    4. ioBroker remote nicht mehr erreichbar
      Mr-M last edited by
      Ich komme remote nicht mehr an meine VIS ran.
      Wenn ich mich extern einlogge und dann auf Anwendungen gehe bekomme ich im "Fernbrowser" (Android, IOs, Windows) die "Fehlermeldung" "501" ohne weiteren Text.
      Wenn ich in die Protokolle gehe, finde ich den Eintrag : Cannot request web pages"http://127.0.0.1:8082/": no response
      Mir scheint hier wird nicht auf meine Startseite weitergeleitet, ich finde aber nicht die richtige Konfiguration...
      Es hat definitiv schon lange funktioniert, dann habe ich lange nichts gemacht und dann wieder logelegt.
      Die web.0 instance habe ich sowohl auf integriert, ws und keins eingestellt.
      Kurzzeitig hatte ich mal VIS2 installiert, aber nicht benutzt. Linzenz habe ich dementsprechend auch nicht umgewandelt.... insgesamt ist es bestimmet eine ganz einfache Konfigurationssache...
      Werden noch weitere Infos/logs/versionen etc benötigt ?
      vG Mr-M
        Thomas Braun Most Active @Mr-M last edited by
        @mr-m sagte in ioBroker remote nicht mehr erreichbar:
        Immer.
        Intern kommst du auf die Kiste? Nur von extern (Wie kommst du da an? Per iob-cloud? Per VPN?) ein Problem?
        127.0.0.1 ist halt der local host...
          Mr-M last edited by
          Hallo Thomas,
          vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich benutze die kostenfreie iob-cloud Variante.
          Intern komme ich über port 8081 auf Admin und 8082 auf die VIS von allen Browsern in
          meinem Netzwerk inclusive fully Kiosk browser.
          Gebe ich die 127.0.0.1:8082 in den lokalen Browser ein bekomme ich "127.0.0.1" hat die Verbindung verweigert.
          iob läuft auf Raspi4 als Master und im Keller ist noch ein Raspi3 als Slave.
          Note JS 18.20.2, NPM10.5.0
          Cloud 5.0.1
          VIS 1.5.4
          WEB 6.2.5
          WS 2.6.1
          Welche logs könnten denn helfen ?
          vG vom Niederrhein
            Homoran Global Moderator Administrators @Mr-M last edited by
            das sollte auch so sein
            aber niemals über
            die 127.0.0.1:8082
            diese "IP" ist die des so genannten localhost.
            Also des lokalen Rechners an dem du gerade bist.
            Du hast niemals auf jedem Rechner iobroker installiert.
              127.0.0.1:8082
              Bringt bei mir auch
              127.0.0.1 hat die Verbindung abgelehnt.
              Warum? Weil auf der Maschine gar kein ioBroker läuft. Du musst also die IP der Kiste verwenden, auf der auch der Server läuft.
                Mr-M last edited by
                Hei,
                ich habe den iob nur auf Master&Slave laufen..so weit so gut.
                Die Nachricht "Cannot request web pages"http://127.0.0.1:8082/": no response" bekomme ich ja vom cloud adapter in dem Moment in dem ich "Anwendungen" remote öffnen will. Anzeigen lasse ich mir das auf meiner Windows Kiste..also
                192.xxx.1xx.20:8082
                Von der Logik her verstehe ich das so: Ich nutze aus dem www irgendeinen Browser. Über
                iobroker.net logge ich mich ein; wenn ich dann auf Anwendungen gehe, lande ich bei meiner
                "Landingpage" meines projekts...z.B.
                http://192.xxx.1xx.36:8082/vis/index.html#Tablett_Start
                tatsächlich wird der localhost angesprochen...warum auch immer.
                ..aber das hast du ja sicher schon so verstanden...
                  nein!
                  sicher?
                  nicht vom iobroker cloud SERVER?
                  welche?
                  kann nur vis
                    Mr-M @Homoran last edited by
                    sicher?
                    welche?
                    kann nur vis
                    mehr will ich doch auch gar nicht....
                      @mr-m wo bist du da?
                      was hast du im cloud Adapter konfiguriert?
                      zeigen! (Credentials unkenntlich machen)
                        Mr-M last edited by
                        Guten Morgen,
                        ich gehe mal stark davon aus, daß hier das Hase im Pfeffer liegt....
                        Viele Grüße
                          eher in web.0
                            Mr-M last edited by
                            Hier sind die die Einstellungen bei web.0
                              @mr-m Danke!
                              ich hab keine Ahnung wo der localhost herkommt.
                                Mr-M last edited by
                                hmm....
                                ich habe mal das log von gestern abend gezogen und die meisten PIDs ausgeblendet (zigbee, heatingcontrol und und und. und habe nur die relevanten dringelassen...vielleicht hilft das ?
