12 [Updatable]
              Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.1  [Updatable]
              Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.4.0  [Updatable]
              Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 4.3.0  [Updatable]
              Adapter    "denon"        : 1.15.5   , installed 1.13.4 [Updatable]
              Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 2.7.5  [Updatable]
              Adapter    "doorbird"     : 1.5.0    , installed 0.1.5  [Updatable]
              Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.0.12 [Updatable]
              Adapter    "flot"         : 1.12.0   , installed 1.10.7 [Updatable]
              Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 2.1.2  [Updatable]
              Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 2.2.4  [Updatable]
              Adapter    "hmip"         : 1.22.0   , installed 1.20.0 [Updatable]
              Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.13.1 [Updatable]
              Adapter    "icons-mfd-svg": 1.2.0    , installed 1.1.0  [Updatable]
              Adapter    "iot"          : 3.2.2    , installed 1.14.2 [Updatable]
              Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 6.0.3  [Updatable]
              Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 4.0.24 [Updatable]
              Adapter    "kecontact"    : 2.1.1    , installed 1.5.2  [Updatable]
              Adapter    "knx"          : 2.0.26   , installed 2.0.13 [Updatable]
              Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.3  [Updatable]
              Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 4.0.7  [Updatable]
              Adapter    "niu"          : 0.0.3    , installed 0.0.3
              Adapter    "openknx"      : 0.9.0    , installed 0.2.5  [Updatable]
              Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.5.0  [Updatable]
              Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "roomba"       : 1.3.0    , installed 1.1.4  [Updatable]
              Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 6.4.1  [Updatable]
              Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 4.2.0  [Updatable]
              Adapter    "solarlog"     : 2.2.8    , installed 2.2.2  [Updatable]
              Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 2.5.1  [Updatable]
              Adapter    "squeezeboxrpc": 1.3.9    , installed 1.3.9
              Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.2.15 [Updatable]
              Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 2.0.3  [Updatable]
              Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.4.15 [Updatable]
              Adapter    "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 0.1.5  [Updatable]
              Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 1.0.2  [Updatable]
              Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.2 [Updatable]
              Adapter    "volvo"        : 0.1.0    , installed 0.1.0
              Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 4.3.0  [Updatable]
              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.2  [Updatable]
              Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.1.3  [Updatable]
              Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 1.3.0  [Updatable]
              Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 0.13.1 [Updatable]
              Objects and States
              Objects: 	7537
              States: 	6030
              Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 144
              iob diag has finished.
              Press any key for a summary
                Thomas Braun Most Active @humpl last edited by Thomas Braun
                @humpl
                Ich hätte die Gelegenheit ja genutzt hier auf ein aktuelles 64Bit-System zu gehen.
                Nodejs ist nicht richtig. Bring das auf die aktuelle Empfehlung nodejs@18:
                iob nodejs-update
                sudo reboot
                Dann die iobroker-Adapter inkl. js-controller auf Stand bringen.
                iob update
                iob upgrade all -y
                iob stop
                iob upgrade self
                iob start
                  @thomas-braun Dane dir, das mache ich als nächstes. Ich hatte auch schon den gedanken einen aktuellen Stand einzusetzen, hier Frage ich mich aber, ob mein altes Backup dann noch tut? Ich hatte nämlich das letzte iobroker Image schon verscuht, mein Backup eingespielt und ein ähnliches verhalten, keine Oberfläche erreichbar und ich kam per SSH Login auch nicht rein...
                  Was wäre dein Tipp wie mit dem alten Backup umgehen?
                  Vielen Dank schon mal!
                    Dann bring das Ding JETZT auf einen aktuellen Stand und zieh dann mit einem Backup davon um. (Kein IMAGE, sondern ein Backup via Backitup-Adapter).
                      @thomas-braun So mit den Anweisungen habe ich ihn nun wieder zum laufen gebraucht. scheint aber immernoch nicht alles aktuell zu sein:
                      sieht so aus wie wenn der JS-controller auch noch ein update bräuchte:
                      hast du mir dafür ein Vorgehen? Oder einfach noch mal die Standard Anweisungen zum updaten durchgehen?
                      Tausend Dank schon vorab, ich bin happy dass er überhaupt wieder lebt!!!
                        ja!
                        Ja
                        iob stop
                        iob update
                        iob upgrade self
                        iob start
                          jetzt siehts gut aus:
                          Du meintest nun dennoch ein frisches System aufsetzen und das Backup vom BackitUp einspielen?
                          VG
                            natürlich.
                            Das Betriebssystem ist ja nicht angefasst worden.
                              @homoran Stimmt! Aber mit einem nun frischen Backup sollte sich das System dann auch gleich wiederherstellen lassen diesmal oder gibts noch bedenken?
                                ja
                                  @humpl
                                  Okay, Kiste sauber rebootet?
                                  Dann sollte ein erneuter Lauf von
                                  iob diag
                                  auch nichts mehr zu bemäkeln haben.
                                  277
