Ccu2 futsch
Version 1.2.1?
Das weiß ich leider nicht.
Siehe nochmal oben, was jetzt passierte.
Wie finde ich das heraus? bzw. wie update ich den JS-controller?
Warst du bei dem befehl in /opt/iobroker?
ja, war ich.
Wie finde ich das heraus? bzw. wie update ich den JS-controller? `
Was kommt bei dir wenn du````
$ sudo iobroker update | grep js-cIn die console eingibst? Bei mir zB```` "js-controller" : 1.2.3 , installed 1.2.3
Send from mobile device
Meine Version ist 1.2.0
Wie kann ich updaten?
Wie kann ich updaten? `
cd /opt/iobroker sudo iobroker update sudo iobroker upgrade self
Wenn ich die Anweisungen von von dutchman eingebe, bekomme ich nach
Die Nachricht
Host "raspberrypi" is up to date
Aber der js-controller wurde nicht auf 1.2.3 upgedatet.
Wenn du als repo stable ausgesucht hast ist 1.2.0 aktuell
Gruß Rainer
Was heisst denn repo stable?
So, ich habe noch eine SD-karte gefunden auf die ich nun das Stretch mit piVCCU 20171109 installieren kann.
Dain habe ich gesehen, ist der js-controller 1.2.0 enthalten. Da scheinbar keine Backups mit dieser JS- controller Version funktionieren nun meine Frage, wie komme ich an die Version 1.2.3, damit ich überhaut backups machen kann, oder genügt es eventuell, da IObroker Verzeichnis per WinSCP auf meinen Windowsrechner zu ziehen und ggfs. etwas davon anschliessend zurück zu kopieren, oder ist die Integration meiner Adapter, instanzen und Objekte zu "verwoben"?
Da scheinbar keine Backups mit dieser JS- controller Version funktionieren `
das ist so nicht ganz korrekt.Backups kann man mit dieser Version schreiben, aber das Restore von größeren Backups funktioniert nicht.
oder ist die Integration meiner Adapter, instanzen und Objekte zu "verwoben"? `
kommt drauf an!Wenn du die Dateioen von einer anderen Hardwareplattform übernehmen willst kommt es wahrscheinlich zu Problemen.
wie komme ich an die Version 1.2.3 `
(Kurzfristig) unter Systemeinstellungen den aktiven Verwahrungsort auf latest stellen - Update machen - (wieder zurück auf default stellen).Gruß
Rainer
Andere Idee:
Könnte ich die pivccu nicht einfach wieder nachinstallieren?
Mit der nachstehenden Anleitung?
Könnte ich die pivccu nicht einfach wieder nachinstallieren? `
Möglicherweise.ich gehe aber davon aus, dass sie noch existiert und du nur nicht drankommst.
Du hast ein Kernel-Update gemacht, was nicht mehr piVCCU kompatibel ist.
Ob die erneute Installation das rückgängig macht oder einen zweiten Container und eine zweite Bridge anlegt ????
Rainer
pivccu selbst installiert gar keine Bridge, dass muss man manuell machen. Drüber installieren kannst du, nur ob das deine Probleme löst, ist fraglich. Vielleicht fangen wir erst mal mit einer systematischen Problemanalyse an:
Bitte poste mal die Ausgabe von
sudo pivccu-info sudo ifconfig
Und dann die Frage: Habe ich es richtig verstanden, dass du mit rpi-update einen neuen Kernel installiert hast?
In dem Fall müsstest du ein Downgrade auf den Paket Kernel machen mit
sudo apt-get install --reinstall raspberrypi-bootloader raspberrypi-kernel pivccu-modules-raspberrypi
und anschließend ein Reboot. Die Chancen stehen dann gut, dass bereits alles wieder läuft, ansonsten bitte die Infos von oben.
Viele Grüße
Alex
Hallo Alex,
sudo pivccu-info - hat folgendes ergeben:
piVCCU version: 2.29.23-19
Kernel modules: Not available
RAW UART dev: Not available
Pasp.Pi3 UART: Assigned to GPIO pins
Board serial: Unknown
States: STOPPED
hast du mit rpi-update einen neuen Kernl installiert u nd dann ggf. das von oben ausgeführt?
Viele Grüße
Alex
Was ich gemacht habe steht ziemlich weit oben.
Beitrag 7 in diesem Thema.
Was kommt bei````
uname -aViele Grüße Alex
Hallo Alex,Weihnachten ist vorbei und nun geht es weiter:
uname -a ergab:
Linux raspberrypi 4.9.59-v7+ #1047 SMP Sun 29 Oct 29 12:19:23 GMT 2017 armv71 GNU/Linux
