    4. Ccu2 futsch
    Ccu2 futsch
      Mit dem dist-upgrade hast du dir alles zerschossen.
      Jetzt ist der Raspi IMHO nicht mehr piVCCU fähig.
      Der einfachste weg ist jetzt aus meiner Sicht
      cd /opt/ iobroker
      sudo iobroker stop
      sudo iobroker backup
      Das backup dann extern sichern und in einer neuen Installation wieder einspielen.
      Dann hast du wenigstens deine ioBroker installation gerettet.
      Gruß Rainer
        Micro1959 last edited by
        Danke lieber Rainer für deinen Tip.
        Mein Problem ist, dass das backup letztes mal nicht funktioniert hat.
        Ich meine das wieder zurücksichern.
        Sichern versucht:
        nach > sudo iobroker backup
        gibt es einen Fehler
        fs.js: 932
        return binding.mkdir(pathModule._makeLong(path),
          Wenn das restore nicht funktionierte hattest du wahrscheinlich noch einen js-controller <1.2.1
          Oder?
            Version 1.2.1?
            Das weiß ich leider nicht.
            Siehe nochmal oben, was jetzt passierte.
            Wie finde ich das heraus? bzw. wie update ich den JS-controller?
              Warst du bei dem befehl in /opt/iobroker?
                ja, war ich.
                • Dutchman
                  @Micro1959:
                  Wie finde ich das heraus? bzw. wie update ich den JS-controller? `
                  Was kommt bei dir wenn du````
                  $ sudo iobroker update | grep js-c
                  In die console eingibst?
                  Bei mir zB````
                   "js-controller" : 1.2.3    , installed 1.2.3
                  Send from mobile device
                    Meine Version ist 1.2.0
                    Wie kann ich updaten?
                    • Dutchman
                      @Micro1959:
                      Wie kann ich updaten? `
                      cd /opt/iobroker
                      sudo iobroker upgrade self
                        Wenn ich die Anweisungen von von dutchman eingebe, bekomme ich nach
                        Die Nachricht
                        Host "raspberrypi" is up to date
                        Aber der js-controller wurde nicht auf 1.2.3 upgedatet.
                          Wenn du als repo stable ausgesucht hast ist 1.2.0 aktuell
                          Gruß Rainer
                            Was heisst denn repo stable?
                              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … positories
                                So, ich habe noch eine SD-karte gefunden auf die ich nun das Stretch mit piVCCU 20171109 installieren kann.
                                Dain habe ich gesehen, ist der js-controller 1.2.0 enthalten. Da scheinbar keine Backups mit dieser JS- controller Version funktionieren nun meine Frage, wie komme ich an die Version 1.2.3, damit ich überhaut backups machen kann, oder genügt es eventuell, da IObroker Verzeichnis per WinSCP auf meinen Windowsrechner zu ziehen und ggfs. etwas davon anschliessend zurück zu kopieren, oder ist die Integration meiner Adapter, instanzen und Objekte zu "verwoben"?
                                  @Micro1959:
                                  Da scheinbar keine Backups mit dieser JS- controller Version funktionieren `
                                  das ist so nicht ganz korrekt.
                                  Backups kann man mit dieser Version schreiben, aber das Restore von größeren Backups funktioniert nicht.
                                  @Micro1959:
                                  oder ist die Integration meiner Adapter, instanzen und Objekte zu "verwoben"? `
                                  kommt drauf an!
                                  Wenn du die Dateioen von einer anderen Hardwareplattform übernehmen willst kommt es wahrscheinlich zu Problemen.
                                  @Micro1959:
                                  wie komme ich an die Version 1.2.3 `
                                  (Kurzfristig) unter Systemeinstellungen den aktiven Verwahrungsort auf latest stellen - Update machen - (wieder zurück auf default stellen).
                                  Rainer
                                    Andere Idee:
                                    Könnte ich die pivccu nicht einfach wieder nachinstallieren?
                                    Mit der nachstehenden Anleitung?
                                    https://github.com/alexreinert/piVCCU/b … berrypi.md
                                      @Micro1959:
                                      Könnte ich die pivccu nicht einfach wieder nachinstallieren? `
                                      Möglicherweise.
                                      ich gehe aber davon aus, dass sie noch existiert und du nur nicht drankommst.
                                      Du hast ein Kernel-Update gemacht, was nicht mehr piVCCU kompatibel ist.
                                      Ob die erneute Installation das rückgängig macht oder einen zweiten Container und eine zweite Bridge anlegt ????
                                      Rainer
                                        deimos last edited by
                                        pivccu selbst installiert gar keine Bridge, dass muss man manuell machen. Drüber installieren kannst du, nur ob das deine Probleme löst, ist fraglich. Vielleicht fangen wir erst mal mit einer systematischen Problemanalyse an:
                                        Bitte poste mal die Ausgabe von
                                        sudo pivccu-info
                                        sudo ifconfig
                                        Und dann die Frage: Habe ich es richtig verstanden, dass du mit rpi-update einen neuen Kernel installiert hast?
                                        In dem Fall müsstest du ein Downgrade auf den Paket Kernel machen mit
                                        sudo apt-get install --reinstall raspberrypi-bootloader raspberrypi-kernel pivccu-modules-raspberrypi
                                        und anschließend ein Reboot. Die Chancen stehen dann gut, dass bereits alles wieder läuft, ansonsten bitte die Infos von oben.
                                        Viele Grüße
                                        Alex
                                          Hallo Alex,
                                          sudo pivccu-info - hat folgendes ergeben:
                                          piVCCU version: 2.29.23-19
                                          Kernel modules: Not available
                                          RAW UART dev: Not available
                                          Pasp.Pi3 UART: Assigned to GPIO pins
                                          Board serial: Unknown
                                          States: STOPPED
                                            hast du mit rpi-update einen neuen Kernl installiert u nd dann ggf. das von oben ausgeführt?
                                            Viele Grüße
                                            Alex
                                            3198
