    4. Test Adapter Stihl Viking iMow
      mberger74 @ninja-warrior last edited by
      @ninja-warrior Ja, danke, die verschiedenen Apps auf dem Handy waren mir bekannt. Naheliegend, was Du sagst.
      Aber so wie ich das sehe, keine News inzwischen dazu ... Hat sonst außer mir keiner das Bedürfnis? Kann ja gar nicht sein heul
        tombox @mberger74 last edited by
        @mberger74 die github version unterstützt jetzt myimow app aber leider noch keine live Daten sondern nur refresh im interval muss man schauen ob das ausreichend ist
          Christoph 2 @tombox last edited by
          @tombox Ich versuche, die Github-Version des Adapters zu starten - erhalte aber folgende Fehlermeldung:
          Error [ERR_FR_REDIRECTION_FAILURE]: Redirected request failed: Unsupported protocol stihl-imow-ios:
          Die Zugangsdaten funktionieren unter https://app.imow.stihl.com. Somit habe ich als App-Name "iMow" konfiguriert. Was läuft da noch schief?
          T C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            tombox @Christoph 2 last edited by
            @christoph-2 was passiert bei type myiMow
              Clem @Christoph 2 last edited by
              @christoph-2
              Hallo, habe das gleiche Problem beim Login unter "iMow". Ich konnte das ganze ein wenig debuggen und habe folgendes in der main.js vom Adapter lokal anpassen können, damit ein Login möglich ist und der Adapter funktioniert:
              Da der Rückgabewert "Redirected request failed: Unsupported protocol stihl-imow-ios:" ist, die Zeile 208 und 251 folgende Zeile:
                      if (error && error.message === "Unsupported protocol stihl-imow-ios:") {
              in z.B.:
                      if (error && error.message.includes("Unsupported protocol") ) {
              anpassen.
              Zusätzlich trat bei mir ein Variablenüberlauf der Variable "expireTimeout" in Zeile 93 auf, was dazu führt, dass der refreshToken permanent erneuert wird und dann zu Problemen führt. Dort habe ich die Multiplikation mit 1000 zum testen entfernt, so dass der refreshToken jetzt alle 30 Min. erneuert wird. "this.session.expires_in" hat bei mir den Wert 2592000.
                     expireTimeout = this.session.expires_in; // * 1000;
                tombox @Clem last edited by
                @clem habe ich in 0.1.1 übernommen
                  explorer.exe @tombox last edited by
                  @tombox
                  Erstmal: Danke, tolle Arbeit!
                  Bei mir kommt auch mit 0.1.1 nach wie vor
                  Ich sehe im Code, dass Zeile 208 wie von @Clem beschrieben geändert wurde, Zeile 251 aber nicht.
                  (iMow und meine Zugangsdaten funktionieren unter https://app.imow.stihl.com)
                  Wärst Du so nett, dir das nochmal anzugucken?
                    tombox @explorer.exe last edited by
                    @explorer-exe habe ich angepasst
                      @tombox
                      Danke. Das war es. 👍
                      imow.0	2024-04-09 23:37:26.921	info	Login successful
                      • ninja-warrior
                        ninja-warrior last edited by ninja-warrior
                        Auch, wenn es vielleicht lächerlich klingen mag, für Euch zur Info:
                        Es scheint als würde Stihl gerade alle Kunde anschreiben, die (vermutlich unter anderem mit diesem Adapter) versuchen ihren iMow in ein Smarthome System einzubinden.
                        Zitat:
                        Im Rahmen unserer standardmäßigen Sicherheitsprüfungen ist uns aufgefallen, dass bei Ihrem iMOW Mähroboter möglicherweise Anpassungen vorgenommen wurden, die darauf hindeuten, dass das Gerät in ein Heimautomatisierungssystem oder Ähnliches integriert worden sein könnte. Wir möchten darauf hinweisen, dass gemäß Punkt 8.2 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen solche Modifikationen nicht gestattet sind, da sie die Funktionstüchtigkeit und Sicherheit des Mähers beeinträchtigen können.
                        Wir bitten Sie daher höflich, etwaige Änderungen an der Automatisierung Ihres Mähroboters rückgängig zu machen, um die Sicherheit und Leistungsfähigkeit Ihres Gerätes zu gewährleisten.
                          Meinhrad @ninja-warrior last edited by
                          @ninja-warrior said in Test Adapter Stihl Viking iMow:
                          Ich habe diese E-Mail gestern auch erhalten...
                          39
                          2983