                                2024-05-21 20:06:02.794  -  admin.0 (13540) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                2024-05-21 20:06:03.187  -  admin.0 (13540) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 echarts-show
                                2024-05-21 20:06:03.192  -  admin.0 (13540) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 echarts
                                2024-05-21 20:06:17.947  -  vis.0 (13856) starting. Version 1.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                                2024-05-21 20:06:19.533  -  host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 13879
                                2024-05-21 20:06:19.922  -  vis.0 (13856) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2024-05-21 20:06:20.531  -  host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                2024-05-21 20:06:22.615  -  web.0 (13879) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                                2024-05-21 20:06:22.808  -  web.0 (13879) http server listening on port 8082
                                2024-05-21 20:06:31.543  -  host.raspberrypi instance system.adapter.ws.0 started with pid 13937
                                2024-05-21 20:06:31.743  -  cloud.0 (13620) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                                2024-05-21 20:06:31.907  -  cloud.0 (13620) Connection changed: connect
                                2024-05-21 20:06:34.822  -  ws.0 (13937) starting. Version 2.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                                2024-05-21 20:06:34.889  -  ws.0 (13937) socket.io server listening on port 8084
                                2024-05-21 20:06:47.477  -  ws.0 (13937) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                                2024-05-21 20:06:48.077  -  ws.0 (13937) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                                2024-05-21 20:07:00.420  -  ws.0 (13937) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                                2024-05-21 20:07:07.532  -  host.raspberrypi instance system.adapter.vis-inventwo.0 started with pid 14090
                                2024-05-21 20:07:09.891  -  info.0 (14065) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                                2024-05-21 20:07:10.211  -  info.0 (14065) Reading/updating systemdata.
                                2024-05-21 20:07:10.756  -  vis-inventwo.0 (14090) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                                2024-05-21 20:07:28.141  -  cloud.0 (13620) Cannot request web pages"http://127.0.0.1:8082/": no response
                                2024-05-21 20:07:39.669  -  cloud.0 (13620) Cannot request web pages"http://127.0.0.1:8082/": no response
                                2024-05-21 20:07:50.967  -  cloud.0 (13620) Cannot request web pages"http://127.0.0.1:8082/": no response
                                2024-05-21 20:08:02.368  -  cloud.0 (13620) Cannot request web pages"http://127.0.0.1:8082/": no response
                                2024-05-21 20:09:46.373  -  ws.0 (13937) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
                                2024-05-21 20:09:57.302  -  ws.0 (13937) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                                2024-05-21 20:17:11.360  -  cloud.0 (13620) Cannot request web pages"http://127.0.0.1:8082/": no response
                                2024-05-21 20:19:05.489  -  ws.0 (13937) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                2024-05-21 20:19:09.795  -  ws.0 (13937) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                2024-05-21 20:19:09.821  -  ws.0 (13937) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                2024-05-21 20:19:10.847  -  ws.0 (13937) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                2024-05-21 20:19:14.799  -  ws.0 (13937) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                2024-05-21 20:19:19.801  -  ws.0 (13937) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                2024-05-21 20:19:19.822  -  ws.0 (13937) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                2024-05-21 20:19:21.489  -  ws.0 (13937) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                2024-05-21 20:19:24.795  -  ws.0 (13937) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                2024-05-21 20:19:25.848  -  ws.0 (13937) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                2024-05-21 20:19:25.891  -  ws.0 (13937) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                2024-05-21 20:19:25.902  -  ws.0 (13937) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                2024-05-21 20:19:25.905  -  ws.0 (13937) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                2024-05-21 20:19:26.927  -  ws.0 (13937) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                2024-05-21 20:19:34.799  -  ws.0 (13937) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                2024-05-21 20:19:36.492  -  ws.0 (13937) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                2024-05-21 20:19:36.537  -  ws.0 (13937) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                2024-05-21 20:19:36.612  -  ws.0 (13937) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                2024-05-21 20:19:39.333  -  ws.0 (13937) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                2024-05-21 20:19:45.552  -  admin.0 (13540) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                2024-05-21 20:19:48.472  -  ws.0 (13937) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 vis.0
                                2024-05-21 20:19:55.691  -  ws.0 (13937) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                2024-05-21 20:20:22.317  -  admin.0 (13540) REAUTHENTICATE!
                                2024-05-21 20:20:22.481  -  admin.0 (13540) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin
                                2024-05-21 20:23:06.387  -  ws.0 (13937) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
                                2024-05-21 20:23:16.088  -  ws.0 (13937) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                                2024-05-21 20:28:16.353  -  admin.0 (13540) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                2024-05-21 20:28:17.861  -  admin.0 (13540) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                  Mr-M last edited by
                                  Ok, ich habe noch einen neue Beobachtung:
                                  Wenn ich mich bei iobroker.net einlogge, aber nicht die Anwendungen starte (Denn die führt ja zu 501 auf dem Client bzw zu -------------------- auf dem cloud adapter).
                                  Wenn ich nun ein neues Browserfenster öffne und die Adresse
                                  https://iobroker.net/vis/index.html#Tablett_Start
                                  eingebe , dann komme ich auf meine VIS.
                                  Logge ich mich aus und gebe noch einmal die adresse an, lande ich wieder hier:
                                  481
